Jeg har laget min første Home Assistant-integrasjon - Google pollen!
Jeg kan egentlig ikke Python, men kan programmere i andre språk. Så jeg klarer å lese og forstå Python, men ikke å «skrive det fra bunn». Ble ganske imponert over Github Copilot, som ganske kjapt og enkelt lagde en fungerende kode som jeg kunne bruke som utgangspunkt!
Koden ligger her:
https://github.com/svenove/home-assistant-google-pollen
  • Like 7
  • 2 måneder senere...
Såpe dispenseren på kjøkkenvasken er ganske utilgjengelig, så det er vanskelig å se når den er full eller tom. Laget derfor en såpe sensor som sier ifra om den snart er tom, eller når den er full slik at det ikke renner over når den fylles på.
Det er så mange memes som kan brukes om det prosjektet der 😅 men artig er det. Er det en såpedispenser du har på veggen? Jeg er tilhenger selv av å ikke ha ting på benken. Mest for at når jeg søler så slipper jeg å rydde det vekk for å tørke opp
Hr Kotelett skrev (På 16.5.2025 den 10.09):
Det var jo en underlig tolkning, men den er da altså nedfelt i kjøkkenvasken, som jo er ganske vanlig. Jeg kan berolige deg med at den er verken oppå benken eller på veggen, stikkordet her var jo tross alt "utilgjengelig". 😉
4 hours ago, Hr Kotelett said:
Aldri sett at dispenseren er nedfelt før.
Ikke så uvanlig. Flere merker som tilbyr noe ala
https://www.megaflis.no/bad/baderomstilbehor/intra-juvel-sapedispenser-o27mm-krom
Personlig har jeg aldri sett poenget, selv i de årende vi hadde en slik.  Brukte den aldri.  Mulig det sier mest om oppvaskfrekvensen.
Men prosjektet er jo morsomt nok.  Dessuten lærte det meg om væskesensorer. Så nå gjelder det bare å finne på noe å bruke slike til uten å måtte installere en såpedispenser 🙂
I dag har jeg laget ny navnestandar for enhetene mine.
<bygning><etasje>_hvor_hva
bygning representeres med en bokstav "h" for hus, "g" garasje og "l" leilighet.
Eksempler:
l0_stue_brannvarsler
h0_vaskerom_smartplugg_luftavfukter
h1_stue_dimmer_downlight_flatt_tak
h2_barnerom_rullegardin
Endret av Evelen
Evelen skrev (17 timer siden):
Det har jeg til en viss grad gjort selv, men etter ny funksjonalitet i siste versjon av Home Assistant er ikke det nødvendig lenger, i alle fall ikke i samme grad som før. Se info i avsnittet “Picking entities” i release notes. Nå vises område og device name når du søker etter en entity. Kommentaren ikke ment som kritikk til deg, heller som info til de som vurderer å gjøre det samme, så kan de vurdere om det er verdt tidsbruken. 😃
Helt grei den @christbj 😉
Jeg er klar over at slik metadata kan legges til, men jeg gjør det som dette  av to grunner.
1. Lettere å gjøre entities unike
 F.eks har jeg tre bad, men jeg kan ikke ha tre light.bad_taklampe.
Må skille badene i entity navn på en måte. Så leng jeg ikke har flere av samme type rom i en etasje går det greit.
2. Ønsker også god oversikt i f eks Z2M og Node-Red
Har byttet en del enheter fra Z-Wave til Matter. Benytter Apple TV som Hub / Thread Border Router. Har også lagt de samme enhetene til min egen Matter kontroller. Da kan jeg bruke Apple Home og i tillegg gjøre mer avanserte ting med egen kode.
De fleste Matter enheten har jeg laget selv som: Aidon Han-leser for å følge med på strømforbruk, diverse enheter for å måle luftkvalitet (PM, VOC, CO2, NOx etc.). luftfuktighet, lufttrykk, temperatur, lysstyrke. Fungerer meget bra.
Bruker en blanding av Espressif ESP32-C5 og Silicon Labs Dev Kits.
Endret av OlavT
FreeCAD + STL filer for 3D printede 1/2" og 3/4" overgangsnipler.
Driver stadig på og utvider vanningsautomatikk. Her går jo mye i plast allerede, så hvorfor ikke printe overganger i steden for kjøpe metalldeler. Har brukt ABS og 0.8mm dyse for dette. Litt gjengetape, hamp og tetning eller pakning i enden, så fungerer det helt fint.
I dette 4-soners oppsettet finner dere en del FreeCAD og STL filer for overganger under FreeCAD katalogen. Gjenger er av BSP standard som vel er mest vanlig her.
Endret av hansrune
Mye gøy en kan 3D printe. Måtte lage meg noen 50mm-3/4" overganger til pool-varmepumpen:
Har slitt litt med vanngjennomtrenging rett gjennom massiv plast, både PLA og PETG. Siste forsøket ble PC-CF, carbonforsterket polycarbonat. De er i alle fall sterke nok men om de lekker så blir det epoxy e.l. på innsiden...
Disse her med slangenippel kunne jeg jo ha 3D printet fullt og helt da... men niplene koster jo next-to-nothing på Gubbdagis...
Edit: PC-CF ser ut til å være helt tett.
Endret av SveinHa
On 04/06/2024 at 21:46, Bjørn Mork said:
Så hvor vanskelig kan det være å legg til i esphome?  Ikke vanskelig i det hele tatt, viste det seg
Og mer enn et år senere så har jeg litt mer erfaring med håndtering av PR i esphome.  DM9051-støtten ble endelig merget i dag.  Uten at det var mer enn noe småpirk som ble endret i løpet av dette året.
Review av de delene av esphome som ikke har dedikerte "code owners" er sirupstregt.  Det går måneder mellom hver gang noen ser på en PR.  Dette skyldes selvsagt bare det utbredte problemet at det er for få folk til å gjøre jobben.  Men for en med min tålmodighet er prosessen såpass frustrerende at det spørs om jeg prøver flere ganger.
Nå er jeg spent på hvordan prosessen hos espressif funker i forhold.  Oppdaget underveis at DM9051 faktisk støtter "Energy Efficient Ethernet".  Men driveren i esp-idf implementerer det ikke. Testet som kjappest og fant ut at dette faktisk sparer ca 200 mW på en dongle som bare fungerer som BLE proxy.  Total-forbruket med PoE-modul, esp32c3 og DM9051 (på 100 Mbit/s) ligger på ca 700 mW med EEE og 900 mW uten. I følge PoE-switchen min, så tallene er neppe helt presise.  Men uansett en ganske vesentlig forskjell spør du meg.  Derfor prøver jeg å lure dette inn som default i esp-idf:
https://github.com/espressif/esp-idf/pull/16138
Så får vi se hvordan det går.  Fant ingen andre drivere med EEE der. Vet heller ikke om det er noen andre moduler som har muligheten.  Så det er dårlig med eksempler på hvordan de ønsker slike features implementert.
Har et par 4G rutere "rundtom i verden" der en av de (ICE Smartrouter A1) er SVÆRT sær på hvilket SIM-kort den vil ha. I dag dukket en brukt Netgear LBR20 Orbi 4G LTE ruter opp i posten og etter et blunk var den oppe og gå med OpenWRT så nå er SIM-kortene plassert der JEG vil ha de... Kanskje et litt langt blunk da siden OpenWRT er helt nytt for meg men oppe og gå er den og ingen spesielle utfordringer med lasting av uoriginal fw eller oppsett...
Endret av SveinHa
Har ikke akuratt automatisert noe nytt ida, men jeg har satt sammen en RFlink og fått den til å virke med Homeassistant, dermed er jeg klar til å fjerne de siste enhetene fra Telldus.
Gyrosensor på katteluke viser om katten sist gikk inn eller ut.
Det finnes katteluker som kobles til nettet og som viser om katten er ute eller inne, vi har en slik på hytta. Veldig kjekt å kunne sette den til å kunne slippe katten inn hvis vi er ute en tur og skal reise hjem om litt, slik at katten ikke er ute når vi skal reise.
Men hjemme har vi en eldre katteluke som fungerer godt ift oppgaven med kun å slippe inn vår katt. Derfor har jeg tenkt litt på hvordan denne kan utstyres med sensor for å vise inne/ute status. Nylig leste jeg at ESPHome støtter gyrosensorer og fant både billige utgaver som rene kort og mer robust innpakkede enheter fra M5stack.
For katteluken valgte jeg enheten fra M5Stack, da den er svært liten og trolig mer robust til denne typen bruk. Koblet til en M5Stack ATOM Lite blir hele installasjonen svært kompakt og lett å montere med et par biter dobbeltsidig tape. En USB-C vinkel var også fin å ha for å få strømledningen fornuftig plassert. Oppsettet i ESPHome er lagt ved. For å finne adressen oppgitt (her 0x86) fjernes kommentarmerket # fra linjen "scan: True" etter i2c.
Jeg testet litt hvilke verdier jeg fikk ved å dytte på luken manuelt. Det ble nødvendig å bruke filter for ikke å jamme ned Home Assistant, det blir mye data med hyppige avlesninger for å kunne registrere bevegelsen på en slik luke godt nok. De reelle verdiene fikk jeg først når katten gitt ut og inn gjennom luken. Utfordringen er at luken svinger tilbake når katten har gått gjennom. Det løste jeg ved å lage en hjelper (type toggle) som settes aktiv i 5 sekunder når luken svinger ut og så bruke denne hjelperen som vilkår i automasjonene som igjen oppdaterer status på katten (enda en hjelper av typen toggle).
Det er sikkert mulig å slå disse sammen disse to automasjonene ved hjelp av trigger ID, det sjekker jeg senere. For de som måtte ha lyst til å kopiere dette er det trolig enklere å forstå de to adskilte automasjonene.
Det jeg nå kan gjøre, hvis familien ønsker det, er å lage en velkomstmelding som spilles av når vi kommer hjem som også forteller når katten sist gikk ut eller inn gjennom katteluken.
For de som lurer på type katteluke er dette to luker. En enkel med børster som gir en viss vindtetting inne, det er den som er koblet til tunnelen gjennom veggen. På utsiden av den sitter en PetSafe med RFID leser som kun slipper inn vår katt. Den er montert i en egen ramme som er skrudd på utsiden av veggen. Hele poenget er å få en form for luftsluse som gir mindre trekk og dermed mindre varmetap enn med kun en luke.
Katteluke ESPHome.txt Katteluke inn.txt Katteluke ut.txt
Har hatt en RPI gående med HomeAssistant utelukkende for å ha kontroll på Yale låsene slik at jeg styrer de fra Node-RED via MQTT. For noen dager siden sluttet låsene å respondere og webgrensesnittet i HA var dødt... PIen responderer på ping og Observer på port 4357 har en masse info men som ikke fortalte meg noe stort. Søk på nett gir meg info om at MANGE opplever det samme men jeg klarte ikke å finne noen løsninger som funket for meg og det virket som om der var veldig mange forskjellige løsninger der en løsning funket for en, en annen funket for en annen osv...
Lette etter alternative løsninger og fant at HUE Bridge hadde Yale integrasjon men etter en del mer forskning viste det seg at den KUN kunne aktivere HUE lys når en lås ble aktivisert fra Yale systemet så det var jo totalt ubrukelig siden jeg må kunne styre låsene fra andre steder enn Yale.
Endte opp med å gå i gang med en NUC fra rotekassen og installere ProxMox 9 og installere haos16.0. Installasjonen av hele greiene tok ikke mange minutt og jeg fant tak i en fersk HA backup på SD kortet men jeg hadde rotet bort krypteringsnøkkelen... Lastet inn automations.yaml fra SD kortet, installerte Yale og MQTT så var det bare en beskjeden redigering i 27 automasjoner siden alle låsene fikk ny id.
Backup og restore av hele HA maskinen til Synology NAS er jo en lek i ProxMox (men nå har jeg lagret  krypteringsnøkkelen på en mer logisk plass så den trengs vel ikke lengre)...
Edit: Fant krypteringsnøkkelen da jeg lette etter noe helt annet men nå trenger jeg den jo ikke lengre...
Endret av SveinHa
Montert 2 meter Hue LED-stripe i senge-gavlen i dag.
Ettersom det er stoff som antakelig ikke holder så godt på stripa så valgte jeg å feste den på en hjørneprofil i metall for gips, som jeg hadde liggende.
Ettersom limet på stripa hefter dårlig tapet jeg over stripen der hvor det ikke er dioder med Isola fuktsperretape. Denne tapen holder etter min erfaring bra på det aller meste.
For å få inn profilen i gavelen så lagde jeg et snitt i den på midten slik at den ble mulig å bøye.
Inne i gavel så skrudde jeg den opp.
LED-stripen ligger helt ytterst i rommet over i gavel-en, dermed er det umulig å se diodene direkte selv om man ligger helt inntil. Dermed ser man kun direkte lys, slik man skal dra LED-striper.
4dc1536f-71c1-4567-8ea0-8fb7ae1575a7.thumb.jpg.b30ea84278f3f6ac2e2c57d22c39f251.jpg226d259e-6768-48e5-83fc-0d16ad1c85da.thumb.jpg.c74c04031bea678aba2ae90651719488.jpg31595eb1-e2ed-4835-83b6-3a94d9816f6b.thumb.jpg.8eef1bdef74c849306cf0ef915556d5a.jpg5fbdce94-a422-4b10-8309-948e06abb777.thumb.jpg.d86cf3b1dddf43e525bd3095924645a5.jpg395939bb-ddf5-49fe-8154-edcc814eb08c.thumb.jpg.ab0dfe68262820846ef5a6108f374570.jpg
Så resultatet:
294a1412-42bd-4309-929f-ff8b8d914199.thumb.jpg.1c7557a0f820956282365138d48adf69.jpg59cc2926-2796-4c83-b214-73fb0b66915f(1).thumb.jpg.565c9fb963a6e56df1caf3f0fe9f2296.jpg
18f6858d-f551-4d1d-b030-030ec7c64c8e(1).thumb.jpg.2c9fc9bd232f20ec7fcdd76335a23eaa.jpg
Endret av Evelen
  • Like 5
