Hillmar
6
Alt skrevet av Hillmar
Hva er status på dette prosjektet? Begynner støvet å samle seg igjen?
Jeg skal være forsiktig med å snakke imot HomeSeer support; men her hos meg har jeg god kontroll på hvilke 2 Fibaro Dimmer 2 som fortsatt er inkludert som Secure (har ikke orket å exclude/include) og det er KUN disse 2 (pluss IDLock'en min) som er listet opp med "Supported Secure" og "Controlled Secure". Bla. alle de andre Dimmer 2 pillene mine er listed uten denne informasjonen. Virker litt for tilfeldig... Bare for å dobbeltsjekke så testet jeg metoden du beskriver i signaturen din også, og den viser det samme på et tilfeldig utvalg noder.
Om du går til "Node information" under Z-wave plugin'en får du opp en liste over alle Z-wave enhetene i nettverket. Du kommer også dit ved å gå til [IP til din HS-pc]/ZWaveWho Her ser du om en enhet støtter "secure" command classes, eller bare "vanlige" Vanlig: Secure:
- 5 svar
Ja, hstouch/HomeSeer Mobil er både tregt og tungvint i bruk synes jeg. Her i huset, med 100% Apple-dekning, har jeg gått for Homebridge og Apple Home-appen som front end-system. Sammenlignet med å sette opp hstouch/HomeSeer Mobil synes jeg ikke det er så mye merarbeid og hos meg kjører det stabilt. Også får resten av familien nyte godt av brukervennligheten til Apple/iOS.
Selv er jeg naiv nok til å tenke at det "som regel går greit" og ikke gjøre noe videre tiltak... Jeg innser at jeg lever med større risiko enn hvis jeg hadde skrudd av og plugget ut alt jeg kunne... Så får jeg heller teste forsikring og backup-løsning dersom jeg skulle være uheldig en gang. Men til @oakl; Fin prosedyre du har, men gitt at du har tilstrekkelig kapasitet på UPS'en så kunne du kanskje begynt med å trekke ut støpselet til denne? Da vil alt tilkoblet utstyr umiddelbart være sikret. Og et annet tips, dersom man har Coax/kobberlinje inn i huset, er å koble fra dette med en gang. Mye av skadene på elektronisk utstyr (TV, router ol.) oppstår grunnet høye spenningsforskjeller mellom Coax/kobberlinje og strømforsyningen når lynet forårsaker overspenning inn på en av dem.
Jeg legger meg flat 🙃
Enig i det. Men i dette tilfellet har elektrikeren demontert stikkontakten, koblet inn pillen og koblet tilbake stikkontakten. Det mener jeg er i grenseland… Arneolav og elektrikeren har tilsynelatende gjort et bevist valg om å beholde stikkontakten. Så det kan tenkes at elektrikeren har ansett dette som en risikovurdering som forsvarer avvik fra kravet/normen.
Forstår jeg rett at du har hatt elektriker innom som har montert opp Heatit ZM foran en stikkontakt, og stikkontakten benyttes til en 2000W VVB? I så fall ville jeg bedt elektrikeren om å komme tilbake å koble VVB direkte i Heatit'en. Det har siden 2014 vært krav om at VVB over 1500W SKAL være fast tilkoblet. Selvom du opprinnelig har hatt stikkontakt til VVB synes jeg det er merkelig at elektrikeren ikke har endret dette når Heatit'en ble montert....
- 780 svar
Ser at Phoscon er satt opp på port 8080. Du er sikker på at det er denne du prøver å nå? Dvs: «169.254.72.154:8080». Det var forøvrig en «rar» privat IP-adresse. Den er utenfor det som er definert som standard private IP-adresser… Er det bevist valgt?
Jeg benytter Ubiquiti UF-SM-1G-S. Ikke helt ideelt da det er en pakke med 2 SFP'er, der du kun behøver den ene. Men gikk for den for å sikre kompabilitet med EdgeRouter, og prisen var helt ok.
Multireg / Heatit Z-wave firmware 1.92 - parameteroversikt
Hillmar svarte på jaknudsen sitt emne i Klimakontroll
Jeg er også interessert i dette! Men hvor ser du at det er 18 parametere? -
De må ekskluderes først. Men du kan benytte Homeseer til ekskludering om det er enklere...
- 2 svar
Enig! Hva er vitsen med å teste det når når det finnes andre produkter som dekker samme behov, fungerer fint og koster langt mindre? For meg er i alle fall sensorene fra Elko uaktuelle. Hadde de visuelt passet bedre inn med resten av Elko-produktene (f.eks. passe i Elko-rammer), og støttet 230V tilførsel, hadde de vært mer interesante, men jeg hadde nok likevel landet på at det koster mer enn det smaker! Dimmer og termostat er litt mer interessant. Ikke interessant nok til å bytte ut eksisterende smarte dimmere (Fibaro) og termostater (HeatIT) som fungerer tilfredstillende, men noe å vurdere når jeg behøver flere...
Et tips for at Heat-IT termostatene skal gli bedre inn i et Elko-hjem er å bytte ut ramma med en passende Elko-ramme. I dette tilfelle en svart Elko plus ramme. Da er det kun fronten på termostaten som skiller seg ut, og siden den uansett er "glass" så ser det ganske ok ut. Forøvrig vil jeg stemme på hvit kabel/kabelkanal her Ikke at min estetiske sans noen gang har vært gjenstand for skryt her i heimen, eller at min mening betyr noe særlig på Erling sitt bad Men det er noe som skurrer med en svart vertikal "linje" på bilde ditt. Bedre å skjule den så godt det går enn å utheve den tenker jeg...
Selvfølgelig er det en patent som er årsaken til at vi ikke ser mer av dette ja... Philips har nylig kommet med "ettermonteringssett" tilsvarende Ambilight som går inn i Hue-økosystemet. Så for de som vil ha tilsvarende lys uten å kjøpe en Philips TV, og har en annen tid/penger-prioritering en ArnieO og ØysteinHJ, finnes denne muligheten.
Her kan vel ikke Namron lastes for din dårlige opplevelse? Jeg kjenner ikke Homey godt, men om den sentralen krever en app tilhørende utstyret du kobler til, og de ikke har en for Namron så blir vel resultatet som forventet. Ser på Elektroimportøren sine sider at Namron-dimmeren kun er oppført som kompatibel med Fibaro-sentral, så er ikke noe der som lover at det skal fungere heller. Når det er sagt så har jeg en Namron Dimmer 2 liggende i påvente sv LED stripe fra Kina. Da blir det å koble den opp mot HomeSeer der jeg forventer at den blir registrert som en standard Z-wave dimmer på lik linje med andre. Men tiden vil vise...
Hva du gidder vurderer du selvfølgelig selv, men bare for å være tydelig; du behøver ikke modifisere noe. Jeg tenker på en PoE-splitter som dette: https://www.dustinhome.no/product/5011200283/poe-splitter-12v2a?ssel=false&LGWCODE=5011200283;91289;5443&gclid=Cj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOf_xo3bJpjc6BkyGXv7nMHphPl9lzL-GpDBdbuPgMU2NHn_zFnSW8saAqJBEALw_wcB
Klarte ikke finne data på strømforsyningen til dette kameraet, men tipper det går an å finne en PoE-splitter som kan brukes for å hente ut riktig spenning i en passende DC-plugg. Dette går du likevel glipp av siden det ser ut som om kameraet kun støtter WiFi.
Dobbelt strømuttak/plugg som kun bygger ut i en retning?
Hillmar svarte på gert sitt emne i Annen Elektronikk
Beklager! Her var jeg så opptatt av å rette opp i misforståelsen til stigvi at jeg selv overså et viktig krav! Jeg legger meg flat 🤪 Nå står jo ikke disse på lenge av gangen, men slike strømkrevende apparater foretrekker jeg å holde unna skjøteledninger og slike 1 til 2 løsninger. Er ikke store operasjonen for en elektriker å bytte til 4-er stikk. Kanskje kombinere det med noe annen elektrikerjobb du kanskje skulle ha gjort... -
Om jeg leser rett så ønsker trådstarter ikke å bytte stikkontakten, men å plugge et 1-til-2 støpsel i den øverste «hullet». Eller er det jeg som misforstår? I såfall oppfyller vel deltaco alle kravene, med unntak av at den krever kontakt med skyen. Men leser om flere her inne som flasher deltaco med modifisert FW for å kunne kommunisere direkte... vet ikke om deg fungerer på den dobbel varianten... -
Takk for tips! Dette er billigere enn en hver (dum) dimbar LED-lampe jeg har funnet tidligere. Så om noen behøver enkle taklamper så er det bare å handle.
