  2. Ikke 100% relaterbart, men Home Assistant varsla om oppdatering tilgjengelig på Z-TRM3 i dag. Oppdaterte seks termostater uten problemer.
  3. I dag
  4. Er det noen som har erfaringer med Byge-Flex? Byge "Tjen penger på å avlaste strømnettet Når det er stor pågang i nettet, så kan nettselskapet ditt betale deg for å flytte strømforbruket ditt. Jeg er ikke så fan av integrasjoner der eksterne tar kontroll over mine enheter og har diverse begrensninger i hva som støttes." Jeg ville heller forholdt meg til et API.
  5. Fikk varsel om at det var ny firmware tilgjengelig for Z-TRM6, changelog var ikke veldig omfattende. Noen som har oppdatert? v1.0.11 Fixes issue where device stops working after a while in some cases
  6. I går
  7. Jeg har ikke testet IKEA Matter enhetene, men det fungerer med alle Matter enheter. I mitt oppsett (med Apple TV) gjør jeg følgende: 1) Legger alle Matter enheten til i Apple Home 2) Legger enhetene til andre økosystemer (for eksempel Home Assistant) Da kan enhetene styres både fra Apple Home og Home Assistant. Pass på at du kjøper Apple TV siste versjon med Ethernet port (den som støtter Thread).
  8. Vurderer å kjøpe en ny Apple TV. De nye IKEA enhetene funker vel med en hub for Matter/Thread (med HomeAssistant som controller) som AppleTV? Noen som har testet?
  9. Finnes det noen røykvarslere som lar deg gjør slikt? Mistenker at det ikke er iht kravene til den slags utstyr. Brenner det veldig ofte hos deg? automatisk
  10. Hei Har lest mye om modbus til tcp konverter men slo det fra meg da jeg bruker Homey og ikke Home Assistant. Skal sjekke linken din og se om dette lar seg gjøre likevel. Hvis denne metoden kan settes opp mot Homey så er det helt klart å foretrekke. I første omgang vil jeg prøve å få til z-wave gateway via Homey til å lage flows som regulerer luftmengde ettersom vi er hjemme eller på jobb. Dette fungerer da greit med unntak av feilkode i Homey ved boost og auto funksjon på vifte. Ønsker å kunne kjøre auto funksjon da denne er satt opp til å øke luftmengde ved mye fukt i innelufta etter dusjing. Mister denne funksjonen på lav-medium-høy. Tenker å bruke DI3 da denne har tilkobling utvendig på aggregatet og jeg slipper å koble innvendig. Vet du hvilken plugg dette er på aggregat-siden?
  11. Ja, den er koblet til Home Assistant med ZHA. Fungerer veldig bra. Har ikke prøvd med Z2M. En ting jeg ikke var klar over med denne låsen var at den ser ut som den har TO låser. En innvendig og en utvendig. Slik at når jeg låser den fra HA så er den låst utenfra, men ikke innenfra. Fikst. I min kobling til ZHA er det bare den utvendige låsen som er tilgjengelig. Jeg har en Heimgard hub, som jeg ikke har testet. Kanskje den har flere muligheter enn zigbeekoblingen tilbyr.
  12. Hei, beklager om det ikke er greit å bumpe gamle tråder. Vurderer en slik https://www.elkjop.no/product/hjem-rengjoring-og-kjokkenutstyr/sikkerhet-og-overvakning/elektronisk-dorlas/heimgard-smart-fingerprint-digital-las-sort/614609 Er det slik at dere har fått koblet den på zigbee uten huben til heimgard?
  13. Ble nysgjerrig på dine utfordringer her. Tror jeg har funnet rett manual for ditt anlegg? Jeg har selv VSR300 (fra 2020) men mitt er tilkoblet Home Assistant via Modbus til TCP konverter etter denne veiledningen. Med dette oppsettet kan jeg også legge til ekstra funksjoner selv ved å slå opp rett modbus verdi for en funksjon og utvide koden. I manualen for ditt anlegg er det beskrivelse av ikke bare en, men 3 digitale innganger som du kan bruke til å styre det du vil (se punkt 7.9 for beskrivelse og punkt 7.10.1 for fysisk tilkobling). Fibaroen har jeg selv brukt, den skal ha strøm på spesialpluggen (på venstre side på din tegning) men er ganske tolerant så du bør kunne bruke nesten hvilken som helt gammel mobillader med spenning mellom 9 og 30 volt. En enkel måte å koble dette skikkelig er med krympestrømper med loddetinn. Basert på egne erfaringer med Modbus vil jeg foreslå at du ser på Modbus om du ønsker tilgang til alle funksjoner i anlegget. Slik det er beskrevet her tror jeg det er mulig også med Homey.
  14. Noe sent svar, så kanskje du har funnet ut av det allerede. jeg har noen shelly-enheter på 230v IT nett, og det har ikke vært noen feilmeldinger eller problemer med det. de har ikke tilkobling til jord, og dermed vil det ikke ha noe å si på utelys og bad er det krav om topolet brudd, men dette er kun for "å bytte pære". hvis det er integrert lyskilde som ikke kan byttes kan man droppe topolet brudd. en mye brukt løsning er å ha en topolet bryter som "servicebryter/hovedbryter", og bruke en puck til den dagligdagse styringen på IT-nettet vil du kunne få flimmer i led som er bare brutt i en fase, og dette er på grunn av måten strømforsyningen/driveren er oppbygd. på kvalitets-drivere vil dette ikke alltid være et problem, men om man kjøper rimelige lamper kan problemet dukke opp. jeg var med på oppussing av et verksted/lager, og der måtte vi koble om lysene til å ha topolt brudd siden de stod å flimret når bryteren var av.
  15. Siste uke
  16. Hei 1. Har et Systemair VSR 300 fra 2016. Har koblet til Z-wave gateway og koblet til Homey. Ikke veldig mange funksjoner men er fornøyd så langt foruten to ting som ikke fungerer. Får feilkode når jeg aktiverer auto og boost mode.. tips? 2. Skal koble en Fibaro smart plug til DI3 inngang på aggregatet. Hvordan kobler jeg dette? Trenger jeg en egen plugg for tilkobling strøm og en plugg for tilkobling aggregat?
  17. Dal
    Elko røykvarsler
  18. Det var minst 3 forskjellige, i tillegg til den jeg kjøpte hadde de en med mye større lysstyrke og en pynteversjon i fysisk stor størrelse. Det kan ha vært flere utgaver av den siste. Jeg så ingen små (E14) pærer, men lette heller ikke etter dette. Jeg kjøpte en lyspære for å ha en Thread repeater, siden ingen av de batteridrevne sensorene gjør den jobben. Kan legge til at de også hadde den nye fuktsensoren Klippbok. Smartpluggen Grillplats var heller ikke å se enda, den glemte jeg å spørre om når kom. De sa at målet var å ha alt på plass til januar, men at noe var forsinket uten å gi mer detaljer enn at Alpstuga var ventet i romjulen.
  19. Hvordan var utvalget av de nye lyspærene, er et par modeller der jeg kunne tenke meg å prøve? Fant ut forrige dagen at det finnes matter firmware til conbee 2 som mange sikkert har liggende i skuffen etter å ha oppgradert... Så nå jeg har matter og thread oppe og gå, men ingen enheter enda.
  20. Takk for info! Jeg lastet ned appen og oppdaterte zigbee og fra v1.12 til 1.13. Håper det hjelper. Har termostat med el no: 4512783. Jeg har hysterese på 0,5 grader, men plutselig innimellom så slår den inn en snau time så går hysteresen opp til 2 grader ifølge HA. I menyen på termostaten så står det fremdeles 0,5 grader. Jeg er spent på om oppdateringen løser dette. Se bilde:
  21. Var på Ikea i Bergen en tur i dag. De har fått inn en del av det nye utstyret, selv om det ikke er lagt ut på Ikeas nettsider enda. Luftmåleren Alpstuga var ikke kommet enda, den ventet de på lager i romhjulen. Den er jeg spent på, tror den vil være god nok til å måle Co2 til å kunne aktivere økt ventilasjon hjemme ved behov, spesielt når jeg leser kommentarer om den i denne diskusjonen. Jeg liker også designet på knappen men hjul. Den har potensiale til å bli en god fjernkontroll for styring av dimmbare lys. Jeg får dessverre ikke testet noe av dette enda, da må jeg i så fall stenge ned Z2M midlertidig og låne kontrolleren der. Tror heller jeg venter til Nabu Casas ZBT-2 blir tilgjengelig i Norge. Kjell.com fører den, men har den så langt ikke på lager.
  22. Alexa har begynt å mase om at HomeSeer plugin min må oppgraderes. Hun truer med at det skal slutte å virke 4/11 (men det er jo en stund siden 😛 ) Jeg finner ikke noen ny versjon av HS plugin i appen? Noen andre som har samme problem? Fix? IMG_3115.MOV
  23. Filen som ligger tilgjengelig på Namrons nettsider er den samme som ble lagt ut i april. Navnet på filen antyder at det er versjon 1.5.1, men min enhet viser 1.5.0 i sitt display. Min komfyrvakt nå rapportert strømforbruk stabilt siden 20 november. 3 uker stabil drift, også gjennom oppdatering av HA til 2025.12 og videre 2025.12.2 samt flere restarter, gjør at jeg tror den nå er stabil hos meg. Den viser ingen temperatur, men det er ikke viktig for meg, så lenge den gjør jobben om vi glemmer å skru av noe på komfyren. Det testet jeg i april, og det fungerte, jeg satt og fulgte med. 🙂 Zigbee controller med større antenne og bedre plassert gjorde tydeligvis nytte for seg. SMLIGHT SLZB-06 er den jeg bruker på Z2M nå. Den kan kobles til over IP (både ethernet og Wifi), noe som gjør den enklere å plassere optimalt i huset.
  24. Godt å vite 🙂 Jeg har ventet på å migrere bridge #2. Jeg gjorde migrering av hoved-bridge for noen uker siden, og da opplevde jeg at det stort sett gikk greit. Noen enheter måtte slettes og legges til på nytt, men det var ikke mange. Da avventer jeg migrering av siste bridge litt til.
  25. Tenkte jeg kjaps skulle dele min erfaring med migrering av de gamle HUE bridge til nye HUE Pro. Bare innledningsvis så vil jeg bare si at når jeg gjør slike migreringer så forventer jeg aldri at ting går silkemytk, og jeg ofte er overivrig og tester så fort det kommer nye releaser. Men kan være at noen her heller vil vente en stund før de hører at andre får dette til å gå smertefritt. 🙂 I går kom støtten fra Philips til å kunne migrere flere HUE bridge til nye PRO. Tidligere har det kun vært mulig å migrere en. Migrering av første HUE bridge til PRO fungerer helt smertefritt, og Homey plugin finner raskt ut av endringen, og resultatet er tipptopp. Men, iallefall i min nyervervede erfaring i går kveld, så er dessverre ikke den neste HUE bridge migreringen like smertefri. 1) Selve migreringen i HUE appen går helt fint, og dette fungerer nesten uten problemer. Et par lamper ville ikke være med (av 55 HUE enheter). 2) IKEA enheter flyttes selvsagt ikke, men det er som forventet. 3) Den triste nyheten er at HOMEY Philips plugin ikke klarer å redde knytningene til HUE devicene som blir migrert i runde 2. Disse mister kontakten, og funksjonen for å "skanne" etter endrede enheter etter migrering (Egen knapp/funksjon har dukket opp i Advanced settings) fungerer ikke. Alle nye enheter er nå disconnected, og må snasynligvis slettes og opprettes på nytt. Så mitt tips: Ikke vær like ivrig som meg 😄 EDIT2: For de som evt måtte tenke at HUE appene ikke var oppdatert e.l. De har alle blitt oppdatert til siste versjon før migreringen skjedde. Etter å ha tafset litt mer, så har jeg omsider fått alle lamper inn. Jeg gjorde følgende: Jeg gikk i homey og la til hue devicer på nytt, manuelt. Da dukket de opp og kunne legges inn. Ulempen er at flows må oppdateres med enhetene på nytt. Ha en fin, automatisert dag!
  26. Bilreisa er en del av den nye matterbaserte serien: https://www.ikea.com/global/en/newsroom/retail/the-new-smart-home-from-ikea-matter-compatible-251106/ Tviler på at de er kompatibel med zigbee, men de funker med Dirigera huben som muligens forvirret den ansatte?
  27. OlavT
    Ikea og Homeseer
  28. Jeg kan heller ikke finne den på ikea.no Det forklarer kanskje litt? Det er ikke hvertfall en kombinert bryter/justerings-hjul. Bruker 2xAAA batterier. En av de ansatte mente den skulle være kompatibel med zigbee, i tillegg til matter.
