1 time siden, Salvesen skrev:
xxx
Ser ordentlig snasen ut på tv-benken, den Amplifi HD saken :) Slites mellom mesh og et fullskala Unifi-oppsett med USG, switch og AP fra Ubiqiuti selv.
Endret av kris10an
Ja den ser ikke så værst ut! Langt bedre enn romskipet av en ruter som jeg hadde før(R7000) ?
Google wifi. Bare satt det opp automatisk via app. Ikke veldig imponert sålangt, skal oppdatere når jeg får fiklet litt merc3b4c2662f2173bfa49a3d6a8921935d.jpg
Edit:
fikk ett tips om å skru av babycaller med video så var alt oppe og gikk.
God dekning og gode hastigheter i hele huset.
Har satt ett AP på loftet, ett AP i 2.etg og ett AP i stue.
Men... noe som er skikkelig dritt er at man kan ikke sette egen ip-range, har en del raspberry pier og slikt som har statiske ip adresser på 192.168.1.XX, de må nå alle over på 192.168.86.XX... Ikke noe problem, men utrolig irriterende.
Sette egen ip-range har man da kunnet på de billigste routere tidligere..
Endret av Dreuf
Lagt til mer informasjon
Aeotec multisensor til diverse automasjoner i stue/kjøkken. Fibaro sine tilsvarende modeller havner nok snart på Finn.no [emoji1] røyk på en Nodon trådløs z-wave bryter også. Tenkte å montere den ved utgangsdøra, der skal styre scener som hjemme, borte, garasje åpne/lukke og sikkert noe mer.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
@kris10an Hva er bedre med Aeotec enn Fibaro sine multisens? Jeg har en Aeotec (eldre modell) som jeg er misfornøyd med og 7stk Fibaro som jeg er fornøyd med.
_
Fikk endelig noen Xiaomi Smart Wireless switch som jeg kjøpte pga at de er billige, for å prøve, tror jeg har ventet ett par mnd på dem.
https://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257679.html
Fint design og virker til å ha god rekkevidde og bra respons.
Skal teste dem litt mer før jeg evnt bytter ut mine Wall-C brytere.
Kjører dem nå via Xiaomi smart home til Domoticz.
Legger seg inn som en selectorswitch med click, double click, long press hold og long press release.
Om jeg har forstått det riktig er dette zigbee enheter, så lurer på å kjøpe en conbee eller tilsvarende for å prøve å  få dem rett inn i Domoticz.
Satte det nok litt på spissen, men som @Moskus så riktig nevner: fast strøm. I tillegg slenger jeg på penere design og mulighet for å felle inn i vegg. Men sistnevnte er jo en smaksak.
Ny værstasjon.
https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/fritid/termometer-og-vaerstasjoner/vaerstasjoner/tfa-sinus-usb-tilkoblet-vaerstasjon-p48688
Det er riktignok etpar dager siden jeg kjøpte den, men pakket den ikke ut før i dag.
En ting jeg var spent på er om den bruker en kjent/dokumentert protokoll over 439MHz. Og det gjør den!
Den presenterer seg i rfLink som en Cresta sensor. (TS34C)
Så da er muligheten der for at den kan ta over etter min gamle ELV/Lacrosse WS2500 som snart må døpes om til Doffen. Mottakerenhetene går i frø rett som det er.
På 24.10.2017 den 23.14, Merko skrev:
3x
666036.jpg?width=458&height=458&scale=bo
Til boden. Har dårlig med oppbevaringshyller så disse passer perfekt. 199kr pr stk er jo ikke galt
Greie dem, har 4 stk i boden, meget greit og praktisk.
Endret av Evelen
5 hours ago, Einar said:
Ny værstasjon.
Den der er helt suveren, har et par stykker av dem og de funker fint med RFXcom.
Vet du hvor man kan kjøpe flere utesensorer (temp/fukt) her i landet?
Jeg har funet dem hos Conrad, men det blir jo mer pes.
