Montert 2 meter Hue LED-stripe i senge-gavlen i dag. Ettersom det er stoff som antakelig ikke holder så godt på stripa så valgte jeg å feste den på en hjørneprofil i metall for gips, som jeg hadde liggende. Ettersom limet på stripa hefter dårlig tapet jeg over stripen der hvor det ikke er dioder med Isola fuktsperretape. Denne tapen holder etter min erfaring bra på det aller meste. For å få inn profilen i gavelen så lagde jeg et snitt i den på midten slik at den ble mulig å bøye. Inne i gavel så skrudde jeg den opp. LED-stripen ligger helt ytterst i rommet over i gavel-en, dermed er det umulig å se diodene direkte selv om man ligger helt inntil. Dermed ser man kun direkte lys, slik man skal dra LED-striper. Så resultatet:
Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Evelen svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Et annet tips er å plassere dem i boder, vaskerom osv, rom som ikke betyr så mye. Men strengt tatt er det lite i veien for å sette et AP i f.eks TV-benken. Men er ikke TV-benken kanskje full nok av kabler? Jeg ville ihvertfall hatt minst mulig i TV benken som ikke MÅ stå der. Legger ved bilde av et av mine AP i 2etg: -
Styring ut fra om noe er strømsatt eller ikke
christbj svarte på Mariusga sitt emne i Automasjonskaféen
Ja. Du trenger en enhet som kan måle strømmen (W eller A) på utstyret. Det enkleste er en smartplugg med stråmmåler, men det forutsetter at utstyret har en vanlig schuko plugg. Hvis du skal måle noe som er fast tilkoblet kan du benytte en måler med klemme som monteres rundt den ene lederen. Skal legge til at jeg har gått litt lei av Tuya basert Wifi ustyr og nå helst kjøper Shelly eller tilsvarende, selv om det koster litt mer. En siste variant er utstyr med plugg der du ikke ønsker å bruke smartplugg. Da kan du montere en Shelly plus PM Mini (finnes også i Zwave versjon) i selve apparatet der strømkabelen er tilkoblet, forutsatt at det er plass og du er komfortabel med å gjøre det selv. Det er lovlig så langt jeg kan se på utstyr med vanlig plugg, men du kan neppe reklamere på evt feil senere. Jeg har satt en slik på mitt eget kjøleskap. -
Mariusga ble medlem
Finnes det noen systemer som kan trigges eller få oppdatert status når noe blir strømsatt? Har flere lys jeg vil skal gå på, gitt at en annen ting skrus på/blir strømsatt. (Denne tingen har ikke bryter, men trigges at et gammelt rele.)
christbj svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Radiosignaler blir redusert av byggematerialer, men hvor mye avhenger av hva det er og hvilken frekvens det er snakk om. Jo høyere frekvens jo større sårbarhet for hindringer. Jeg har god dekning på 5Ghz Wifi i kjelleren med en mesh enhet plassert bakerst i stereobenken. Den i 1 etg står delvis bak sofaen og gir fin dekning i hele 1 etg (60kvm grunnflate). Så lenge det ikke er metall i benken tenker jeg det går helt fin, så lenge du ikke skal dekke et veldig stort område. For min del har det vært enklere å plassere ut en ekstra mesh enhet (AP) enn å finne den optimale plasseringen. På hytta har jeg to selv om det bare er en etasje, da hytta er bygget i vinkel og det gir dårlig dekning fra en enhet nesten uansett hvordan jeg forsøkte å plassere den. Ang kabling. Er du i tvil, så legg trekkerør til en veggboks som plasseres inne i veggen, bak platen. Trekk gjerne frem nettverkskabel også, som kveiles inne i boksen. Mål og skriv opp avstander og ta bilde. Jeg har det siste året boret hull i en vegg i stuen og tatt i bruk Cat5e kabling som har ligget skjult i veggen siden huset ble bygget i 2000. Trengte ikke et uttak der før nå. Kjekt å ha. 🙂 - Siste uke
OMR svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
DDF for denne og varianter inne med 2.31.0 versjonen av Deconz.. ☺️ https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases- 50 svar
Selvbyggern svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Er det nøye hvor disse plasseres? kunne tenke meg å gjemme en for eksempel i en tv-benk, men mister man litt hensikten av å utvide signalet når den gjemmes inni en benk eller lignende? Hadde helst sluppet å hatt en slik mitt i himlingen. -
pkunk svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Fikk oppgradert firmware på mine nå (110290 og 110147). Har en android-telefon så instruksjonene fungerte ikke helt. Måtte først installere appen "nrf Toolbox", og deretter derfra installere applikasjonen "Device Firmware Update". Jeg ser i etterkant at jeg sannsynligvis kunne installert appen "nrf Device Firmware Update" direkte og droppet "nrf Toolbox". Stegene for hvordan få opp firmware-filen og velge device ble dermed litt annerledes, men ganske rett frem uansett. Har fått inkludert devicen i min HA-instans nå (bruker ZHA), det gikk i hvert fall veldig smertefritt. Skal rapportere om noen dager hvorvidt koblingen er stabil eller ikke. Jeg merker meg at det er 2 knapper under devicen. Den ene ser ut til å være hovedbryteren i releet, og er initielt på. Jeg har ikke forsøkt å skru den av. Den andre skrudde seg på da jeg trykket på knappen på vegg-enheten, er det kanskje en knapp for å ignorere høy temperatur en viss tid? For øvrig har jeg samme problem som andre har nevnt, med at temperatur ikke er synlig hverken når komfyren er i bruk eller ikke. -
Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger. Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme: - Vurder Cat6A - Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt. - Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus. -
Ja akkurat hvordan har du gjort dette? Lagt et 16mm k-rør rett i karmen uten noe veggboks? Oppe til høyre elle venstre i karmen? siden du sier lavspenning, da må du vel ha en trafo en eller annet plass, hvor er den plassert? Min tanke var å sette opp en tilførsel med 230v til nærmeste spotkasse, så et tomt rør videre derifra til vinduskarm, slik at man kan koble og gjemme trafoen i spotkassen, kan det funke greit? Ser ikea har litt rimeligere plissé løsninger, men med batteri, helst vil jeg jo slippe å lade batteriet da det kanskje ikke varer så lenge på plisségardiner, hvis jeg ikke får koblet til noe permanent på disse så er jo luxaflex et alternativ. -
OlavT begynte å følge Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
OlavT svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Hva bruker du CAT 6 til her? AeoTec Multisensor 6 er vel trådløs i utgangspunktet? -
Moskus begynte å følge Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Moskus svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂 Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning. Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂 -
OlavT begynte å følge Lag din egen regnsensor
0Frog ble medlem
OveÅ begynte å følge Homey Pro hjemme og Bridge på hytta?
OveÅ ble medlem
Har du lest denne tråden? Du finner svar på mange av dine spørsmål der. -
Det er mye som kan påvirke markedsprisene som kan planlegges. Tildeling av kraft. Beslutninger om utbygging. Bygging av kabler.
- 12 svar
Automatikk begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Planer? Strømprisen er jo en markedspris styrt av markedskrefter. Den kan ikke planlegges.
Ja, og slik prisene har vært så vil ALLE i NO2 området tjene på Norgespris men en MÅ binde seg til ut 2026. Og det store spørsmålet er jo om de har planer som gjør at strømprisene skal ned slik at Norgespris ikke blir den gullgruven det pr. i dag kan se ut til.
Hele problemstillingen blir vel ganske uaktuell med Norgespris?
JohnMartin begynte å følge Defekt id-lock, forslag til ny lås?
Jaja, da har den første id-lock'en som ble montert når vi bygget huset for 7,5 år siden tatt kveld. Helt død og "tastaturet" buler litt ut. 😏 Har ikke hengt med i det hele tatt på nye produkter, så lurer på om det er noe bedre som finnes der ute? Holder på å migrere fra HS4 til Home Assistant. Kan støtte både z-wave og Zigbee. Viktigste er at det fungerer bra og uten mye tull. Noen forslag? 🙂
[email protected] begynte å følge Wifi 2,4 - Google?
Ja, om du forbereder koden for å håndtere priser i intervaller på 15-minutter er det jo lett å justere detaljene når en vet mer.
Etter å ha studert litt selv så er det vistnok ute på høring hva som skal skje med forbrukermarkedet https://www.fortum.com/no/media/2025/03/fortum-stotter-mer-noyaktig-maling-av-strommen Men det blir uansett en endring for oss som henter priser i fra Nordpool på et eller annet vis. Prisene vil ha 15 minutters intervall og jeg antar vi da blir fakturert for snittprisen i en time hvis vi fortsatt skal betale timespris.
Selvbyggern publiserte et spørsmål i Nybegynner
I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus. Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg. Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her? Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro. Så langt har jeg gjort dette: - Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor. - Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer - Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner - Noen philips hue lamper her og der - Somfy styring på Zip screens utvendig - Plejd rele på alle utelys - Vannbåren varme med Roth touchline til styring Noen tanker: - Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp? - Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp? - Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke? - Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte? -
Det er ment å innføres for forbrukere nå i høst. Men har forstått at det kan være unntak som feks at måler bare rapporterer hver time og ikke har støtte for 15 minutters intervaller. Det er kanskje andre unntak også.
