Hva har du kjøpt idag
Røk på en Sensibo Single Pack.
*litt* tidlig ute kanskje. Ettersom jeg
a) skal kjøpe ny bolig i februar\mars og ikke har tenkt å starte med hjemmeautomasjon før det huset.
b) ikke har bestemt meg for system, selv om jeg heller mot futurehome, så har jo noen timer på forumet her fått meg til å vurdere homeseer.
Det var vel en kickstarter kampanje i 2014 med utsending april 2015, så jeg har forstått det som leveringsklart.
Både arbeidsgiver og enova har støtteordninger for " smarthuspakke med minimum styring av tre varmesoner." eller som arbeidsgiveren sier " Sentralstyring av oppvarmingssystemer ( Hovedstyringssentral m/ minimum to temperatursoner)" Men da er det krav om at det er installert av godkjent installatør i alle fall arbeidsgiver. Og det har Futurehome i sin startpakke. Men da blir ifttt for styring av varmepumpen, og en plugin høres mye enklere ut. Men jeg vet ikke hvordan det er få homeseer installert av en godkjent el installatør?
Enova definerer dette kravet slik:
Sitat
Mange varmestyringssystemer kan monteres uten spesialkunnskaper. For anlegg som krever inngrep i elektrisk eller vannbårent varmeanlegg skal arbeidet utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon.
Du kan jo forsøke å argumentere overfor din arbeidsgiver og henvise til Enovas retningslinjer.
Ca ca det samme som Enova, allså, bruk ca 20k, få 8250kr.
Grunnpakken for hus hos futurehome er 25k ferdig installert. Det er jo tross alt enkle ting man ikke har lov å installere selv, f.eks ny termostat for varmekabler.
Klart den pakker er ikke 100% komplett og enkle ting må sikkert byttes med andre ting, men i og med at jeg ikke vet hva jeg ender opp med å kjøpe, så var det en plan. :)
Endret av cral
Men kan du skrive av alt da? Selv om det ikke angår varmestyringen? Kan jo få 12250 totalt da. Det bør jo være en god deal!
Endelig kom det noe i posten..
Fibaro Dimmer 2  7stk
Fibaro Veggplugg Hvit Schuko 11stk
Fibaro RGBW kontroller Z-Wave 2 stk
Fibaro Universal Binary Sensor Z-Wave 2 stk
Fibaro Lekkasjesensor 3 stk
Fibaro Relé 2 x 1,5kW 1 stk
Da er det bare å få koblet det opp phuuu..
Ramlet inn et par Fibaro Wall Plugs og en Nodon Wall Switch hos meg i går, så nå har jeg endelig styring på alle taklampene i stue/kjøkken, og ikke bare noen av dem. (Og jeg kan skru dem av både ved utgangsdøra og fra soverommet, hvis jeg skulle finne på å legge meg til unormale tider.)
38 minutes ago, Hr Kotelett said:
Kjøp class10 kvalitetskort ;-)
Det er ingenting som tyder på at klasse 10 er noe bedre enn feks klasse 4 når man skal bruke det til en raspberry.
Har sett mange forskjellige diskusjoner rundt dette og de fleste kommer frem til at det ikke er noen forskjell i det virkelige liv.
Klassen sier bare hvor fort du kan skrive store filer til kortet, de fleste kortene har den samme lesehastigheten og ett OS pleier som regel å lese mer enn det skriver.
Selv ved vanlig nedlasting fra nettet vil du trenge en 50mbit internettlinje før du klarer å overgå skrivehastigheten til klasse 4 kort.
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sd-cards.md
Just now, Hr Kotelett said:
Gått på 2 smeller med class4 kort, men det kan jo like gjerne være merket, dette var begge Kingston. FAQ'en til domoticz anbefaler class10. Men finnes vel en tråd og om anbefalte SD kort til Rpi på rpi siden
Klassen skal ikke ha noe å si på kvaliteten på kortene, men raspberry fungerer jo som en makuleringsmaskin for sd-kort uavhengig av klasse ;)
Jeg tenker programvare som domoticz burde være blant de som har minst behov for høy klasse på kortet siden det kun skrives og leses små snutter med informasjon hele tiden.
Når det kommer til lesehastighet så er det faktisk SDkort leseren på RPi-en som er flaskehalsen og som struper hastigheten til 20-25 mb/s, men til den prisen på kortet som evelen linker til så er det lite å spare på å kjøpe klasse 4. ?
Nå har jeg ikke tenkt å kjøre Domoticz på den, har tenkt å kjøre domoticz virtuellt på den nye ESXi maskinen min, men bruke Pi-en til ser2net for å kjøre RFXTRX og UZB1 via nett (Passthrough av USB er virkelig elendige greier på nyeste ESXi-en).
