Jeg har hatt min ID lock 150 litt over 2 år. Fornøyd med den helt frem til nå.
Men ila sommeren har jeg fått noen ekstreme bruksmerker. Den var altså helt fin før sommeren, men de siste 3 mnd har allt av disse merkene dukket opp.
Hadde også en ID lock 101, som var pen etter 3 år
Den står i direkte sollys, så eneste idén jeg har er at det er sola som var varmet panelet. Og da blitt stygg ved innstasting av kode.
Er det noen som har opplevd det samme? Er deres låser pene etter et par år bruk?
Har forsøkt å reklamere til komplett, men svaret er: "Siden vi ikke vet hva som er årsak til plutselig slitasje, avviser vi saken"
Antall ringer på hånda: 0
Antall bilnøkler i hånda: 0
Lengde negler: Korte
Hudtype: Tastaturfingre
Ser ut som jeg i hvertfall bør bytte kode til 2409...
Har dessverre akkurat samme "slitasje" med min ID-Lock150. Ser ut til at plasten krakelerer ettersom enheten står eksponert for sollys. Annen ting som også er meget irriterende til tider når sola står å skinner på enheten er at den tror noen trykker på panelet. Den låser seg selv eller går i alarm modus. Har kun pin koder som bruk og bruker ikke RFID tagg, så ingenting skulle tilsi at panelet burde se oppskrapet ut. Kan jo prøve å sende mail til ID-lock selv for å høre om dette gjelder dårlige paneler. Vurderer å gjøre det samme, men for øyeblikket med nesten ingen sol her så fungerer den 100%. Så da er det bare å vente på neste sommer med godvarme, uling og piping.
Jeg har en 150 fra 2018 som ikke har noen tegn til slitasje, den får bare litt kveldssol midt på sommeren, men den spiser derimot 4 batterier i uka (virker som om utedelen aldri sovner).
Denne har nok hatt direkte sollys hele dagen. Veldig synd ettersom den fungerer godt i HA spesielt med Keymaster for å sette koder ol fra UI.
Jeg skal forsøke å sende en henvendelse til ID Lock, og holde dere oppdatert.
Så må jeg også begynne å se meg om etter en ny lås ettersom den begynner å bli midre responsiv.
Jeg har IDlock på kjellerdør og hoveddør, og hoveddøren får morgensol. Men kan ikke si at jeg har sett noe slikt. Modeller også fra 2019.
Tror heldigvis morgensolen er nok til at den skal bli slik, men sola midt på dagen ser det ut som den ikke takler.
Kjapp update:
Er i dialog med ID Lock. Det er litt diskusjon om vedlikehold. De mener jeg ikke ha fulgt manualen, og vasket med kjemi. Men jeg har bare vasket tørket over med tørr klut, så skjønner ikke helt hvor de tar det fra.
Fortsettelse følger.
  • 4 måneder senere...
Oi, jeg skylder leieboeren en unnskyldning... Jeg trodde det var noen der som hadde herpet låsen, som ser ut akkurat som på bildet øverst! 🤯 Den på hytta står vestvendt, og den har ingenting sånt.
Petterpotet skrev (På 12.10.2023 den 15.02):
Det er jo en sikkerhetsglipp! Begynn å fomle på tall som ikke er i koden også, så de ikke skiller seg ut.
Ettersom det neppe kan bli værre så prøv med Rain-X på den. Det hjelper i alle fall på ripete frontruter.
Det virker ut fra beskrivelsen som en reaksjon på fingerfett + sterkt sollys.
Sånn ser låsen vår ut. Den er like stygg og har like polerte tall på kodene nedover. Ganske lett å gjette koden, antar jeg. Det blir vel 24 forskjellige muligheter. Jeg tror neppe at Rain-X vil gjøre noe med det...
  • Confused 1
Byttet nettopp ut en av mine eldre IDlock 100 med en nyere 150 pga (svak) krakellering i panelet. Morgensol, og relativt værutsatt - og generelt brukt mye. Hos meg var det en mer jevn, mye svakere, krakkelering over hele skjermen. Men ingen åpenbare bruksmerker. Og på ingen måte så ille (ikke i nærheten en gang) som disse bildene. Generelt veldig fornøyd med låsene. Med unntak av litt rusk med z-wave, så har de vært dønn stabile til tross for mye juling gjennom årene.
Kan det ha vært noe Antibac eller noe slikt involvert?
@psv021 Ikke godt å vite, det er hos leietakerne denne står. Men jeg ser ikke helt hvorfor man skulle bruke Antibac før man har kommet inn døra hjemme. Jeg vet at de hadde stående ei flaske på innsiden, i ganga (det hadde visst de fleste i en viss periode...), men det er heller ikke logisk å smøre seg med Antibac før man skal ut. I tillegg skal det vel godt gjøres å få smurt fingerfett, Antibac og hva som helst annet flere centimeter over tastaturet, det er jo krakelering stornt sett hele veie opp. Så jeg tror det er den sterke sola midt på dagen som har tatt den.
Ellers er jeg helt enig, det er en suveren lås på alle andre måter, etter at batterislukingen og diverse andre barnesykdommer ble ryddet ut for noen år siden. Jeg har en Easy Access Easy Touch som jeg bruker i vår del av huset (vi har 1/3 av huset selv, fruen bruker det som pendlerleilighet når hun har tidligvakter på gamlehjemmet, selv bor jeg på hytta), og den er elendig i forhold til ID Lock, iallfall når det gjelder automatiseringen. Ramler ut fra Zigbee minst én gang i uka, så jeg må ta ut et batteri og sette det inn igjen. Men den har en ting ID Lock mangler, muligheten for å bruke fysisk nøkkel. Det er nemlig ikke mer enn den ene døra som går inn til den leiligheten, og uten ei bakdør tar jeg ikke sjansen på å bruke en elektronisk lås.
Forresten, hvis jeg setter opp ny lås, vil det hjelpe mot dette å klippe til skjermbeskytter av den typen som brukes på mobiler og klistre på? Eller vil det ikke ha noe å si for en sånn varmeskade?
  • 9 måneder senere...
Har klippet ut blank folie på 3 sorte låser
jeg har og kjøpt nylig , det har funket optimalt.
på tidligere låser som er skadet.
jeg hadde opprinnelig folie fra fabrikken på i 1 år og når den ble slitt fjernet jeg denne. Iløpet av sommeren ble touchpanelet helt oppskraper. Fikk reklamert på varen og penger i retur.
On 16/02/2025 at 14:53, Mastiff said:
@Andreas L Hva slags folie har du brukt? Kunne vært greit å prøve det her også.
Jeg spurte noen som holder på med folie og fikk noen striper kuttet bredde av display
3M Scotchcal film series 40
Mulig noen er bedre egnet, og vet ikke hvordan det er å bytte ved slittasje, men har holdt i flere måneder nå( ble montert sensommeren)
opprinnelig film sikkert fra produksjon av display som fulgte med ID lock var mer plastikkaktig men holdt lenge og var enkel å fjerne når jeg byttet
andreas
Vi har akkurat samme problem med vår, kjøpt for 7-8 år siden. Den er eksponert for sol store deler av dagen og er helt oppskrapt. Den har i ny og ne låst seg opp og igjen av seg selv, men nå i det siste har den tatt helt av. Alarmen går av og til, den siste gangen midt på natta. Og har nå til slutt ikke vært mulig å låse. Vært i kontakt med IDLock for noen år siden uten å få noe bra svar. Nå sist lurte jeg på om det var mulig å få nytt frontpanel, men det lar seg ikke gjøre da modellen er utgått. Jeg monterte Yale Doorman i dag for å i det hele tatt kunne låse døra opp og igjen fra utsiden.
  • 3 måneder senere...
Andreas L skrev (På 23.2.2025 den 10.27):
andreas
Holder denne fremdeles? Jeg ser at det har dukket opp to små sprekker/riper på mitt nye tastatur. Det er nok det samme som begynner igjen...
Noen som har en bra fremgangsmåte for å reparere dette displayet?
Hva gjør man når displayet virker helt solskadet og oppskrapt?
Har dere brukt aceton eller tilsvarende for å rengjøre flaten før man tar på ny film?
Noen som har prøvd med fint sandpapir og såpe? evt polieringsmiddel eller tilsvarende?
Hvor kan man kjøpe en film å ta over som holder?
Trenger noen tips :)
Endret av c0d3x
@c0d3x Jeg tror ingen har prøvd å reparere det, og jeg kan ikke se hvordan det skal være mulig, for sprekkene går dypt. Jeg ville heller kontaktet ID Lock og prøvd å få ny derfra. De har helt klart en svakhet der. Og aceton ødelegger plast, så det må du iallfall ikke bruke.
c0d3x skrev (På 16.7.2025 den 18.36):
Skal du avfette så er isopropanol glimrende. Finnes hos flere forskjellige butikker i form av Blårens. Det er ren alkohol (tilsatt brekningsmiddel) som ikke skader plast og kan brukes til masse annet også. Samme stoff som spylerveske også, men den er utblandet med vann og koster sikkert mye mer 🙂
Slenger meg på tråden, har en som står i direkte sollys og den har også fått riper. Fikk ny på garanti (kjøpt montert i dør) av Nor-dan da den ikke så ut etter noen år. Nå har det kommet to riper i den nye også, så det er ikke en produksjonsfeil på den første slik montøren påstod. Jeg har nå lagt på folie/film fra biltema https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/beskyttelsesfilm/beskyttelsesfilm-8-x-500-cm-2000034957 og håper at det gjør susen. Gikk iallefall fint å klippe til og montere og knappene virker bra gjennom folien :)
Jeg kan iallfall si at låsen min med folie på tålte sommeren greit, så jeg satser på at det gjelder i tre år til, til når jeg skal pensjonere meg og vi skal selge huset. 😁
