72
Alt skrevet av SveinHa
Neida, det hadde jeg heller ikke forventet men om du likevel skal ha noe nytt så kan en jo tenke i de baner. Lenge siden jeg hadde Fibaro Home Center så vet ikke hvordan Zigbee integreres der men det er i alle fall greit å ha muligheten i bakhodet. Z-Wave modulen i HC2 var nå ikke særlig imponerende...
De fleste dimmere har mulighet for å sette "transition" time men de z-wave dimmerene jeg har (Qubino og Fibaro) dimmer da i synlige steg, Ikea og Philips HUE zigbee enheter har en myyyyyye bedre dimming over tid og transition time kan settes direkte i hver enkelt kommando. Jeg har en HUE LEDstripe og bevegelssensor under sengen og ved bevegelse dimmer den opp til 60 (av 250) i løpet av 5 sekund: {"brightness":60,"transition":5}, etter et minutt dimmer den ned til 0 i løpet av 2 minutt: {"brightness":0,"transition":120}. Funker heeeelt supert.
MQTT er blitt en velsignelse for både små og større prosjekt i heimen. En ting er Zigbee2MQTT som har vist seg å ha en heeeelt annen respons enn ZWave men så er det også alle de der smågreiene som der ikke finnes enkle ferdige løsninger på der MQTT er blitt en nøkkelkomponent, et universelt grensesnitt som du selv har kontroll over. Har i noen mnd hatt en Arduino MKR1010 WiFi med noen DS18B20 og litt annet småknask hengende rundt poolen for temperatur og nivåmåling og den har gjort en glimrende jobb. En og annen gang har den hunget seg men ikke særlig ofte. Gikk i går i gang med nytt Arduino MKR 1010 WiFi prosjekt: Luft/Vann varmepumpe har i dag kun av/på styring men kan styres trinnløst med 0-10V (fra leverandør styrt av termostat som bare gir 0V eller 10V). 3 stk DS18B20 plassert på strategiske plasser i bereder, gulvvarmekretser og analog utgang til styring av VP. For å få vite om evt. heng i systemet har mqtt en LWT funksjon (Last Will and Testamente) men mqtt biblioteket jeg brukte hadde ikke denne funksjonen implementert så jeg gikk over til PubSubClient. Brukte mesteparten av gårsdagen til å overkomme noen få små men vesentlige problem: Konvertere verdier i et float array til char som mqtt-bibloteket forstår og klare å få liv i mqtt subscribe... Trivielle enkle saker men det tok maaaange timer med leting på nett for å finne riktig løsning som virket... Temperaturmålingene er allerede oppegående men VP styringen ligger fremdeles på laben men kommer nok på plass i løpet av dagen (må en tur til han Kjell og bytte en komponent som ikke virket først). Legger ut koden og litt dokumentasjon i kategorien MQTT om noen dager når jeg har fått finpusset litt (når en sliter med å få ting til å virke blir en mengde greier testet og det blir lett en masse rot...). Han Kjell har jo som regel Arduino i hyllene men kan også shoppes rimelig fra https://www.elfadistrelec.no/ , sjelden mer enn 2 dagers leveringstid derfra.
Ser ikke for meg at jeg går den veien med mindre der finnes egnede hjelpemidler som forenkler prosessen. Kunne du fortalt litt mer detaljer, sånn prinsippmessig, hvordan du har gjort det?
Klippet fra NodeRed: Finner ikke noe som ligner på dette i HSTouch, finnes der utvidelser eller andre måter å få på plass lignende?
Joda, ikke meningen å sparke bein under andre tips men når zigbee2mqtt var nevnt så er jo HUE et godt valg som funker i den sammenhengen også.
Hue funker som et skudd med zigbee2mqtt også. Jeg har noe HUE utstyr og ser på zigbee2mqtt.io at det er en ganske lang rekke med HUE utstyr som er støttet.
En mulighet er jo zigbee2mqtt, RaspBee II og Mosquitto på en RPi. Den har støtte for alle enheter jeg har, bl.a. Nedis Klimasensor. Mener Nedisen har 3 min rapporteringsintervall men antar det også er litt avhengig av temperaturendringer.
Smart 👍 IR lys innebygget i kamera lager mye støy i bildet, der vil ALLTID være en edderkopp som koser seg der og det er nå veldig begrenset hvor lenge det er interessant å kikke i rompa på en edderkopp med flomlys... Regn lager også mye støy med innebygget lys. Jepp, synes den er vel verdt de kronene.
Styring etter effekt - noen som har dette?
SveinHa svarte på MrE sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg gjorde det slik: et event for å detektere stopp: og et for å detektere start igjen: Jeg bruker ikke den virtuelle variabelen til annet enn å indikere feil å alle HSTouch enhetene men det er jo fritt fram å finne på annet.- 31 svar
Automatisk strømsparing i praksis i går. Blått er forbruk, rosa er strømpris men siden jeg ikke får til å definere den kurven som step har jeg tegnet step inn på bildet manuelt med rødt så blir det litt riktigere. Den blå kladden like før kl 8 ser litt voldsom ut men det er bare espressomaskinen som kjører på med korte pulser på 1.5kW, slått av kl 07:58... Ut fra strømpris blir bereder toppvarme (hovedvarme til bereder kommer fra varmepumpe), varmepumpe, gulvvarme slått av i dyre perioder med litt varierende prioritet. Har ikke regnet på hva det spares i kroner men det er i alle fall i rette retningen.
Jeg har et par Aeotec Multisensor som ikke virker pålitelig så jeg har supplert med et par Nexa SP-816, disse har en oppgitt deteksjonsavstand på 10 meter men virker pålitelig opptil 15 meter hos meg. De ser jo litt harry ut og går på batteri men funker supert. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/bevegelsessensor-004996/
Fotoutskrift med blekkskriver og varighet av farger.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Annen Elektronikk
Rant litt ut i sanden denne tråden så en liten oppdatering er på sin plass. Sjåppa meg en Epson Ecotank ET2751 A4 printer med scanner for normale utskrifter. Fant ut at å betale for en A3 printer neppe var særlig lurt siden det nok blir svært sporadisk det er aktuelt med slikt... Så dumpet jeg borti en storprinter på Finn.no/Gis bort fra et lokalt elektrofirma, en HP Designjet 500 ps med rullpapir på 60 cm. "ps" er nok PostScript og det rimer godt med Linux så jeg tok en sjangs og fikk monsteret i hus. Nåja, noen stor sjangs var det nå ikke siden den var gratis men likevel... Plugga inn i Linux PCen og den dukka opp som rett type med en gang. Etter litt kluring med papirformater og finne et egnet program for storformatutskrifter var det tut og kjør, helt supert. Det ble litt ekstra morsomt da jeg noen uker senere dumpet borti en av de jeg fikk den av i en butikk og han spurte: "Fikk du liv i printeren?" "Joda" sa jeg, "Funket som et skudd med en gang." "Vi kunne ikke bruke den med Windows lengre, hva bruker du?" "Linux" "Å, sånt leketøy altså..." sa han med et flir om munnen... "Nåja" sa jeg, "Det er nå DERE som har verktøy som ikke virker..." 😁- 2 svar
Kjenner ikke Homey så den kan jeg ikke si noe om men jeg vil nå tro at ALLE slike hjemmeautomasjonsprodukter har mulighet for en eller annen form for astrour slik at du har sunset, sunrise og slikt tilgjengelig for din lokasjon. Med det utgangspunktet du har ville jeg absolutt ikke satt noe koblingsur på utelysene. Jeg har dimmer på alle utelysene mine (3 bygninger) og litt forenklet slår de seg på 3% ved sunset, av kl 23 i ukedager og 24 i helg. Om morgenen på kl 07 og av ved sunrise. Ved bevegelse utendørs går de opp i 100% og blir stående der til 10 minutt etter siste bebegelse. Samme om natten, bevegelse slår på og utenfor normal "utelystid" slår de seg av etter bevegelse.
Legionella er et greit stikkord De store legionellabombene er jo utvendige kjøletårn der vann drypper/spruter og sirkulerer hele tiden uten å bli skiftet ut annet enn det som fordamper eller blir tatt av vinden, ikkeno problem for oss husautomasjonsfolk. Hørte om en som hadde vært bortreist fra huset sitt i noen mnd og tok kontakt med Mattilsynet for å sjekke om der var legionella i vannet siden det hadde stått så lenge. Fikk greit svar på tlf: Du kan regne med der er legionella, bare la vannet renne slik at vannet i rørene skiftes ut så er det greit.- 31 svar
Da begynner det å våkne til liv... Måtte kjøre en "Heal node" på hver av enhetene så fikk de forbindelse med kontrolleren. Telldusen har ikke dukket opp i kartet enda men er begynt å virke. Det stod at "Heal node" kunne ta opptil timer å gjøre seg ferdig og så langt har der vel bare gått 8-10 minutt. Topic for å styre de er: zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/targetValue/set Klapper meg på skulderen 👍
Hvilket system skal en velge som er enkelt og stabilt og billig?
SveinHa svarte på larskheg sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg tror mest det var zwave som var problemet, den er ikke god i HC2 i alle fall, måtte inkludere mange ganger for hver enhet og inkludering virket bare nær kontrolleren. HC2 gir mye "rett ut av esken" men samtidig er du ganske låst til slik Fibaro tenker. Nei, jeg tror ikke zwave er på vei ut men jeg erfarer at det ikke er så bra i praksis som det BURDE være. Mange her inne som har super erfaring med zwave. Min siste zigbee løsning har fungert helt supert men den er ikke så mange mnd gammel. En annen ting jeg har sett er at de zwave dimmerene jeg har (Qubino go Fibaro) dimmer veldig trinnvis, spesielt Qubino, mens zigbee, både Ikea Trådfri og Philips HUE, dimmer analogt. Ikke så veldig viktig da med det SER mye bedre ut med trinnløs dimming. Fryktelig vanskelig å anbefale noe spesielt. Jeg begynte med Telldus og fortsatte med Zipatile, Fibaro HC2 og har nå HomeSeer4 og Node-Red, var innom gratisalternativene Home Assistant og OpenHAB men fant ut at det ikke var noe for meg selv om de er ganske store. HomeSeer og Node-Red har svært forskjellig tilnærming til hjemmeautomasjon men nå når jeg har begynt å "se lyset" med Node_Red så kommer jeg nok til å fase mer og mer over dit selv om jeg ikke ser for meg å skrote HomeSeer heller. Node-Red er jo også gratis men en ting jeg ble litt overrasket over i starten var at det SER så enkelt ut med grafisk programmering men der ligger litt mer bak slik at jeg bare måtte omstille hodet litt for å skjønne prinsippene. Går mye bedre nå etter noen uker med knoting... -
Jeg ser forresten i "Network Graph" at begge mine enheter er "Unconnected" og uten neighbors hva nå det måtte bety, de står i samme padde som de stod da de ble inkludert så de burde nå vite av hverandre:
Ser den... Jeg har vel noe rundt 70 zwave enheter og har også stabilitetsproblemer. Ikke noe store ting men en gang i ny og ne så er der et lys som ikke går på eller av, en vifte som ikke starter eller stopper, ikke noe systematisk eller ofte men det gir en uggen følelse. Lysbrytere som ikke er direkte assosiert men går via HomeSeer har som regel et par sekund forsinkelse, noen få ganger myyye mer... Hadde Fibaro HC2 for noen år siden og den var heller ikke mye å skryte av... Jeg kjøper ikke inn mer zwave utstyr men har begynt å supplere med zigbee og så langt ser det veldig mye bedre ut men det er heller ikke bare plankekjøring. Begynte med Conbee II/DeCONZ/Jowihue men pga stabilitet gikk jeg over til Ikea Gateway og det var ikke stort bedre, nå har jeg Zigbee2mqtt gående på en RPi og Mosquitto MQTT Broker gående på en virtuell linuxmaskin og det ser så langt helt supert ut. Slike saker som dette har lett for å koste, enten i timer eller kroner. Ingen garanti for at mer timer gir mindre kroner eller omvendt men det henger nå litt sammen. Og så spørs det jo på dine kunnskaper og ditt ønske om å tilegne seg kunnskaper også... -
Sliter med å styre zwave enheter koblet til zwavejs2mqtt fra hvorsomhelst, eller helt konkret fra Node-Red eller HomeSeer4. Har så langt bare lagt til en Telldus og en Fibaro stikkontakt. Begge ble inkludert som et skudd på første forsøk, begge styres fra webgrensesnittet i zwavejs2mqtt (men det er nok KUN en zwave sak som ikke inkluderer mqtt) og begge rapporterer status til mqtt. Status havner i mqtt under topic "zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/currentValue/". Topic kan jo endres litt med innstillinger i zwavejs2mqtt men dette her er greit nok for testing. Kommando burde etter "normal" mqtt standard da sendes til "zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/currentValue/set/" eller alternativt til "zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/targetValue/" Har prøvd alle varianter jeg kan komme på å sende til de 3 nevnte topic men ingen av variantene virker. Kommandoene kan være f.eks. 1, on, true, {"value":true}, {"value":"on"}, {"time":<timestamp>"value":true} men absolutt ikke noe snev av liv i kontaktene. Kommandoene havner der de skal i mqtt. Det ser ut til at de aller fleste bruker zwave2mqtt med Home Assistant men poenget med mqtt er jo at det er et universelt grensesnitt. Sitter her og mistenker at det er en "read only" innstilling jeg ikke har funnet... Har også zigbee2mqtt og den funker som et skudd... Noen som har gode tips?
Vis meg dine spareautomasjoner
SveinHa svarte på ØysteinHJ sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Viktig poeng. I forrige huset mitt hadde jeg en fin løsning på det: En vanntank på 3-4m3 som ble tilført varme fra flere kilder som varmepumpe og vedovn med vannkappe. Varmtvann til dusj og annet forbruk ble tappet gjennom et kobberrør som var delvis kveilet i bunn av tanken og delvis øverst. Da får en først varmet opp det kaldeste vannet fra den kaldeste delen av magasinet og deretter fra den varmeste delen. Poenget med dette er da at ALT forbruksvann i tanken skiftes ut hele tiden så lenge der er forbruk siden dette vannet går i et eget rør og da er legionella et ikke-tema. Midt i magasinet lå en tilsvarende kobberspiral som tok ut mellomvarmt vann til vannbåren varme. Men over til strømsparing. Klippet dette fra "husmanualen" min: -
Raspberry Pi via Remote desktop - Deconz vises bare på tilkoblet skjerm
SveinHa svarte på Im_IB sitt emne i Automasjonskaféen
Det er kun VNC jeg bruker til slikt. I RPi er det bare å enable VNC (raspi-config) og original VNC Viewer fra https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
