BME
Alt skrevet av BME
Dette er skuffende, ja, men hva betyr dette i praksis? Hva kan en fortsette å bruke uten å betale, og hva kan det være en bruker i dag som ikke vil fungere eller må betales for å fortsette å bruke? Er det slik at en må betale for å kunne styre gjennom å snakke til Google/Alexa og for å fortsatt kunne bruke IFTTT? Kjenner at jeg ikke har behov for å lagre backup hos dem, eller video-opptak...
Mose er helt klart undervurdert - alltid mykt og grønt, skal aldri klippes 😄
- 896 svar
homeseer Homeseer Smartstick+ G3 nå med frekvensvalg
BME svarte på oisteinrustad sitt emne i HomeSeer
Vil denne, og valg av EU-frekvens, kunne brukes også på HS3, eller må det være oppgradert til HS4? Tips til innkjøp? HomeSeer skal ha $56 i frakt... -
Reolink-kameraer fungerer fint med HS. Med HS4 har de også fått inn devicer i HS når bevegelse oppdages, men om det er en smal/stor sak å få inn noe gjenkjenning av personer vet jeg ikke. Kjører HS3 enda selv, så har ikke fått testet mulighetene i HS4.
- 1 svar
Er du sikker på at du har lagt til "det samme" for alle 3 dimmere? Det er mulig å legge til på flere nivå/enkelt-devicer på dahsboard.
Vil det være lurt? Sirkulasjonspumpen bør vel gå når varmeelementet er på? Med en slik løsning risikerer du at varmeelementet er på, selv om det ikke er sirkulasjon. Temp-styringen vil vel heller ikke bli rett?
Sonos fungerer krute godt med HS, om du har det Hva kjører du HS på? Om du kjører på PC, kan du vel koble høytaler(e) til PC og spille derfra - på forskjellige måter?
Det skal ikke være samme URL i snapshot som i stream. Se URL til snapshot i første post.
I går kveld var plutselig alle zwave-devicer borte fra HS! 😱 Da fungerte selvfølgelig INGENTING! En kjapp titt i loggen viste en masse zwave warnings om at de ikke lengre fantes og ble slettet fra config. Så også at at det var (ikke planlagt) restart av HS i forkant av dette. TAKK OG PRIS FOR BACKUP! - kjører BLBackup, med full månedlig backup. (Normalt gjør jeg lite endringer, så månedlig backup holder for min del). Alt oppe og gikk igjen, 15 minutter etter at det ble oppdaget! 🤩
Dette er en gammel post, men tenkte likevel jeg kunne legge inn litt svar her. La inn Reolink RLC-510WA i går. Det fungerer fint å se video i både HS Touch (kun testet i standard HS Touch app, ikke i egendefinert design enda) og HS Mobile. Det er litt treghet før det kommer opp. I HS Touch kommer en rett på video-visning, mens en i HS Mobile får opp snapshot (fornyes hvert 6. sekund hos meg), som en kan klikke seg inn på for å se video. Brukte tilsvarende URL som @Vinge87 for SnapShot. For MJPEG Stream brukte jeg tilsvarende: rtsp://username:[email protected]:554//h264Preview_01_sub Det er også mulig å bruke høykvalitets stream, men denne gir fordreid bilde hos meg: rtsp://username:[email protected]:554//h264Preview_01_main En kan logge på kamera direkte fra browser (for de fleste Reolink-IP-kamera), ved å skrive IP-adressen til kameraet adresselinja - da skal det komme opp et påloggingsbilde. Her kan en bl.a. verifisere hvilken port som brukes.
- 5 svar
Nei, skjedd lite på automasjonsfronten på en stund - så bra at du fikk det til!
Lenge siden jeg satte opp, og bruker ikke Z-Water, men tilsvarende. Det er riktig som de sa, at det er parameterstyring hvor du forteller enheten om aktuatorene er NC eller NO. Om strømmen går, blir det nok kaldt uansett. Da vil jo også varmepumpe og vanngjennomstrømmingen stoppe, uavhengig av om du har NC eller NO.
Har vært mye annet i det siste, så har ikke fått sett noe mer på dette enda...
Kunne du laget og delt et raskt koblingsskjema?
Lysrør (av gammel type) er vel gjerne et problem å få tent. Fungerer fint med LED-lysrør.
Jeg bruker "aktiver" når jeg aktiverer eventer. F.eks. sier jeg "OK Google, aktiver P3", og da spilles NRK P3 på Sonos i stuen (via event i HS). Da har jeg aktivert stemmestyring på eventen, og det er da eventnavnet som brukes. Litt usikker på hvor god løsningen er på eventer med flere ord i navnet - har ikke testet det så mye. Men i teorien burde en kunne lage event "Markise opp" og "Markise ned", og så si "OK Google, aktiver Markise ned" Om det til syvende og sist er enklere/bedre enn "OK Google, Markise på/av", kan sikkert diskuteres
Du kan vel bruke Event i HomeSeer, som du kaller hva du vil, og aktivere dem via Google Home og stemmestyring?
Jeg kjører Fibaro, og har ikke hatt tilsvarende problem. Jeg vet ikke hvilken motor som er i screensene, eller for så vidt om jeg har autostopp (det må jeg jo teste).
- 896 svar
- 3
Det er vel også slik at temperatur kan påvirke vannkvaliteten, kanskje litt avhengig av hvilken type rensing/midler som brukes? Du bør kanskje også sørge for filtrering/bevegelse i vannet av og til, hvis det vil være lange perioder med dyr strøm og lite varmetilførsel?
Jeg har av og til opplevd manglende child devices, spesielt på batteri-enheter. Da kan det hjelpe å kjøre rescan. Da trenger du ikke exclude først, og du beholder samme ID.
Har opplevd det noen få ganger, men har gått over fort igjen - uten at jeg har gjort noe spesielt. Mener kun jeg har opplevd det på ny versjon (mini), og ikke på gammel versjon (mini). Ikke til så mye hjelp...
Hvilken type batteri står i utedelen, og hvordna håndterer den kulde?
Da må du vel også ha aktuatorer som støtter dette? Ofte er vel de også av eller på?
