LarsChristian endret sitt profilbilde
Erik B endret sitt profilbilde
JanHoy begynte å følge Hvilken termostat? (Heatit, Futurehome, annet?)
Har akkurat samme dilemma. Heatit og andre er trege med å lansere støtte. Blir nok å fortsette med Homey og Z-Wave en stund til og så heller ta en runde om noen år og bytte ut med Matter+Thread. Kjedelig.
kjelleråssvingen13 begynte å følge zwaveplus beta
Er det noen som har prøvd zwaveplus beta verson står en guide på HS4 for overgang. Kjører zwave versonen 4.1.3 Skall prøve i løpet av helg er egentlig nybegynner men skall prøve
Prøveoppkopling av nyankomne MS7 - ser ut til at denne er langt meir følsom enn MS6 var. Har dermed tru på at dette blir bra 🙂 Ny rapport kjem etter permanent montasje...
OlavT begynte å følge Termostat vannbåren varme
En kan ofte klare seg uten å styre all kursene individuelt om en har en optimal tur-temperatur på vannet som går ut.
Ja, det kan sies så enkelt. Kjenner ikke detaljene i Uponor Smatrix Wave Style Termostat men høyst sannsynlig kan den tilkobles gulvsensor også. Jeg setter gulvtemperaturen manuelt og den varierer noe gjennom sesongen. Nå på våren har jeg gulvene på 20-22 grader, badet på 25-27. Om vinteren setter jeg gjerne 24-26 i stue/kjøkken/gang men 27 pleier å passe fint på badet om vinteren også. Vestlandsvintrene er jo relativt milde og det kan jo hende jeg kjører badet opp i 30 også når det er ekstra kaldt. Er der litt småkaldt i stuen om morgenen går der noen pinner i peisen men gulvene holder en fin grunntemperatur i huset... Huset mitt er fra 1840 og etterisolert men absolutt ikke noe lavenergihus... Alle gulvene bortsett fra badet er veldig godt isolerte og tykk betong så de tar evigheter å varme opp men holder også på varmen i dagevis.
Takk for svar! Så man betaler 14-20k for et system som åpner og lukker slik at vannet får flyte igjennom? Da forstår jeg det også slik at om man velger f.eks Uponor Smatrix Wave Style Termostat så måler den temperatur på selve termostaten og ikke i gulvet? Kan være enig i tanken din.
Fikk installert en Amina S for litt siden, den er nå koblet til Home Assistant via zigbee2mqtt med external converter herfra: https://github.com/somlioy/amina_s Har ikke fått testet den enda (har ikke elbil), men det ser ut til å fungere. Satt opp lading etter solproduksjon med scriptet jeg bruker, men må fundere litt på styring mot strømpris og nettleietrinn og prioritering mot varmtvannsbereder...
- 5 svar
koyvindh endret sitt profilbilde
Kjøpte akkurat et lite utvalg moduler fra https://www.fibel.no/ Kan anbefales om du ønsker å støtte mer lokale forhandlere. Er i postkassen din i løpet av dager, selv om det ikke blir helt det samme som å stikke innom Kjell
SveinHa begynte å følge MariaDB på Synology og Termostat vannbåren varme
Aktuatorene er bare aktuator og kan styres av hva som helst. Vanligst nå med 24VDC, tidligere var 230VAC vanligst, sjekk hva du har og bygg styring etter det. Får aktuatoren spenning vil den åpne i løpet av 2-3 minutt og bruker en lignende tid på å stenge når den mister spenning. I tillegg har du vel sirkulasjonspumpe som også må styres om den ikke går 24/7/365. Jeg liker å ha gulvsensorer å styre etter for det er vanskelig å regulere romtemp med gulvet.
Spennende å prøve. Har kjørt MariaDB på Synology i mange år og har alltid vært imponert over hvor raskt søkeresultatene dukker opp... Men enkelte kompliserte søk tar litt tid...
Hvis en kjører HA fra et minnekort på en Raspberry Pi så er en fordel at en får flyttet vekk fra minnekortet den prosessen som gjør flest skriveoperasjoner.
RVM begynte å følge MariaDB på Synology
Jeg sporer av tråden allerede i post #2 🙂 Hva er fordelene med å administrere sin egen MariaDB database istedenfor SQLite som følger med HA?
kristiann begynte å følge Termostat vannbåren varme
Hei, Overtok bolig denne mnd, og påbegynte oppussing. I forbindelse med riving av vegg måtte vi fjerne en "boks" for å styre varmen i stue. I tillegg så fjernet vi boks for styring av varme på kjøkken. Nå trenger vi å bytte ut eksisterende system slik at vi kan få det inn i Homey, og kan slippe å legge opp kabler igjen. Slik jeg forstår det kan jeg fint bytte aktuatorer selv, og gjøre hele denne jobben selv. Det er tre aktuatorer som skal styres av en termostat, hvordan gjør jeg det? Handler det om hvordan man kobler det på master enheten? Hvilket system burde jeg velge? Har fått tilbud på Uponor Smatrix. Rørlegger skal ha godt betalt for jobben, og det er forsåvidt ingenting i veien for det, men om jeg kan fikse det selv så gjør jeg gjerne det av to grunner. En for å spare penger (da oppussing er dyrt) og nr to fordi det er gøy å lære. Er i tillegg helt ny på dette med smarthus, men er godt i gang med å sette opp systemer rundt om som skal gjøre hverdagen enklere. Takk for tips!
kristiann ble medlem
ESP32 får ikke kontakt med DS18B20 sensorer.
stigvi svarte på SveinHa sitt spørsmål i Mikrokontrollere
https://github.com/esphome/issues/issues/4543 https://github.com/esphome/issues/issues/3909 Det er vistnok et problem med et bibliotek i arduino og det finnes noen løsninger.- 3 svar
Vil bare nevne, for de som ikke har fått det med seg, at Synology slapp en oppdatering til MariaDB i går. For min del har databaseoperasjoner i Home Assistant hatt en enorm forbedring. Tidligere har uthenting av historikk tatt flere sekunder. Skifte av måned i energiforbruk feks. Nå er det uten ventetid. Ytelsen har muligens forbedret seg 10 eller 20 gangen.
Thomas_E begynte å følge Garasjeport som fungerer med Homey
Jeg har Aeotec sin Garage Door Controller. Funker fint på Homey.
- 5 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
Oppgradere til smart ringeklokke på eksisterende strømkurs?
Thomas_E svarte på Thomas_E sitt emne i Annen Elektronikk
Takk for svar. Men jeg er egentlig ganske fastsatt på Ubiquiti UniFi. Det er hvertfall uaktuelt med Ring og andre som krever abonnement. Hele grunnen til at jeg har gått for UniFi er at jeg hoster alt lokalt og ikke er avhengig av noe abonnement. -
Byelektrikeren svarte på Thomas_E sitt emne i Annen Elektronikk
Dette er en god løsning, det finnes flere video ringklokker som støtter denne løsning, og ikke behov for elektriker.- 3 svar
SveinHa svarte på SveinHa sitt spørsmål i Mikrokontrollere
Neppe for DS18B20 takler begge deler og har prøvd begge deler. Det virket noen uker men døde og siden har jeg ikke fått liv igjen utenom den ene gangen på gutterommet. Kikker litt gjennom hvilke bibliotek jeg har installert og fjerner litt i hytt og vær og reinstallerer etterhvert som jeg får beskjed om hva som mangler, mulig det kan hjelpe men vet ikke ennå... -
Christoffer svarte på SveinHa sitt spørsmål i Mikrokontrollere
Kan det ha noe med at Arduinoen hadde 5V på GPIO og ESP32 har 3,3V? -
Ser der ja. Da er det bare å finne ut hvor i H* den mottager/dimmeren er. Takker.
Er det slik at du kanskje kan lage og selge slike enheter? 😁
SveinHa begynte å følge ESP32 får ikke kontakt med DS18B20 sensorer.
Har i mange år hatt en Arduino med 4 DS18B20 sensorer i poolen men av forskjellige grunner skiftet jeg den ut med en ESP32 for litt siden. Alt virket fint i noen uker men så ble det stille... MQTT oppdateres men ESP32 rapporterer 0 sensorer og dermed ingen temperaturer... Har brukt mange timer og skiftet ut ALT (bokstavlig talt: ESP32, USB strømforsyning, USB kabel, alle DS18B20, pull-up motstand) men ingen suksess... Har brukt både mitt eget ganske lille prigram og eksemplene i Arduino IDE og alt er like dødt... Den eneste suksessen jeg har hatt er å sitte på gutterommet med ny ESP32 og koble til 1 sensor, den virker, kobler til 1 til, begge virker, 1 til, alle 3 virker og koble til den fjerde og alle 4 virker. Ahhh endelig. Tar med alt til poolen og plasserer sensorene der de skal være og....dødt... WiFi dekningen er god: Aksesspunkt innen direkte synslinje 5-6 meter unna og jeg har jo kontakt via OTA og MQTT oppdateres som den skal men altså ingen temeraturdata fordi ESP32 ikke ser noen sensorer. Hvor å gå herfra?
storeulv svarte på Thomas_E sitt emne i Annen Elektronikk
Det som sitter i sikringsskapet ser ut til å være en ringetrafo. Spenningene du kan ta ut er da 8 eller 12 volt (strengt tatt også 4 volt, men finnes det ringeklokker som går på så lav spenning da?), og det passer med det som vel er nokså standard spenninger for ringeklokker. Du kan trolig (bør verifiseres) bytte ringeknappen med f.eks. en Ring Video Doorbell som da får sin matestrøm fra de samme ledningene som gikk til den gamle ringeknappen.- 3 svar
Da gjetter på at det er en slik pakke han har: https://www.elko.no/produkter/utgatte-produkter/45-styresystemer/elko-wireless-quick-dim
- 4 svar
