hakons
9
Alt skrevet av hakons
Det er vel endel på forum her som bruker Z-water fra Thermofloor, nå har de sluppet nyheten om at Z-Water 2 er underveis. ThermoFloot Instagram - Z-Water2
- 780 svar
https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-driver-75w-zv9105-24-75cvf.html Jeg kjøpt min brukt, men det er samme merke som denne her og tror det er tilsvarende. Men hvis du kontakter Tronika så er nok de veldig behjelpelige med å finne rett driver til ditt bruk. Har fått veldig god service av de tidligere og det virker som de vet hva de driver med.
Jeg valgte å gå for et annet oppsett, men har også kjøpt inn en Z-wave led driver. Den fungerer akkurat som den skal og hvis jeg får behov for en tilsvarende løsning så kommer jeg til å bruke denne ved å assosiere en z-wave bryter trådløst.
Jeg har aldri kjørt HA på rPi selv, men vet at det kan være noen utfordringer knyttet til SD-kort og varigheten på disse. Det er i alle fall lurt å lese seg opp på før du går rPi veien. Ellers hvis jeg hadde vært i din situasjon med en helt ubrukt maskin som jeg ikke ønsker å kjøre noe annet enn HA på så ville jeg benyttet meg av den sjansen. Interfacet er som du sier tilgjengelig fra mobil eller andre PCer. Som default har du kun tilgang fra det samme nettverket som serveren står på, men dette kan man lett åpne opp for så man får tilgang fra hvor det skal være.
Med skinne, mener du ramme? Men uansett så vil en elektriker kunne svare deg på dette, jeg er ikke elektriker selv men vil anta det lar seg gjøre å slå sammen den doble bryteren.
Moro med alt som er smart. Eneste som er verdt å merke seg er at det er krav til 2-polet brudd for utebelysning og på bad/våtrom hvis det lyskilder som ikke er SELV-merket. Alt som er integrert led type moderne spotter er gjerne SELV-merket, men har du GU10 spotter på badet eller ute så kan du ikke uten videre bruke denne 1-polede dimmeren der.
Jeg har 17 stykker av denne og må si meg veldig fornøyd. Eneste utfordringen jeg har er at jeg har to ulike punkter med to led-pærer på hvert punkt, her kan jeg oppleve noe flimring. Har ikke tatt meg tiden til å teste andre leverandører av pærer enda, regner med at dette løser seg med pærer fra annen leverandør og/eller pærer med høyere effekt.
Jeg har gjort research på akkurat det speilet du har, og det krever dessverre to-polet brudd. Jeg sendte mail til produsent og det er dessverre ikke SELV-merket.
- 14 svar
Det lanseres snart ny HeatIt Z-Dim. Alle grossister har gått tom for gammel modell og ny modell forventes snart. I følge kundeservice er det annen produsent av komponenter, men ellers lik.
- 780 svar
Nytt spennende produkt fra Namron https://www.elektroimportoren.no/namron-foh-bryter-batteri/4512736/Product.html?Event=productfamily ZigBee batteribryter som kobles til hvilken som helst standard bryter. Hvis jeg forstår rett kan man her få eksempelvis Elko Plus dobbelbryter til å sende ZigBee-kommandoer og kun benytte batteri. Perfekt DIY for hobbyautomatikeren som vil ha gjennomgående design på sitt elektromatriell.
- 780 svar
Noen som har fått støtte gjennom Enova i nyere tid med eks Home Assistant som styringssystem? Tibber har jo litt informasjon her, men nevner kun Homey som hub. Selv ønsker jeg å søke søtte for Easee lader og HeatIt-termostater integrert i Home Assistant og med Tibber Pulse. Dokumentasjon på de elektriske installasjonene har jeg.
Bruk av Phoscon (Deconz) integrasjonen, finner ikke ip adressen til deconz
hakons svarte på Tom sitt emne i Integrasjoner
Dumt spørsmål, men er du sikker på at din deConz gateway ikke har stoppet? Du kan se dette under deConz-addon. -
Fra Domoticz til Home Assistant - Virtual devices og ESPEasy
hakons svarte på DeVille sitt emne i Home Assistant
Over her ble det nevnt templates, men kan også anbefale deg å se under Configurations -> Automations & Scenes -> Helpers Her kan du i GUI sette opp ulike helpers, dette er de ulike typene -
Nybegynner HA. Har en plan på papiret, setter pris på litt innspill :)
hakons svarte på midnite sitt emne i Home Assistant
<Jeg også kjører en kombinasjon av ZigBee og Z-Wave under et Home Assistant. Du trenger ikke flere gateway, men du trenger to ulike radioantenner, dette er for å støtte de ulike frekvensene. Disse radioantennene kommer ofte bygget inn i en USB stick og man kan ha begge koblet direkte i rPi som kjører Home Assistant. Selv bruker jeg Conbee II for ZigBee og Aeotec Z-Stick 5 for Z-wave. På denne måten jeg integrere eksempelvis Aqara sensorer som kjører ZigBee på samme Conbee som IKEA pærer som også bruker Zigbee. -
Et sidespørsmål til sidespørsmålet, jeg ville aldri kjøpt noe som jeg kobler rett i stikkontakt fra Aliexpress, det være seg en smartplug. Likevel har jeg tatt meg selv i å kjøpe 24v led-striper som jeg skal koble til en norskkjøpt trafo. Er det egentlig noe forskjell eller lurer jeg bare meg selv?
Zigbee, pare veggbryter med dimmer, samt Hassio Deconz Connbee
hakons svarte på Dr.S sitt spørsmål i Nybegynner
Ut fra mine erfaringer er dette unormalt. Jeg har Namron 4 kanal bryter, som ser identisk ut med din, og Philips Hue samt IKEA lyskilder. Jeg har hatt dette gående i månedsvis helt uten feilslag. Noen ganger må jeg trykke en gang ekstra, men da gjerne fordi jeg trykka for svakt eller for raskt. Prøv å konfigurer TouchLink på nytt på kanalen som feiler, det skader i alle fall ikke. -
Det er TouchLink det heter ja, my bad. Da er det bare å studere brukerveiledningene til din puck og bryter, for å se om TouchLink er støttet og hvordan dette eventuelt konfigureres. -
Leste din første post litt fort, trodde du hadde gjort dette allerede. LightLink støttes av mange ZigBee enheter, men ikke alle. Hvis du ikke har Elko sine pucker er oddsen god for at det fungerer. Prosessen er imidlertid litt ulik fra produkt til produkt, hvis du har Namron bryter og puck kan du følge denne: https://bratz.tech/namron.html?fbclid=IwAR02TIQr9pvwSQ2xmARj11xIKF2Dhj_RyJXvvY2frxRS0I-oT86DiRY5jsg (se under Koble bryter til dimmer). Dette fungerer likt på f eks Philips Hue og Ikea pærer, bare at pærene gjøres tilgjengelig for LightLink hver gang de strømsettes. -
Dette har jeg løst ved først å inkludere lyskilden/pucken i DeConz, deretter bryteren inn i DeConz også bruke LightLink for å få styring mellom bryter og lyskilde. På denne måten blir det slik du ønsker. Alt kan styres via Home Assistant, samtidig som at hvis serveren krasjer så fungerer bryteren. -
Så bra det ordet seg! Det er værre ja, HACS innebærer at det ikke er offisielle integrasjoner og kan være litt mer knot. Selv har jeg ikke HACS, men sikkert noen som kan bistå hvis du setter deg fast.
- 63 svar
Det er topp! Mistenker da at du konfigurerte appen før du satt opp ekstern tilgang. Men uansett, husk å ikke la alle portene mellom 400 og 8000 være åpne. Gå på appen, innstillinger og trykk på navnet på din installasjon. Velg Tilloblet via: Ekstern URL, og tast inn din URL med https://url:8123 Tror også denne innstillingen settes automatisk hvis du nå sletter app fra telefon og legger den inn igjen, da tvinger du appen til å konfigurere alt på nytt.
- 63 svar
Det hørtes ut som du burde fjerne denne regelen med en gang, du har åpnet veldig mange porter. Hvis du skal åpne flere porter ville jeg lagret en og en regel, også setter du enten 8123-8123 eller kun 8123 på en regel. Samme med 443 hvis den trenges. Men som noen andre påpeker her, kanskje det er verd for deg å kjøpe Nabucasa for $5 i mnd. Da kan du ha det noen måneder til du får litt mer overblikk slik at det kanskje blir lettere å konfigurere selv. Selv om det er «lett» er det jo veldig relativt, selv har jeg hatt Home Assistant i flere år så da er det jo fort å melde at ting er lett. Hvis du velger Nabu Casa, eller nå som du ikke får kontakt uansett, så ville jeg vurdert å formatere of starte på nytt.
Hvis du kun får tilgang til HA når du er hjemme så kan det tenkes at du ikke har konfigurert rett når det kommer til å gi tilgang utenfor huset. Du må åpne en port i din ruter, samt å følge denne; har ikke sett hele videoen - men ved første øyekast ser denne dekkende ut for å konfigurere ekstern tilgang https://www.youtube.com/watch?v=fNzngoXfxzw
- 63 svar
