185
Alt skrevet av ZoRaC
Mulig og lage android boks og ha tilgang til Play butikk?
ZoRaC svarte på Knutarn sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, denne har jo det: -
Forresten, hva er «SmartStick+»? Hvor har du kjøpt den? Er den fra USA? I såfall er det bare å kaste den - de bruker en annen frekvens der borte enn i EU. USA sin Z-Wave frekvens er 908 MHz og den brukes til mobiltelefon i EU. EU sin Z-Wave frekvens er 868 MHz.
- 6 svar
- homeseer 3
- z-wave
(og 1 andre)
Velkommen til forumet! Inne på plugins->Z-wave->controller management, er det en grønn hake der? Står det noe spesielt i loggen under oppstart av HomeSeer eller under inkludering? Kan du prøve å starte en ekskludering i HomeSeer i stedet for inkludering? Trolig kan ikke flere programmer kommunisere med Z-wave-pinnen samtidig - avslutt derfor Z-tool før du starter HomeSeer.
- 6 svar
- homeseer 3
- z-wave
(og 1 andre)
Ja: -
Hmm... jeg bestilte en S50 i dag jeg... ?
Da var de i hus og de første er montert. Jeg valgte å deaktivere den tidsinnstilte overstyringsfunksjonen, da det ikke så ut til at den fungerte helt mot HomeSeer. Å slå på blinking av LED er heller ikke mulig med HomeSeer, men det er det vel ikke noe særlig behov for heller. Knappen har jeg lagt inn slik at den skrur på «lekemodus» på lekerommet - dvs økt temperatur i 3 timer. Tidligere lå den funksjonen bare i HSTouch, men nå kan arvingen aktivere dette selv på lekerommet. Forlag til hva jeg kan ha den knappen til på soverom/gjesterom? Kommer ikke på noe lurt i farten... EDIT: Et par bilder:
Xiaomi Roborock S50 til 2 358,40 kr! 20% avslag med «DnB supertilbud» og fordi Power surret så fælt når jeg prøvde å kjøpe den før sommeren så hadde jeg et gavekort på 1000 kr fra dem i tillegg. Så da er spørsmålet, hvordan får man den inn i HomeSeer? ?
Nei, det er en USB-pinne som du plugger i et sted så den får strøm. Den vil da sende ut et Bluetooth-signal og telefonen din/deres vil registrere når den er innen rekkevidde fra den. Da vil telefonen gi beskjed til Homey om det. Jeg har skrevet litt mer her: Jeg har i ettertid kjøpt en annen type, med litt bedre rekkevidde.
- 7 svar
Jeg syntes precence med wifi/GPS ble for unøyaktig, så jeg bruker en iBeacon i stedet. Det har fungert dønn stabilt! Om det er mulig å bruke det med Homey vet jeg dessverre ikke, men jeg vil anta det.
Her er til Danfoss RS Link: <xml version='1.0'> <Device name="Danfoss RS" version="DRS21" url="https://products.z-wavealliance.org/products/1062" Manufacturer='0x2' ProductType='0x3' ProductID='0x8010'> <Groups> <Group ID='0' default='open'>Danfoss RS behavior - Basic functionalities</Group> </Groups> <Parameters> <Parameter name="1" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="100" default="5" size="2" /> <Title>Temperature report threshold</Title> <Description>0.1 to 10°C</Description> </Parameter> <Parameter name="2" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="100" default="5" size="2" /> <Title>Set-point display resolution</Title> <Description>From 0.1 to 10°C in 0.1°C steps</Description> </Parameter> <Parameter name="3" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="40" default="12" size="2" /> <Title>Min set-point and override limit</Title> <Description>From min 0°C to max setpoint/override limit</Description> </Parameter> <Parameter name="4" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="40" default="28" size="2" /> <Title>Max set-point and override limit</Title> <Description>From min setpoint/override limit to max 40°C</Description> </Parameter> <Parameter name="6" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1" default="1" size="1" /> <Title>Setpoint control function</Title> <Description>0 = disabled, 1 = enabled</Description> </Parameter> <Parameter name="7" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1" default="1" size="1" /> <Title>Temporarily override scheduler</Title> <Description>0 = disabled, 1 = enabled</Description> </Parameter> <Parameter name="8" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="1,2,10" default="1" size="1" /> <Title>Setpoint Type in Thermostat_ Setpoint_Reports</Title> <Description>1 = Heating, 2 = Cooling, 10 = Auto Changeover</Description> </Parameter> </Parameters> </Device> </xml> Jeg ville egentlig bruke denne som URL, men plugin krasjer om man bruker en URL som inneholder "=": http://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=DAN_RS-Z&cert=ZC08-14070002 Jeg lurte også på hvor jeg skulle finne Manufacure ID, men det fant jeg på Z-wave alliance sin sider. Den kunne kanskje blitt printet i loggen om man aktiverte debug? Ellers ser jeg at når jeg går inn på en device som ikke er støttet, så ser det ut til at den likevel prøver å laste noe som ikke eksisterer: Aug-15 10:41:37 Error Calling ConfigDevice in plugin MyZwaveTool:Object reference not set to an instance of an object
Ja, det der var bare første Google-treff. Denne f.eks? https://s.click.aliexpress.com/e/cdNohdNA -
Hva med en Android Stick? Det er i praksis en Android enhet med HDMI-utgang. F.eks: https://troypoint.com/x96s-android-tv-stick/ -
Har hatt en Mutireg (HeatIt v1) i et par år nå og fikk i går montert 3 til. Alle til elektriske varmekabler. Et par spørsmål har dukket opp: 1. Bør jeg bruke F eller AF følermodus (Floor eller intern+floor)? Internføler er jo ganske unøyaktig og påvirkes av sin egen varme, men temperaturen i gulvet er jo heller ikke det samme som temperaturen i rommet... 2. Bør jeg bruke effektregulator-modusen? Hvilken effekt får jeg av det? Jevnere gulvvarme? Har ikke helt skjønt det med effektregulator i en termostat... 3. Bør jeg oppgradere til siste firmware? Hva gir den, utover «on/off»-status? Fungerer den stabilt og bra i HomeSeer? Forøvrig glad jeg gikk for v1 og ikke fx2, jeg trengte de ekstra 3A som v1 støtter (bildet viser inn og utkobling av kablene på kjøkken/stue): Elektriker målte kablene til 11 Ohm - det blir i følge Ohms lov 4800 watt/20A (noe som ikke kan stemme, siden gammel termostat også var 16A og sikringen er 16A (den har aldri gått)). Men jeg er nok nært grensa på 16A!
"Hei Google, hvor mye strøm bruker jeg?"
ZoRaC svarte på roy sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kult! Med Tibber kan du vel få enda mer nøyaktig estimering av strømregningen? Mener du kan hente ut «beløp hittil denne mnd» via API deres og så er det bare å estimere forbruket for resten av mnd og plusse på. Man kan også kjøpe Tibber Pulse (koster bare 100 kr om man benytter vervelenke og blir kunde hos dem samtidig), da slipper man å bygge sin egen hardware. koden må da endres litt for å hente fra deres API i stedet, men det er nok overkommelig.- 2 svar
- google assistant
- google home
(og 1 andre)
Er ingen Tasker ekspert, men AutoInput og «query UI» er stikkordene som kan løse dette ved å hente ut tekst som er synlig på skjermen. @aleks har skrevet en kort guide på MQTT, som kan brukes til å sende data med, men da må du ha tilgang til en MQTT Broker fra hytta da.
Splittet ut et spørsmål her om Xiaomi til en egen tråd:
Oppdatert app for iOS ble sluppet i dag.
Hva slags to enheter er det forresten du har satt i garasjen og huset? Inkluderte du den i garasjen før du plasserte den der?
Hva slags sentral har du? Noen av dem kan man kjøpe en ekstra Z-Wave controller til som settes i garasjen og kommuniserer med sentralen via wifi/kablet nettverk.
Ring samarbeider med politimyndighetene om overvåkning
ZoRaC svarte på ØysteinHJ sitt emne i Overvåking
Jepp, men det finnes unntak der også:- 25 svar
Nytt UPS-batteri. Fant ut på den harde måten at det var "utslitt" (4,5 år gammelt). Elektriker er her og monterer noen termostater, osv. Når han tok sikringen så gikk serveren ned etter 3 sekunder... Ble møtt av dette under boot: Prøvde en ny omstart og det gikk fra ille til verre! Heldigvis hadde jeg et snapshot av serveren fra i går, i forbindelse med nedgradering av Mono. Tok en "revert" til den og den bootet som normalt! Lurer på om jeg burde se på ukentlig snapshots i tillegg til BLBackup. Mye enklere å ta restore fra et snapshot...
Det kan du løse med Tasker. Ha solcelleappen åpen når du ikke er på hytta og hent ut verdier fra skjermbildet som du kan sende til smarthuset ditt via MQTT, e.l.
- 35 svar
- home assistant
- airpatrol
(og 2 andre)
Jeg har en Huawei Mediatab T3 10 hengende på veggen. Jeg opplever ikke noen problemer med dette. Laderen er koblet til en wall-plug, så jeg bryter strømmen til den på natta og når vi drar bort. Bruker Tasker til å åpne apper (HSTouch og en fotoslideshow-app), samt justere lysstyrke på skjermen når strøm kobles av/på. Har ikke rootet heller. Edit: Jeg bruker også PadTab 2! Har et feste hengende over badekaret også, så kan jeg ta med den som TV og henge opp der ved behov.
- 35 svar
- home assistant
- airpatrol
(og 2 andre)
Trenger ikke bridge om du kjøper en ConBee (eller RaspBee). Programvaren til den (deCONZ) kan installeres på samme maskin, om du ønsker.
