  1. I dag
  2. Min far kjøpte Namron-ovnene, og jeg fikk det aldri til å fungere helt knirkefritt. Innebygget temperatursensor blir påvirket når ovnen står på, så du er nesten 100% avhengig av ekstern temperatursensor i rommet. Innebygget funksjon for temperaturkorrigering ("Local temperature calibration") kan maks gå fra -3 til +3, noe som er for lite. Det gjør at om man bruker "Better Thermostat" plugin med "Offset Based" kalibrering mot ekstern temperaturføler (en Aqara-sensor), slik at set-temp blir lik det som vises på display på selve ovnen, så vil ikke dette fungere dersom delta er mer/mindre enn -/+3 grader. Måtte til slutt krype til korset og bruke "Target Based" kalibrering, som fungerer relativt greit, men da kan du ikke lenger "overstyre" direkte på ovnen. Personlig har jeg ikke behov for panelovn, men skulle jeg kjøpt en panelovn i dag, ville jeg testet en Mill Gen4 før jeg evt. hadde gått for Namron. Om Gen4 fungerer på de aspektene jeg har nevnt over, så hadde jeg glatt betalt mer.
  3. Mill Gen4 høres jo bedre ut på papiret mtp PID kontra hysteresis termostat. Men usikker på om det i praksis egentlig betyr særlig mye? Mill Gen4 er jo også betydelig dyrere enn Namron sine. Skal brukes med Z2M
  4. Bestilt i dag tidlig. Ville spart 7672,- siste året med Norgespris.
  5. Har også bestilt. Iflg Elhub ville vi spart ca 2500,- i fjor med Norgespris. Har Tibber spotpris.
  6. 1) Installerer home assistant operating system på den nye 2) HA backup av det gamle 3) Restore til det nye systemet ditt.
  7. Hvordan gjør jeg det for å slippe unna med minst mulig arbeide. Jeg har nå en sånn sigareske PC til overs etter at Microsoft bestemte seg for at nå skal gamle velfungerende PCer kastes. Miljøvennlig?? Og det blir mer jobb for HA ettersom jeg legger inn kamera overvåking der, da BlueIris begynner å snuble i snoppen sin. Er det så enkelt som å installere HA OS på PC og hente backup fra RPi, for så å bruke den til restore? Jeg kommer til å flytte Sonoff USB dongle og ZMEEUSB dongle over fra RPi.
  8. Elhub har nå åpnet for bestilling av Norgespris via minside.elhub.no. Med Norgespris får du en fast strømpris på 50 øre per kilowattime med mva (40 øre uten mva). Dette gjelder kun selve strømprisen. I tillegg kommer: nettleie forbruksavgift Enova-avgift eventuelle påslag fra strømleverandøren din Sluttprisen du betaler vil fortsatt variere, men strømprisen i seg selv er fastlåst på 50 øre/kWh (inkl. mva). Prosedyren er enkel. Logg på minside.elhub.no med BankID Trykk på Bestill Norgespris-knappen. Bekreft Bekreft Godkjenn. Jeg har bestilt, så får vi se. 😉 Vi har et ganske automatisert hus mtp strømstyring, og vi ville spart kr 4573,- i fjor med Norgespris. Vis full oppføring
  9. Elhub har nå åpnet for bestilling av Norgespris via minside.elhub.no. Med Norgespris får du en fast strømpris på 50 øre per kilowattime med mva (40 øre uten mva). Dette gjelder kun selve strømprisen. I tillegg kommer: nettleie forbruksavgift Enova-avgift eventuelle påslag fra strømleverandøren din Sluttprisen du betaler vil fortsatt variere, men strømprisen i seg selv er fastlåst på 50 øre/kWh (inkl. mva). Prosedyren er enkel. Logg på minside.elhub.no med BankID Trykk på Bestill Norgespris-knappen. Bekreft Bekreft Godkjenn. Jeg har bestilt, så får vi se. 😉 Vi har et ganske automatisert hus mtp strømstyring, og vi ville spart kr 4573,- i fjor med Norgespris.
  10. I går
  11. Er disse støttet av home assistant med zigbee? Står ikke på lista til Z2M ihvertfall. Trenger en panelovn, men wifi og matter over wifi er uaktuelt.
  12. Tja, jeg ville vel puttet Mill Gen4 ovnene på listen over aktuelle kandidater for panelovn.... de har både Zigbee 3.0, Matter, samt åpent/lokalt rest-API via WiFi. Vet ikke om noen har testet Namron og Mill Gen4 side-om-side, og har gjort seg noen formeninger om stabilitet/temperatur, men magefølelsen sier vel at PID-biten på Mill kanskje gjør at den har en potensiell edge over Namron sine... men det blir mest spekulasjon fra min side.
  13. Hva er status på disse nå i september 2025? Verd å kjøpe?
  14. Oi... så gøy, da er du tilbake i prosjektets "steinalder"! Dersom du har klart å følge med på tråden så gikk dessverre @roarfred bort for noen år siden. Underveis i denne "sagaen" et sted begynte jeg å legge ut kort som jeg publiserte informason om her - og fikk forespørsler om kjøp av kort og komponenter, og etter hvert ble det litt styr å holde orden på - så for å gjøre lang historie kort etablerte jeg nettbutikken https://amsleser.no i 2021. Sammen med @gskjold som tok over vedlikehold av firmwaren etter at @roarfred gikk bort etablerte vi Utilitech AS, hvor nå salg av lesere er nå en "running business" med salg til mer enn 10 land. Det kortet du nå har fått laget "tilsvarer" vårt produkt Pow-U. Jeg har faktisk et slikt kort liggende som det du nå har laget - men må innrømme at jeg ikke husker hvordan man fikk det opp å gå. Det var noe med de to jumperene, husker jeg vagt. Og når du starter opp firmwaren første gang må du velge "generic ESP8266" - men det har du sikkert track på.
  15. Siste uke
  16. Hei! Jeg fulgte roarfred's gode prosjekt for en del år tilbake siden, så jeg produserte en slik: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge Jeg ønsker å oppgradere denne HW med FW fra https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware, noen som vet om det er mulig? Jeg forsøkte å flashe 8266 på den, men får boot-error da den tolker GPIO15 til high. Noen tips?
  17. Jeg har laget noen enkle animasjoner som jeg bruker som ikoner, noe som gjør de lettere å legge merke til. De fungerer glimrende i web-grensesnittet, men når jeg bruker de i HSTouch så er det ingen bevegelse. Jeg har prøvd å google, og der står det at jeg må gå til properties på elementet og velge isvideo=true, men jeg finner ingen innstilling som gjelder video. Er det andre som har prøvd dette, og som har funnet ut av hvordan det gjøres? Det hadde blitt mye lettere å merke til hva som var statusen dersom ikonen blinket, slik det gjør i web-grensesnittet!
  18. Og plutselig fant jeg denne... https://github.com/Howard0000/home-assistant-sikom ...så nå trenger jeg strengt tatt ikke RF-enheten. Snakk om å gjøre dårlig research!
  19. Etter å ha lagt en god del arbeid i både Frigate og AgentDVR/iSpy endte jeg tilbake på BlueIris. Inntil videre har jeg min siste Windows maskin oppe og gå UTELUKKENDE for å kjøre BlueIris. BlueIris rapporteres å kunne kjøre fint under Linux/Wine og jeg har installert men ikke hatt tid til å få det 100% oppe og gå enda. Regner med det er overkommelig å få den oppe og gå 100% men har ikke kunnet prioritere det enda...
  20. Windows er de senere årene blitt noe ræl i automasjonssammenheng og de har jobbet seg milevis unna 24/7/365 oppetid. For å komme unna Windows har jeg lagt en god del arbeid i både Frigate og AgentDVR/iSpy men de når ikke BlueIris til knærne en gang... Trigging er litt triksent men jeg har kommet fram til et oppsett som er en god 80% løsning der jeg får praktisk talt alle opptak jeg vil ha og stort sett ikke mange unødvendige opptak (med noen unntak som når en edderkopp blotter rumpa like foran kamera...). Kan helt sikkert tweake mer men vet ikke om jeg ser nytteverdien i det... Det jeg spesielt savnet i de andre nevnte alternativene, i tillegg til triggekonfigurering som jeg skjønte, er restreaming av video og MQTT. Bruker dette slik at når et kamera trigges så sendes MQTT melding som fanges opp av NodeRED som igjen viser restreamet video på NodeRED Dashboard.
  21. Jeg får i dag montert Telenor fiber og skal erstatte Viken (for å få konkurranse og kanskje presse priser om et år). Jeg antar at jeg er i samme situasjon som en del andre og må ha fiberkonverteren til Telenor før min Unifi? Ikke noe mer SFP rett i Uninfi neste året.... om ikke noen har funnet en annen løsning?
  22. Jeg tenker jeg prøver Home Assistant, for BlueIris imponerer ikke når det gjelder trigging. Jeg har en mistanke om at det er ZoneMinder i betalversjon. For det er mye de samme problemene. Dessuten har jeg ikke tenkt å "oppdatere" en bøling PCer til Windows 11. Det blir å oppgradere til Linux tenker jeg. Og da forsvinner nok BlueIris i dragsuget.
  23. Takk! Da er det fikset.
  24. RFX-433EMC mottatt og testet. Ingen umiddelbar suksess (ikke at jeg hadde forventet det heller), men ved å velge protokollen "undecoded" så logges det i hvert fall i Home Assistant når jeg trykker på knapper. Ingen av den andre protokollene plukker opp noe. Er det praktisk gjennomførbart å få dette til å fungere ved å bruke data som logges?
  25. Har brukt BlueIris i langt over 10 år og har sett dette nå i siste halvår eller noe sånt. Når jeg har TailScale aktivert på BlueIris-Windows maskinen faller et og et kamera ut og i løpet av et lite døgn er alt dødt. Restart så er de i gang igjen. Mistenker også at det er fordi jeg kjører på en ikke-aktivert Windows for det har jeg sett for lenge siden at kan gi en del udefinerbare effekter... Har installert BlueIris på LinuxMint/Wine men får ikke importert settings og der er litt annet som ikke virker men det rapporteres at det skal funke fint så må legge litt mer jobb i det...
  26. BlueIris sluttet å oppdatere kameraer her. Etter en uke så er nå bare ett kamera oppdatert! Så jeg tenkte hvor vrient er det å sett opp i HA? Svaret er at det er veldig enkelt. Jeg spurte ChatGPT og fikk svar. Egentlig bare en linje, så enkelt er det. Det er bare for å hente inn video streamene. Så er det til med å definere alarmer. Der er jeg ikke ennå. Men det har jo ikke med kameraene å gjøre. De kamera typene jeg har er DCS-8302LH, Tapo C200 og en navnløs 4K PTZ 30xZoom fra Ali. Alle legger ut ONVIF stream, så HA finner dem automagisk. Jeg er godt fornøyd med videokvalitet på alle disse. Spesiellt det med 30x zoom. Der tror jeg jeg skal kunne se en mark entre et eple på treet i hagen! Men nå var de første jeg hadde PAL kamera og ZoneMinder der det var mulig å se at det var noe i nedkjørselen. Men ikke lese skilt eller kjenne igjen personer. Så jeg er kanskje lett å imponere. Tapo og D-Link er ofte på salg til latterlig lave priser.
  27. Anbefaler deg å legge ut en link som faktisk fungerer, og ikke linker til "my items" 😉 Dette er vel korrekt link: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/427586076 Gjelder også din andre annonse som ligger her.
  28. OlavT
    Homely vs. Verisure
    Ok, da er det helt uinteressant for min del.
