Støl begynte å følge Impulsrele + dimming
Hei. Vi har 3 stk downlights som styres av 1 impulsrele i sikringsskapet som igjen styres av 5 stk impulsbrytere. Vi ønsker å kunne dimme disse lysene. Microdim zb250 støtter impulsbrytere, men det hjelper ikke når lampen får strøm fra impulsbryter i sikringsskapet (vs strøm fra bryteren på veggen) Hva er beste måte? Om det finnes Zigbee dimmer med DIN montering kan denne kanskje kobles mellom utgang fra impulsrele og lysene? Vil den da huske hvilket nivå lysene var dimmet til neste gang lysene skrus på? Andre løsninger?
rland begynte å følge servercookie
SagaPer begynte å følge Flexit S3R med CU50 og styrepanel CI50 - ønsker dokumentasjon
SagaPer publiserte et emne i Automasjonskaféen
Jeg prøver å sette opp en fjernstyringsløsning og automasjon med Arduino Mega 2560 (inkludert MAX485 brikke) og Arduino Uno R4 Wifi og Arduino Cloud mot Flexit S3R aggregat med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. I den sammenheng lurer jeg på om noen i dette forumet sitter på teknisk dokumentasjon, logikk og datatrafikk og egenskaper ved protokoller som utveksles mellom CU50 og CI50. Det er ikke wiring diagram for hovedkort jeg tenker på men datatrafikken og logikken mellom hovedkort og styrepanel. Så vidt jeg skjønner så er ikke produsenten Flexit spesielt interessert i å hjelpe folk som vil automatisere rundt deres litt eldre produkter. I øyeblikket har jeg trafikkdata fra begge kilder (CU50 og CI50) samt dokumentasjonen fra Vongravens prosjekt med Flexit SL4R Master og panel CI50 (Flexit-SL4R-master/Flexit_master.ino at master · Vongraven/Flexit-SL4R-master · GitHub). Men jeg mangler altså den siste lille biten som gjør at man kan sende/melde statusendringer til hovedkort CU50 for viftehastighet, ettervarme og ekstravarme. Og få dette til å fungere med riktig kode på Arduino.🙂 -
Mastiff svarte på Mastiff sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Jeg fant endelig en løsning på dette. Jeg hadde liggende en Aeotec Z-Stick generasjon 5, som ble byttet ut med en Home Seer G8. Jeg har tre Pi-er plassert på forskjellige steder i huset som kjører hver sine ting: En som kjører Z-Wave og Tellstick Duo, en som kjører Zigbee og RFXtrx, og en som kjører RFXtrx og Tellstick Duo. På den siste la jeg til Z-Sticken og en Docker-container med Z-Wave JS UI. Jeg måtte ha en ekstra enhet for å få meshen til å nå fram til alt, men jeg hadde liggende noen Aeotec-brytere som er så store at de tar opp for mye plass i veggkontakten til at det går an å ha noe mer der, så jeg bruker dem sjelden. Dermed ble all skravlingen til termostatene isolert på eget nettverk, sammen med den eneste S0-enheten jeg har i huset, ID Lock 150, og jeg er kvitt alle forsinkelsene i det bevegelsesstyrte lyset og alt annet i huset! 😁 -
Einar begynte å følge Skal jeg kjøpe robot støvsuger?
Først les denne om hva Sammy Azdoufal fant: https://www.inc.com/leila-sheridan/huge-robot-vacuum-security-flaw-exposed-after-1-owner-accidentally-controlled-thousands-using-an-ai-tool/91304719 Så kan du gjette om jeg skal kjøpe meg robotstøvsuger og koble til Home Assistant. Den gir også en pekepinn på hvorfor jeg vil ha styringen hjemme og ikke i en sky så sant det er mulig.
Mitsubishi eller Panasonic varmepumpe mot Home Assistant
christbj svarte på Sickel sitt emne i Home Assistant
Du finner tips for lokal styring av Panasonic i denne tråden:- 1 svar
Domenet er utløpt var meldingen jeg fikk da jeg sjekket denne lenken nå. Men et søk gav treff på denne siden som jeg mener er samme løsningen: https://www.ingeniousmakers.com/index.php/2025/03/08/ingenious-makers-esphome-panasonic-climate-interface/
Sickel begynte å følge Mitsubishi eller Panasonic varmepumpe mot Home Assistant
Jeg skal installere en ny varmepumpe og vil ha en med gulvplassert innedel. Det ser ut som om valget står mellom Panasonic z25ufea-1 eller Mitsubishi Furo 5100 (De finnes med litt forskjellige effektrainger, men det har neppe noe å si for spørsmålet her) Siden jeg kjører Home Assistant, lurer jeg på om noen har erfaringer med å (prøve å) integrere nyere Panasonic eller Mitsubishi varmepumper i Home Assistant. Helst uten å gå via sky om det er mulig. Eventuelt er det noen andre merker jeg heller burde vurdere? (Gulvmontert innedel er et må-krav, best mulig home assistant integrering er litt lavere på lista) https://www.eldirekte.no/mitsubishi-furo-5100-hvit-varmepumpe/cat-p/c/p1500030584 https://www.megaflis.no/varme--klima/inneklima/varmepumper/panasonic-z25ufea-1-luftluft-varmepumpe-gulvmodell
SagaPer publiserte et emne i Klimakontroll
Jeg prøver å sette opp en fjernstyringsløsning og automasjon med Arduino Mega 2560 (inkludert MAX485 brikke) og Arduino Uno R4 Wifi og Arduino Cloud mot Flexit S3R aggregat med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. I den sammenheng lurer jeg på om noen i dette forumet sitter på teknisk dokumentasjon, logikk og datatrafikk og egenskaper ved protokoller som utveksles mellom CU50 og CI50. Det er ikke wiring diagram for hovedkort jeg tenker på men datatrafikken og logikken mellom hovedkort og styrepanel. I øyeblikket har jeg trafikkdata fra begge kilder (CU50 og CI50) samt dokumentasjonen fra Vongravens prosjekt med Flexit SL4R Master og panel CI50 (Flexit-SL4R-master/Flexit_master.ino at master · Vongraven/Flexit-SL4R-master · GitHub). Men jeg mangler altså den siste lille biten som gjør at man kan sende/melde statusendringer til hovedkort CU50 for viftehastighet, ettervarme og ekstravarme. Og få dette til å fungere med riktig kode på Arduino. 🙂 -
heikkih ble medlem
Tusen takk for svar. da er jeg litt nærmere men finner ikke "last change" i nedtrekks menyen. eller må man kjafse med dette i yaml? for så dreven er jeg ikke 😜
slarod ble medlem
Du kan i din automasjon sjekke på dimmerens "last change" attributt. Hvis det er mindre enn 15 minutter siden så ignorerer du bevegelse. Men minus med dette er at "last change" blir satt når en tar en omstart på HA. Så da vil det være en 15 minutters periode det ikke virker. Som igjen kan løses med "last restart > 15m and last change < 15m"
Waldo begynte å følge auto dimming med bevegelsesensor i HA
heisann, jeg har fått laget en fin automasjon som senker lyset når jeg ikke er på badet og dimmer det opp når noen kommer. med fler forskjellig tidspunkter og dimme % det funker helt fjell helt til fruen skal sminke seg. hun nekter å bruke noe med smart hus, det må bare funke på autopilot ^^. jeg ønsker at når noen dimmer manuelt eller skrur på dimmer så pauses for eksempel bevegelse sensor i 15 min. men finner ikke ut av hvordan man gjør det om det i det hele tatt går. søkt mye på nett men kan ikke finne noe... om noen har noe lignende og har lyst til og dele så setter jeg umåtlig stor pris på dette. til info så er dette home assistant med HUE bevegelse sensor og namron zigbee dimmer bruker ZHA og ikke MQTT om dette har noe og si.
ThomasBK begynte å følge Sonoff ZB Dongle-E Homeseer
Hvordan fikk du Dongle-E til å virke i HomeSeer. Jeg prøver å sette opp Ember som adapter type, og har fulgt denne bruksanvisningen: https://docs.homeseer.com/products/updating-firmware-for-sonoff-zbdongle-e-zigbee-usb. Men Zigbee2MQTT-nettverket vil ikke starte. Kan du @Espen Tveit hjelpe meg, eller noen andre...?
Olav Langeland ble medlem
Koml begynte å følge Heimgard HT-SLM-2, hva har de tenkt på???
Er det noen som har ett bra oppsett på hvordan man kan snakke «skikkelig» med låsen legge til fjerne brukere og koder? har den i ZHA med conbee 2
Er det noen i dette forumet som kjenner til dokumentasjon av kommunikasjon mellom Flexit S3R eller S4R med hovedkort CU50 og styrepanel CI50. Altså hva slags handshaking som går mellom hovedkort CU50 og styrepanel CI50 både ved oppstart av aggregat og i normal drift? Jeg har kommet et godt stykke videre med å bygge fjernstyring av CU50 med Arduino Mega 2560 og en MAX485-brikke. Men sliter litt med å emulere styrepanel (Arduino Mega i stedet for panel med verifisert ID04). Leter etter rammer og kommandoer for å svare på handshaking og å kunne sende kommandoer om viftehastighet til CU50 som blir akseptert som fra et Flexit styrepanel.
Prøv med å legge den inn med Add Unsecure
Usikker på om det har noe å si, men Z-wave stick er en UZB1.
Kopperudpoolboy ble medlem
Effekt(W) eller kWh? Effekt i watt "akkurat nå" er nok det de aller fleste ønsker.
- 26 svar
Styring av FutureHome elbillader med Homey Pro advanced flows?
storeulv svarte på Bjerknez sitt emne i Automasjonskaféen
Hvilke kort kan HAN-sensor gi da? Jeg tenker på kort tilgjengelig både for "Når"- og "Og"-betingelsene som er satt i sensorens app. Noen integrasjoner har svært begrensede valg for "Når", og det gjør at man må bruke alternative triggere for å starte flow, f.eks. at den kjører hvert 15. minutt osv. - Tidligere
Hei, jeg prøvde denne: https://github.com/krijoh92/Homely-HA-Addon Den funka for meg
@servercookie Hva skjer med Matter-utviklingen fremover? Noe nytt snart?
Bjerknez publiserte et emne i Automasjonskaféen
Hei og hå alle sammen! Sylfersk bruker av dette forumet å det med god grunn, for nå står jeg litt fast. Jeg startet med Futurehome hub og FH lader til elbil etc. men den appen var veldig klønete og tungvindt, så jeg kjøpte meg Homey Pro og alt er nå koblet opp til Homey Pro og alt fungerer slik det skal. Altså rent bortsett fra at jeg ikke klarer å lage en flow i Homey som begrenser ladeeffekt hvis HAN sensor rapporterer feks. Over 10kWh forbruk og øker laddeeffekt hvis HAN sensor viser feks. 6.000kWh og setter maks ladeeffekt hvis HAN sensor viser under 3000kWh etc. Jeg kjlrer norgespris, så for meg er det kun ladeeffekt som er viktig basert på hvor høyt det totake forbruket er (uten at bilen lader). Er det noen her som har laget en flow på dette som funker som vil dele litt kunnskap? -
Bjerknez ble medlem
Det ser ut til at Home Assistant OS 17 og oppover inneholder en breaking change som ødelegger for Homely-HA-Addon. Etter å ha oppgradert og kjørt kommandoen "ha docker migrate-storage-driver" så krasjer addon ved hver eneste oppstart med feilmeldingen > node dist/index.js /app/node_modules/config/lib/config.js:1006 } else if (Utils.isRegExp(parent)) { ^ TypeError: Utils.isRegExp is not a function at _clone (/app/node_modules/config/lib/config.js:1006:22) at Config.cloneDeep (/app/node_modules/config/lib/config.js:1046:10) at /app/node_modules/config/lib/config.js:1318:32 at Array.forEach (<anonymous>) at util.extendDeep (/app/node_modules/config/lib/config.js:1293:9) at /app/node_modules/config/lib/config.js:651:12 at Array.forEach (<anonymous>) at util.loadFileConfigs (/app/node_modules/config/lib/config.js:648:16) at new Config (/app/node_modules/config/lib/config.js:113:27) at Object.<anonymous> (/app/node_modules/config/lib/config.js:1510:31) Node.js v24.13.0 Så det ser ut til man bør vente med oppgradering og migrering til dette har blitt løst av @haugeSander.
