Christoffer Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 4 minutes ago, Moskus said: Jeg har testet dette på mange systemer, og jeg kan ikke replikere det. Ja, se to poster over din. Har også opplevd at den mistet ip og key. Sjekket ikke selve filen til pluginen men la det bare inn på nytt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. november 2017 Forfatter Del Skrevet 2. november 2017 Er det i forbindelse med kræsj eller noe slikt? Jeg har sett en mulighet for det, men trodde ikke det var praktisk oppnåelig. Det er nå uansett utbedret i 0.0.1.5, så håper at det ikke skjer igjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christoffer Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 Litt usikker på hva som skjedde men kom hjem en dag med IKEAlysene litt på bærtur og restartet pluginen og når den startet opp igjen så var det borte. Fant ikke noe spesielt i loggen heller. Har kun skjedd en gang. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 Jeg mistet ip og key etter installasjon av 0.0.15 Eller jeg oppdaget det da. Først gang jeg la inn plugin, mener jeg at jeg måtte lagre flere ganger før det ble registrert. Dette er ikke no problem for meg, men nevner det for å hjelpe med debug. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
FredrikKan Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 (endret) Har uppdaterat TradfriSeer och kan bekräfta det Moskus skriver - Group on fungerar inte men "On last level" fungerar bra. Vid omstart av HS3 fick jag ett error: "2017-11-02 21:38:01 ~!~Error~!~Error, Class not found in plugin EXE, maybe namespace is not correct,? Note filename is case sensitive!: HSPI_TradfriSeer (2).exe Class: HSPI_TradfriSeer (2).HSPI->" Trots detta kan jag inte se något som krånglar. Jag kan heller inte se problemet med att ip-adress och/eller Key försvinner vid omstart, har inte behövt knappa in dem på nytt. Endret 2. november 2017 av FredrikKan Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. november 2017 Forfatter Del Skrevet 2. november 2017 4 minutter siden, FredrikKan skrev: Group on fungerar inte men "On last level" fungerar bra. Ja, feilen funnet og korrigert i neste oppdatering. Ikea endret som sagt APIen sin igjen. 4 minutter siden, FredrikKan skrev: Vid omstart av HS3 fick jag ett error: "2017-11-02 21:38:01 ~!~Error~!~Error, Class not found in plugin EXE, maybe namespace is not correct,? Note filename is case sensitive!: HSPI_TradfriSeer (2).exe Class: HSPI_TradfriSeer (2).HSPI->" Det skal bare være EN fil som har begynner med "HSPI_TradfriSeer" og avluttes med ".exe". Hvis du vil beholde gamle versjoner, så må du endre den fra ".exe" til f.eks. ".old". Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
FredrikKan Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 Oops, ja det var en gammal fil som låg kvar i HS3-katalogen. Borde kanske läsa felutskrifterna lite noggrannare själv - ber om ursäkt för det! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Deaktiverte plugin. Lastet inn ny oppdatering. Restartet plugin og ser har rett nummer. Men.. Rescanning bulbs står det, men når jeg trykker save, kommer ikke «HUB SAVED!» som før og det er ingen bedring. Alle pærer er offline.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Får også denne beskjeden (se bilde) Og en linje i loggen sier: «No pre shared key exist for hub with key (koden bak boksen) getting new PSK... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. november 2017 Forfatter Del Skrevet 4. november 2017 Prosessen kjører i bakgrunnen, drep den. Eller restart maskinen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Restartet hele maskinen men får fortsatt feilmelding Både i det lille vinduet når HS starter og i loggen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. november 2017 Forfatter Del Skrevet 4. november 2017 8 minutter siden, Tor Aage skrev: Restartet hele maskinen men får fortsatt feilmelding Hvilken? Restart hub, og sjekk at du har riktig IP-addresse. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 (endret) 1 time siden, Moskus skrev: Hvilken? Restart hub, og sjekk at du har riktig IP-addresse. Har riktig IP :-/ Endret 4. november 2017 av Tor Aage Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Har om nevnt riktig IP, og har restartet HUB også Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 4 minutter siden, Tor Aage skrev: Har om nevnt riktig IP, og har restartet HUB også Er hub’en din oppdatert til den nye versjonen firmware? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Akkurat nå, ZoRaC skrev: Er hub’en din oppdatert til den nye versjonen firmware? Ja, det var derfor det for noen dager siden ble et relativt "dumt hus", ettersom IKEA hadde oppdatert hub. Fikk iallfall beskjed om at en viktig oppdatering hadde blitt gjort, og vips var huset dumt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Ser ut som hub fra IKEA har versjon 1.2.42 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
pingla Skrevet 8. november 2017 Del Skrevet 8. november 2017 Jeg har lest og lest, så beklager om jeg har oversett informasjon om dette.... Er det korrekt at transitionntime kun fungerer når man slår på lyset? (ser i alle fall ut at det er slik det fungerer hos meg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 8. november 2017 Del Skrevet 8. november 2017 Jeg opplever litt for ofte å få emty response / (husker ikke tallrekken som alltid kommer uavhengig av pære), og da virker ingenting. Men, ingenting virker heller, når det er emty response fra en spesfikk pære.. altså den vanlige tallrekken, skråstrek, ny tallrekke. Kan det stemme, eller er det bare tilfeldig? Når jeg får emty respons, så må jeg først restarte hub`n, så restarte plugin, så fungere det igjen.. Mulig jeg må få flytta hub`n vekk fra TV-benken, og heller mer midt i huset.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 8. november 2017 Forfatter Del Skrevet 8. november 2017 10 timer siden, pingla skrev: Jeg har lest og lest, så beklager om jeg har oversett informasjon om dette.... Er det korrekt at transitionntime kun fungerer når man slår på lyset? (ser i alle fall ut at det er slik det fungerer hos meg Jeg mener at det fungerer fint, men kan dobbeltsjekke. 1 time siden, Tor Aage skrev: Når jeg får emty respons, så må jeg først restarte hub`n, så restarte plugin, så fungere det igjen.. Mulig jeg må få flytta hub`n vekk fra TV-benken, og heller mer midt i huset.. Det er i det min erfaring av at strømforsyningen kan være en kilde til problemer, og at den nyeste firmware-oppdateringen (som du har gjort) gjør ting mye bedre. TrådfriSeer er ikke laget for at folk skal bruke det til alle lyspærer som finnes, det er rett og slett mulig at hub'en ikke liker å bli pollet så mye. Jeg har en plan om å se på å bytte fra poll til "observation", men det er ikke klokkeklart hvordan jeg gjør det... Et alternativ kan være å legge til en opsjon for å polle pærer sjeldnere og/eller kunne deaktivere polling for enkelte pærer. Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 8. november 2017 Del Skrevet 8. november 2017 (endret) 2 timer siden, Moskus skrev: Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue. Ulempen er at de ikke har "ON last Level" som du har fått til på TrådfriSeer Moskus. En fordel jeg ser på deConz og JowiHue er at de støtter fjernkontrollen til IKEA på en stilig måte. Endret 8. november 2017 av Odd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 8. november 2017 Del Skrevet 8. november 2017 Lag en checkboks, hvor man kan velge om pæren skal polles eller ei. Styres et rom kun på gruppe, så trenger ikke hver pære polles? Eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 8. november 2017 Del Skrevet 8. november 2017 3 timer siden, Moskus skrev: Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue. Når er man i kategorien «stor skala». Jeg har pr nå 15stk, men har planer om minst 16 til.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Aage Skrevet 8. november 2017 Del Skrevet 8. november 2017 19 minutter siden, Andreas skrev: Lag en checkboks, hvor man kan velge om pæren skal polles eller ei. Styres et rom kun på gruppe, så trenger ikke hver pære polles? Eller? Tenker det samme jeg også. Om man har én pære som styrer det ene rommet, mens andre pærer der er linket til de andre, så trenger vel pollingen kun være for én. Kan hende det blir for mye trafikk når alle pærene skal melde status, at det derfor blir tull.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 8. november 2017 Forfatter Del Skrevet 8. november 2017 2 timer siden, Tor Aage skrev: Jeg har pr nå 15stk, men har planer om minst 16 til.. 15 kan allerede være "stor skala" i denne sammenhengen, selv om svigermors 14-pærers oppsett klarer seg utmerket på vesentlig dårligere maskinvare enn du har. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
