Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Kjøpte en kasse med Develco for ei god stund sidn da de var på tilbud til 100,- per stk. Bare testet en til nå, håper å få lagt opp en del flere ila uka Noen som vet om en som kan klage svært høy last over tid? Les: Varmtvannstank.
  2. Salg over
  3. Til info https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/conbee-ii-zigbee-kontroller-for-usb-p51419
  4. Evelen
    Flow eksempler
    Rimelig ny på Node-Red selv, og prøver få til til bevegelsesaktivert lys. Det jeg prøver på er ved bruk av to sensorer, light.tak og sensor.bevegelse. Dette vil jeg gjøre: - Hvis bevegelse når lys er av: Slå på lys, og ha det på frem til bevegelse ikke har vært i 5 min - Hvis bevegelse og lys er på: Ikke gjør noe, men ikke skru av etter 5 min. Enkelt fortalt vil jeg at bevegelsessensor-automasjonen kun skal slå på/av dersom lyset i utgangspunktet ikke var på. Slik jeg skjønner opplegget ditt bruker du en egen input_boolean fra home-assistant for å oppnå dette, men er det mulig uten? Jeg ser for meg en virtuell input_boolean bryter i Node-Red, men har ikke funnet noe. Kan til og med få en automasjon til å slå av og på andre automasjoner etter kriterier for dem som gidder så klart.
  5. Den artikkelen er over et år gammel og mye kan ha endret seg (eller ikke) Jeg tror punktet med å stoppe MQTT broker likevel gjelder, ettersom den kan slenge inn enheten fra eget minne uansett. (teoretisk tenking fra min side, ikke testet) Så slette device under MQTT inegrasjonen i GUI: Så slette alle tilknyttede entities (kanskje de holder å slette de som er feil her?? og doppe selve devicen som i bildet over):
  6. Akkurat det der har jeg ikke tenkt over, men jeg er helt enig, det må være mye bedre å benytte entity_id som identifikator i så måte. Det der har jeg også merket, dupliserte sensorer med _2 under, noen ganger fungerer den ene, noen ganger er det den andre og jeg tror sannelig at noen ganger fungerer begge. Jeg har ingen forklaring, men jeg skulle gjerne hatt en. For å fikse entity_id ville jeg forsøkt følgende: 1. Stoppe MQTT broker 2. Endre Navn/entity_id i ZwaveJS2MQTT 3. Slette device i Home-Assistant, samt slette alle dens entities 4. Restarte Home-Assistant og starte MQTT Broker. 5. Home-Assistant vil forhåpentligvis importere korrekte navn fra MQTT Det er av min oppfatning at det ikke lenger er hensiktsmessig å endre no i entity registry
  7. Gikk over fra deConz med ConBee til Zigbee2MQTT med ConBee II helga som var, og frem til nå har det vært dønn stabilt, men jeg ha ikke kjørt det lenge nok til egentlig å si noe om det. Per nå er jeg ihvertfal sabla fornøyd. Kan legge til at jeg med DeConz har hatt noen enheter som har falt av iblandt, spesielt xiaomi aquera temp-sensorer. Det var egentlig det som var hoved-motivasjonen til å forlate deConz. Mitt setup ble gjort på egen Pi, ikke som en addon i home-assistant, slik: https://flemmingss.com/how-to-set-up-zigbee2mqtt-on-a-raspberry-pi-and-integrate-it-with-home-assistant/
  8. Done, bump det gjerne slik at det får litt oppmerksomhet https://github.com/Sbanken/api-examples/issues/76
  9. Jeg fikk det til via HACS, det er også en ryddigere løsning mtp updates ect.. Strevde mye med å finne sensoren da jeg søkte etter entities. Hadde trodd den skulle starte på sensor.sbanken, men den gang ei, sensor.konto_ var det. Nå har det seg slik at jeg bruker Nordea Direct og ikke sbanken primært, målet mitt var å bruke sbanken som en gateway for denne integrasjonen, men den gang ei. Vet dere om det er API-et som ikke støtter "kontoer fra andre banker" eller om det er integrasjonen som ikke støtter det?
  10. Sliter med å få denne opp å gå sensor: - platform: sbanken client_id: 6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28 secret: WLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxL5 numberOfTransactions: 5
  11. Monterte leds under senga i helga. Super enkelt med en Namron løsning med stripe, strømforsyning og zigbee modul inkludert, plug and play
  12. Eks: https://www.komplett.no/product/1118539/mobiler-klokker/tilbehoer-til-mobiltelefoner/kabeladapterdiverse/aten-uce60-usb-extender-opptil-60m Brukt en som er veldig lik sporadisk med uzb1, fungerer fint
  13. Jeg tror kanskje denne kan https://github.com/RomRider/apexcharts-card
  14. Noen som vil dele en komplett config/lovelace for denne? Graf i dag og i morgen
  15. Har en sånn på vei fra en på finn.no nå. Rapporterer tilbake når jeg får testet
  16. Ikke i dag, men rett før helga. Ryddet i rack-et. Det var rimelig kaos: Men etter litt opprydding:
  17. Aha, jeg skjønner, sikker bare meg som ikke skjønte at jeg fikk det til sist ettersom den ikke kvitterer.
  18. Hvordan gikk du frem? Har integrert en namron bryter slik før med en tilfeldighet, men ikke gjentatt det siden
  19. Ville kjørt med gui uansett tror jeg. I tilfelle du trenger deconz interfacet
  20. Jeg har aldri brukt zigbee2mqtt, så kan ikke formene noe om hva som er best, men har brukte deconz lenge og er veldig fornøyd med den løsningen https://flemmingss.com/how-to-set-up-deconz-and-phoscon-on-a-raspberry-pi-and-control-all-your-zigbee-devices/
  21. Takk for innspill. Det høres egentlig veldig fornuftig ut, jeg skal ta å få oppdatert både guide og eget oppsett i morgen. Hvis jeg skjønner deg rett spiller dette inn om endringer skjer mens Home assistent er nede?
  22. Har endelig blitt kvitt alt av interface på min virtulle Home-Assistant server, tidligere med DeCONZ for Zigbee, og nå nulig ZWaveJS2MQTT for Z-Wave. Det gikk lekende lett faktisk, selv om det etter alt å dømme ikke var godt dokumentert. Vil derfor dele denne how-to-en jeg skrev: https://flemmingss.com/how-to-set-up-zwavejs2mqtt-on-a-raspberry-pi-and-integrate-it-with-home-assistant/
  23. Done: https://flemmingss.com/system-monitoring-with-glances-in-home-assistant/
