stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. stigvi
    Philips Hue
    Philips Hue pærene synes jeg er bedre enn IKEA sine. Dessuten kan de utføre flere kommandoer samtidig som endre både farge og lysstyrke i løpet av x antall sekunder/minutter. Ikea sine kan enten endre farge eller lysstyrke. Kanskje en bagatell for deg, men for meg ble det et herk.
  2. Nobø sine ovner og app er samkjørte i innstillinger. Også i Home Assistant. Uanz hvor en endrer så endres tilsvarende i app og Home Assistant også. I tillegg kan en låse ovn for endring der hvis en vil det slik at det kun er mulig via app.
  3. Jeg gjør ikke det. Men forsinkelsen til hvor lenge det går før lyset går av igjen er styrt av lysstyrke.
  4. Easee Home kan fordele lasten mellom 2 eller 3 ladebokser. I den som er hovedboks så setter du sikringsstørrelse og de to boksene kommuniserer med hverandre og fordeler lasten. Dette gjør de uavhengig av Tibber. Du kan f.eks setter maks 32A og de to til sammen vil ikke overskride dette.
  5. En dings som måler strøm på inntaket ditt (e-verkets måler) kan ikke vite hvor mye strøm solcellene dine produserer. Du bruker jo en del eller alt av produksjonen din til eget bruk i huset?
  6. Det finnes to hovedtyper drivere - konstant strøm (CC) og konstant spenning (CV). Innenfor hver type er det en mengde forskjellige spenninger og strømstyrker. Ikea sine er CV og 24V. Du må skjekke hva den gamle er. Vanligvis står det utenpå. Klarer du ikke tolke det så legg ved et bilde av det her.
  7. stigvi
    deconz problemer
    Nei, det har jeg ikke
  8. Nobø har utskiftbare termostat- / radio-moduler på sine så det er sikkert mulig å finne en enkel termostat i utvalget de har. https://nobo.no/produkt/nobo-ncu-2te Nei, den har ukeprogram ...... Det blir uanz feil å styre denne med et rele for å ta strømmen når ovnen selv har en termostat som regulerer bra.
  9. Etter mye styr og eder og galle over en elektriker som ikke har festet trekkerøret skikkelig, så klarte jeg og kona å dra 5x4mm2 ledning inn til sikringskapet. Så da er det god margin med 16A sikringer og jeg trenger ikke dokumentere ledningstemperaturer eller kortslutningsstrøm slik jeg forstår reglene. Som nevnt øverst. Jeg har fagbrev og har dermed lov å gjøre slikt arbeid på eget hus. Så nå gjenstår å montere en Easee ladeboks. De er tydeligvis populære når jeg måtte ta til takke med en med rødt deksel fordi resten er utsolgt.
  10. stigvi
    deconz problemer
    Dette er en beskrivelse av noe jeg opplevde nylig og muligens kan det være til nytte for andre I august startet zigbee nettet mitt å tulle. Jeg bruker deconz og har ca 130-140 noder. Det som skjedde var at alle sensorer, lys, gardiner osv fikk status "unavailable" i Home Assistant og i denne tilstanden var de i noen få sekunder før de gikk tilbake til normalt som om ingenting var skjedd. Etterhvert fant jeg ut at deconz tok ned websocket forbindelsen til Home Assistant og opprettet en ny socket som Home Assistant koblet seg til. Denne prosessen tok 5-10 sekund og alt fikk status som utilgjengelig når dette pågikk. Hadde dette vært et engangstilfelle så ville det gått under min radar, men dette skjedde 10-50 ganger i døgnet. Og som regel når det passet seg minst. Plutselig tok det lang tid før lyset på badet slo seg på istedenfor umiddelbart. Mens dette pågikk, kom det nye versjoner av både HA og deconz uten at det hjalp. Men så oppdaget jeg at en lyspære i stua ikke oppførte seg normalt. Jeg kunne ikke slå den på eller av eller endre på fargetemperatur. Men kun hvis jeg endret på den direkte. Hvis jeg endret på den gruppa den tilhørte så responderte den normalt. Og det er det siste jeg vanligvis gjør så det gikk en måned før jeg oppdaget at det var kluss med denne pæren. Jeg slettet den fra deconz, la den inn i Hue hubben og oppgraderte den til siste firmware og la den til slutt inn i deconz igjen. Nå har det ikke vært noe kluss de siste 3 dagene og tilsynelatende så ser alt greit ut. Jeg krysser i alle fall fingrene for det. Lærdommen er at deconz kanskje ikke er helt 100% optimal på feilhåndtering når den tar ned forbindelsen til HA fordi den har problemer med en pære. Noe annet som "irriterer" er at deconz pøser ut med en logg som i det daglige er veldig lite nyttig. Den burde heller kun rapportert feil i loggen istedenfor en kontinuerlig strøm av info om hva den til enhver tid gjør.
  11. Det skal komme en zigbee 3.0 modul til denne. Egentlig har de vel lovet den i salg allerede, men har ikke sett den annonsert
  12. De oppgir 5 år levetid og er et lite heft med tanke på hvor mye mer fleksibelt det er i forhold til plassering.
  13. Har du ikke termostater som "husker" forskjellige temperaturer og der du veksler mellom "borte-", "økonomi-" og "komfort-profil" ?
  14. Det går rette veien 🙂
  15. Katteluke øverst på dørene? Men en beveger seg kanskje enda mer mot enslige menn sitt domene
  16. Baserer seg sikkert på de som kjøper minnekort av billigste sort. Kjøper en kvalitet så holder det. Og en må kjøpe stort nok. For hver gang en dobler lagringsstørrelsen så halverer en slitasjen på det.
  17. Ja, dette skulle jeg også gjort istedenfor å bruke Tibber sin Pulse. Jeg har fått dratt en kabel fra utvendig målerskap til innvendig skap så jeg er veldig nærme å gå et skritt videre.
  18. Fargepalett istedenfor kurve skyldes garantert at måleenhet (°C) mangler på den det gjelder.
  19. Fordi round(1) alltid avrunder det som står rett til venstre og her er det 3.6 Sett en parantes rundt state_attr('weather.hjem', 'wind_speed')|float /3.6
  20. Et annet spørsmål: Hvorfor forsvant wind_gust attributtene i 0.115 versjonen av HA?
  21. Ikke helt det du spør om, men var bare klipp og lim fra noe jeg hadde. Det viser hvordan du deler på 3.6 for å få m/s og hvordan du henter fra forskjellige dager value_template: "{{ ([state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_speed|float /3.6, state_attr('weather.orstad_utsyn', 'wind_speed')|float /3.6, state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_gust|float /3.6, state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[1].wind_gust|float /3.6]|max) | round(1) }}" For i morgen: state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_speed|float /3.6 Hvis du vil ha maks vindstyrke for alle dager (eller timer) så kan du gjøre som dette: value_template: "{{ ([state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly', 'wind_speed')|float /3.6, (state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly', 'forecast') | map(attribute='wind_speed')|list|max /3.6)]|max) | round(1) }}"
  22. At de ikke har integrasjoner utelukker ikke et støttet api. Nobø sitt api blir brukt av app'en de har lagd. Denne app'en aksesserer hub lokalt hvis en er på samme nett eller via en proxy som Nobø har dersom en vil bruke app eksternt. Hvis en vil ha et enkelt system for oppvarming uten "nerding" så anbefaler jeg Nobø sin hub og app. Fordelen med Nobø sitt system er at det inkluderer panelovner.
  23. De har nå dokumentert sitt api på sine websider så hva som menes med "offisielt et åpent api" er jeg usikker på https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330
  24. De har et api og det er laget en god integrasjon mot Home Assistant. Og jeg mener og tror det finnes for OpenHAB også
