16
Alt skrevet av Actibus
Jeg kjører hs i oracle virtualbox på Windows 10, selve hs kjører på virtuell Windows 7. Ingen problemer der med å bruke usb direkte iallefall, er satt opp til å linke de ved oppstart av virtuell maskin, aldri vært noe tull. Mulig det er verre hvis man kjører flere vm's, men jeg har bare 1. Har tilkoplet Uzb1 og Rfxtrx
Såvidt jeg har skjønt bruker qubino vanlige ds18b20 tempfølere med 3 pin jst kontakt på, de kan fint brukes i gulvet.. Og det er vel ikke uvanlig med bare 1 polet brudd på termostater heller
Windows er kanskje bedre i så fall, går ikke opplevd store problemer der iallefall ?
Hvis du liker å mekke selv, er dette en mulighet.. Har testet en stund og fungerer fint, endte dog opp med å fjerne poweret og NodeMCU/ESP8266 fra veggboksen og heller montere det separat med kabel til rotary encoderen bare. Å bruke selve elko dimmeren er vel ikke mulig, dette blir nærmeste du kommer. Du må da koble en z-wave dimmer modul istedenfor dimmeren fra elko, som NodeMcu igjen styrer via automasjonssystemet
Problemet sitter som vanlig mellom stolryggen og skjermen
- 7 svar
Hmm, den blir satt fra arduino plugin, og når jeg tenker meg om så er det valgt at den skal oppdatere value & styring ?
De gir den ikke bort, du kan VINNE en... Sleip markedsføring, står ingenting om det før man oppretter en konto.
Fungerer fint med en arduino eller en ESP8266/NodeMCU sak med et rele på koblet til garasjeportåpneres bryterinngang. Jeg har brukt det i flere år, billig og stabilt
Kjører HS3 Pro på windows, setter status graphics ved å legge til bilde til tilhørende value på status graphic fanen.. Control user står der hvis jeg velger Both eller Control på status control, men da dukker det bare opp knapper med den valgte teksten på
Det er iallefall viktig hvis du har tregulv at du velger en termostat med gulvføler og begrensning på maks gulvtemperatur, kunne ikke se at Qubino hadde det i farten. Har du annen type gulv er vel ikke noe i veien for å bruke den, men du vil jo ikke kunne styre den fra annet enn automasjonssytemet da, jeg syntes det er greit å kunne justere de der de står..
Mulig jeg er helt på jordet, men klarer ikke å vise status tekst på device management. Jeg har satt opp en tekst på Status Graphics, value er 0,1,2,3 og med tilhørende statustekster, men på device management så vises bare value og riktig ikon, ingen tekst..? Vet jo det kan gjøres med event/scripts, men trodde det var litt av poenget med å ha valget for tekst i status graphics fanen?
Trådløst er fint det, bare kjedelig med batterier som må byttes innimellom, kjører kabler der jeg kan, f.eks når ting uansett skal pusses opp og ting kan gjemmes i veggen. Stoler ikke helt på anbefalinger fra alle håndverkere, de selger det de tjener penger på og som grossisten deres har, de kjenner ikke til alle alternativer, og tar seg ofte godt betalt i tillegg . Stoler på de jeg kjenner personlig, de vet jeg ikke er ute etter å lure på meg ting. Bare se på mange elektrikere, de nekter å installere z-wave utstyr, fordi det ikke er noe grossistene deres har, heldigvis kjenner jeg en, som er like gadget interessert som meg selv, og han har ikke noe problem med å montere slikt, så lenge produktet er lov å selge i Norge. Betaler en høyere timepris siden jeg har delene selv, men det er fair syntes jeg. Vann på avveie kan bli dyrt ja, for min del er denne ventilen plassert i vannskap med drenering, inne på våtrom med sluk i kjelleren, så om det av en eller annen grunn skulle oppstå en lekkasje, så er det ikke noe problem. 230v var egentlig for å slippe å måtte ha en omformer, når jeg uansett måtte få lagt en stikkontakt inni skapet for å slippe å ha synlige kabler rundt omkring, så kunne det like greit være en bryter rett på den stikken. Jeg åpnet forøvrig ventilen før montering, den så ut til å være godt laget, med ryddig og godt loddet kretskort, japanske kondensatorer og generelt ryddig innvendig, det gjorde at jeg følte det trygt å montere.
- 53 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
Jeg har kjøpt en motorisert ventil fra Ebay, når den får strøm så er det en motor som åpner ventilen, så stopper motoren og ventilen står åpen frem til strømmen fjernes. Når strømmen blir borte, så stenges ventilen, motoren drives da av kondensatorer i ventilen. I mine øyne en bedre løsning enn rene magnetventiler, hvor magneten må være aktiv konstant for å holde den åpen/lukket. Planen var å montere den som stoppekran, istedenfor de overprisa WaterGuard ol. løsningene, men siden den tross alt er fra Kina, så ville jeg teste den først. Så har hatt den montert som stoppekran på utekrana jeg har, som gir temperert vann (vil jo nødig at en eller annen skal tømme varmtvannet mitt..) i rundt 1 års tid nå, og den virker forsatt helt fint, ingen ulyder eller lekkasjer. Jeg kjøpte 230v varianten, så har fått montert en bryter på innsiden av kjellerdøra ut i hagen, som igjen styrer en stikk montert i vannskapet, trenger jeg å bruke vann ute, så bare slår jeg på bryteren. Vil man ha det trådløst, kan man jo bruke en z-wave modul på stikkontakten, og en trådløs bryter på veggen. Det er denne ventilen jeg har kjøpt, 230v og CR502 utgaven http://www.ebay.com/itm/BACOENG-1-2-To-1-1-4-2-Way-Brass-Motorized-Ball-Valve-Electrical-Ball-Valve-/161716218042
- 53 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Har ikke testet, men et valg på events heter jo Squeezebox Speak Proxy, fant denne også på plugin forumet http://board.homeseer.com/showthread.php?s=224dcd49365d7a781818b6d965f0a7fa&t=141629
Hvis man legger kloakk helt i senter så kan den jo teoretisk sett rotere rundt seg selv, strøm kan løses på samme måte som i rattet på bilen, hvor det er skinner rundt som det går slepekontakter ned på fra huset
Var vel det samme som jeg foreslo lenger opp ?
Ser det ståyden må kobles mot en type sentral, men burde være mulig å bruke buzzer/lydsignal fra den mot en Arduino som igjen kan styre en z-wave on/off modul koblet til vaskemaskin/tørketrommel. Garantert billigere enn en sentral..
Klorgass detektor, usikker på hvilken kommunikasjon den bruker, om det er en type rele utgang eller noe form for bus http://imcontrol.no.24nb6.srv.ip.no/produkt/komfyrvakt/sensor-for-deteksjon-i-tavlesikringsskap-kvt-iir-schneider
Du har kjøpt noen trådløse overvåkingskameraer på ebay tidligere, har du navnet på de?
Anbefales klorgassdetektor på vaskerom, kombinert med vanlig detektor. Klorgass oppstår når plast smelter, ofte akkurat i vaskemaskiner/tørketromler, før det tar fyr. Kombiner med hjemmeautomasjon som kutter strømmen til disse. http://www.tu.no/artikler/gassdetektor-i-el-skap-redder-liv/260240
Noen som vet om Netcam studio støtter noe slikt, https://www.aliexpress.com/item/WiFi-DoorBell-Wireless-Smart-Video-Doorbell-Home-Improvement-Visual-Door-Ring/32344731418.html?spm=2114.01010208.3.332.ZswPL3&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10037_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=230be5a6-cc2a-43b7-ab0f-602ffb5659cb?
Har mobilladerne tilkoplet 24/7 ellers i huset, så akkurat det ser jeg ikke på som noe problem, så lenge de er originale og ikke billige kina kopier, en slik sak trekker ikke mange mye strøm heller. Største problemet med noe slikt er vel at det nok ikke går helt under kategorien for godkjent elektrisk installasjon, så er nok bedre å ha kontrolleren et annet sted koblet til med vanlig støpsel, og heller trekke signalkabler fra veggboksene, evt om det finnes noen 5v power som passer i en veggboks..
