  2. borg1n
    Hva velger man i nytt hus?
    Jeg spurte ChatGPT og svaret ser såvidt jeg kan se ut til å være riktig og bra. Det eneste jeg kanskje ikke er enig i er at zigbee krever mer teknisk innsats, men det dreier seg kanskje om mulige interferensproblemer med wifi, men det klarer de fleste fint å fikse. Jeg har selv hovedsaklig z-wave og litt zigbee, om jeg skulle valgt på nytt tror jeg kanskje jeg hadde valgt zigbee for lys og termostater og kanskje z-wave for låser. Plejd har jeg ingen erfaring med Her er en mer inngående sammenligning mellom Plejd, Zigbee og Z-Wave: 🔋 Protoll- og teknologioversikt 🟦 Plejd Bruker et eget proprietært Bluetooth Mesh-nettverk på 2,4 GHz (etektor.no). Fullstendig lokalt. Fungerer selv uten internett – høy stabilitet og lav responstid (reddit.com). Rettet mot profesjonell elektrikerinstallasjon – høy kvalitet, garanti og support . Har begrenset økosystem (dimmere, releer, sensorer) – mindre fleksibelt enn åpne standarder (etektor.no). ⚙️ Zigbee Åpen standard, benytter 2,4 GHz. Støtter opptil 65 000 enheter (smarterhomewizard.com). Hurtig, kraftig meshnet, men kan bli utsatt for interferens fra Wi-Fi (safewise.com). Stort markedstilbud – lamper, sensorer, brytere m.m. – mange produsenter (tipsbilk.net). Krever gjerne hub (Homey, Hue, Zigbee2MQTT) og noe mer kompleks oppsett (smarterhomewizard.com). 🔴 Z-Wave Bruker sub-1 GHz, vanligvis 868 MHz, mindre interferens enn 2,4 GHz (sirinsoftware.com). Rekkevidde per node er bedre, og nettverk til ca. 232 enheter (opp til 4000 med LR) (sirinsoftware.com). Sterk sertifiseringsordning – høy interoperabilitet . Kostbarere enheter, men veldig stabil og godt egnet for sensorer/lås/oppvarming (etektor.no). 📊 Sammendrag av styrker og svakheter Egenskap Plejd (Bluetooth Mesh) Zigbee Z-Wave Lokal drift uten internett ✅ Ja ⚠️ Kan kreve hub ⚠️ Krever hub Stabilitet ⭐ Meget stabil (reddit.com, tipsbilk.net) Bra, men utsatt for interferens Svært stabil, mindre interferens Antall enheter Begrenset økosystem Opptil 65 000 enheter Opp til 232–4000 Installasjon Profesjonell installasjon Brukervennlig, men teknisk Plug-and-play, hub kreves Kostnad Mid-range (elektrikerkostnad inkl.) Lav/middels Høyere per enhet Integrasjon (HA, HomeKit) Proprietær, API eksisterer Veldig bred støtte Bred, men dyrere valg Skalerbarhet OK for lys/sensorer Meget høy God, men færre enheter 🛠 Erfaringer fra brukerne Plejd anbefales av elektrikere for enkel installasjon, stabil dimming og Bluetooth-nett (reddit.com). Noen advare mot manglende støtte for standardprotokoller og mer avanserte integrasjoner . Zigbee vs Z-Wave: Brukere melder at Zigbee fungerer utmerket med Philips Hue eller IKEA, men at billigere varianter kan være ustabile (reddit.com). Z-Wave gir konsekvent stabilitet, særlig for sikkerhets- og låsenheter (reddit.com). 🎯 Hvilket passer best for deg? Velg Plejd dersom du ønsker: Enkel, stabil lysstyring Lokal drift uten hub og internett Profesjonell installasjon og garanti Velg Zigbee hvis du vil ha: Stort utvalg produkter God pris, høy skalerbarhet Integrasjon med smarthusplattform (HA, Alexa, HomeKit) Velg Z-Wave for: Maksimal stabilitet og sikkerhet Enheter som låser, sensorer og klimastyring Mindre interferens og industriell pålitelighet ✅ Kortversjon Plejd = super brukervennlig, lokalt, elektrikerfokusert system – men lukket økosystem. Zigbee = masse produkter, rimelig, krever hub og litt teknisk innsats. Z-Wave = dyrere per enhet, men svært stabil og robust – perfekt for sikkerhetskritiske enheter.
  3. I dag
  4. boo
    Hei, Jeg holder på med å bygge nytt hus og lurer på om det går an å få veiledning på innstallasjon av smarte dingser? Elektrikkeren anbefaller plejd, da trengte de ikke veggbokser, bare "piller" i takbokser og trådløs dimmer. Rørlegger anbefaller trået termostater da batteri var dårlig i lengden. Har vvb. Tenker det er liten vits i å slippe veggbokser til dimmere når rørlegger vil ha veggboks med strøm til termostater... Hadde vært veldig greit å fått samlet alt av styring til lys, temperatur, ventilasjon ++ på samme app/hub. Huset står nå ferdig isolert klart til lekting, så jeg må veldig snart bestemme meg...
  5. Futurehome utstyr i HA. (Burde dette gå som egen tråd eller er det en grei fortsettelse på dette temaet? Hjelper en kunde med å bytte, kunde er flink å går fint uten at jeg har vært hos han fysisk. Tips: Nabu Casa har første måned gratis, veldig kjekt for å fjernhjelpe nye brukere. 😉 HA Green - SkyConnect - zigbee2mqtt ZHA har ikke støtte for FH utstyr, derfor zigbee2mqtt hvor de kommer opp som supported. FH HAN sensor, er det kun Effekt/Watt som er korrekt, Ampere, spenning mm er ekstremt høye (trolig kommafeil). FH Termostaten kommer inn fint funksjonsmessig, men for å vise effektforbruket i energidashbordet, tror jeg termostaten har feil attributes slik at den ikke kommer opp som mulig å legge til... https://www.home-assistant.io/docs/energy/faq/#troubleshooting-missing-entities Det står hva man skal sjekke, men ikke hvordan man kan fikse, hvis det kan fikses... Noen erfaring med disse to? Jeg har FH HAN selv hjemme i zigbee2mqtt å den viser rett (den gjorde ikke det for mange år siden), tenker kanskje Firmware update? For firmware, må HAN tilbake inn i Futurehome hub, oppdateres, å så legges til på nytt i HA...?
  6. I går
  7. Oi, genialt, den skal eg sjekke! Det var akkurat rette tidspunktet no som FH har gått konk og skal over i ny driftsform med abonnement - eg trudde eg måtte bite i det sure eplet og betale berre på grunn av brannvarslarane, men då slepp eg kanskje det. Tusen takk!!
  8. Nå har utvikleren i tråden over laget en løsning for Futurehome røykvarslere i Homey: https://community.homey.app/t/app-pro-futurehome-sdco-smoke-and-co-detector/138932/15
  9. Høres ut som HA green er et godt valg for meg 😊👍🏼 Jeg er nok «folk flest» i denne sammenhengen, hvor folk kan mye om data og automasjon. I andre sammenhenger blir folk imponert over at jeg kan styre bilen fra klokka eller sjekke kameraene på hytta fra telefonen 😂 Det at du fikk til FH Charge er etter det jeg forstår vanskelig/nesten umulig, så det høres det ut som du har gjort en god jobb. 🥳 Blir spennende å se hvor dette havner med HA. Det har potensiale til å bli en slags hobby, men er fornøyd om jeg kan styre lys, varme og kamera slik jeg gjør i dag med FH og Tapo app.
  10. Hei, Green skal i det minste ta bort mye av utfordringene dine. Den enheten skal være ganske plug and play. Men du må fremdeles lære deg hvordan å bruke systemet, og det tar litt tid. Stammespråket som du sier kan være litt forvirrende. Det tok meg noen timer å finne fram. Så er det integrasjonen mot github, den kan være litt opp å ned hvor enkelt det er. Sånn med tanke på læringskurve, for å gi deg en ide: Jeg har lagt inn en 10-12 timer nå og begynner å få litt basiskunnskaper, men er nok noen år unna å nå ett nivå som gjør at jeg blir fornøyd. 4-5 timer av dette gikk til å få ett virtuelt system oppe å gå (og fikse noen kritiske feil underveis), det slipper du med green. En kan si at på den tiden jeg har brukt har jeg fått koblet på en del offisielle integrasjoner, lært meg å koble til uoffisielle integrasjoner og testet en del applikasjoner med variabel hell og lykke. Fikk også koblet futurehome charge til systemet, men da kun til overvåkning av strømbruk + start/stopp. Koblet til over OCCP. Der ble det derimot en liten utfordring ved at laderen ikke alltid holdt seg påkoblet og gikk i kritisk feil hver gang den datt ut av wi-fi. Skal prøve Zigbee dongle mot den senere, det er bestilt. Jeg gikk rett for Raspberry pi 8gb i da jeg ser for meg at jeg fort kan bli bitt av dette og tenkte jeg like gjerne kunne starte med litt ekstra kraft, men HA Green er nok uansett bra nok for folk flest og er uansett en god intro til systemet.
  11. Når det gjelder tjenester som endrer karakter og pris er det kun forbrukermakt som gjelder. Da bytter du over til noe annet. Det blir initielt litt dyrere for meg å bytte fra FH til HA, men jeg liker ikke måten det gjøres på. Samme med andre tjenester. Byttet fra Fjellinjen/Fremtind til Skyttellpass fordi jeg ikke orket kundeservice (dvs mangelen på). Sparer ikke noe på dette men slipper å bruke et selskap jeg ikke liker. Dette er forbrukermakt som hjelper meg først og gjør mange nok det samme så endres forutsetningene i markedet. Blir spennende å se hvordan HA (green) blir i praksis å sette opp og bruke. Noen i denne tråden sier det krever litt andre sier det er enkelt i basis. Jeg kan både være god og dårlig på samme tidspunkt, men min erfaring er at bruker jeg nok tid og interesse på noe så får jeg det til. Forum, YouTube, Chat gpt og generelt internett gir deg det du trenger. Terskelen er ofte å lære seg uttrykkene/stammespråket. Det er veldig bra med de som har bidratt i denne tråden med info som er basert på egen erfaring og tydelig kompetanse på hjemmeautomasjon 👍🏼 Tusen takk til dere.
  12. Vi er enige i det aller meste. Poenget mitt er at det gjelder alle som selger hardware basert på skytjenester. Men lovverk og forbrukermyndigheter har ikke helt kommet seg utpå banen ennå. Derfor er det fremdeles tillatt å selge ting som er helt avhengig av tjenester som krever vesentlig større omsetning i tingens levetid enn hver enkelt forbruker har tenkt å betale. Risikoen er helt uforutsigbar og overføres til forbruker allerede ved kjøpstidspunktet. Vi kan selvsagt kalle det kynisk å utnytte dette, men alternativet er å overlate markedet til konkurrentene. Det er bare myndighetskrav som kan gjøre noe med problemet. Blir litt som å selge avhengighetskapende stoffer som nikotin, tippekuponger eller alkohol. Rimelig kynisk, men det hjelper ingenting om din lokale nærbutikk nekter.
  13. Heldigvis ikke kommet til innkjøp av dette. Men holder meg laaangt unna alt som har med Futurehome i framtiden, så dette er godt å være klar over. Takk for innlegg. TLDR: Beklager, postet på gammel post. Innlegget kan slettes.
  14. Greit med flere meninger, men her er jeg da uenig. Forbrukere skal slippe å sitte å gjette på hva ting kan koste/ende opp med å bli fram i tid. Det faller på sin urimelighet. En kunde som kjøper ett produkt skal få forespeilet nødvendige utgifter og tjenester ved inngåelse. Når ett firma gjør det på denne måten, og utnytter ett smutthull i lovverket for å tjene gode penger, så synes jeg det er kynisk og kritikkverdig. Samtidig tror jeg ikke det er noe poeng å diskutere dette videre her inne, har sagt det jeg mener, og håper det i det minste vil være med på å forhindre at enkelte andre stakkarer faller for FHSD Connect sin løsning i framtiden, forutsatt at de gjør noen kjappe googlesøk på løsningen før de betaler.
  15. Det er ingenting som prinsipelt skiller FutureHome's forretningspraksis fra alle andre som selger sky-avhengig hardware. Det er helt irrelevant om abonnementskostnaden var 0, 10, 100 eller 1000 kroner måneden den dagen det viser seg at det er for lite til å opprettholde skytjenesten. Det er komplett urealistisk å tro at noen klarer å selge slike tjenester til høy nok pris til å garantere evig drift. Derfor vil du som kunde på et eller annet tidspunkt oppleve at prisen øker drastisk og/eller at tjenesten faller bort. Alternativet er helt åpenbart. Ikke kjøp hardware som er avhengig av skytjenster. Skal FutureHome kritiseres så er det mer interessant å se på markedsføringen av de komponenter som evt viser seg å ikke fungere uten sky. Dersom de var annonsert som åpne, eller på en måte som må forstås som åpne ("zigbee" f.eks), så er jo markedsføringen misvisende. Men det er uansett nokså poengløst å angripe det etter at konkursen er et faktum... Se heller på hva de andre som ennå ikke er konkurs holder på med.
  16. Jeg har nå satt opp en virtuell Home Assistant (HA) for testing, og opplevde at det var en relativt enkel prosess. Det skal imidlertid sies at jeg er oppvokst med PC-er, så jeg har kanskje en lavere terskel for tekniske oppsett enn de som opplever en viss "PC-frykt". Jeg vil likevel tro at de fleste som vurderer å migrere til Home Assistant er komfortable med PC-bruk. Har nå bestilt Raspberry pi 5 ++ zigbee dongle så nå er neste ledd snart på vei. I forbindelse med videre eksperimentering har jeg lekt meg litt med oppsettet, og det er helt riktig som du påpeker at det kreves en god del arbeid for å få dette systemet fullt operativt. Dette er nok en del av ett ledd i å gå over til å gjøre huset om til smarthus, som vil gi stor glede om man er villig til å legge ned en innsats... Men ting tar tid. Når det gjelder Futurehome, er jeg sterkt kritisk til deres forretningspraksis. Å lokke kunder med "0 abonnementsavgift", onboarde et stort antall brukere, for så å slå seg konkurs og deretter opprette et nytt firma for å innføre abonnementer, er ikke bare skuffende – det er på grensen til kriminelt. Det framstår for meg at de har solgt løsningen med lav onboarding + enovastøtte for å komme til dette punktet uten at det "vekker oppsikt". Personlig nekter jeg å støtte en slik fremgangsmåte og foretrekker heller en "dum lader" fremfor å bidra økonomisk til FHSD Connect /"Futurehome". Hadde de vært genuine hadde de tilbydd opprinnelige kunder å beholde løsningen, men legge framtidige forbedringer/oppdateringer bak en betalingsmur/frivillig abonnementsløsning. I stedet tvang de igjennom en oppdatering og godtok du ikke den ble du logget ut av appen. For øvrig setter jeg pris på at du har samlet all informasjonen om Home Assistant. Det er mye der jeg har bruk for. Tusen takk for hjelpen!
  17. Fant du ut av det? Har ca. Samme problem med namron og Hue. Trodde kanskje hue hadde en kalibreringsmulighet, men det har den visst ikke. Jerntoft
  18. Jeg har samlet litt info for Futurehome brukere som vil bytte til Home Assistant. For de som er i tvil om valg av hub - se denne: https://youtu.be/vVaup-vrOSU?si=yEjY8gsq7ic7bUPX Generelt vil jeg si at de som vil ha noe som bare virker bør holde seg til Futurehome, betale abonnement og gi dem en sjanse. Home Assistant har blitt veldig mye enklere men er fortsatt mye mer krevende enn Futurehome. Det gir større muligheter, men stiller også krav til deg som bruker. Og det er ingen telefonsupport. Video om oppsett av HA Green: https://youtu.be/42GKCaB1xSg?si=WjJrn-40fIOR2xmQ fra 3:58 Mer grundig video: https://youtu.be/Z4gvkmJ8q48?si=PZUxlnrBMtp-MPfa Men merk at IP adressen som brukes i starten er et eksempel. Bruk http://homeassistant.local:8123 som angitt på skjermen under IP adressen. Fra 8:45 (det konkrete fra ca 10:30) vises installasjon av Zigbee dongle og oppsett av ZHA. Ekstenderkabelen bør brukes, det gir bedre rekkevidde for radiosignalene. Futurehome utstyr resett: Trykk og hold inne knappen på enheten i 5 sekunder, ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/5347976198173-Futurehome-16A-relé Termostat: Sett termostaten i inklusjonsmodus ved å holde nede minus-knappen i 8 sekunder. (Zigbee-ikonet blinker på termostaten), ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/5347913826077-Futurehome-Termostat HAN-sensor: hold inne knappen ved siden av LED-lyset i 15 sekunder. Den skal nå begynne å blinke igjen og gå i inkluderingsmodus, ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/6549382163613-Futurehome-HAN-sensor Info om alle Futurehomeprodukter: https://support.futurehome.no/hc/no/sections/16473752972189-Futurehome-produkter
  19. Siste uke
  20. Har ikke akuratt automatisert noe nytt ida, men jeg har satt sammen en RFlink og fått den til å virke med Homeassistant, dermed er jeg klar til å fjerne de siste enhetene fra Telldus.
  21. Har et par 4G rutere "rundtom i verden" der en av de (ICE Smartrouter A1) er SVÆRT sær på hvilket SIM-kort den vil ha. I dag dukket en brukt Netgear LBR20 Orbi 4G LTE ruter opp i posten og etter et blunk var den oppe og gå med OpenWRT så nå er SIM-kortene plassert der JEG vil ha de... Kanskje et litt langt blunk da siden OpenWRT er helt nytt for meg men oppe og gå er den og ingen spesielle utfordringer med lasting av uoriginal fw eller oppsett...
  22. Som @SveinHa skriver, alt foregår via brukergrensesnitt i en nettleser (eller i app'en). Du kan koble til en skjerm, men det er ingen relevant info der i forhold til bruk av HA. Den viser bare en tekstkonsoll med noe boot-info fra Linux. Som er veldig statisk også når systemet er startet opp.
  23. Dersom Google Home sier at den ikke er sertifisert vil de si at Mill har sluppet en firmware versjon som ikke er sertifisert av Connectivity Standards Alliance. Apple Home lar en legge til enheter, selv om de ikke har sertifisert firmware. Du trykker vel da uansett "Set up anyway"?
  24. Har akkurat gått over til Homey Pro fra FutureHome og sliter med å integrere en NEXA AD147-2 Dimmer Mini-plug. Den kommer bare opp som en generell z-wave-enhet og er trassig når det gjelder dimme-delen. Kan slå den av og på men setting av % fungerer bare hvert jubelår (som det etter min erfaring er få av). Finnes det en Z-wave dimmeplugg som fungerer bedre mot Homey Pro? Grunnen til at jeg vil ha Z-wave er at jeg har en 4-veis Z-wave bryter fra før, som jeg etterhvert håper å knytte direkte til dimme-pluggen: https://www.z-wave-shop.no/produkt/namron-z-wave-4-kanal-bryter-k8/
  25. I dag bestemte jeg meg for å endelig flytte den siste gen 3 panelovnen min til Matter, ettersom det har funket utrolig bra på de to andre i rundt 8 måneder nå. Fulgte samme prosedyre som sist - holde tannhjul knappen til den viser "Fr", Activate Matter i Mill appen, den gikk til 100%, så sier den at noe gikk galt. Fikk allikevel paringskode på mail, så testet å legge den til i Google Home, men da får jeg melding at enheten ikke er sertifisert. Trykker "set up anyway", men da feiler den umiddelbart. Tenkte å forsøke å laste Matter firmware på nytt, men får ikke til å resette. Har prøvd med å holde alle mulige knappe kombinasjoner når jeg skrur på ovnen, men får aldri "Ra" i displayet. Hvilke knapper er de riktige? Og er det noen andre grunner til at Google Home sier at ovnen ikke er sertifisert?
  26. Høyst sannsynlig finner du HA i nettleser på homeassistant.local:8123 og virker ikke det så skal den være på ip-adresse-til-enheten:8123
  27. Hvordan ser du da at du kobler til en enhet? Mulig jeg pirker nå fordi jeg ikke har gjort dette før. På FH så ser en jo i app når en legger til en enhet ved at de dukker opp der.
  28. Home Assistant trenger ikke skjerm koblet til for å settes opp. Hvis en bruker Raspberry pi så må en ha en PC for å klargjøre minnekort.
