stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Sånn som dette. Pass på at prices attributten til entso integrasjonen inneholder alle 48 timene. Så den dekker et større tidsrom enn today attributten til Nordpool integrasjonen. I eksembelet har jeg tatt med de 30 første timene slik at du får de billigste timene fram til 06:00 neste dag. {% set x = states("sensor.time") %} {% set l=state_attr('sensor.current_electricity_market_price', 'prices')[0:30]|sort(attribute='price') %} {{ (now() >= as_datetime(l[0].time) and now() <= as_datetime(l[0].time) + timedelta(hours = 1)) or (now() >= as_datetime(l[1].time) and now() <= as_datetime(l[1].time) + timedelta(hours = 1)) or (now() >= as_datetime(l[2].time) and now() <= as_datetime(l[2].time) + timedelta(hours = 1)) or (now() >= as_datetime(l[3].time) and now() <= as_datetime(l[3].time) + timedelta(hours = 1)) or (now() >= as_datetime(l[4].time) and now() <= as_datetime(l[4].time) + timedelta(hours = 1)) or (now() >= as_datetime(l[5].time) and now() <= as_datetime(l[5].time) + timedelta(hours = 1)) }}
  2. Nordpool int. gir start- og stopptider, mens entso int. bare gir starttid. Så du må legge til en time på start ala noe som dette {{ as_datetime(state_attr('sensor.current_electricity_market_price', 'prices')[0].time) <= now() and (as_datetime(state_attr('sensor.current_electricity_market_price', 'prices')[0].time) + timedelta(hours = 1)) > now() }} Er det slik du har gjort, kanskje?
  3. Jeg har en Raspberry pi 4 til noen hundrelapper. Men ikke spar på minnekortet. Kjøp et kvalitetskort på minst 128GB
  4. Med nobø integrasjonen vil hver sone (eller rom) bli en "climate". En får full samkjøring med termostat på vegg/ovn, app og Home Assistant og endrer en temperatur på et av de tre mulige stedene så oppdateres de to andre umiddelbart. En god egenskap er stabiliteten i dette. Og skulle Home Assistant svikte mens jeg er på en ferietur, så kan varme allikevel fjernstyres i fra Nobø app. @Terjedag Jeg har heller ikke behov for å endre temperatur på gulv ofte. Men i forbindelse med begrensing av effekt for å holde meg innenfor et effekttrinn på nettleie, så blir gulvtermostatene ofte satt i eco eller bortemodus.
  5. Betyr det at du ser på all annen bruk av værmelding (enn til planlegging av strømforbruk) som noe en nærmest kan latterliggjøre?
  6. Ja, hvis en har Nobø allerede så er styring av dette ved hjelp av Nobø integrasjonen til Home Assistant et enkelt valg. Jeg har også Nobø gulvtermostater. Fungerer stabilt, men et svakt punkt med Nobø sitt system er at verken ovner eller gulvtermostater gir fra seg noe info om effekt de bruker.
  7. Jeg endret mitt innlegg samtidig som du svarte. Så at Entso-e hadde problemer i går og hvakosterstrømmen bruker Entso-e som kilde. Alle disse alternativene er sikkert helt ok, men hvorfor ikke bare hente hos kilden, Entso-e, alle sammen? De har et api som er gratis, men det er ikke åpent tilgjengelig. En må be om å få innlogging. En løsning som virker litt merkelig hvis tusenvis av hjemmebrukere plutselig ber om tilgang.
  8. Hva koster strømmen i morgen, var ikke så lett å finne ut. Edit: I ettertid ser jeg at det nok skyldes problemer hos Entso-e og ikke noe en kan laste hvakosterstrommen for.
  9. Selvfølgelig. Men interessen for å bruke strømprisene fra dette api'et synker mange hakk dersom en ikke vet noe om hensikten med det. Hvis det kun er et api til intern bruk hos Forbrukerrådet så er terskelen veldig lav for å endre dette apiet uten forvarsel. Det samme gjelder Nordpool og det har en jo erfart - at det svikter innimellom. Hos Entso-e er hensikten å tilby priser til eksterne brukere. Terskelen for å endre dette api'et tipper jeg er ganske høy.
  10. En må ha en egen hub, ja. Men jeg ser på det som en fordel. Løsningen er ikke basert på en "sky" eller en tjeneste som produsent drifter. Nobø sitt system er lokal. Nobø har en app og når telefon med denne appen er på samme nett som hub, er kommunikasjon mellom disse lokal. Men en kan bruke app eksternt også og Nobø har satt opp en server som fungerer som en proxy. Så ekstern bruk av app krever at Nobø sin proxy er oppe. Home Assistant sin integrasjon kommuniserer direkte med hub og via Home Assistant er en altså ikke avhengig av noen tjenester hos Nobø.
  11. Hvor er Forbrukerrådet sine betingelser for bruk av api, da?
  12. Nordpool sender prisen til Entso-e som har et gratis api. Så du kan hente prisene der. Men at forbrukerrådet har et api var ukjent for meg. De har ikke tidsstemplet de så en har liten kontroll på om de er oppdaterte eller at det har stoppet opp.
  13. Har ikke gjort noe med det........
  14. https://github.com/Makin-Things/platinum-weather-card
  15. Er dette lys der du selv kan skifte pærer eller er det spesielle led armaturer som ikke har utskiftbare pærer?
  16. https://electrical.theiet.org/wiring-matters/years/2021/84-march-2021/broken-pen/
  17. Ved brudd i N leder får en seriekobling av utstyr mellom 2 faser. Da kan en i teorien få noe som er seriekoblet med feks en panelovn på 2000W (eller VVB). Da vil en fort få hele spenningen på 400V over noe av utstyret. Så nei, jeg tviler sterkt på at de gjør det på den måten istedenfor å legge en ny kabel med alle ledere.
  18. Tviler på at de gjør det på den måten. Brudd i N-leder vil være svært ødeleggende i et TN nett med fare for 400V på utstyr som er lagd for 240V. Å legge en separat N-leder øker sjansen dramatisk for brudd i N-leder alene i forhold til at N-leder er i samme kabel som de 3 fasene.
  19. Antar det er Entur du skal sette opp en sensor for? Da er det lurt å sjekke dokumentasjonen hos Home Assistant. Der er det også eksempler. https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport/ Platform skal være - platform: entur_public_transport Og så må Entur være installert. Det har du kanskje gjort? Du må også finne id for den busstoppen du skal ha sensor for.
  20. Jeg tviler sterkt på at det finnes en platform: atb_buss_kattemsenteret
  21. Da vet jeg ikke. Hvis Nordpool er installert via hacs, så burde apexcharts-card også la seg installere greit.
  22. https://support.tibber.com/nb/articles/6337608-hvorfor-er-ikke-prisinformasjon-fra-nettselskapet-mitt-tilgjengelig
  23. Dette skulle vært tut og kjør hvis du har hacs installert. Har du installert nordpool integrasjonen via hacs?
  24. Jeg klarer ikke å se hva du egentlig spør om her. HA visningene? Hva tenker du på da? Og hva er ditt oppsett?
