  2. I dag
  3. Erase flash var neste jeg ville foreslå, men det har du altså forsøkt... ESP8266 sender slik bootup info på 74880 baud. Er du sikker på at det ikke kommer noe etterpå på 2400 eller 9600 baud? Antakelig et blindspor. Min erfaring er at https://claude.ai er bedre på ESPer enn en del andre kjente AI-alternativer, klippet mitt ovenfor er fra den.
  4. Nei, ingenting mer på serial etter det, har forsøkt å cleare hele flash også for å være sikker på at det ikke henger igjen wifi-oppsett. Så denne teksten er det eneste jeg ser på serial. GPIO15 high var det AI som fortalte meg når jeg matet inn "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)", så kanskje ikke helt sant 🙂
  5. Vanskelig å si hva de gjør, men de burde regne ut kostnaden ut i fra faktisk forbruk og spotpris istedenfor å bruke gjennomsnitt. Men som nevnt, jeg vet ikke. Hvis en allerede har en avtale om fastpris hos en strømleverandør så vil en i tillegg få tilbakebetalt støtte, enten det er strømstøtte eller norgespris. Staten bryr seg ikke om hvilken avtale du har med strømleverandør. De regner ut støtten du skal ha kun ut i fra forbruk som netteier rapporterer og spotprisen. I teorien kan en altså gå i null hvis støtten er den samme som en betaler i fast pris. Norgespris regnes ut som en form for støtte som er spotpris - 50 øre. Dersom du bestiller norgespris er det 50 øre du skal betale i utgangspunktet. Men det kan være lurt for din egen del å flytte mest mulig av forbruket til timene der spotprisen er på det høyeste. Det er da du får mest tilbakebetalt. Edit: Glem det. Det er jeg som skriver uten å ha koblet til hjernen. Det skyldtes nok svaret til SveinHa der jeg var i fastpris-modus. Da kan en flytte forbruket til de dyreste timene. Men for oss andre som betaler spotpris så ender en opp med å betale 50 øre pr kWh uansett hvordan en vrir og vender på det.
  6. Siden det er så lenge siden jeg brukte 8266 spurte jeg min favoritt-AI, som hevder dette (jeg kan ikke gå god for det): Får du ikke noe mer ut på serial etter det? Hva ligger bak det du skrev at "den tolker GPIO15 til high"?
  7. Takk for svar 🙂 Ja, det stemmer, jeg bruker ESP8266 og har forsøkt alle varianter av jumperene nå. Ved boot sier den ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) Også starter den ikke AP hvor jeg kan konfigurere enhet og sette opp. Så spørs om kanskje kortet ikke lenger er kompatibelt, eller om jeg mangler noen build flags?
  8. I går
  9. I NO2 området vil ALLE tjene på Norgespris (om en ikke har en eller annen super avtale fra før da...) dersom spotprisen fortsetter som den har gjort siste året. Blir litt skeptisk til at en MÅ binde seg til ut 2026, er der planer om å gjøre noe drastisk med strømprisen? På ElHub ser jeg at jeg kan tjene rundt kr 500 med Norgespris så jeg hopper ikke på nå. Jeg kjøper jo konsekvent bare strøm i de billigste timene og det tar nok ikke ElHub med i sine estimater...
  10. I det siste har det jo vært helt umulig å gjøre noen fornuftig styring heromkring. I dag "varierte" spotprisen mellom 0,73 og 1,07. I morgen er den enda mer stabil mellom 0,86 og 1,05. Lite å spare på optimalisering av forbruket da. "Vent to dager med dusjen og se om prisen går ned". Tror ikke den går hjem... Hvis bilen kan vente til helgen med påfyll så er det nok noe å hente. Men det er lenge siden femtiøringen var realistisk i snitt. Ihvertfall i den delen av året da forbruket er stort nok til at det faktisk betyr noe
  11. Snittpris 2024 hjemme i Bergen: 51 øre, primært som følge av styring av vv-bereder og lading av elbil. Tror jeg kan styre enda litt bedre (kan styre bl.a. gulvvarme på bad bedre), så jeg avventer og ser an utviklingen både på pris og temperatur. Blir det kaldt og dyrt så får jeg bestille Norgespris før tapet blir stort. Blir det som i 2024 er det verdt å forsøke å slå Norgesprisen med god styring. 🙂
  12. Min far kjøpte Namron-ovnene, og jeg fikk det aldri til å fungere helt knirkefritt. Innebygget temperatursensor blir påvirket når ovnen står på, så du er nesten 100% avhengig av ekstern temperatursensor i rommet. Innebygget funksjon for temperaturkorrigering ("Local temperature calibration") kan maks gå fra -3 til +3, noe som er for lite. Det gjør at om man bruker "Better Thermostat" plugin med "Offset Based" kalibrering mot ekstern temperaturføler (en Aqara-sensor), slik at set-temp blir lik det som vises på display på selve ovnen, så vil ikke dette fungere dersom delta er mer/mindre enn -/+3 grader. Måtte til slutt krype til korset og bruke "Target Based" kalibrering, som fungerer relativt greit, men da kan du ikke lenger "overstyre" direkte på ovnen. Personlig har jeg ikke behov for panelovn, men skulle jeg kjøpt en panelovn i dag, ville jeg testet en Mill Gen4 før jeg evt. hadde gått for Namron. Om Gen4 fungerer på de aspektene jeg har nevnt over, så hadde jeg glatt betalt mer.
  13. Mill Gen4 høres jo bedre ut på papiret mtp PID kontra hysteresis termostat. Men usikker på om det i praksis egentlig betyr særlig mye? Mill Gen4 er jo også betydelig dyrere enn Namron sine. Skal brukes med Z2M
  14. Bestilt i dag tidlig. Ville spart 7672,- siste året med Norgespris.
  15. Har også bestilt. Iflg Elhub ville vi spart ca 2500,- i fjor med Norgespris. Har Tibber spotpris.
  16. 1) Installerer home assistant operating system på den nye 2) HA backup av det gamle 3) Restore til det nye systemet ditt.
  17. Hvordan gjør jeg det for å slippe unna med minst mulig arbeide. Jeg har nå en sånn sigareske PC til overs etter at Microsoft bestemte seg for at nå skal gamle velfungerende PCer kastes. Miljøvennlig?? Og det blir mer jobb for HA ettersom jeg legger inn kamera overvåking der, da BlueIris begynner å snuble i snoppen sin. Er det så enkelt som å installere HA OS på PC og hente backup fra RPi, for så å bruke den til restore? Jeg kommer til å flytte Sonoff USB dongle og ZMEEUSB dongle over fra RPi.
  18. Elhub har nå åpnet for bestilling av Norgespris via minside.elhub.no. Med Norgespris får du en fast strømpris på 50 øre per kilowattime med mva (40 øre uten mva). Dette gjelder kun selve strømprisen. I tillegg kommer: nettleie forbruksavgift Enova-avgift eventuelle påslag fra strømleverandøren din Sluttprisen du betaler vil fortsatt variere, men strømprisen i seg selv er fastlåst på 50 øre/kWh (inkl. mva). Prosedyren er enkel. Logg på minside.elhub.no med BankID Trykk på Bestill Norgespris-knappen. Bekreft Bekreft Godkjenn. Jeg har bestilt, så får vi se. 😉 Vi har et ganske automatisert hus mtp strømstyring, og vi ville spart kr 4573,- i fjor med Norgespris. Vis full oppføring
  19. Elhub har nå åpnet for bestilling av Norgespris via minside.elhub.no. Med Norgespris får du en fast strømpris på 50 øre per kilowattime med mva (40 øre uten mva). Dette gjelder kun selve strømprisen. I tillegg kommer: nettleie forbruksavgift Enova-avgift eventuelle påslag fra strømleverandøren din Sluttprisen du betaler vil fortsatt variere, men strømprisen i seg selv er fastlåst på 50 øre/kWh (inkl. mva). Prosedyren er enkel. Logg på minside.elhub.no med BankID Trykk på Bestill Norgespris-knappen. Bekreft Bekreft Godkjenn. Jeg har bestilt, så får vi se. 😉 Vi har et ganske automatisert hus mtp strømstyring, og vi ville spart kr 4573,- i fjor med Norgespris.
  20. Siste uke
  21. Er disse støttet av home assistant med zigbee? Står ikke på lista til Z2M ihvertfall. Trenger en panelovn, men wifi og matter over wifi er uaktuelt.
  22. Tja, jeg ville vel puttet Mill Gen4 ovnene på listen over aktuelle kandidater for panelovn.... de har både Zigbee 3.0, Matter, samt åpent/lokalt rest-API via WiFi. Vet ikke om noen har testet Namron og Mill Gen4 side-om-side, og har gjort seg noen formeninger om stabilitet/temperatur, men magefølelsen sier vel at PID-biten på Mill kanskje gjør at den har en potensiell edge over Namron sine... men det blir mest spekulasjon fra min side.
  23. Hva er status på disse nå i september 2025? Verd å kjøpe?
  24. Oi... så gøy, da er du tilbake i prosjektets "steinalder"! Dersom du har klart å følge med på tråden så gikk dessverre @roarfred bort for noen år siden. Underveis i denne "sagaen" et sted begynte jeg å legge ut kort som jeg publiserte informason om her - og fikk forespørsler om kjøp av kort og komponenter, og etter hvert ble det litt styr å holde orden på - så for å gjøre lang historie kort etablerte jeg nettbutikken https://amsleser.no i 2021. Sammen med @gskjold som tok over vedlikehold av firmwaren etter at @roarfred gikk bort etablerte vi Utilitech AS, hvor nå salg av lesere er nå en "running business" med salg til mer enn 10 land. Det kortet du nå har fått laget "tilsvarer" vårt produkt Pow-U. Jeg har faktisk et slikt kort liggende som det du nå har laget - men må innrømme at jeg ikke husker hvordan man fikk det opp å gå. Det var noe med de to jumperene, husker jeg vagt. Og når du starter opp firmwaren første gang må du velge "generic ESP8266" - men det har du sikkert track på.
  25. Hei! Jeg fulgte roarfred's gode prosjekt for en del år tilbake siden, så jeg produserte en slik: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge Jeg ønsker å oppgradere denne HW med FW fra https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware, noen som vet om det er mulig? Jeg forsøkte å flashe 8266 på den, men får boot-error da den tolker GPIO15 til high. Noen tips?
  26. Jeg har laget noen enkle animasjoner som jeg bruker som ikoner, noe som gjør de lettere å legge merke til. De fungerer glimrende i web-grensesnittet, men når jeg bruker de i HSTouch så er det ingen bevegelse. Jeg har prøvd å google, og der står det at jeg må gå til properties på elementet og velge isvideo=true, men jeg finner ingen innstilling som gjelder video. Er det andre som har prøvd dette, og som har funnet ut av hvordan det gjøres? Det hadde blitt mye lettere å merke til hva som var statusen dersom ikonen blinket, slik det gjør i web-grensesnittet!
  27. Og plutselig fant jeg denne... https://github.com/Howard0000/home-assistant-sikom ...så nå trenger jeg strengt tatt ikke RF-enheten. Snakk om å gjøre dårlig research!
  28. Etter å ha lagt en god del arbeid i både Frigate og AgentDVR/iSpy endte jeg tilbake på BlueIris. Inntil videre har jeg min siste Windows maskin oppe og gå UTELUKKENDE for å kjøre BlueIris. BlueIris rapporteres å kunne kjøre fint under Linux/Wine og jeg har installert men ikke hatt tid til å få det 100% oppe og gå enda. Regner med det er overkommelig å få den oppe og gå 100% men har ikke kunnet prioritere det enda...
  29. Windows er de senere årene blitt noe ræl i automasjonssammenheng og de har jobbet seg milevis unna 24/7/365 oppetid. For å komme unna Windows har jeg lagt en god del arbeid i både Frigate og AgentDVR/iSpy men de når ikke BlueIris til knærne en gang... Trigging er litt triksent men jeg har kommet fram til et oppsett som er en god 80% løsning der jeg får praktisk talt alle opptak jeg vil ha og stort sett ikke mange unødvendige opptak (med noen unntak som når en edderkopp blotter rumpa like foran kamera...). Kan helt sikkert tweake mer men vet ikke om jeg ser nytteverdien i det... Det jeg spesielt savnet i de andre nevnte alternativene, i tillegg til triggekonfigurering som jeg skjønte, er restreaming av video og MQTT. Bruker dette slik at når et kamera trigges så sendes MQTT melding som fanges opp av NodeRED som igjen viser restreamet video på NodeRED Dashboard.
