  2. I dag
  3. Jeg prøver å sette opp en fjernstyringsløsning og automasjon med Arduino Mega 2560 (inkludert MAX485 brikke) og Arduino Uno R4 Wifi og Arduino Cloud mot Flexit S3R aggregat med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. I den sammenheng lurer jeg på om noen i dette forumet sitter på teknisk dokumentasjon, logikk og datatrafikk og egenskaper ved protokoller som utveksles mellom CU50 og CI50. Det er ikke wiring diagram for hovedkort jeg tenker på men datatrafikken og logikken mellom hovedkort og styrepanel. Så vidt jeg skjønner så er ikke produsenten Flexit spesielt interessert i å hjelpe folk som vil automatisere rundt deres litt eldre produkter. I øyeblikket har jeg trafikkdata fra begge kilder (CU50 og CI50) samt dokumentasjonen fra Vongravens prosjekt med Flexit SL4R Master og panel CI50 (Flexit-SL4R-master/Flexit_master.ino at master · Vongraven/Flexit-SL4R-master · GitHub). Men jeg mangler altså den siste lille biten som gjør at man kan sende/melde statusendringer til hovedkort CU50 for viftehastighet, ettervarme og ekstravarme. Og få dette til å fungere med riktig kode på Arduino.🙂
  4. Jeg fant endelig en løsning på dette. Jeg hadde liggende en Aeotec Z-Stick generasjon 5, som ble byttet ut med en Home Seer G8. Jeg har tre Pi-er plassert på forskjellige steder i huset som kjører hver sine ting: En som kjører Z-Wave og Tellstick Duo, en som kjører Zigbee og RFXtrx, og en som kjører RFXtrx og Tellstick Duo. På den siste la jeg til Z-Sticken og en Docker-container med Z-Wave JS UI. Jeg måtte ha en ekstra enhet for å få meshen til å nå fram til alt, men jeg hadde liggende noen Aeotec-brytere som er så store at de tar opp for mye plass i veggkontakten til at det går an å ha noe mer der, så jeg bruker dem sjelden. Dermed ble all skravlingen til termostatene isolert på eget nettverk, sammen med den eneste S0-enheten jeg har i huset, ID Lock 150, og jeg er kvitt alle forsinkelsene i det bevegelsesstyrte lyset og alt annet i huset! 😁
  5. Først les denne om hva Sammy Azdoufal fant: https://www.inc.com/leila-sheridan/huge-robot-vacuum-security-flaw-exposed-after-1-owner-accidentally-controlled-thousands-using-an-ai-tool/91304719 Så kan du gjette om jeg skal kjøpe meg robotstøvsuger og koble til Home Assistant. Den gir også en pekepinn på hvorfor jeg vil ha styringen hjemme og ikke i en sky så sant det er mulig.
  6. I går
  7. Du finner tips for lokal styring av Panasonic i denne tråden:
  8. Domenet er utløpt var meldingen jeg fikk da jeg sjekket denne lenken nå. Men et søk gav treff på denne siden som jeg mener er samme løsningen: https://www.ingeniousmakers.com/index.php/2025/03/08/ingenious-makers-esphome-panasonic-climate-interface/
  9. Jeg skal installere en ny varmepumpe og vil ha en med gulvplassert innedel. Det ser ut som om valget står mellom Panasonic z25ufea-1 eller Mitsubishi Furo 5100 (De finnes med litt forskjellige effektrainger, men det har neppe noe å si for spørsmålet her) Siden jeg kjører Home Assistant, lurer jeg på om noen har erfaringer med å (prøve å) integrere nyere Panasonic eller Mitsubishi varmepumper i Home Assistant. Helst uten å gå via sky om det er mulig. Eventuelt er det noen andre merker jeg heller burde vurdere? (Gulvmontert innedel er et må-krav, best mulig home assistant integrering er litt lavere på lista) https://www.eldirekte.no/mitsubishi-furo-5100-hvit-varmepumpe/cat-p/c/p1500030584 https://www.megaflis.no/varme--klima/inneklima/varmepumper/panasonic-z25ufea-1-luftluft-varmepumpe-gulvmodell
  10. Siste uke
  11. Jeg prøver å sette opp en fjernstyringsløsning og automasjon med Arduino Mega 2560 (inkludert MAX485 brikke) og Arduino Uno R4 Wifi og Arduino Cloud mot Flexit S3R aggregat med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. I den sammenheng lurer jeg på om noen i dette forumet sitter på teknisk dokumentasjon, logikk og datatrafikk og egenskaper ved protokoller som utveksles mellom CU50 og CI50. Det er ikke wiring diagram for hovedkort jeg tenker på men datatrafikken og logikken mellom hovedkort og styrepanel. I øyeblikket har jeg trafikkdata fra begge kilder (CU50 og CI50) samt dokumentasjonen fra Vongravens prosjekt med Flexit SL4R Master og panel CI50 (Flexit-SL4R-master/Flexit_master.ino at master · Vongraven/Flexit-SL4R-master · GitHub). Men jeg mangler altså den siste lille biten som gjør at man kan sende/melde statusendringer til hovedkort CU50 for viftehastighet, ettervarme og ekstravarme. Og få dette til å fungere med riktig kode på Arduino. 🙂
  12. Tusen takk for svar. da er jeg litt nærmere men finner ikke "last change" i nedtrekks menyen. eller må man kjafse med dette i yaml? for så dreven er jeg ikke 😜
  13. Du kan i din automasjon sjekke på dimmerens "last change" attributt. Hvis det er mindre enn 15 minutter siden så ignorerer du bevegelse. Men minus med dette er at "last change" blir satt når en tar en omstart på HA. Så da vil det være en 15 minutters periode det ikke virker. Som igjen kan løses med "last restart > 15m and last change < 15m"
  14. heisann, jeg har fått laget en fin automasjon som senker lyset når jeg ikke er på badet og dimmer det opp når noen kommer. med fler forskjellig tidspunkter og dimme % det funker helt fjell helt til fruen skal sminke seg. hun nekter å bruke noe med smart hus, det må bare funke på autopilot ^^. jeg ønsker at når noen dimmer manuelt eller skrur på dimmer så pauses for eksempel bevegelse sensor i 15 min. men finner ikke ut av hvordan man gjør det om det i det hele tatt går. søkt mye på nett men kan ikke finne noe... om noen har noe lignende og har lyst til og dele så setter jeg umåtlig stor pris på dette. til info så er dette home assistant med HUE bevegelse sensor og namron zigbee dimmer bruker ZHA og ikke MQTT om dette har noe og si.
  15. Johs.
    Event
    Det har du helt rett, hodet var ikke helt med, funker fint når jeg 3 kW...
  16. Hvordan fikk du Dongle-E til å virke i HomeSeer. Jeg prøver å sette opp Ember som adapter type, og har fulgt denne bruksanvisningen: https://docs.homeseer.com/products/updating-firmware-for-sonoff-zbdongle-e-zigbee-usb. Men Zigbee2MQTT-nettverket vil ikke starte. Kan du @Espen Tveit hjelpe meg, eller noen andre...?
  17. Er det noen som har ett bra oppsett på hvordan man kan snakke «skikkelig» med låsen legge til fjerne brukere og koder? har den i ZHA med conbee 2
  18. Er det noen i dette forumet som kjenner til dokumentasjon av kommunikasjon mellom Flexit S3R eller S4R med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. Altså hva slags handshaking som går mellom hovedkort CU50 og styrepanel CI50 både ved oppstart av aggregat og i normal drift? Jeg har kommet et godt stykke videre med å bygge fjernstyring av CU50 med Arduino Mega 2560 og en MAX485-brikke. Men sliter litt med å emulere styrepanel (Arduino Mega i stedet for panel med verifisert ID04). Leter etter rammer og kommandoer for å svare på handshaking og å kunne sende kommandoer om viftehastighet til CU50 som blir akseptert som fra et Flexit styrepanel.
  19. Guahtdim
    Event
    3000 kW er veldig mye. Jeg tviler på at du noen gang vil trekke så mye strøm i ett hus. Hos oss ligger vi på maks 10kW de få gangene alt slår til samtidig.
  20. Prøv med å legge den inn med Add Unsecure
  21. Usikker på om det har noe å si, men Z-wave stick er en UZB1.
  22. Effekt(W) eller kWh? Effekt i watt "akkurat nå" er nok det de aller fleste ønsker.
  23. Hvilke kort kan HAN-sensor gi da? Jeg tenker på kort tilgjengelig både for "Når"- og "Og"-betingelsene som er satt i sensorens app. Noen integrasjoner har svært begrensede valg for "Når", og det gjør at man må bruke alternative triggere for å starte flow, f.eks. at den kjører hvert 15. minutt osv.
  24. Hei, jeg prøvde denne: https://github.com/krijoh92/Homely-HA-Addon Den funka for meg
  25. Johs.
    Event
    Hei. Har hatt event gående som har sjekket strømforbruk, som nå har sluttet å virke. Har laget meg et veldig enkelt et for å se om jeg finner feien, men nei. Noen som ser hva som er galt? Sorry, skulle vært inn under tibberSeer...
  26. Tidligere
  27. @servercookie Hva skjer med Matter-utviklingen fremover? Noe nytt snart?
  28. Hei og hå alle sammen! Sylfersk bruker av dette forumet å det med god grunn, for nå står jeg litt fast. Jeg startet med Futurehome hub og FH lader til elbil etc. men den appen var veldig klønete og tungvindt, så jeg kjøpte meg Homey Pro og alt er nå koblet opp til Homey Pro og alt fungerer slik det skal. Altså rent bortsett fra at jeg ikke klarer å lage en flow i Homey som begrenser ladeeffekt hvis HAN sensor rapporterer feks. Over 10kWh forbruk og øker laddeeffekt hvis HAN sensor viser feks. 6.000kWh og setter maks ladeeffekt hvis HAN sensor viser under 3000kWh etc. Jeg kjlrer norgespris, så for meg er det kun ladeeffekt som er viktig basert på hvor høyt det totake forbruket er (uten at bilen lader). Er det noen her som har laget en flow på dette som funker som vil dele litt kunnskap?
  29. Det ser ut til at Home Assistant OS 17 og oppover inneholder en breaking change som ødelegger for Homely-HA-Addon. Etter å ha oppgradert og kjørt kommandoen "ha docker migrate-storage-driver" så krasjer addon ved hver eneste oppstart med feilmeldingen > node dist/index.js /app/node_modules/config/lib/config.js:1006 } else if (Utils.isRegExp(parent)) { ^ TypeError: Utils.isRegExp is not a function at _clone (/app/node_modules/config/lib/config.js:1006:22) at Config.cloneDeep (/app/node_modules/config/lib/config.js:1046:10) at /app/node_modules/config/lib/config.js:1318:32 at Array.forEach (<anonymous>) at util.extendDeep (/app/node_modules/config/lib/config.js:1293:9) at /app/node_modules/config/lib/config.js:651:12 at Array.forEach (<anonymous>) at util.loadFileConfigs (/app/node_modules/config/lib/config.js:648:16) at new Config (/app/node_modules/config/lib/config.js:113:27) at Object.<anonymous> (/app/node_modules/config/lib/config.js:1510:31) Node.js v24.13.0 Så det ser ut til man bør vente med oppgradering og migrering til dette har blitt løst av @haugeSander.
  30. ELKO Smart er dødt. Det ble på sensommeren 2025 annonsert at Wiser Home tar over. Informasjon skulle komme i løpet av høsten, og brukere av ELKO Smart Hub skulle få informasjon om overgangen. Så langt ikke et pip, selv om høsten har både kommet og gått. Innser at jeg satset på feil hest og velger nå å forlate ELKO Smart. Har heldigvis god WiFi-dekning i hele huset, og nettopp av den grunn seiler Shelly opp som et interessant alternativ etter at jeg en stund har hatt det kjørende i et testoppsett. ELKO/Wiser Omtalt her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/13548-elko-smart-slukes-av-wiser-home/ ...og her omtales "Begrenset videreutvikling" - en pen måte å uttrykke at produktutviklingen har stanset: https://www.elko.no/elko-smart-wiser-home/ Er spesielt imponert over at ELKO uttaler "For de fleste som har et velfungerende system, er det ikke nødvendig å gjøre endringer" samtidig som de også skriver "For å dra nytte av de nye funksjonene i Wiser Home og sikre fremtidig kompatibilitet, bør du planlegge en overgang til den nye Wiser-huben og Wiser Home-appen". Det siste må de vel si for å forsøke å få mersalg av Wiser-hub til eksisterende ELKO Smart-kunder. Skuffet? Ja, litt. Overrasket? Nei.
