13
Alt skrevet av Håvardgj
byttet fra HDD til SSD i HS3-serveren, noe som fikk ting til å gå dramatisk mye raskere. nå ser jeg at nettverket er en flaskehals. Routerbytte neste. jeg vurderer å sette opp en dedikert maskin med Untangle, men tenkte å vente til IT-guruen jeg bruker til slikt skal komme tilbake fra ferie, så han kan hjelpe meg
hvis man tenker litt andre veien, hva er minimum som må til for å få et fungerende knx-anlegg? holder på å pusse opp, og knx kan bli aktuellt i kjelleren
så lenge motstanden er konstant ja, dette vil vel være realistisk for en panelovn eller en glødepære. ikke for motorer og diverse elektronikk som skal levere en gitt effekt...
det heter "kondensator" og de er der for å redusere mengden med "reaktiv strøm". enkelt forklart vil det si at om du har mange motorer, lysrør og andre ikke ohmske belastninger, vil strømmen kunne bli "sakket ned" i sinusbølgen og henger etter. derfor setter man inn kondensatorer for at spenning og strøm skal komme mest mulig likt. en tommelfingerregel som ofte er brukt hos oss elektrikere er at om spenningen går ned, vil strømtrekke øke og vice verca. så før jeg vil begynne å slenge ut påstander om dette temaet, tror jeg at jeg må lese meg mer opp på denne saken du linker til ?
jeg tror faktisk denne som du linker til er billigere enn Thermofloor sin uten å vite helt hva Thermofloor skal ha for sin
hvilke event bruker du for å sende varsel? jeg kan tenke meg at problemet ligger i at du ikke har noe som begrenser den til å sende varsel bare en gang, i en tenkt psuedokode: if vindu = åpen then "send beskjed" dette vil komme til å være "true" hele tiden vinduet er åpent, så da vil man kunne få varsel så ofte som vera klarer å sende den. men hvis du gjør noe i denne retningen: if vindu == åpen and beskjed == ikke sendt then send beskjed then beskjed = sendt vil du spare deg for mange beskjeder. minuset er at du må ha en virtuell enhet for å indikere at beskjeden ikke er sendt.
Spille Spotify via Echo Dot på eksterne høyttalere?
Håvardgj svarte på Venin sitt emne i Talestyring
jeg vil si lydkvaliteten på echo'n er mer enn bra nok, men nå er ikke jeg audiofil, så det er ikke sikkert alle er enig i den -
effekten endres ikke, er det 2400 watt, er det fortsatt 2400 watt selv om spenningen øker eller synker... det som forandres er strømmen, så ved 238v vil strømmen være 10,084A, mens ved 245v vil strømmen være 9,795A skal man regne med cosφ som gjerne er så lav som 0,8 vil man kunne få noe høyere strømtrekk. men den matten har jeg ikke i hodet nå
Hjelp! Konverterer PSU til strømforsyning til Arduino
Håvardgj svarte på ronnyandre sitt emne i Annen Elektronikk
nå vet jeg ikke hvilken strømforsyning du har, og hvilke guider du har lest, men jeg har brukt en gammel psu (5-10år), til å drive mye forskjellig elektronikk og jeg har ikke hatt noen som helst slags dummy-load. hvilken guide er det som påstår at du må ha dummy-load?- 2 svar
- psu
- strømforsyning
(og 1 andre)
her er for en WeMos (esp8266), så mesteparten skal vel sikkert fungere du kan sikkert se bort fra det meste som har med DS18B20 og ESP8266 hvis dette skal brukes på en "normal" arduino /********* Rui Santos Complete project details at http://randomnerdtutorials.com *********/ // Including the ESP8266 WiFi library #include <ESP8266WiFi.h> //mesteparten kan droppes hvis det ikke er til esp8266 eller ds18b20 #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> // Data wire is plugged into pin D1 on the ESP8266 12-E - GPIO 5 #define ONE_WIRE_BUS 5 // Replace with your network details const char* ssid = "DIN SSID"; const char* password = "DITT PASSORD"; String lastTemp; IPAddress ip(192, 168, 1, 203); // IP-adresse til enheten IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); //IP-adresse til Router OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //OneWire DallasTemperature DS18B20(&oneWire); //DS18B20 char temperatureCString[6]; // only runs once on boot void setup() { // Initializing serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); delay(10); DS18B20.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement // Connecting to WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.config(ip, gateway, subnet); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); String s = WiFi.macAddress(); Serial.println(s); Serial.println(WiFi.macAddress()); // Printing the ESP IP address Serial.println(WiFi.localIP()); } float getTemperature() { float tempC; do { DS18B20.requestTemperatures(); tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0); dtostrf(tempC, 2, 2, temperatureCString); delay(100); return readtemp } while (tempC == 85.0 || tempC == (-127.0)); } // runs over and over again void loop() { String stringTemp = String(getTemperature()); HTTPClient http; if(stringTemp != lastTemp) { Serial.println("Temp endret"); Serial.println("Temp er:"+stringTemp+" Forrige var:"+lastTemp); http.begin("http://192.168.1.6/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=85&value="+stringTemp); // her skal JSON-strengen settes uinn int httpCode = http.GET(); //http.writeToStream(&Serial); http.end(); lastTemp = stringTemp; delay(3000); } delay(30000); //Venter 30 sek før ny måling det som befinner seg i "void loop" er det du er på jakt etter,
- 5 svar
vi er vel i mindretall her veeel... i verste fall risikerer du å overopphete motoren, som igjen kan i verste fall starte en brann.... men slik er det jo med kjøring av bil også... i verste fall kan man jo dø av det, men likevel er det mange som gjør det opptil flere ganger pr dag. jeg ville startet med en "stresstest" der du kjører motoren på så lavt turtall som du kommer til å bruke den på. la den stå et par timer slik mens du følger med temperaturen på motoren, samt hører etter ulyder. hvis det ikke blir for varmt eller er ulyder fra hverken viftemotor eller dimmer vil jeg påstå at det går bra. en temperatursensor på motoren for sikkerhet hadde vært en bonus, men det er ikke sikkert det er praktisk gjennomførbart eller lønnsomt.
- 10 svar
- 3
er da vel muligheter til å kommentere under, og jeg svarer gjerne på spørsmål som blir stilt der for hvis det er snakk om hva som er lov eller ikke lov på et elektrisk anlegg, står det jo ganske greit (<-tror jeg) hva som er lov. eller misforstår jeg deg nå @Fermate?
enklere å bare bruke en plastboks noen av disse burde da kunne være brukendes: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Fast-installasjon/Koblingsboks-2000021071/ da er det jo bare å skjære ut ene hullet slik at du får skrukoblingen på utsiden av boksen, noe som gjør at det enklere å montere/demontere. ikke så vondt som 400v, men ja, det er vondt (snakker av erfaring) bare å huske å nappe ut pluggen/ta sikringen før man gjør noe med 220v ?
- 6 svar
tar gjerne de jeg sa i min forrige post, tar gjerne med usb kontakt og rekkeklemme
- 55 svar
hvis det er krise går det vel an å bruke en arduino med en bunke rele på, er det 24v eller 230v magnetventiler du bruker? sendte melding til de i dag rett før jeg så tråden her. venter på svar. skal informere når jeg vet noe mer
ja, det kan gi utslag, for i det du slår på lysrøret vil du få en stor startstrøm og en "dipp" i spenningen. den varer ikke lenge, men kan være ille nok til å kludre til fintfølende elektronikk. det kan kanskje lønne seg å installere et transientvern,
- 10 svar
bare et problem... en dimmer har vel ikke et rele?
hvis man tenker hvor mange tusen man betaler for resten av HA-utstyret man har i huset, blir det lite i den store sammenhengen. det er også et hav av gratis plugins fordelen med HS er hvor kraftig det egentlig er, og hvor mange muligheter man har til å lage egne script/plugins med enkel programmering.
HomeSeer kan kjøres på en Raspberry pi, så det er ikke så voldsomme maskinvarekrav. spørsmålet er selvfølgelig hvor mye du skal ha inn på automasjonen. hvis det er snakk om en liten leilighet med noen få punkt som skal automatiseres, trenger du ikke store saken. derimot, om du skal gå i samme bane som @Moskus, kan det hende du må ha litt kraftigere, stemmer, 433mhz har kun enveis kommunikasjon. men det er godt nok til f.eks. temperatursensorer, brytere osv. til styring av mer "viktige" ting, som varme, stikkontakter og slik, er det z.wave som er tingen. Da vet du om ting er av eller på,
