Jeg kom over denne:
https://kompetansetorget.uia.no/content/download/14871/270041/version/1/file/Bachelor.pdf
De skulle egentlig lage et interface mot AMS, men fikk ikke tak i en AMS-måler i tide. De kjøpte da inn noen wattmetere med M-Bus interface i stedet. Kanskje noe av det de har omtalt/teset i rapporten sin kan være nyttig likevel?
29 minutter siden, ZoRaC skrev:
Jeg kom over denne:
Bachelor.pdf
Fikk ikke til å laste ned rapporten.
On 1/25/2018 at 20:51, petersv said:
For å slippe å måtte begi meg ut på noe potensielt dødfødt prosjekt, hva er begrunnelsen for at du mener denne ikke vil fungere?
I tillegg til det moskus nevner er det også noe med at en ikke opererer med vanlig mbus master/slave her, men en form for push, der måleren kontinuerlig strømmer data på gitte intervaller. (Med vanlig mbus vil en polle data)
Jeg trodde denne mekanismen lå inne i TI kretsen, men ser noen sier det er en ren tranciever, så hvis den kun gjør level-konvertering burde det funke. Venter i spenning!
Det står jo at de må bruke M-bus i skrivet fra NVE, så kan ikke skjønne at der er noe spesielt her med AMS. Master/slave bestemmer bare hvem som driver busen. Det står ganske bra forklart her. http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php
Endret av petersv
Kikket litt mer på datablad nå. Kan se ut som denne fint kan brukes, og at den kan kjøre som en ren level converter. Fordelen vil være bedre tilpassing til varierende spenning på mbus og at denne er uavhengig av polaritet.
Hei Roar
Jeg har bestilt denne brikken nå og kan teste den ut hvis netteier vil åpne porten hos meg. Jeg har sendt de mail, men venter nok ikke noe svar fra de for slutten av uken.
Hvordan nettselskaper er det som har åpnet HAN kontakten? Hafslund og BKK?
On ‎26‎.‎01‎.‎2018 at 09:30, xibriz said:
 Hvis flere tror dette kan funke kan jeg være fristet til å prøve på min måler som vi vet fungerer.
Jeg tror absolutt denne kan erstatte den enkle level-converteren som jeg tegnet! En annen fin ting med denne er at den har LED for TX og RX, så en bør kunne plugge den rett i HAN porten og se indikasjon på at data kommer ut, uten behov for annen elektronikk eller software. Jumper ser ut til å ha noe med strømforsyning å gjøre, kanskje valg om strøm skal tas fra M-BUS eller fra VDD på TTL-siden. Selv om denne har tilrettelagt for å hente ut 3V3 fra M-BUS, så vil den ikke kunne forsyne ESP8266. Et alternativ kan være å kjøre en Zigbee eller BLE basert modul som mottaker for å få ned strømforbruket.
Et lite tips hvis noen skal ha en elektriker i hus: få satt inn en DIN-montert stikkontakt i sikringsskapet med det samme. Da står man ganske fritt når det kommer til utstyr for å koble til HAN-porten, for da kan man ha ekstern strømforsyning til den. :)
Da har jeg bestilt TSS721 brikken, men jeg fikk mail fra Netteier i dag at de ikke vil åpne for slutten av 2018... Så da får jeg bare jobbe med koden og sette det opp så mye som det går uten å få testet den direkte opp mot måleren...
Vet noen om det er mulig å simulere input fra brikken på RPi?
4 hours ago, Moskus said:
Da er det vel bare å begynne å mase. Vi får ny måler på fredag.
Fikk Aidon AMS måler av Lyse for noen månder siden så snakka med Lysenett kunderservice i dag. Damen på kundeservice hadde ikke hørt noe om en port for automatisk avlesing av strømforbruk og sa gjentatte ganger jeg ikke hadde noe behov for annet enn "strømforbruk per måned" som jeg kan lese på Minside uansett hva jeg prøvde å forklare?  Til slutt ble hun lei og snakket med avdelingsleder på kundeservice, men fikk bare til svar at "Dette kommer 1/1-2019" (mistenker de tok en google search og ga meg den generelle fristen for dette).
Ingen som kjenner noen i teknisk avdeling hos Lysenett?
2 hours ago, backspace said:
Fikk Aidon AMS måler av Lyse for noen månder siden så snakka med Lysenett kunderservice i dag. Damen på kundeservice hadde ikke hørt noe om en port for automatisk avlesing av strømforbruk og sa gjentatte ganger jeg ikke hadde noe behov for annet enn "strømforbruk per måned" som jeg kan lese på Minside uansett hva jeg prøvde å forklare1f606.png  Til slutt ble hun lei og snakket med avdelingsleder på kundeservice, men fikk bare til svar at "Dette kommer 1/1-2019" (mistenker de tok en google search og ga meg den generelle fristen for dette).
Høres ut som vi har snakket med samme dame :)
Såvidt jeg har lest i skrivene fra NVE så er det ikke frivillig, alle må tilby HAN fra måleren er installert. Det iallfall Hafslund gjør, er å gjemme seg bak at de mener spesifikasjonen på interfacet ikke er klart. Hvorvidt det er feil eller rett vet jeg ikke.
