  1. ... OK. Jeg vet ikke om det gir mening, men det er kjekt å vite at det går an å fikse det. Jeg klarer imidlertid ikke å forstå hvorfor det skulle skje. Har Token/HomeID endret seg?
  2. Veldig, veldig lite kan direkte integreres i HomeKit. Du må nok belage deg på å gå omveien mellom noe som snakker begge deler, eller iallfall som kan koble sammen begge deler. Men du kan få til veldig mye med å bruke HomeBridge og Tibber API'et, men du må nærmest være utvikler hvis det skal gi mening for deg. Jeg har ikke sett noen ferdige løsninger for det du spør etter (men så har jeg ikke lett etter det heller). EDIT: men du sier jo "Home Assistant" i tittelen. Har du det så er mulighetene selvfølgelig større.
  3. Det tror jeg ikke, men har ikke prøvd.
  4. Skal fungere fint. Gjorde det her. Men jeg inkluderte dem før jeg monterte dem.
  5. Vet faktisk ikke... for meg var det den som var tilgjenglig. Bruker ikke wifi i det hele tatt, har ikke koblet den opp til noe som helst.
  6. Ja, det er vel faktisk det beste alternativet, sånn egentlig....
  7. Hva stemmer ikke helt...?
  8. En av dem. Det er vel vanskelig for meg å si noe om... Jeg vet ikke hva som ellers skulle vært gjort anderledes med Qubinoene.
  9. Så Vera eller HS gjør ingen forskjell, da burde det være enten Qubinoen i seg selv (den rapporterer riktig, men utfører ikke), eller noe rundt koblingene av motorene (som sperrer for kommandoene blir utført). Ja, akkurat. Det er jo et godt indisium på f.eks. feil i endebryter eller noe slikt.
  10. Moskus
    Nattmodus knapp
    Forskjellen er at @SveinHasitt forslag kun kjører en gang. Ditt kjører hvert tiende minutt innenfor et bestemt klokkeslett, og det ser ikke ut til å være en god grunn hvorfor. Repeterende eventer brukes f.eks. i sammenheng med å sjekke om andre betingelser har endret seg. Her er det ingen andre betingelser som sjekkes. Resultatet er at Nattmodus blir satt til på kl. 22:00, 22:10, 22:20... etc. Og at du får en haug med Delayed Events utover morgenkvisten også. Du kan gjøre som du har sagt hvis du legger til en betingelse "AND IF nattmodus IS off" (for både "IF" og "ELSE IF"). Da trigger den bare én gang, dvs. kl. 22:00, så det er fremdeles unødvendig komplisert. Men det kan være andre betingelser du vil sjekke, og legge til enda en sjekk som f.eks. : "AND IF tv IS off". Dermed blir huset ikke satt i nattmodus med mindre TVen er av.
  11. Nei, det er sannsynligvis ikke mulig. Z-wave har muligheter for å ha andre interfacer på det samme mesh-nettverket (secondary interface), men jeg vet ikke om Zigbee kan. Og selv da bør det være støttet av controlleren. Jeg tipper at både Homey og Homely sikkert bare kan brukes som master...
  12. Nei, det hadde egentlig vært overraskende... Det ser jo ut som bryteren svarer på kommandoene den faktisk får, for ellers går de til "Unknown". Da er spørsmålet om hvorfor evt. rullegardinene ikke gjør som de skal... kan det være endebrytere henger seg på vintertid?
  13. Hvilken device bruker du til å styre "Stuevindu"?
  14. Da sier jeg pass. Har ikke sett dette, hverken på Windows eller Android.
  15. Gjør en test med å lage et nytt enkelt prosjekt. En knapp og en ny skjerm som legges over. Samme deviceref på statusoppdateringer på Home Screen, og et eller annet på Screen 2. Hvis ikke det heller fungerer, så vet jeg ikke. Jeg har ikke vært borti det problemet på noen HStouch-skjermer jeg har "ansvar" for.
  16. Hvis du skal ha absolutt billigste, så se f.eks. på Home Assistant eller OpenHAB.
  17. Hmm! Det er merkelig. Er det referanser der til ikke-eksisterende devicer? Tror jeg har lest noe om det...
  18. Hva er "bakgrunnsbildet" her? Er det "main screen"? Den har jeg i så fall ikke sett før, og jeg har flere screens som helt og delvis legges over "main screen".
  19. Dårlige wifi chips, dårlige wifi chips everywhere. Tror det enda er mange år til at det blir sant.
  20. Sannsynligvis at doorbird ikke sender som den skal, eller ikke kan sende som den skal.
  21. Ser riktig ut, ja. (Tips Windowstast + Shift + S gir snip-verktøy ).
  22. Nei da, det er jo en kjent sak at det er flere dingser der ute som ikke liker at 2.4 GHz og 5 GHz er på samme nettverk uavhengig av hvilket aksesspunkt man bruker.
  23. Forsåvidt et poeng. Men dette er de verktøyene vi har å leke med, så da gjelder det å benytte dem best mulig. Det er nok "riktig måte" (etter det jeg har lest, men det er en stund siden), men hvis du finner en annen eller bedre måte å gjøre det på, så fortell gjerne.
  24. Jeg hadde nok gått for en NodeMCU/ESP8266 eller ESP32 (pga pris), men det burde jo la seg gjøre. Kan publisere tid siden start over MQTT. Når den slutter å oppdatere seg, så er den ikke i bruk...
  25. Fungerer disse hvis du putter dem inn i en nettleser da?
