  1. I går
  2. Okeizio
    Enda en (smart?) klokke!
    Herlig prosjekt! Det er kult hvordan du tok inspirasjon fra Berlin-klokkene og bestemte deg for å lage en mer presis og personlig versjon selv. Det norske tidsuttrykket med "halv" og "kvart" er virkelig unikt, og fint at du tok med det i designet. Å jobbe med laser og aluminium høres utfordrende, men også veldig tilfredsstillende ut! Stå på videre!
  3. Hei Det hadde hjulpet om vi fikk vite litt mer om hvilken hardware og hvilken addon du bruker for zigbee. ting kan oppføre seg forskjellig mellom Z2M eller ZHA. hvilken zigbee-kontroller har du? Flere av usb-versjonene av zigbee/z-wave dongler liker ikke å stå plugget rett i datamaskin, men trenger en kort USB-skjøteledning for å få dongelen lengre unna. Har du andre enheter på zigbee nettet? kan det være enheter i nærheten som "støyer" på 2.4GHz frekvensen? (wifi router, mikrobølgeovn, etc) Jeg ser multisensoren er batteridrevet. kan det være den går i dvale før konfigen er helt ferdig?
  4. Siste uke
  5. Jeg kom nylig over en alternativ firmware til disse enhetene: https://github.com/Andrik45719/ZY-M100 Har ikke kommet så langt som å teste selv enda, men 106 stjerner på Github tyder på at den virker.
  6. Har en slik. Fungerer greit for å detektere om det er noen tilstede eller ikke, men avstander og slikt fungerer dårlig. kan være kresen på plassering, og må holdes unna wifi-router og slikt, de lager krøll!. Har heller ikke klart å justere følsomheten presist nok nok til at den registrerer mennesker i hele stua uten å trigge på katta. Men, det fungerer likevel enormt mye bedre enn PIR-sensor!
  7. Ja. Den har USB-C tilkobling og er død som ei spekesild om den ikke får strøm gjennom den. Den er nok for glad i strøm til å gå på batteri. Nå har jeg bestilt 5 Zigbee og 5 WiFi av denne for å eksperimentere. Så ja, jeg skal gi beskjed om den ikke er snill. Å klage er jeg flink til. 😅 Så langt ser jeg ikke noen spamming rapportert i Z2M. 1-3 meldinger i løpet av 10 sekunder er det meste jeg har sett. Noen ganger bare 1 melding på 10 s. Og såpass bør Zigbee nettet tåle. Den er forresten en av de travleste routere i nettet her. Og det kan vel bare være bra tenker jeg meg. Men det kan jo hende den lager trafikk som ikke Z2M dytter over til MQTT?
  8. Spennede. Jeg har kikket litt på slike sensorer, men siden jeg ikke har (enda) Zigbee så har jeg ikke slått til. Håper du legger ut info hvis det er noe den er dårlig på. Er det korrekt at den krever micro-USB tilkobling(fast strømtilførsel)?
  9. Så fikk jeg et problem, etter 6 år. Det kom varsel i appen om at det ikke var kontakt med Guard. Sjekket i router, den hadde mistet kontakt med IP. Har prøvd gjentatte ganger å koble den til igjen. Det er en noe ustabil prosess, som nevnt i flere innlegg over her. Men ser at Guard starter sin eget WiFi, og appen kan få kontakt med den. Så får jeg lagt inn passordet til min WiFi, og ser at Guard endrer lys fra blå til orange. Men resultatet feiler hver gang. Nå ser jeg på router at det er kontakt, og jeg kan pinge IP. Men hvert 45 sekund forsvinner den og starter på nytt. Tydeligvis en watchdog som resetter MCU. Trenger nytt kretskort. Vurderer så å kjøpe en ny. Men Megaflis har sluttet å føre den. Grohe og noen nettbutikker sier nå at den koster over 10000 kr, det er jo en helt crazy pris. Grohe har tydeligvis gitt opp dette produktet.
  10. Sliter selv med buggy firmware på Elko Smart PIR dimmere. Jeg har ikke elko smarthub, så får ikke oppdatert disse. Dette går nå i retur til forhandler, over 20 000 i tapt salg for grossist da Schneider / Elko etter to år enda ikke har klart å rydde opp i dette, og produktene deres fungerer ikke slik de skal.
  11. ... En Tuya "ZigBee Wifi MmWave Human Presence Motion Sensor With Luminance/Distance Detection" ( puhh! Det var en munnfull ) sensor for å være nøyaktig. Den inkluderte jeg i Home Assistant Zigbee2MQTT på få sekunder. Godkjent. Men jeg har forstått det slik at denne kan spamme Zigbee nettverket. Så jeg er litt spent på om det går an å justere noen parametere så den ikke blir så pratsom. Og nå er jeg plutselig interessert i noe som kan fortelle meg om trafikktettheten på Zigbee nettverket. Kanskje det ikke er noe problem. Det går jo også an å få den med WiFi om det er bedre. Hvorfor så denne radaren? For det første har jeg vært radioamatør i mange årtier uten å ta skade av det ( tror jeg ). Så foliehatt har jeg ikke, og tror ikke det er noe problem med så svak radar. Og denne sensoren løser det problemet PIR sensorene har: De detekterer ikke tilstedeværelse men bevegelse. Denne radardingsen er så følsom at jeg klarer ikke å unngå å bli registrert. Kanskje om jeg slutter å puste? Men da har jeg nok et mye større problem enn at lyset (i taket) slokner. Nå kan jeg kanskje automatisere den knappen jeg har ved senga som setter huset i nattstilling, og tar hensyn til nattlige toalettbesøk uten at jeg gjør noe annet enn å forlate senga. Uansett, det ser ut som jeg har noe å leke meg med nå som været skiftet fra for varmt til for vått.
  12. Prøv i Homeseer: ZWavePlus zwavejs-frontend Velg Z-Stick7. Se under Debug info. Har ikke Z-Stick7 selv men slik er det i alle fall med USZB1..
  13. Har lasta ned Simplicity Studio og åpner PC Controller Z-wave fra der, men ingen USB dukker opp. Trykker på tannhjulet og finner COM6 Silicon lab USB, men får feilmelding at "The required Z-wave controller device was not found". Jeg har gjennomført akkurat som dokumentasjonen sier. Er det noen annen måte å sjekke/oppdatere firmware på?
  14. Sjekket om Z-Stick7 har siste oppdatering? https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000237130
  15. update: Har nå prøvd flere ganger å ekskludere og inkludere ulike termostater, z-water og en nexans smartplug. Alle melder at de ikke får frem child devices. Begynner å lurer på om det er noe med Z-Stick'en? Andre forslag? Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 10 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Node: 10 Supports Class(es): VERSION, ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, CONFIGURATION, THERMOSTAT_MODE_V3, THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, THERMOSTAT_SETPOINT, METER_V2, NOTIFICATION_V6, PROTECTION, SENSOR_MULTILEVEL_V8, MULTI_CHANNEL_V3, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, INDICATOR, POWERLEVEL, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, SUPERVISION, FIRMWARE_UPDATE_MD Node 10 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Warning: Node 10 did not respond to a request for the Command Class Version for MULTI_INSTANCE/MULTI_CHANNEL Warning: The device at node 10 should result in 5 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation. Finished. Saving network information to file: ZNet_FD53E73E_2025-07-29_10.40.47.ZWave. Please wait... Done!
  16. Takk, da er det vel bare å prøve igjen og igjen. Bruker "alltid" Non secure. Utfordringen er også ved ekskludering. Ikke alltid det funker, så da er det vel fabrikkoppsett som gjelder. Er det da bare å slette noden i HS web, eller blir det noe kluss da?
  17. HeatIt termostat er krevende å få inn korrekt, erfaringen er vel å prøve å inkludere de på nytt, gjerne med en "fabrikk resett". Samt legg de til unsecured.
  18. Chris, strålende svar her. Boost vil dekke primærbehovet for aktivering ved for eksempel dusjing. Jeg har bestilt en smart implant for å kunne aktivere denne ved dusj, samt at boost-funksjonen er god å ha når Netatmo'en lyser rødt i stua. En liten oppdatering her for andre som skulle havne i samme båt som meg: * Jeg åpnet ventilasjonsanlegget, og koblingsskjemaet du la ved Chris, stemmer ikke helt overens. Området avmerket med Modbus var ikke å finne hos meg. Dermed måtte jeg ha kjøpt et nytt styringskort i tillegg. En kostnad på ca. 5-6 tusenlapper der altså. * Til min store overraskelse koster dette oppgraderingskit'et ca. halvparten i Sverige. * Jeg tok kontakt med Airflow Boligventilasjon og fikk kontakt med Mads. En særdeles hyggelig kar. Han kunne fortelle meg at de må handle inn via Østbergs norske avdeling, som opererer med helt andre priser enn den svenske avdelingen. Østberg Norge må ha en god avanse. Mads gjorde et godt forsøk i å matche prisen, men kost/nytte er ikke tilstede p.t. * Jeg har forsøkt å sende e-post til Østberg om ulike produktspørsmål (derav frekvens på fjernkontroll), men opplever Østberg Norge som rimelig lite kundeorienterte i ettermarkedet. Anlegget har "overpressure", "boost", og "away" som funksjoner. Overpressure for matlaging og fyring i ildsted. Boost for dusjing og selskap. Er det boost som blir aktivert ved kobling til Cooker Hood, slik du ser det Chris? Status i dag er å enten fange opp frekvenser fra fjernkontroll, eller benytte seg av Switchbot for å få funksjonen "away" og "boost" på fjernkontrollen.
  19. Starter rett på en TLDR: UZB1 konka. Ny Z-Stick7. Startet med excludering fra UZB1. Ente opp med ERASE this interface and create new network. Inkludert en Fibaro Dimmer - alt OK. 2 stk. HeatIt termostat (trm2fx og TFM6) er inkludert, men kun root vises - ingen child devicer. Kjøre fabrikkoppsett på termostater først. Har prøvd optimalisering. Startet med HS3 for lenge siden, og var med på oppgradering til HS4. Har i en periode forsøkt FutureHome, men da de gikk konkurs, valgte jeg å vekke opp Win10-PC'en og HS4 igjen. Likte nemlig ikke automasjonen i FH. HS er lettere å forstå for mannen i gata, og kan sette opp forholdsvis komplekse eventer uten å måtte lære seg thingplex. Vel vel. Føler meg neste litt newbie igjen på HS.
  20. Jeg har to Namron zigbee multisensorer 4512771 som jeg prøver å sette opp i Home assistent. Sensorene blir funnet men konfigurasjonen blir aldri ferdigstilt. Tips til hvordan dette kan løses mottas med takk
  21. Tidligere
  22. Har du fått brukt Charge Control noe som helst enda? Samme som deg så viser den riktige verdier når den lader angående kwh ut og antall ampere osv. Men selve Charge Controll funket ikke for meg for å stoppe og starte ladingen. Ser at verdiene i grunn som den bruker er følgende: Enhets-ID switch.charger_charge_control Vet ikke om dette er riktig eller om futurhome sin lader bruker noe annen kommando for å styre av/på funksjonen. Blir jo litt viktig for å kunne lage noe automasjoner i senere tid 🙂 Bare så det er sagt, jeg er ikke noe god på dette jeg heller. Har for så vidt fått testa å lagt den til i Zigbee også og testa at det funka. Men der visste den ikke så mange senorer. Men fikk testa at det funka å låse/åpne ladelås bare før jeg testet OCPP jeg også for å sammenligne
  23. Nå starter min prosess med å koble av enheter og avregistrere Futurhome Hub. 🥳 Bildet viser innkjøpt utstyr. Kort oppsummert; Home Assistant Green kr 1214,- Zigbee USB dongle kr 399,- Z-wave USB dongle kr 300,- 1TB Ssd harddisk kr 954,- To USB forlengerkabel kr 150,- Totalt kr 3017 Kunne klart meg uten Ssd og Zigbee dongle og havnet på kr 1664,- men det er lite fremtidsrettet imho. Så foreløpig ligger jeg ca 1000 under en Homey pro. Blir nok en del lesing og forsøk (knoting antagelig) før dette er oppe og står i full drift. Wish me luck 🙏🏼🤞🏼😇
  24. Jeg holder på å teste å styre Futurehome Charge via OCPP i Home Assistant Green. Det ser ut til å fungere, og HomeAssistant rapporterer bl.a. følgende fra lader: Current export Time session Current offered Maximum Current Voltage Energy meter start Energy session Availability Charge Control Etc Bilen lader, og verdiene leses av. Et par ting: OCPP på HomeAssistant er ikke et offisielt støttet tillegg. Du må enable advanced mode, installere HACS, ssh, terminal etc. Etter du har satt opp OCPP, så må du forsøke å koble laderen til COPP-serveren. Du må gå inn i appen (om du fortsatt har tilgang), gå inn i innstillinger for lader og velger å endre tilkoblingstype til wifi. , angi/bekrefte rette innstillinger for kurs og ampere, angi navn og passord til wifi den skal koble seg til. Pass på at du kobler laderen til nettet ditt via 2.4Ghz. Jeg hadde et valg på min ruter for å sette opp eget IoT-nett som kun er 2.4Ghz og som gjør at den ikke krangler med 5Ghz. Når den er på wifi, må du velge avansert og ikke standard server.( Standard gjør at den bruker FutureHome sin egne OCPP-server.) Da får du opp valg om adresse til OCPP-server, brukernavn og passord. Adressen til OCPP-serveren er ws://homeassistant.local:9000. Jeg vet ikke om det er nødvendig, men jeg satte navnet på lader lik slutten på adressen den forsøkte å koble seg opp med og som jeg fant i websocket loggen. For min lader var det 16 tall som startet på : 22402…) Passordet lar du stå blankt. Futurehome-appen vil gi deg feilmelding etter du har lagt inn opplysningene til OCPP-serveren (Parring mislykket), men det er sannsynligvis likevel i orden. Sjekk i HomeAssistant om det nå har dukket opp en ny device under OCPP i HomeAssistant som du kan akseptere. Du får da opp et nytt skjema der du gir den navn etc. (Jeg ga den samme 16-sifrede navn her) Lagre innstillingene, og se nå om du har kontakt og at den kan lese av verdier fra lader. Det kan hende at du må velge "Forsøk igjen" fra appen for at den skal koble seg på. De skal nå ligge en default widget på forsiden som viser alt mulig og mye som ikke støttes. Jeg kommer i alle fall til å lage egne wigets og et dashboard 🙂 Jeg er ingen utvikler og brukte ChatGPT for alt det er verdt, men det var flere av punktene over den ikke klarte å tipse om. Nyttige kilder https://home-assistant-ocpp.readthedocs.io/en/latest/ https://support.futurehome.no/hc/en-no/articles/16882850166429-Futurehome-Charge-Connecting-to-OCPP-backend
  25. Mitt første hjemmeautomasjons print. Kabinett til RFlink.
  26. Har kjørt denne firmwaren stund nå, og synes ikke det er spesielt stabilt. Komfyrvakten forsvinner veldig raskt fra zigbee-nettet ved den minste endring. Som å reboote zigbee-radioen eller updatere firmware for zigbee. Synes heller ikke at temperaturer / strømforbruk oppdateres spesielt bra. Må som regel vente en stund eller oppdatere siden manuelt. Overfølsomheten som jeg har nevnt tidligere (vet steking av varme ting over tid, som f.eks pannekaker). Har fremdeles ikke stekt pannekaker en eneste gang uten at alarmen går og komfyren skrur seg av (Hvis ikke jeg er kjapp nok å trykke på siden av sensoren). Kan dette styres i Z2M nå?
  27. Vet ikke hvilken lagringsløsning jeg vil bruke, kjører HA som et VM på Proxmox, så er ganske fleksibel. I utgangspunktet "evig tid", først og fremst temperaturdataene og kanskje litt mer
  28. Hva slags lagringsløsning er det du har eller ser for deg å bruke? Ser du for deg å beholde alt til evig tid eller skal noe bort etterhvert? Jeg kjører postgresql med timescaledeb i min homeassitant og tar vare på alle data som er blitt lagret, det er noen ting jeg ikke gidder å lagre i utgangspunktet. Enn så lenge er det ikke noe problem med diskkapasitet eller søketid, sannsynligvis vil moores law sørge for at det holder seg slik. Jeg jobber mye med State of Healt data fra diverse systemer på jobben og har et tilsvarende system der.
