LarsChristian endret sitt profilbilde
Erik B endret sitt profilbilde
Da gjetter på at det er en slik pakke han har: https://www.elko.no/produkter/utgatte-produkter/45-styresystemer/elko-wireless-quick-dim
Thomas_E begynte å følge Oppgradere til smart ringeklokke på eksisterende strømkurs?
Thomas_E publiserte et emne i Annen Elektronikk
Jeg lefler litt med å oppgradere ringeklokka mi til noe smartere enn den som er der. Jeg har null peiling på slikt, så jeg ble ganske overrasket over at det faktisk sitter en egen dings i sikringsskapet mitt utelukkende for ringeklokka. Er det sånn at jeg kan trekke strøm fra denne når jeg kobler fra nåværende ringeklokke? Muligens hjelper det ikke da den jeg kikker på krever 16-24V, men da kan man kanskje oppgradere? Hvis ikke, hva slags kabel går egentlig ut til ringeklokka her? Et alternativ her er å kjøre samme ringeklokke på PoE-strøm. Jeg har PoE tilgjengelig rett under sikringsskapet. Må jeg da ha inn en elektriker for å gjøre en del av dette siden nåværende utstyr teknisk sett er i sikringsskapet? -
Noe slikt kanskje? https://www.elektroimportoren.no/frient-smart-io-module/94438/Product.html
- 4 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
koyvindh endret sitt profilbilde
Ble ikke veldig mye klokere av hverken link eller det jeg kan finne om systemet. Virker som det er kontrollere ment for skap og jeg så ikke noe slikt i skapet så må kanskje på leting. Har du no anelse om mulighbeten for at jeg finner noe som styrer dette i taket? Altså typisk trafo for én og en av de tre settene med downlights i kåken. Det er ikke noe som helst annet som hinter om IHC eller smarthus i leiligheten. Takk for tipset.
Garasjeport som fungerer med Homey
Bendik Gill Bakken svarte på Bendik Gill Bakken sitt emne i Homey
Takk. Jeg har Elko Smart så skulle gjerne hatt noe som gikk via Zigbee - har du noe tips her?- 4 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
cat0 begynte å følge Elko hvafforno?
https://www.avxperten.no/ihc-smart-home/ihc-wireless-smart-home-batteritryk-fuga-u-tangent-4sl.asp Der er det et produktblad.
- 3 svar
Thomas Lundquist begynte å følge Elko hvafforno?
Pappa har en leilighet som kom med noen Elko trådløse dimmere for downlightsene. Da han flytta inn virka bare én av tre og så fikk han tiidligere eier til å fikse dette. Det jeg gjorde feil var at jeg glemte å få eieren til å dokumentere hva som ble gjort. Installasjonen er kanskje ti år ellerno? glemt å sjekke datoer i sikreingsskapet for hint. Ikke er det noen som helst tegn til hva dette er for noe. Dimmebryterne føles skikkelig crappy og synes ikke de fungerer stort bedre heller. De ligner "Smartbryter trådløs Plus PH" og for alt jeg vet er det det det er. https://www.elko.no/produkter/45-elko-smart-styringssystemer/smartbryter-tradlos/smartbryter-tradlos-plus-ph Bilde vedlagt. Men noen smarthub har jeg ikke sett snurten av og sikringsskapet har null og niks hint. Batteri er bytta uten at det hjalp. Hvor er det sannsynlig at jeg finner en mottaker? Og hva kan den være? Jeg må kanskje paire det hele eller resette den?
I går dukket MMU3 (MultiMediaUnit gen 3)opp på døra. Et par timers bygging og jeg har 5-farge print. En kjapp prøveoppstilling ser slik ut: ...og de første prøveprintene: Ser standardinnstillignene for fargeskift må justeres litt da rødfargen i sauen smitter over i ullen... Enkel sak... Har så langt fungert helt 100%... Så da fikk 3D printeren plutselig et helt annet bruksområde i tillegg...
Johannes Bø endret sitt profilbilde
Takk for svar. Det vart bestilling av MS7 + innfellingsrammer her. Er fornøgd med innfelling av MS6, så trur eg skal klare å leve med det. Det går an å justere følsomhet også på MS6, men sjølv på maks er den etter mitt syn veldig kresen. Etter det eg har lest om MS7 så skal den visstnok være bedre på det punktet 😊 Nokon som har montert MS7 i tak, eventuelt gode eller dårlige erfaringer?
Paal Aamaas ble medlem
Fått noe svar på dette? Har en 8 kanalers Roth Touchline SL installasjon og Google home er ikke nok. Skulle gjerne hatt dette mot en annen sentral og så koblet mot Tibber for strømsparing etter strømpris.
Hårek begynte å følge LED stripe for utetrapp?
Har handlet noen på AliExpress. https://www.aliexpress.com/w/wholesale--DC-12V-Neon-Strip-LED-Strip-Light-Waterproof-.html Har en langs trappegelendret. Den er 12V, men jeg syntes den ga nok lys på 9V. 4 meter trenger rett under 1A. Bruker en gammel strømforsyning jeg hadde liggende, det bør være enkelt å finne noe som kan brukes. https://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-24-W/p/39-1511
Tips i tilfelle noen fremdeles venter: Elektroimporteren har tilbud på Amina S denne uken. Jeg aner ikke hvor bra tilbudet er siden prisjakt ikke gir historikk for dette produktet av en eller annen grunn. Men 4490 for 20A eller 4990 for 32A er uansett såpass grei pris at jeg endte med å kjøpe en til hytta. Fremdeles uten å ha noe el-kjøretøy, men det kommer vel en gang...
palek endret sitt profilbilde
toremorck endret sitt profilbilde
KapteinLefso endret sitt profilbilde
BIF1987 endret sitt profilbilde
Jeg har både MS6 og MS7, jeg er i grunn fornøyd med begge. I alle fall sistnevnte kan man justere hvor sensitiv den skal være for bevegelse, ser ikke bort fra at det også er et parameter på MS6. Men synes ideen om fast strøm er god, men jeg vil utfordre deg på tanken om å felle de inn. Hvem vet hvilken sensor og hvilke leverandøren som er best om si fem år, da er det dumt å belage seg på å kjøpe en sensor som passer det gamle hullet. For øvrig noterer jeg meg at det har startet å komme sensorer som kombinerer microwave og PIR, hvor førstnevnte har mulighet til å detektere personer i rommet uavhengig av bevegelse. Har ikke testet dette selv, men ser flere og flere leverandører av dette. Kanskje verdt å sjekke ut for deg? Her er et eksempel: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/snzb-06p/
RVM begynte å følge Endre modus på Systemair-aggregat med signal fra kjøkkenhette
RVM svarte på Rehoboam sitt emne i Klimakontroll
Jeg har tilfeldigvis også Røroshetta kjøkkenvifte (men en modell uten utganger) og SystemAir ventilasjonsanlegg. Jeg satte bare en smartplugg på støpselet til kjøkkenhetta som rapporterer effekt, og så har jeg en terskelverdi på effekten som starter opp "Pressure Guard"-funksjonen på ventilasjonsaggregatet. Bruker en Fibaro Smart Implant på inngangen til aggregatet. Så summa summarum ikke den billigste løsningen, men fort gjort å sette opp.- 7 svar
- ventilasjon
- kjøkkenvifte
(og 1 andre)
bjornepappa begynte å følge Aeotec multisensor 7
Vi er i gang med oppussing av stove, kjøkken og gang og eg ser muligheiten for å skifte frå Fibaro multisensor med batteri til noko ein ikkje treng å skifte batteri på. Har fleire MS6 med USB-forsyning frå før, dei fungerer bra men kanskje litt lite følsomme for bevegelse etter min smak. Er Aeotec MS7 "rette" å gå for i 2024? Kor kresen er den ift. plassering for å detektere bevegelse (samanlikna med MS6)? Og kan den fellast inn i vegg/tak med samme adapter som MS6? (Edit: Ja, det kan den) Fortsatt HomeSeer (3) her i huset 🙂
Traces hjelper lite, siden feilen må ha skjedd før det kommer så langt. Jeg må nok sette meg ned og logge en del ting. 1. blir en MQTT kommando sendt ? 2. Hva blir sendt ? 3. blir den mottatt ?
Veldig lite sannsynlig. MQTT er bunnsolid på Home Assistant Da anbefaler jeg å åpne opp automasjonen og bruke "Spor" som du finner som et valg øverst. Den forteller litt om hva som skjer i en automasjon.
Umpalumpa endret sitt profilbilde
Men det er ikke det eneste som er litt uklart. Jeg bruker bare en del fra den integrasjonen aktivt : - temperaturinformasjonen - dørstatus - gateway status Temperatur- og dørstatus ser ut for å være alltid korrekt, men feil i gatewaystatus kan bli litt uheldig. Det er det som jeg ser : - av og til kommer ikke statusinfo til HA ( tyder på at MQTT meldinger går tapt eller blir ikke sendt ) - av og til kommer statusinfo veldig forsinket ( tyder vel på MQTT problemer på HA-siden) - av og til er statusforandringer i HA korrekt, men en tilhørende automasjon blir ikke trigget. ( den forstår jeg overhodet ikke )
Samme her. Jeg ser alle bevegelser i Homely, men bare noen i HA, uten at jeg oppdager noen system. 'clear' etter 'motion' kommer alltid etter 5 eller 10 min, rekkefølgen stemmer også alltid i HA, vil si, det ser ikke ut som om enkelte hendelser går tapt, men alltid hele kombinasjon av motion/clear.
Blader40k ble medlem
Ikke fått dette til selv enda. Har både enablet igmp i web grensesnittet og prøvd med IPTV bridge i appen. Mistenker at dette egentlig krever at telenorruteren står mellom ISP og Deco. Noen andre som har fått det til når Deco'n står som eneste ruter direkte mot fiber.
fredda begynte å følge Homely integration
Hei, jeg er relativt ny her, men opplever det samme hos meg. Jeg har satt opp en regel for å slå på lyset når homely registrerer noe bevegelse, men dette ser ut HA slutter å få oppdateringer om at det er bevegelse. Eneste som funker for meg er å restarte docker containeren. Det er litt kjipt. Så vidt jeg kan se så blir det ikke publisert nye meldinger til mosquitto for den ene sensoren
fredda ble medlem
einarli begynte å følge Endre modus på Systemair-aggregat med signal fra kjøkkenhette
einarli svarte på Rehoboam sitt emne i Klimakontroll
Hei! Skal installere en røroshetta sense av samme modul som du har vist over. Den skal mot et Flexit nordic S4. Kom du i mål med ditt prosjekt? Ikke så lett å få gode svar ut av produsentene. Flexit anbefaler meg å kjøpe en trykkvakt, men om kjøkkenviften kan gi signal så er vel det å foretrekke. Trykkvakta gir vel også bare et signal og måler vel ikke trykket slik at den regulerers i forhold til hvilken hastighet kjøkkenvifta går med? Mvh Einar- 7 svar
- ventilasjon
- kjøkkenvifte
(og 1 andre)
Wow, bra google-fu, @torstein89! 😄 Burde hørt med deg først ja ❤️ Men screenen ble uansett solgt uten videre spørsmål om tilkobling 🙂
[Integrasjon] for Scinan / Saswell / ProsSmart WiFi termostater
natterangell svarte på Skarbo sitt emne i Integrasjoner
@Torbjorn og andre som måtte finne denne tråden. Jeg har også nylig (april 2024) lagt Profag gulvvarme med en ny PST50W-kontroller. Jeg får heller ikke den til å fungere med denne integrasjonen nevnt her (scinan/saswell via HACS). Kontrolleren broadkaster en SSID med "Smartlife-xxxx" Derimot fungerer kontrolleren utmerket via Tuyas generiske smart app, og ergo kan du legge den til i Home Assistant med Tuya-integrasjonen. Jeg bruker samme system til noen "Nedis" smartplugger fra Power. Poenget med Tuyas generiske app er at du ikke trenger å bruke den branding-appen som produsenten av en eller annen dings har valgt ("Smart Life" i tilfellet Profag). Så kort sagt - installer Tuyas app, lag en konto der, og følg ellers instruksjonene du fikk med kontrolleren i esken til Profag for å legge til kontrolleren (appen ser identisk ut for alle praktiske formål). Av en eller annen grunn er guiden på hjemmesiden til Profag for den gamle appen som ikke fungerer med nye kontrolleren. Når du har kontrolleren lagt til i appen legger du til kontoen du brukte til å registrere deg i Tuyas app inn i Tuya-integrasjonen i HA. Deretter bruker du "user code" og scanner en QR-kode for å legge til kontrolleren i HA (står forklart i HA-guiden). Tidligere var det slik at man måtte aktivere en IoT-subscription hos Tuya og reaktivere denne hver 6 måned, men det er visst ikke nødvendig lenger. -
natterangell ble medlem
SanderS ble medlem
Fersk kampanje nå i Mai 2024 som gir 800kr til både deg og meg 👌🏼 Heisann! 🤗 Jeg bruker Tibber, strømselskapet som ikke tjener penger på strømforbruket ditt. Appen gir deg i stedet full kontroll over strømforbruket og kan hjelpe deg å redusere det. Dersom du blir kunde innen 31. mai, så får både du og jeg 800 kr til å handle smarte dingser for i Tibber Store. Tibber har ingen bindingstid. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/emqa9w1a
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
