  1. I dag
  2. Det kommer helt an på kabelen du trekker. Jeg har 2 stk Cat5e i 16mm rør. Noen steder var røret tydeligvis klemt, så der ble det bare en kabel. Cat 6a vil jeg tror går bra med 3 stk i et 20mm rør, men de må trekkes alle tre samtidig. Ikke prøv å trekke en kabel til om behovet oppstår, da er det bedre å trekke ut igjen de som er der og trekke på nytt med det antall du får plass til. Glidemiddel for kabeltrekking er også mye bedre enn oppvaskmiddel, som er nødløsningen. Ang kabeltype. Noen vil anbefale det aller siste, men cat 7 og bedre er tykkere enn Cat6a og mer krevende å terminere. Kan legge til at selv om det ikke står i spesifikasjonene så vil 2,5 og 5 Gbit/s normalt fungere fint på noen titalls meter Cat5e. Jeg har ikke testet enda, men forventer at det vil fungere på de lengdene jeg har i huset. Cat6a støtter 10Gbit/s til 100m. Ergo Cat 6a bør være plenty godt nok både i dag og om mange år.
  3. Veldig lurt! Ja jeg får se hvor jeg plasserer aksesspunktene, det blir i den ny-delen som blir bygd ut i en slags L-form så jeg må nok ha en eller annen plass uansett. Har ganske stor tomt også og merker fort hvis jeg for eksempel har nettradio på øret at det ofte ramler ut fordi jeg er for langt unna huset. Så skulle kanskje hatt noen enten i ytterkantene av huset eller utendørs også. Er det forresten plass å trekke 3 nettkabler igjennom et 20mm rør? Begynner å gå tom for plass gjennom den trange sjakten ned til teknisk rom så må kanskje finne en alternativ vei for å legge rørene.
  4. Jeg har aksesspunkt som ser ut som det over, og valgte å male det i samme farge som taket. Det fungerer bra for å gjøre det lite fremtredende i stuen. Kanskje ikke helt heldig dersom jeg må reklamere på aksesspunktet, men jeg valgte å ta den risikoen.
  5. I går
  6. Montert 2 meter Hue LED-stripe i senge-gavlen i dag. Ettersom det er stoff som antakelig ikke holder så godt på stripa så valgte jeg å feste den på en hjørneprofil i metall for gips, som jeg hadde liggende. Ettersom limet på stripa hefter dårlig tapet jeg over stripen der hvor det ikke er dioder med Isola fuktsperretape. Denne tapen holder etter min erfaring bra på det aller meste. For å få inn profilen i gavelen så lagde jeg et snitt i den på midten slik at den ble mulig å bøye. Inne i gavel så skrudde jeg den opp. LED-stripen ligger helt ytterst i rommet over i gavel-en, dermed er det umulig å se diodene direkte selv om man ligger helt inntil. Dermed ser man kun direkte lys, slik man skal dra LED-striper. Så resultatet:
  7. Et annet tips er å plassere dem i boder, vaskerom osv, rom som ikke betyr så mye. Men strengt tatt er det lite i veien for å sette et AP i f.eks TV-benken. Men er ikke TV-benken kanskje full nok av kabler? Jeg ville ihvertfall hatt minst mulig i TV benken som ikke MÅ stå der. Legger ved bilde av et av mine AP i 2etg:
  8. Ja. Du trenger en enhet som kan måle strømmen (W eller A) på utstyret. Det enkleste er en smartplugg med stråmmåler, men det forutsetter at utstyret har en vanlig schuko plugg. Hvis du skal måle noe som er fast tilkoblet kan du benytte en måler med klemme som monteres rundt den ene lederen. Skal legge til at jeg har gått litt lei av Tuya basert Wifi ustyr og nå helst kjøper Shelly eller tilsvarende, selv om det koster litt mer. En siste variant er utstyr med plugg der du ikke ønsker å bruke smartplugg. Da kan du montere en Shelly plus PM Mini (finnes også i Zwave versjon) i selve apparatet der strømkabelen er tilkoblet, forutsatt at det er plass og du er komfortabel med å gjøre det selv. Det er lovlig så langt jeg kan se på utstyr med vanlig plugg, men du kan neppe reklamere på evt feil senere. Jeg har satt en slik på mitt eget kjøleskap.
  9. Finnes det noen systemer som kan trigges eller få oppdatert status når noe blir strømsatt? Har flere lys jeg vil skal gå på, gitt at en annen ting skrus på/blir strømsatt. (Denne tingen har ikke bryter, men trigges at et gammelt rele.)
  10. Radiosignaler blir redusert av byggematerialer, men hvor mye avhenger av hva det er og hvilken frekvens det er snakk om. Jo høyere frekvens jo større sårbarhet for hindringer. Jeg har god dekning på 5Ghz Wifi i kjelleren med en mesh enhet plassert bakerst i stereobenken. Den i 1 etg står delvis bak sofaen og gir fin dekning i hele 1 etg (60kvm grunnflate). Så lenge det ikke er metall i benken tenker jeg det går helt fin, så lenge du ikke skal dekke et veldig stort område. For min del har det vært enklere å plassere ut en ekstra mesh enhet (AP) enn å finne den optimale plasseringen. På hytta har jeg to selv om det bare er en etasje, da hytta er bygget i vinkel og det gir dårlig dekning fra en enhet nesten uansett hvordan jeg forsøkte å plassere den. Ang kabling. Er du i tvil, så legg trekkerør til en veggboks som plasseres inne i veggen, bak platen. Trekk gjerne frem nettverkskabel også, som kveiles inne i boksen. Mål og skriv opp avstander og ta bilde. Jeg har det siste året boret hull i en vegg i stuen og tatt i bruk Cat5e kabling som har ligget skjult i veggen siden huset ble bygget i 2000. Trengte ikke et uttak der før nå. Kjekt å ha. 🙂
  11. Siste uke
  12. Må si jeg er veldig fornøyd med shelly sine produkter, kjøpte en ny 2PM her en dagen og tester nå. API'et er enkelt å jobbe med, god info i fra status meldingene og lave priser. Bare funker rett og slett.
  13. DDF for denne og varianter inne med 2.31.0 versjonen av Deconz.. ☺️ https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
  14. Er det nøye hvor disse plasseres? kunne tenke meg å gjemme en for eksempel i en tv-benk, men mister man litt hensikten av å utvide signalet når den gjemmes inni en benk eller lignende? Hadde helst sluppet å hatt en slik mitt i himlingen.
  15. Fikk oppgradert firmware på mine nå (110290 og 110147). Har en android-telefon så instruksjonene fungerte ikke helt. Måtte først installere appen "nrf Toolbox", og deretter derfra installere applikasjonen "Device Firmware Update". Jeg ser i etterkant at jeg sannsynligvis kunne installert appen "nrf Device Firmware Update" direkte og droppet "nrf Toolbox". Stegene for hvordan få opp firmware-filen og velge device ble dermed litt annerledes, men ganske rett frem uansett. Har fått inkludert devicen i min HA-instans nå (bruker ZHA), det gikk i hvert fall veldig smertefritt. Skal rapportere om noen dager hvorvidt koblingen er stabil eller ikke. Jeg merker meg at det er 2 knapper under devicen. Den ene ser ut til å være hovedbryteren i releet, og er initielt på. Jeg har ikke forsøkt å skru den av. Den andre skrudde seg på da jeg trykket på knappen på vegg-enheten, er det kanskje en knapp for å ignorere høy temperatur en viss tid? For øvrig har jeg samme problem som andre har nevnt, med at temperatur ikke er synlig hverken når komfyren er i bruk eller ikke.
  16. Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger. Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme: - Vurder Cat6A - Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt. - Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus.
  17. Ja akkurat hvordan har du gjort dette? Lagt et 16mm k-rør rett i karmen uten noe veggboks? Oppe til høyre elle venstre i karmen? siden du sier lavspenning, da må du vel ha en trafo en eller annet plass, hvor er den plassert? Min tanke var å sette opp en tilførsel med 230v til nærmeste spotkasse, så et tomt rør videre derifra til vinduskarm, slik at man kan koble og gjemme trafoen i spotkassen, kan det funke greit? Ser ikea har litt rimeligere plissé løsninger, men med batteri, helst vil jeg jo slippe å lade batteriet da det kanskje ikke varer så lenge på plisségardiner, hvis jeg ikke får koblet til noe permanent på disse så er jo luxaflex et alternativ.
  18. Hva bruker du CAT 6 til her? AeoTec Multisensor 6 er vel trådløs i utgangspunktet?
  19. Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂 Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning. Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂
  20. Hm, dette var kanskje en inspirasjon til å lage en Matter regnsensor basert for eksempel på en RG-11.
  21. Har du lest denne tråden? Du finner svar på mange av dine spørsmål der.
  22. Noen som har satt opp mot esp32 eller esp8266 i esphome(Hydreon RG-11))?
  23. Det er mye som kan påvirke markedsprisene som kan planlegges. Tildeling av kraft. Beslutninger om utbygging. Bygging av kabler.
  24. Planer? Strømprisen er jo en markedspris styrt av markedskrefter. Den kan ikke planlegges.
  25. Ja, og slik prisene har vært så vil ALLE i NO2 området tjene på Norgespris men en MÅ binde seg til ut 2026. Og det store spørsmålet er jo om de har planer som gjør at strømprisene skal ned slik at Norgespris ikke blir den gullgruven det pr. i dag kan se ut til.
  26. Hele problemstillingen blir vel ganske uaktuell med Norgespris?
  27. Jaja, da har den første id-lock'en som ble montert når vi bygget huset for 7,5 år siden tatt kveld. Helt død og "tastaturet" buler litt ut. 😏 Har ikke hengt med i det hele tatt på nye produkter, så lurer på om det er noe bedre som finnes der ute? Holder på å migrere fra HS4 til Home Assistant. Kan støtte både z-wave og Zigbee. Viktigste er at det fungerer bra og uten mye tull. Noen forslag? 🙂
  28. Ja, om du forbereder koden for å håndtere priser i intervaller på 15-minutter er det jo lett å justere detaljene når en vet mer.
