kanutten
3
Alt skrevet av kanutten
prøv msg.payload = { "config": { "hoursOn" : msg.payload } } return msg;
Kan anbefale brewpiless og en esp32. Esp32 versjonen har støtte for tilt. https://github.com/vitotai/BrewPiLess Sender info og kan styres med mqtt Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- 20 svar
En MLX90614 og en espxxx via mqtt kanskje. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Hvis du bruker tiltpi, så er det bygget opp med node red, jeg har 3 ds1820 temp sensorer koblet på en tiltpi. En stk som måler kjøleskapstemp, og 2 stk som er tapet til gjæringskar, pluss selve Tilt’en som ligger å flyter. Bruker snitttemp av Tilt og de to som er tapet på gjæringskaret til å styre temperaturen i kjøleskapet. ds1820 node til mqtt fant jeg i node red, og bruker en tilt flow til mqtt som pusher Tilt oppdateringer videre til mqtt server. Bruker forøvrig en pi zero til dette. Veldig stabil. https://gist.github.com/scholy/be7c99d8282e50ac9f0c6a6d95674a19 Jeg bruker ikke HA som system, kan bruke hva som helst bare det tar imot mqtt. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- 20 svar
Qubino har kommet med en 16a plugg, har ikke testet den men ser ut som det kan bli ett godt alternativ. Qubino Ser Tronika har de inne. Tronika
Jeg mener det er konkludert at det e samme innmat/brikke i de. Jeg personlig liker bedre UZB siden aeotec liker å blinke med diverse farger hele tiden. Får litt tivoli assosiasjoner med det. Noen mener de har bedre rekkevidde med UZB. Har mistanke om at det er en form for placebo hvis det er samme brikke i de. Men ser dere nevner en ny UZB1. Er lenge siden jeg kjøpte min så da er vel min UZB muligens. Hva skal være forskjell på disse?
- 17 svar
Jeg tar backup fra UZB og gjennopprettet på aeotec sin stick og motsatt, funker fjell med aeotec sitt tool. Prøver å ta backup hver gang jeg gjør noe forandringer med nettverket. Virker selvsagt aeotec - aeotec også. Jeg har 2 aeotec og en UZB, som jeg sjonglere mellom Så vil anta at toolet virker UZB-UZB også. Blir veldig overrasket visst ikke.
- 17 svar
- 3
er nok på indigo, funker veldig bra med z-wave og ser2net, Prøvd med socat men igmed at macos ikke liker å symlinke til /dev så sliter jeg. ?
Jeg prøver å få Rfxcom plugin til å spille på lag med ser2net fra en raspberry pi, men iogmed at den ikke har network socket tilgjengelig i plugin slik z-wave har så finner jeg ikke utav det. Z-wave fungerer forøvrig utmerket. Noen som har gjort tilsvarende?
hvordan er stabilitet på dette? skriver ser2net på minnekortet? Er litt redd for levetiden på minnekortet. Iogmed at jeg har en reise jobb. kan du banne på at det tar kveld når jeg er borte. Noen som har erfaringer å dele?
Jeg prøvde proxmox på en gammel HP Elite 8200, men av en eller annen grunn knelte den hele nettverket etter et døgn eller to. Wifi funket på routeren men ikke kablet. tok ut nettverkspluggen av proxmox serveren så virket det igjen. stappet den i, full stopp..ble tipset om at det var en switch loop i nettverk bridge så jeg aktiverte STP. Fant aldri utav det så jeg installerte gratis versjonen av esxi.. virket fint siden. Litt synd, for jeg likte proxmox bedre en esxi, så kommer nok til å prøve igjen... når tiden strekker til
Var hos en lokal lås-smed å forhørte meg om priser, DER var de dyre. kunne dobble å velsådet den prisen der
https://dinsikkerhetsbutikk.no/kategori/96/lasmagneter-sluttstykker/ bruker selv 545kg magneten på kjellerdør. Har hatt den i ca 5 år, virker hver gang Ikke de vakreste å se til, men de gjør iallefall oppgaven. Tenkte å bruke disse i garasjen også, men ikke kommet så lang....
kanutten svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
ooohh, noe du er åpen for å dele? Har Kaifa måler. Loddet meg omsider en logger idag, etter design fra roarfred. Bestilte delene for en god stund siden. Styrte resten av dagen med å få FDTI drivere inn på macén.. Gav opp tilslutt og gikk over til guttungen sin windows edb. gav opp der også, fant ut at driverene følger med i ubuntu, . Har tilfeldig en Linux mint maskin stående å tikker, lastet den Arduino IDE på den.. virket med en gang. Fatter ikke hvorfor det skulle være kul umulig å få noe så enkelt som drivere på macén men uansett... nå står loggeren å blinker etter en suksessfull opplasting av blink. Så da er det å finne veien videre -
Rimelig led-strip + strømforsyning, trenger anbefaling
kanutten svarte på tjwesterby sitt emne i Belysning
Lurer også på det hvilke strømforsyninger folk har god erfaring med. -
en sånn koblet til en arduino eller rasp.pi måler temp opp til 380C
Bruker også Indigo, sitte plundrer med tanken på node red, influxdb og grafana her på en pi. Installerte mosquitto ved hjelp av samme guiden som Iblis, virker fint det. Lenge siden jeg brukte mqtt på indigo, men sliter med å finne ut om Indigo mqtt kan sende sensor data videre. for meg virker det ut som den kun kan motta, eller sende forutbestemte linjer via actions.. eller er det noe jeg går glipp av?
sette en plugg med strømmåling på stikkkontakten, regner med det bruker mer strøm når det er på enn av
