MortenB
Alt skrevet av MortenB
Har en Mill Glass 600W kjøpt sommeren 2014, og denne beholder satt temperatur etter strømbrudd.
Sikker på at de prisene er inkl mva?
Jeg la til 2 stk Mill AV600 og en stk Wifi socket uten problemer mot Unifi AC AP Pro den siste uka.
Typisk, har dette problemet på mine
Sikler veldig på to slike for å ha under rekkverk på terrasse. Har du noen bilder ?
Ligger på ca 1199-1299 hos proshop/intin
20% på Power flere ganger i året er også fint. Har kjøpt mye hardware/Philips Hue/etc der de siste årene
De lanserte også en ny Echo Show
- 11 svar
- alexa
- mikrobølgeovn
(og 1 andre)
Ut lørdag, på nett og i butikk.
- 4 svar
Tviler sterkt på det. Er vel kun lyskilder som er støttet på Hue.
Z-wavestøtten til HA via Open Z-Wave er nok en av akilleshelene. Håper de får ordnet opp i dette fremover. Det er litt mye hit and miss, spesielt med nye enheter som Z-TRM2 og ID Lock 150..
Varmekabler effektivitet/lønnsomhet på oppvarming?
MortenB svarte på Dennis87 sitt emne i Klimakontroll
Har samme oppfatning. Har Z-TRM2 i stue, gang og bad. Stua drar nesten 3000W når den står på. Gangen og badet ligger på 650W/750W. Arealet er såklart større i stua, men som du sier så blir det fortere varmt med varmepumpa. Blir nok til å kjøre varmepumpa som vanlig i stua og supplere med gulvvarme om det blir kaldere enn -15C. Gang på uansett stå på mtp hva man drar inn av vann/snø om høst/vinter, og badet gir seg selv. -
De sletter kommentarer fra Indiegogo så de har tydeligvis tid til det kontra å legge ut en oppdatering.
Noe som helst håp om å kreve pengene refundert? Ser ut som dette er et synkende skip.. Med IKEA som snart kommer med liknende løsning er det vel snart bare å gi opp ventingen.
Ubiquiti USG (Unifi Security Gateway) eller PfSense på egen hardware. Begge krever egne trådløspunkter, dog.
- 7 svar
Hvis det er store endringer fra forrige firmware, kan det fort være at det trengs å gjøre endringer. Xml fila sikkert skrevet mot original firmware og må sikkert endres for å håndtere ny/endret funksjonalitet.
Det kan man gjøre. Jeg lærte dette selv i går kveld av @sjabby på discorden til Home Assistant. Man må legge til dette i configuration.yaml for at det skal fungere: customize_glob: !include customize_glob.yaml Dette er også smart for Fibaro Dimmer 2 som oppretter en drøss med sensorer man sannsynligvis ikke trenger. Eksempel på flere wildcards: 'sensor.*_sourcenodeid*': hidden: true 'sensor.*_seismic*': hidden: true 'sensor.fibaro*_alarm*': hidden: true 'sensor.sensative*_alarm*': hidden: true 'sensor.*_general_*': hidden: true 'sensor.*_burglar*': hidden: true 'sensor.*_current*': hidden: true 'sensor.*_previous*': hidden: true 'sensor.*_voltage*': hidden: true 'sensor.*_power_management*': hidden: true 'sensor.*_exporting*': hidden: true 'sensor.fibaro_*_heat*': hidden: true 'sensor.fibaro_*_system*': hidden: true
Nei, jeg fikk 3 stk. Cool, Energy Heat og Heating. Jeg fjernet Cool og Energy Heat ved å legge dem til en customize_glob.yaml fil som tillater wildcards: 'sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_external_sensor_*': hidden: true 'climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_cooling_*': hidden: true 'climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_energy_heat_*': hidden: true
ID Lock 150 xml fila er det petersv som har skrevet. Jeg får låst opp/igjen, men det er begrenset hva som fungerer av parametere man kan sette. Dessuten får man ikke noen form for notifikasjon på hvem som låser opp døra basert på kode. Min Z-TRM2 fungerer forsåvidt greit, men under "Climate" viser den intern sensor som nåværende temperatur. Den skulle vist gulvsensor, da Z-TRM2 er satt i F modus. Det skjer heller ingenting på Z-TRM2 om man prøver å endre temperatursensor settingen via Z-Wave panelet i Home Assistant. Det positive er at HA/Z-TRM2 er i synk hvis man endrer set temp enten i HA eller på Z-TRM2.
Kjører selv Home Assistant etter å ha byttet vekk fra SmartThings i april fordi jeg ville bort fra å være avhengig av cloudservere for at smarthuset skulle fungere. Veldig fornøyd så langt og støtter alt det petersv skriver. Det eneste jeg er misunnelig på HS3 er nok selve Z-Wave støtten. Home Assistant benytter Open Z-Wave biblioteket, og dette har omtrent stått på stedet hvil ganske lenge nå. Det er ikke helt rett frem å få til full støtte for alle funksjoner i nye enheter, spesielt de som selges i begrensede markeder. Tenker da spesielt på ID Lock 150 og HeatIt Z-TRM2. Det jobbes visstnok med løsninger på dette, uten at jeg kjenner til detaljer.
Samme Forventer halv pris på alt!
Fine til Hue Entertainment!
- 2 svar
- philips hue
- play
(og 1 andre)
Makan:( har ventet på Z-Dim selv før jeg bestiller elektriker for å montere mine 3 Z-TRM2. Må nok revurdere de planene ASAP. Fikk dette svaret av HeatIt på Facebook igår, sa ingenting om 2019.. «Hei. Det jobbes med produktet, vi går ikke ut noen tid for lansering annet enn at vi jobber for å få produktet klart mot slutten av Q3. I tillegg kommer å få godkjent sertifisering på produktet som også tar en del tid.»
Ok, da prøver jeg samme metode
Ok, og det har fungert smertefritt? I så fall lettere enn å unpaire låsen hver gang
