stigvi
163
Alt skrevet av stigvi
18650 lithiumceller fra Ali og kapasitet/kvalitet.
stigvi svarte på SveinHa sitt emne i Annen Elektronikk
Vet ikke hvordan du har regnet så jeg kan ikke kommentere det. Men 170mA i 11 timer er 1,87Ah for batteri nummer 48. For det du viser er vel timer:minutter:sekunder? -
"Ikke sikker" http://homeassistant.local:8123/
stigvi svarte på Gunnar-K sitt emne i Home Assistant OS
Det burde gå fint. Det er ikke en instilling i din nettleser som er "for streng"? -
Er det ikke lettere å bytte ut bevegelsesensorene? Jeg har noen små Aqara som har stått i snart 5 år på et CR2450 batteri og en drøss Philips Hue bevegelsesensorer som bruker 2 AA batterier. Har ikke skiftet på disse heller etter at de ble satt opp for 5 år siden. Strømforsyninger finnes det jo, men IKKE kjøp de fra Aliexpress.
Gamle Nobø ovner til HomeAssistant
stigvi svarte på Jon-Magne Johansen sitt emne i Automasjonskaféen
Nobø sine nye er zigbee, men de er ikke sertifisert (ennå) og har dermed ikke lov å markedsføre de som zigbee. Akkurat det tror jeg er en tabbe av Nobø, men de får nå styre på med sitt og se hvordan det går. Uanz så kommer det nok støtte for flere systemer enn kun Futurehome. Sannsynligvis glir de rett inn i andre systemer, men noen må være først til å prøve.- 9 svar
- homeassistant
- esphome
(og 1 andre)
Jeg har noen av de, jeg også. Må nevne at Home Assistant har en god Shelly integrasjon og disse tas rett inn uten at en trenger å legge inn Tasmota eller Esphome. Det jeg ikke liker med de er at tilkoblingen er litt puslete. Jeg har montert de bak stikkontakt og 2,5 mm2 ledning er på grensen til disse små tilkoblingene.
Smarthussystem for styring av termostat etter pris på strøm
stigvi svarte på Arne_b sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg bruker amsleser. Den er helt uavhengig av abonnnementsløsninger og strømselgere, blir aktivt støttet og virker rett og slett bra. https://www.amsleser.no/- 17 svar
stigvi svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, det tror jeg er viktig å få fram for nye brukere, at det er standard Mosquitto. Men med en enkel installasjon. -
Meg bekjent er det ingen innebygd i Home Assistant. Men Mosquitto ligger i Home Assistant sin "tilleggsbutikk" og installeres enkelt med et par museklikk. -
Nobø sine ovner er modulbaserte. En kjøper den ovnen en vil ha og en kjøper den regulatoren en vil ha og plugger den i ovnen.
- 12 svar
Ja, for de er så bra. Eneste panelovn som klarer å opparbeide seg slike overskrifter, så da må en ha de? Du går glipp av noe viktig. En god ovn går ikke på for full guffe. Den varmer med akkurat den effekten som skal til for å holde rommet varmt. Med en av / på kontakt som du beskriver så må en ha en form for hysterese. Når da ovnen går på så sender den masse og alt for varm luft oppunder taket. Og det fortsetter den med til temperaturen er kommet opp til det den skal pluss hysteresen. Slikt blir det dårligere komfort av. En vil stort sett ikke ha det ekstra varmt oppunder taket.
Du mener altså at det er et problem?
Jeg vet ikke hvordan de er festet, men jeg ville prøvd med en vannpumpetang og gjort et forsøk på å skru den av.
Finnes det _stabile_ smarte panelovner? Mill? Adax? Andre?
stigvi svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, det er det- 6 svar
Disse har surret og gått i Home Assistant helt problemfritt de siste 5 år. Et par "episoder" har det vært, men det skyldes min iver i å oppgradere til aller siste versjon av HA istedenfor å vente en uke eller to til en litt mer stabil utgave.- 6 svar
Det viser vel hva kostnadene er med strømkonto. Dette innebærer jo også en risiko for selger så de baker nok den risikoen inn i prisen, også. Det er samme opplegg med fast rente på lån. De er dyrere enn variabel rente fordi det er en risiko der. Det ville jo vært fantastisk hvis fast rente var null, slik som strømselgerene har operert med pris på solkonto.
Kom arbeidslyst, her skal du motstand finne ..... Det har ikke skjedd de siste 5 år at strømmen er vekke i 2 timer så foreløbig har det null prioritet. Og det er jo bare et problem hvis jeg ikke er hjemme og trykker på knappen.
Men for meg er dette viktig. Det har vært helt uaktuelt å ha et smarthus uten en plan B for lys og varme. Zigbee har støtte for direkte binding mellom lys og brytere og en er da ikke avhengig av smartsystemet for å kunne få lys på bad. For varme har jeg gått for Nobø sitt system der en kan styre dette via Home Assistant, men også direkte på ovner og fjernstyres via Nobø app. Det siste er viktig hvis en er på ferie og ønsker varme i huset når en kommer hjem, samtidig som Home Assistant har stoppet. Ennå har ikke Home Assistant stoppet for meg, men jeg vet jeg har et svakt punkt. Jeg har nemlig satt den bak en avbruddsfri strømforsyning og når den etterhvert går tom for energi hvis strømmen er vekke mer enn et par timer, så sendes et signal til HA at den må stoppe og stenge seg selv ned. Men kommer strømmen tilbake igjen så er det ingenting som starter opp hjemmeautomasjonen automatisk. Da må jeg trykke på en knapp.
At ledningen løsnet er vel en sterk indikator, også .......
- 9 svar
Jeg har bevegelsesensorer i omtrent alle rom i huset og det på bad er jeg godt fornøyd med. Det er Philips Hue sin som har magnetfeste og det sugde seg fast i noe metall i en lysarmatur i taket. Og ja, lysstyrke justeres alt etter tid på døgn. Om natt er det så svakt at det er så vidt jeg finner doen, men det er kona som er sjef for lysstyrke. Jeg har en Aqara zigbee sensor som måler temperatur og fuktighet. Når vi dusjer så stiger fuktighet ganske brått og det er lett å trigge på akkurat dette og ingenting annet. Ventilasjon settes opp på luftmengde når dette skjer og går på høy hastighet i 30 minutter før det er tilbake igjen til normal hastighet. Jeg har tatt vekk fysiske lysbrytere og istedenfor satt opp trådløse zigbee knappepanel. Disse bruker direkte binding i zigbee mot lys. Da har jeg en reserveløsning hvis Home Assistant av en eller annen grunn er stoppet.
- 8 svar
En annen ting er hva som er lurt. Noen ganger må en bytte ut lyskilde pga av at den slutter å virke. Hvis en da bytter ut til en armatur med pæresokkel så er det jo greit å slippe å bruke penger på å bytte ut en bryter. Spesielt når det ikke var noe å spare på å bruke en 1-polt bryter i utgangspunktet.
- 9 svar
Når en kikker på bilde rett ovenfor her, hvordan tenker du at det skal være plass til noe bak bryteren?
Jeg er gift. Jeg ville spurt kona hvilke lamper hun vil ha.
- 12 svar
- 3
