stigvi
141
Alt skrevet av stigvi
Etter hvert fant jeg ut at TTN integrasjonen til Home Assistant var skøpelige greier. Heldigvis er The Things Network MQTT vennlige så jeg satte opp min Mosquitto til å være en bro og lese inn data fra TTN til lokal Mosquitto broker. Deretter var det lett å sette opp MQTT sensorer for status og batteri. Dessverre støtter Home Assistant bare en kobling mot en broker så å sette opp Mosquitto som en bro er eneste farbare vei sånn sett for HA (hvis en allerede har en MQTT broker satt opp i konfigurasjonen. Da kan en ikke legge til TTN sin som en nummer 2 broker). Men forsåvidt enkelt å sette opp.
Jeg har selvlagde. Kjøpte noen ttgo t-camera og har lagt inn esphome på de. Utfordringen blir da å gjøre de tette, men Biltema har noen bokser som kan egne seg. Men dette er ikke en løsning for de med 10 tommeltotter 🙂
Termostat (til varmekabler) som fungerer? Trenger tips..
stigvi svarte på NilsOF sitt emne i Klimakontroll
I flg bruksanvisningen inneholder den et mekanisk rele og er dermed ikke "solid state" lenger. -
Ingen slike som takler 16A er mulig å plassere i en veggboks uten kjøling. -
Og at releet klarer jobben over tid. Varmekabeltermostater har gjerne en halvlederbryter i kombinasjon med mekanisk rele. Halvlederen kobles inn millisekunder før rele både på innkobling og utkobling. Dermed unngår en gnister på releets kontakt og dette øker levetid vesentlig. Og releet tar over strømmen fra halvleder slik at en unngår varmgang i den. Så det er ikke only only å bruke en qubino- 16 svar
Jeg er ganske sikker på at met.no komponenten til Home Assistant en kort periode ga vindkast som en attributt. Har jeg drømt? Er den tatt vekk av en grunn? Finnes det ferdig lagde alternativer slik at jeg får lest inn wind_speed_of_gust?
Jeg ville sagt det finnes en uten dill og så har du alle de med zwave og zigbee 🙂 -
Hæ? Koden som skulle knottes inn i forbindelse med dørsensoren stod på en miniklistrelapp. Så jeg satt med sensoren i ene hånden, forstørrelseglass i den andre og prøvde febrilsk å skrive det jeg leste samtidig som jeg ikke mistet sporingen av hvor langt jeg var kommet. Og som krydder hadde de strødd rikelig med 8 og B i koden.
Da har jeg fått lagt inn en dørkontakt på campingvogna Som ikke er en stor sak, kanskje. Det er en LoRaWan sensor så en gateway er også satt opp. Og så venter jeg fortsatt på det viktigste, en LoRaWan temperatur og fuktighetsensor. Bestilt hos ElfaDistrelec og nå ser jeg at levering er i februar til neste år. Selv om det gikk raskt og greit å få status på denne inn i Home Assistant så ser jeg i ettertid at det er noen bugs i HA som går på at den logger problemer med sensoren når HA ikke har hørt noe fra den på en time. Dørsensoren sender periodisk en gang i døgnet i tillegg til når døren åpnes. Ble rapportert inn til Home Assistant gjengen på Git og 7 minutter etterpå er det noen som tar tak i det. Det er det fine med HA - en slipper å vente votter og vinter før det skjer noe.
Osram har en, men vet ikke om den er god.
Det er avhengig av både det ene og det andre. Bryteren har forbindelse mellom L på 2-pol og 1-pol bryter og det er ikke sikkert zigbee dingsen kan brukes hvis den krever en "frittstående" 1-pol bryter. Og hva med lys? Kan de dimmes? Hvis det er armatur med skrusokkel, hvorfor ikke gjøre det enkelt og sette i zigbee pærer?
Det er sikkert ørten måter å gjøre dette på. Jeg har en teller på hvor mange ganger lokket er åpnet siden midnatt. - platform: history_stats name: Postkasse åpnet entity_id: binary_sensor.postkasse_vibration state: 'on' type: count start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}' end: '{{ now().replace(hour=23, minute=59, second=59) }}' Siden det er 3-4 leverandører (Posten, Postnord, avisen, reklame) så synes jeg det fungerer greit.
Her mangler det også tall bak seconds og minutes Ta en titt på eksempelet her: https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
Sannsynligvis feil med innrykk i starten på hver linje. Men vanskelig å se. Her på forumet har du en egen knapp i editoren for å vise fram kode. Den er fin å bruke fordi den tar med seg innrykk på en bedre måte. Se hvordan Lastrada sitt innlegg er i forhold til ditt, f.eks.
Stort sett alt som får strøm fra annet enn batterier. Ikea har også egne repeatere som er forholdsvis rimelige, men en fjernstyrt kontakt kan også duge.
Da er Easee sin skytjeneste nede på noe sånt som 24-30 time. Fjesbokgruppa vitner om mange kunder som ikke får ladet bilen sin. For egen del får jeg ikke økt ladestrøm mer enn minimum på 6A og som er et trivielt problem i forhold til å ha en bil en ikke får ladet i det hele tatt. Men det forsterker mitt inntrykk av "dingser" som skal ha en tilkobling til en skytjeneste for å virke. Før jeg kjøpte Easee sin laderobot så vurderte jeg andre. Kanskje det hadde vært verd det allikevel å gå for en annen med modbus eller zigbee, selv om de var dyrere i innkjøp ........
Er ikke dette dekryptert, da?
Hvordan kommer data inn til skyen til airthings, da? Er det via mobiltelefon eller har airthings dingsene wifi?
Glamox panelovner blir ødelagt av Fibaro veggplugg
stigvi svarte på Adhdpc sitt emne i Klimakontroll
Disse termostatene / ovnene er sannsynligvis styrt av en termostat som gir trinnløs varmeeffekt hvis en ser på effekten over et kort tidsrom på et par minutter. Å sette på et rele som du gjør og slå strømmen av og på vil jo totalt forstyrre programvare-algoritmer i ovner for mest mulig jevn varme. Mine ovner (som er fra Nobø) har en PID regulator som må starte "på nytt" hver gang en setter på strøm og jeg ser ikke vekk i fra at Glamox sine er tilsvarende. Selvfølgelig burde dine ovner tåle det du gjør, men du gjør det uansett veldig vanskelig for ovnen i å avgi en jevn varme. -
Men det dukker kanskje opp nye problemer? Å lage grupper i HA er ikke så lurt hvis du har mulighet for å lage grupper "nærmere" det du grupperer. Bruker du deconz til å styre zigbee nettet er det lurere å lage gruppene i deconz. Det er fordi deconz har førstehånds kjennskap til zigbee og kan sende gruppekommandoer til pærene. Når du lager en gruppe i HA så vet ikke HA noe om hvordan en kommuniserer med pærene. HA har ingen andre valg enn å sette tilstand på pærene hver for seg når du endrer på gruppen og det fører til to separate kommandoer på zigbee nettet. Det har neppe stor betydning når det er to pærer, men begynner det å bli mange nok så vil du se at de ikke er helt synkrone lenger. Edit: Hvis du bruker Hue hubben så kan du bruke gruppene som du har lagd i Hue appen i HA også. Men ser i dokumentasjonen til Hue integrasjonen at det kan være noen fallgruver her og der ......
Nå har jeg sittet der i kottet (eller skammekroken som andre kaller det) i mange timer. Kan jeg komme fram nå?
- 9 svar
- homeseer
- home assistant
(og 1 andre)
