stigvi
141
Alt skrevet av stigvi
Styre varmtvannstank med smart gulvvarmetermostat...?
stigvi svarte på MariusL sitt emne i Annen Elektronikk
Og da tenkte jeg på hva du egentlig vil oppnå. Det du beskriver er jo hvordan det virker i dag med en mekanisk termostat. Poenget med å styre varmen i VVB må vel være å kunne spare noen kroner og da kan en ikke prøve å holde konstant temperatur (noe som er vanskelig i en VVB og lett i et gulv. Ingen kommer og bytter ut varm betong med en som er iskald). Jeg vil påstå du sparer mest med å la temperatur i tank variere over et størst mulig spenn. -
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
stigvi svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Nei. Da vil jo vannet etterhvert begynne å koke -
Trigge Sonos ved brannalarm eller lignende
stigvi svarte på Loopi sitt emne i Bibliotek: Google Home
Jeg spiller egne låter i Sonos når noen ringer på, klokke på koketopp går til null og diverse andre hendelser. Jeg gjør det via Home Assistant så se på det som en bekreftelse på at det går å spille slike lyder på Sonos, men jeg vet ikke hvordan du gjør det i fra Google Home -
I appen kan du sette opp tidstyring, opprette soner og legge til ovner og termostater. Som minimum må du legge til en ovner og termostater før du har noen nytte av HA integrasjonen.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Tibber pulse viser feil måling
stigvi svarte på myrene sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, du er på bærtur. Kirchoffs strømlov sier at summen av strømmer i de tre fasene er null. Hvor stor skjevbelastning en har, betyr ingenting. Kirchhoffs lover – Store norske leksikon (snl.no) -
Kan det ikke fort bli dyrt å slå dem av 😉
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
stigvi svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Sånn som du har det nå er helt topp. Se om ikke det virker som det skal.- 140 svar
Den første du har øverst her vil kjøre uansett endring så den utføres både når billigste timere går av og på. Du må legge inn en betingelse på at den kun skal kjøres når den går fra off til on. Det er greit å ta med fra off til on så slipper du problem med at den kjøres når den går fra unavailable til on. Det gjør den i oppstart av HA, feks.- 140 svar
Jeg innser at jeg har tenkt helt feil. Staten tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige prisen gjennom hele måneden og da kan jeg ikke regne ut hva det blir time for time slik jeg har gjort
Nå står det på nyhetene at staten vil ta 80% av det som overstiger 70 øre. Har jeg forstått det riktig når jeg lager en sensor som dette for å regne ut min strømpris inkl mva? {% if float(states("sensor.electricity_price_orstad")) > 0.875 %} {{ 0.875+(float(states("sensor.electricity_price_orstad")) - 0.875)*0.2 }} {% else %} {{ states("sensor.electricity_price_orstad") }} {% endif %}
HJELP....Noen fundemantale spørsmål fra nybegyner på HA
stigvi svarte på Tuxido sitt emne i Home Assistant OS
Zwavejs2mqtt er ikke Home Assistant, bare så det er nevnt. Er det problemer med zwavejs2mqtt så må du søke hjelp i fora som har med zwavejs2mqtt å gjøre hvis det å spørre her ikke fører fram. Nei, ikke de samme. Dermed ikke sagt at det ikke er utfordringer. Noen produsenter lager dårlig utstyr. Jeg sliter litt med ikea rullegardiner som slutter å respondere sånn ca 4-5 ganger i året. Philips utstyr er det null problem med. -
Sannsynligvis har du det allikevel.
Hvis du tenker på Nobø så er det lokalnettstyring med opsjon for å styres utenfra hvis en vil det. Men internettilkobling er ikke nødvendig verken fra Nobø app eller Home Assistant integrasjon.
stigvi svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Når kommer v2.0.3, da? -
Jeg har en Aqara zigbee sensor i postkassen som står minst 30 meter fra huset og det er ingen problem med å få signal fra den. En annen ligger i fryseren som er i en bod. Bod er 20m, 1 etasje ned, 2 yttervegger og og 3 innervegger fra min conbee II og denne sensoren kommuniserer fint direkte med conbee II istedenfor å gå via en lyspære som er nærmere. Rekkevidde på zigbee har jeg definitivt ikke problem med.
Ikke som jeg vet om. Kort (av god kvalitet) har gjerne noen minneceller på lur som de erstatter de suspekte cellene med så de har til en viss grad status på dette, men jeg vet ikke om det går å hente ut den informasjonen.
Jeg gjør. Bruker de to service kallene for å sette strøm dynamisk. Bilene er en e-golf og en Passat GTE. Kan det være din bil ikke liker at en endrer på strømstyrken? Dessuten kan du heller ikke gå under 6A
Nei, du kan gå for Nobø sitt system som er frittstående og har en egen app som du kan bruke. Veldig grei hvis en ikke vil gå smarthus-veien. Det finnes en god Nobø integrasjon til Home Assistant hvis en senere får lyst å styre det smartere enn det en får til med Nobø sin app.
Jeg mener du overdriver. Skal utregningen av spenningen bli feil så må antagelsen at det er 120 grader mellom fasene være feil. Det skal veldig høye reaktive strømmer i kun en (to) av fasene før vi får spenningsfall stort nok til å påvirke faseforskyvningen av betydning. -
Ja, kanskje er det bare synsing fra min sin side. I et boligområde vil jeg tro store reaktive strømmer som i tillegg er skjevbelastet, er en sjeldenhet. Har du tall på det, siden det opptar deg? -
Det er riktig, men i dette tilfellet er vinkelen mellom spenningene godt kjent. Det er jo ikke veldig aktuelt å endre på viklingene i generatorene. -
Selvfølgelig kan en regne den ut. Og det er nettopp derfor måleren måler kun to av spenningene. Å måle den tredje er unødvendig og bortkastet hardware. -
Den billigste timen var mellom 04:00 og 05:00 og den nest billigste er mellom 23:00 og midnatt
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
stigvi svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Jeg har endret min egen konfigurasjon også. Det var ingen gode grunner for å bruke sensor.avg_electricity_price i det konkrete tilfellet.
