5
Alt skrevet av Byelektrikeren
Får ikke fibaro dimmer til å slå av/dimme lamper
Byelektrikeren svarte på harelabb sitt spørsmål i Nybegynner
All kobling på det elektriske anlegget i Huset som overstiger 48V må utføres av elektriker. Jeg har 12 Fibaro dimmer 2 og noen Fibaro switch, men ingen bypass. Det er ikke alltid nødvendig. At du ikke får slått av med bryteren, kan slik jeg tenker være en feilkobling. -
Jeg byttet fra Homesee til Homey, nesten samtidig, så fikk ikke testet. Regner med at dette lar seg gjøre via IFTTT. Sjekk denne: https://homeseer.com/ifttt-integration/ og denne: https://ismartgate.com/bwl-advanced-faq/ifttt/
Jeg hadde samme problemet med 2 forskjellige, gikk over til iSmartgate som har fungert utmerket. Monterte også en extender uten at det ble noe bedre.
Forslag til artikler en hadde ønsket fantes
Byelektrikeren svarte på aleks sitt emne i Automasjonskaféen
Fikk svar fra Enova at det kun er ved kjøp av ny smart bereder at en får støtte. Støtte blir ikke utbetalt ved evt å modifisere "gammel" bereder, til smartbereder. Antar at OSO sin løsning ikke tilfredstiller kravet til støtte, da smarthus og styring av ny standard VVB ikke gav grunnlag for støtte - jeg fikk avslag. -
Her i Haugesund er der et firma som har mye vedlikehold og service for Altibox. Jeg spurte dem hvordan jeg kunne koble Altibox sin fiber direkte inn i min UniFi USG Pro-4. De advarte meg mot å gjøre dette, da han mente at noden som jeg var tilkoblet kunne "gå ned" og at jeg ville få et krav fra Altibox for å få noden "opp igjen". Derfor er mitt prosjekt med Unifi og Altibox lagt død, jeg har satt Altibox sin router i bridge mode, og den ligger bare inne i 19" racket og brukes ikke til annet.
Jeg satt på strømsparing, men når han var innlogget på spillet, tok ikke PCn hensyn til dette og hadde et konstant forbruk (pc og skjerm) på 275-300w (målt Fibaro plug). Prøvde software SleepOnLan, men har ikke fått det til å fungere (fungerer på PC som har programmet installert, men har ikke fått til å stenge ned andre PCer.
Zigbee/WiFi Smart Plug til Bereder
Byelektrikeren svarte på norsemanGrey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er mulig jeg har blitt litt "skrudd" i hodet av å ta kurs og sertfisering i Brannforbyggende elkontroll bolig NEK 405-2, samt sertifisert i Elektrotermografering NEK 405-1. Det som jeg merker meg er at en på flere forum prøver å finne løsninger som går på kollisjonskurs med sikkerhet for eget og andres liv, ved å tøye grenser og regelverk. Jeg driver et elektrofirma og jeg må forholde og til regelverket, men det er ikke alltid regelverket er godt nok - og da må vi ty til risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. At det ved å bytte VVB ikke kreves fast tilkobling, men kun når VVB monteres en annen plass enn den gamle, eller at det ved å bytte koketopp/komfyr ikke kreves komfyrvakt, men kun når koketopp/komfyr monteres en annen plass enn den gamle er et kostnadsspørsmål og ikke et sikkerhets spørsmål. Jeg er glad i de jeg bor sammen med og kunne ikke tenkt meg å tøye regelverket, for å spare noen kroner. Mvh. Helge -
JA, bl.a. ved bruk av industrikontakt - men å montere koblinksboks/bryter er en billig og godkjent måte. -
Det er viktig at informasjonen som skrives er korrekt, og derfor vil jeg komme med en utdypende forklaring: Bytter du VVB skal den nye ha fast tilkobling, men dette kravet gjelder ikke, hvis den nye plasseres på eksisterende plass, selv om det også ved utskifting anbefales å bytte til fast tilkobling. VVB kan tilkobles via koblingsboks (hvis den har egen kurs), hvis ikke må det monteres egen bryter. Kravet om fast tilkobling har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales. Disse kravene gleder kun i bolig, og ikke generelt nyere bygg som Moskus skriver. -
Det du sier er feil. Historisk har du kunnet montere en enkel eller dobbel stikk og bruke den til vv bereder, heldigvis er dette ikke lenger lovlig. -
Slik du beskriver kan du koble de sammen, eller kjøpe en dobbel Zigbe dimmer: https://www.eldirekte.no/ecodim-dobbel-vridimmer-zigbee/cat-p/c1004708/p1500018267
Styring av VVB, NIBE L/V, og to elbiler for å spare penger
Byelektrikeren svarte på OJKD sitt spørsmål i Nybegynner
Du har jo beskrevet hele prosjektet ditt, er jo bare å kjøpe utstyr og begynne å programmere 🙂. Flere av ønskene/kriteriene dine krever at du bruker en autorisert elektriker. Ta kontakt med flere elektrikere hvor du bor og be om en pris på utstyr, oppkobling og programmering, basert på en krav spesifikasjon og befaring hjemme hos deg. Jeg er selv elektro installatør og har prøvet flere smarthus systemer (HomeSeer, Fibaro og Futurehome), men endte opp med Homey Pro. Den har et enkelt grensesnitt og du kan selv enkelt lage Flow/script som styrer det du beskriver - på samme måte som du lager et flytskjema i Microsoft. Det finnes plugins (apper) for det meste. På forumet finner du mange meget kompetente personer og du vil få hjelp med helt konkrete problemstillinger når du er kommet i gang. Valg av sentral er basert på hvor mye penger du vil bruke, eller hvor mye arbeid du vil legge ned i å programmere samt vedlikeholde systemet (samt smak og behag). /Helge -
Ja, i et produksjonslokale kan det være sikrest med kabel, potesialfrie kontakter og en status lampe 230/24V - ikke mye elektronikk som kan bli defekt 🙂 Det var slikt vi løste denne type oppgaver når vi gikk i elektriker lære @SveinHa, og noen av disse systemene er fremdeles i bruk den dag i dag....
Takk @storeulv, godt du passer på oss "små ulvene" 🙂 Fant forøvrig en annen løsning som bruker lokal IP og en egen software på PC'n - tester i kveld: Kjøres fra PC som skal styres: http://www.ireksoftware.com/SleepOnLan/ Legger kommando http://IP-adresse:7760/forcepoweroff i Homey /Helge
- 19 svar
Det er ikke uten grunn at det ikke er tillat lenger å bruke plugg på vv bereder, da jeg ser mye brente plugger og stikk når jeg er hos kunder og derfor bør en bruke penger på sikkerhet. Den er dyr, men billig i forhold til hvis du får en uønsket hendelse. Jeg er sertifisert i henhold til NEK-405-2, Brannforebyggende Elkontroll bolig, og anbefaler ikke annet enn Aeotec Heavy Duty smart switch, den er godkjent for opp til 40A. /Helge
- 37 svar
Min sønn slår ikke av PC'n når den ikke er i bruk, og jeg har ikke funnet noen måte å sette den i hvilemodus da han ikke logger ikke ut av spillet, og vil den aldri bli satt i hvilemodus. Den eneste løsningen jeg har funnet er å kutte power, men det er jo ugunstig med hensyn til åpne filer på PCn. Har dog laget Geofence slik at PC, lys, etc. på rommet hans blir slått av når han forlater huset. Tenker på å lage en tilstedeværelses sensor ved spille PCn, men det blir jo bare for å slå den helt av, ved inativitet En gaming PC bruker jo flere hundre watt, så her er der penger å spare. Vet det er mange kloke hoder her inne og håper på noen gode strømspare forslag? /Helge
ID LOCK 150 er nå integrert med Zigbee2MQTT
Byelektrikeren svarte på TheStigh sitt emne i Home Assistant
Fungerer utmerket med Homey Pro også. -
Jeg har selv z-wave og ville valgt det igjen, prøver å holde meg til mest mulig z-wave for stabiliteten sin skyld, da det har vært noen issues med Homey Pro og Zigbee.
- 2 svar
Du kan kombinere med at du ved å betjene en bryter setter persiennen f.eks. 40%. Jeg har en bryter ved hver seng og ved å trykke opp går rullegardinen opp, ved å trykke ned går den ned, og ved å holde ned knappen går den nesten ned (i lufteposisjon). I tillegg så går rullegardinene ned når huset settes i natt modus og og opp ved scripter som kjøres i ukedager og helger. Det er du selv som setter begrensninger - det er bare å knytte de aktive komponentene sammen så får du det nok som du ønsker.
2 stk. WallMote Quad Home Controller Kr. 300,- pr. stk. 2 stk. Z-Stick Gen Kr. 200,- pr. stk. 1 stk. Zwave veggpanel RGBW Kr. 600,- 1 stk. ConBee II USB ZigBee Controller Kr. 300,- SOLGT
