Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Selv med vifte på over 400m3/h på full spiker hjelper det lite for å kjøle ned 2 etg som er 22 grader nå, selv om det er 10 grader ute. Iløpet av natta så gir det mer utslag, men ikke den korte tida på kvelden det er kaldt nok ute. Må ha på aircondition for å få noe kjøling.
  2. Opplevd det samme, fibaro wall plug på tørketrommelen slo seg av uten noe event. Fant ut at det skjedde når HS prøvde å styre en annen plugg som ikke stod koblet i, satt den inn igjen og da stoppet HS å slå av tørketrommelen.. Så i loggen at HS hver gang tørketrommelen ble slått av, så hadde HS prøvd å styre den frakoplede wallpluggen
  3. Virker ikke, får beskjed at jeg allerede er invitert, men jeg har aldri fått noe gavekort der så
  4. De fleste har vel byttet allerde, jeg ble med før jeg var klar over disse invitene så der fikk de en gratis kunde ? https://invite.tibber.com/40e57594
  5. Jeg bruker et ferdig TSS721 kort fra aliexpress koblet til seriell RX på en esp8266.
  6. Noen som har en fungerende kode for ESP8266 for Aidon? Fått åpnet porten igår, men koden jeg brukte tidligere fra @frodegill fungerer naturlig nok ikke lenger slik den skal
  7. Ingen assosiasjoner på enheten som kan forklare problemet, men etter at jeg satt termostaten til Off så har det ikke skjedd igjen (og aldri skjedd så lenge wallpluggen har stått i, fungert fint hele vinteren) Snodig
  8. De siste dagene har flere z-wave enheter slått seg av av seg selv. Det er forskjellige enheter, piller og innstikksmoduler, qubino, fibaro og nexa. Får slike meldinger i loggen apr-26 23:10:48 Z-Wave Device: 1 etg Vaskerom Switch Binary Set to OFF Og jeg har ingen events som styrer et par av disse, så ikke noe som kan forklare hvorfor. Fibaro innstikksmodulen gir heller ingen feilmelding slik jeg har opplevd før pga overspenning el. Eneste fellesnevneren er at jeg har en varmeovn på plugin modul som er koblet fra som har trigget 2-10 sekunder før disse enhetene har slått seg av, og det har skjedd hver gang de har slått seg av. Styrt av termostat skriptet til moskus. Har nå deaktivert den termostaten, skal se om det hjelper (plugin modulen er tatt ut av kontakten så den timer out når den forsøker å sende kommandoer)
  9. Kom aldri i mål, sjefa i huset la ned veto mot enhver form for smartlås?
  10. Termostaten i ovnen vil også alltid til en viss grad bli påvirket av varmen fra ovnen og med en ekstern sensor plassert et annet sted får man bedre regulering.
  11. Jeg gjør det, lagrer forbruk kl 00.00 og kjører et event hver 10 minutt som oppdaterer en device med dagens forbruk. Bruker en enkel script statement &hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(292)-hs.DeviceValueEx(166)), True) Den setter verdien på device 167 til resultatet av device 292 minus device 166 167 er da dagens forbruk, 292 er totalt forbruk og 166 er hva forbruket var kl 00.00
  12. Og da har du lett etter dem ved å trykke på lyspæra?
  13. Jeg ville fått montert en kontaktor/rele for å styre lysstoffrør, jeg har et 16A DIN skinne montert rele i fordelerskapet i garasjen, som styrer 8x36w rør. Relet får styrestrøm fra en enkel on/off pille. Fungert nå i over 4 år. Startstrømmen på lysstoffrør er så stor at relet i de små modulene (fibaro, nexa, qubino etc) til slutt brenner seg fast og da er alltid av eller på, derfor ikke lurt å koble de direkte mot lysstoffrør, men heller bruke et større rele/kontaktor som er egnet til slike laster.
  14. Actibus
    Partallsuker?
    Jeg har en til som gjør motsatt ja, og jeg la merke til den delayen når jeg tok screenshot. Kan ikke skjønne hvorfor jeg har den der, burde fungere uten.
  15. Actibus
    Partallsuker?
    Jeg har en virtuell device for den uka jeg begynner tidligere på jobb, som er annenhver uke. Den setter jeg bare ved å sjekke hver søndag kveld om enheten er På så blir den slått og og motsatt. Kunne sikkert fått det inn i et event også. Første gang setter man den manuelt, så vil den bytte status hver uke.
  16. Er det mulig å beregne avgitt varmeeffekt fra en L/L VP basert på temp inn vs ut?
  17. Edit: Hvis jeg har streamen åpen, så blir det riktig bilde, så er det noen måte å gjøre at Netcam Studio alltid har streamen aktiv? (uten å faktisk ha nettleseren åpen?) Jeg sliter med at HS sin Netcam plugin ikke tar bilde av streamen live. Det vil si, hvis jeg trigger et event som tar en bilde fra kamera jeg kaller Inngang, så tar den et bilde med timestamp FORRIGE gang jeg tok et bilde. F.eks jeg trigger eventet kl 12.02, også når jeg trigger det igjen kl 13, så er bildet som den lagrer det bilde som var på kamera kl 12.02. Trigger jeg event igjen kl 13.10 så får jeg bilde fra kl 13. Tidligere brukte jeg ContaCam som lagret et snapshot hvert 2 sekund, men håpet å slippe det og heller bruke HS til å ta bilde når det var nødvendig. Hvordan har du satt opp Netcam Studio @Moskus? Bruker du Netcam plugin i HS? Virker som Netcam Studio slår av streamen hvis ingen ser på, jeg ser at CPU synker fra 19-20% til 0-2% så fort jeg stenger Chrome vinduet med streamen.
  18. Edit: du lager en virtuell device som du setter opp slik som på bilde du har over, det lager du med den store grønne plusse du ser i posten til @Guahtdim, inne på device management siden. Det er jo riktig måte å gjøre det på, så lager du et event som trigger f.eks kl 0900 og setter denne enheten til Day, så lager du et annet event som trigger f.eks kl 17 og setter den til evening. Da kan du bruke den som en betingelse i andre events, f. Eks hvis det er bevegelse på badet og den enheten er Night så skal lyset på til 20%
  19. Actibus
    Nexa vs Fibaro?
    Z-wave har 2 veis kommunikasjon, og mesh nettverk. Du vet da om kommandoen du sendte kom frem, z-wave kan også sende via andre noder så bedre dekning. Og hvis du dimmer direkte med veggbryter så får HomeSeer tilbakemelding fra dimmeren om lysnivået, det gjør du ikke med nexa433. Nexa har jo noe z-wave også, litt billigere, men dimmeren er ikke glad i alle typer LED og dimmer veldig hakkete. Samt at det er omtrent ingen parametre man kan justere på de.
  20. Bruker du 2 trinns innlogging på Google så må du gi tilgang via lesser secure apps på Google kontoen din (der oppretter du da en fast login som kan brukes uten kodegenerator) Evt se i loggen om det står en feilmelding når den prøver å sende en mail
  21. Jeg har en Ad147 assosiert mot en wall controller, fungerer greit her, men den dimmer jo veldig hakkete, og det er på halogen. Men virker greit, ser bare teit ut når man dimmer, den går jo ikke smooth slik som fibaro og qubino gjør. LED kan være trøblete på de mener jeg å ha lest.
  22. Hvis du ikke fjerner delayen (se på toppen inne på events, når det ligger en eller flere delayed event der så ser det slik ut) Der havner alle delayed events, så hvis du ikke sletter de når det opprettes en ny vil du få et nytt delayed event hver gang den trigges, og hver av de vil da slå av lyset 10 min etter at det ble trigget, så selv om det er bevegelse der så vil den altså slå av lyset flere ganger, fordi du ikke sletter det delayed eventet.
  23. Har du testet HomeSeer Mobile appen, den er ganske kurant, forsatt ikke like fancy som flere andre alternativer dog.
  24. Actibus
    Wall Controller :/
    Burde fungere hvis du setter den til had its value set to. Jeg bruker denne for en sunricher veggbryter
