  1. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      9
  2. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
  3. jorno
    jorno
    • Poeng
  4. Moskus
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 01. sep. 2022 i alle områder
  1. Jeg har selv montert temperatursensorer på min VVB, en i toppen som står i vann og en i bunn ved VVB sin termostat. Ingen av disse to gir noen særlig nyttig informasjon. De kan ikke engang brukes til å lese av tankens status på hvor mye varmtvann det er igjen i den. Den i bunn gir meg informasjon om at alt vannet er varmet opp, men ikke noen nyttig informasjon derifra til at alt vann er kaldt. Det kan en hente ut fra toppsensor, men i løpet av de siste to år har det aldri skjedd at alt varmtvann blir brukt opp. Toppsensor har dermed hatt null nytteverdi. Skulle denne plutselig komme i kontakt med det kalde vannet så er det jo for sent. Det hele skyldes at vanntemperatur ikke er uniform i tanken. Stillestående vann leder varme dårlig og det som skjer er at en får et sjikt mellom varmt og kaldt som beveger seg oppover etterhvert som en tapper ut det varme. En sensor ca midt på kunne gitt informasjon om at nå er halvparten av det varme brukt. Jeg høres kanskje negativ ut, men til dere som ikke måler temperatur i tank - fortsett med det og spar pengene. Hvis ikke nysgjerrigheten er stor nok da....... Da kan en jo ha en måler bare for å tilfredstille nysgjerrigheten. Edit: At alt vann er varmet opp, kan en måle med å se på hvor stor strøm VVB trekker. Termostat kobler jo ut når den er varm nok.
    4 poeng
  2. Jeg har i noen tid nå hatt en HA nummer 2 kjørende på en RPi Zero. Denne har jeg hatt et lite ønske om å terminere fordi HA ikke lenger er støttet på en så svak "dings". Jeg brukte den kun for å lese inn data fra ventilasjonsanlegget via modbus og publisere dette på MQTT og det har fungert rimelig greit. Men så fikk esphome plutselig støtte for modbus den også og da ble det til at jeg tenkte enda mer alvorlig på dette. Esphome viste seg å være like lett å sette opp til å lese modbus som det meste annet som er enkelt med esphome. Kan varmt anbefales. Hardware kostet meg ca 100kr hos artigereliv.no Det gjenstår å finne en egnet boks å ha kretskortene i....... esphome: name: ventilasjon platform: ESP32 board: esp-wrover-kit wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan preferences: flash_write_interval: 48h # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Stue Co2 Fallback Hotspot" # password: "ppHXTW3jIUEL" #captive_portal: # Enable logging logger: level: DEBUG baud_rate: 0 # Enable Home Assistant API api: ota: uart: id: mod_uart tx_pin: 17 rx_pin: 16 baud_rate: 9600 stop_bits: 1 modbus: id: modbus1 uart_id: mod_uart flow_control_pin: 5 send_wait_time: 1000ms modbus_controller: - id: heru ## the Modbus device addr address: 1 modbus_id: modbus1 command_throttle: 1000ms update_interval: 10s switch: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 3 name: "ventilation_away_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 4 name: "ventilation_alarm_reset" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 2 name: "ventilation_boost_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 1 name: "ventilation_overpressure_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 0 name: "ventilation_unit_on" select: - platform: modbus_controller name: "ventilation_boost_speed" address: 25 value_type: U_WORD optionsmap: "Høy": 4 "Lav": 3 - platform: modbus_controller name: "ventilation_electric_heater_connected" address: 50 value_type: U_WORD optionsmap: "Tilkoblet": 1 "Frakoblet": 0 sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_outdoor_temperature" register_type: read address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_air_temperature" register_type: read address: 2 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_air_temperature" register_type: read address: 3 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_waste_air_temperature" register_type: read address: 4 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_heat_recovery_wheel_temperature" register_type: read address: 6 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_supply_fan_speed" register_type: read address: 26 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "rpm" filters: - or: - throttle: 30min - delta: 50.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_exhaust_fan_speed" register_type: read address: 27 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "rpm" filters: - or: - throttle: 30min - delta: 50.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_heating_power" register_type: read address: 28 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "W" filters: - multiply: 6.6667 - or: - throttle: 30min - delta: 5.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_heat_cold_recovery_power" register_type: read address: 29 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "%" filters: - multiply: 0.3921569 - or: - throttle: 30min - delta: 5.0 number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temperature_setpoint" register_type: holding address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" min_value: 15 max_value: 30 binary_sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_fan_alarm" register_type: discrete_input address: 21 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_filter_alarm" register_type: discrete_input address: 23 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_filter_timer_alarm" register_type: discrete_input address: 24 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_alarm" register_type: discrete_input address: 12 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_protection_a_level" register_type: discrete_input address: 26 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_protection_b_level" register_type: discrete_input address: 25 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_low_rotor_temperature_alarm" register_type: discrete_input address: 14 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_low_supply_alarm" register_type: discrete_input address: 13 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_filter_alarm" register_type: discrete_input address: 22 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_pulser_alarm" register_type: discrete_input address: 19 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_rotor_alarm" register_type: discrete_input address: 10 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_startup_1st_phase" register_type: discrete_input address: 27 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_startup_2nd_phase" register_type: discrete_input address: 28 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_fan_alarm" register_type: discrete_input address: 20 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temp_sensor_open_circuit_alarm" register_type: discrete_input address: 17 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temp_sensor_short_circuit_alarm" register_type: discrete_input address: 18
  3. Pass på! Moskus tett på bebyggelse i Isfjorden.
  4. Siden pyscriptet fra @Falense feilet for meg, måtte jeg lete etter andre måter å styre min VVB på. Jeg kom over en som skulle styre bassengpumpen sin i HA-forumet ( https://community.home-assistant.io/t/any-good-ideas-are-welcome-nordpool-energy-price-per-hour/34646/168?u=jornodberg ) , med en nedtrekksmeny for å velge om den skal være avslutt i X av de dyreste timene i døgnet. Denne har jeg tilpasset til å skru av og på min Aeotec Heavy Duty Switch, med noen flere endringer i selve automasjonen. Jeg deler den, med mine tilpasninger, her: 1) Opprett en Hjelper -> Nedtrekksmeny (Dropdown). Min ble slik: Navn: VVB av i X dyreste timer Ikon: mdi:water-bilder-off Alternativer: 6, 8, 10, 12 Entitets-ID: input_select.vvb_av 2) Legg til en sensor-template i configuration.yaml : sensor: - platform: template sensors: nordpool_krsand_on_hours: friendly_name: "Nordpool Krsand Configurable On" unit_of_measurement: 'NOK/kWh' value_template: > {{average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) }} attribute_templates: below_config_value_now: > {% if state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'current_price') <= average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) %} True {% else %} False {% endif %} current_price: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'current_price') }} today: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') }} tomorrow_valid: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow_valid') }} tomorrow: > {% if state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow_valid') %} {{average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) }} {% else %} [] {% endif %} OBS: Tilpass 'sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025' alle steder med det du bruker. (Sørg for å ha nordpool-integrasjonen fra HACS installert) OBS: Bytt ut 'input_select.vvb_av' med ID til din Hjelper. 3) Opprett automasjonen. Min ser slik ut: alias: VVB-styring description: Skrur av og på varmtvannsbereder ut fra strømpris trigger: - platform: time_pattern minutes: "1" - platform: state entity_id: - input_select.vvb_av condition: [] action: - if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 above: sensor.nordpool_krsand_on_hours then: - if: - condition: device type: is_on device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch then: - type: turn_off device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch - service: notify.mobile_app_CHANGEME data: title: Dyr strøm message: En av de dyreste timene i dag - skrur av VVB else: - if: - condition: device type: is_off device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch then: - type: turn_on device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch - service: notify.mobile_app_CHANGEME data: message: Ikke en av de dyreste timene i dag - skrur på VVB title: Billigere mode: single Denne utløses hver time (ett minutt over) ELLER når man foretar et valg i nedtrekksmenyen (Hjelper), og vil da enten skru AV strømmen dersom nåværende strømpris er blant de X dyreste timene i døgnet, eller PÅ dersom strømmen ikke er blant de X dyreste timene i døgnet. Jeg liker hvordan løsningen lar en endre verdien rett fra dashbordet:
  5. Slett hvis upassende: jeg driver en webside med tekniske ting som programmering og smarthjem som mål. Det jeg hadde håpet på var å få inn noen ønsker her om hva som er vanskelig, hva du ønsket du kunne og rett og slett dette er artikler jeg tror vi trenger. Ingen forslag er dumme
  6. Kjapt fortalt: MC4 kontakter må sikres slik at de ikke kan åpnes uten verktøy. Strips som blokkerer låselippene er ok, da må du ha avbiter for å åpne de. Merking av div utstyr og kabler med gul trekant med lyn. Avdekking av alt 48V koblinger, også minus... Jordfeilvern type B Utvendig merking på bygg. Samsvarserklæring på inverter (NEK EN 62109) Jording av batterirack. Brukerdokumentasjon.
  7. Den tiden vi går inn i nå med 90% "strømstøtte" vil det være viktigere enn noengang å flytte forbruk til billige timer. Figuren viser strømprisene for NO1 for i dag og i morgen time for time. Lilla linje viser prisene etter at strømstøtten er trukket fra. For i morgen er laveste pris under 1kr, mens høyeste pris er nesten 3kr. Om en klarer å flytte forbruk til de rimeligste timene er det selvfølgelig mye å spare. Husk at lilla kurve er fasit for i dag, men kun et estimat så lenge måneden ikke er slutt, så den kan flytter opp / ned avhengig av gjennomsnittelig spotpris.
  8. Det går fint uten å være plusskunde men du er underlagt samme forskrifter, dokumentasjonskrav og slikt som plusskunder er. Jeg har et off-grid anlegg og har nylig hatt kraftlaget på inspeksjon og fikk en "mangellapp" 13 punkter, de fleste enkle saker men noen mer utfordrende...
  9. Tror ikke det. Netteiere vil gjerne vite om slike anlegg pga personsikkerhet for egne montører. Når de tar spenningen i et område for å gjøre arbeid, så kan private vekselrettere være en utfordring. Jeg ville ringt og hørt med de. Selv om du har utstyr som hindrer dette så vil jeg tro netteier allikevel ønsker å ha en oversikt.
  10. Det er i hvert fall delvis sant. Altibox låser seg til MAC-adressen på routeren, og hvis man vil skifte router, så må man være frakoblet i x antall timer (der x er et ukjent tall, men antakelig i størrelsesorden 12-24 timer) for at denne låsen skal frigis. Det er heller ikke synkronisert med når DCHP lease-tiden utgår, så man kan i praksis ikke vite når denne låsen slippes, men man må i hvert fall ikke ha noen enhet der som ber om ny lease før x er utløpt. Det som er ekstra fascinerende er at de har satt det opp slik at om man skifter router (som har annen MAC-adresse) så vil denne routeren få tildelt DHCP helt som normalt, men det slippes ikke noen annen trafikk gjennom. Man får altså ikke tilgang på nett, selv om DHCP gikk som normalt. Veldig snodig strategi, som kostet meg en god del frustrasjon ganske nylig i forbindelse med oppdateringer av nettet her hjemme. For TV-VLANet vet jeg ikke om det er samme greia, for der har jeg alltid klonet MAC-adressen til hjemmesentralen i mitt eget ustyr. Det kan godt tenkes at det der er helt låst til den MAC-adressen, men det kan jo også tenkes det er samme system som for VLAN 102. Jeg bryr meg egentlig ikke, for det er jo greit nok å bare klone.
  11. Helt usannsynlig, selv om du skulle prøve veldig hardt på å ødelegge. Utstyret er ikke så skjørt. Og som andre har nevnt: Hvis du bruker deres egen SFP så er du jo ihvertfall helt sikker på at signalnivå og bølgelengde blir riktig. Ellers er det jo mange som bruker eget utstyr mot Altiboks uten at de ser ut til å bry seg om det. De vet med en gang når noen kobler vekk hjemmesentralen ettersom de gjør management av den. Det er bare ingen grunn til at de skal bry seg så lenge de slipper support-ansvar for slike løsninger. Og det gjetter jeg er hoved-grunnen til at de ikke dokumenterer muligheten. Jeg har tatt fiber inn i egen SFP i over 6 år nå. Ennå ikke sett noen problem av den grunn. Siden i fjor har jeg også gjort det samme på hytta, men der kunne jeg gjenbruke SFP fra hjemmesentralen. Har også hatt en montør innom for å "bytte hjemmesentral" (borettslagsavtale der alle fikk oppgradert til VMG). Jeg forsøkte da å effektivisere operasjonen ved å bytte esken med den gamle sentralen mot esken med den nye. Det gikk ikke.... Etter en telefonsamtale med Viken måtte montøren pent skru opp og koble til den nye sentralen. Og så måtte jeg koble den vekk og skru den ned igjen etterpå 🙂
  12. Mange har laga styring av vv-tank, men har inntrykk av ta mange ikkje har med temperaturmåling. Det trur eg kunne vært av interesse for mange
  13. Hehe dette må jo være posten over alle poster når det gjelder off-topic 😅😅 jeg googlet sparedusj og kom inn her, men ble like lite klok som Moskus sikkert på hvilke sparedusj/hode en skulle gå for
  14. Hehe, du har løsninger på det meste du! Takk for en pekefinger i riktig retning, da får jeg sette meg ned å se om jeg kan få det til selv.
  15. Jeg har de siste to ukene målt varmetapet i min OSO 200l tank ved forskjellige vanntemperaturer. Temperatur er på X-aksen og varmetap på Y-aksen. Ved 50 grader er tapet 58W, ved 65 grader er tapet 99W og ved 75 grader er tapet 125W. Hvis en skrur ned temperaturen på tanken fra 75 til 65 grader så vil en i løpet av et år spare 228kWh. Reduserer en temperaturen mer, f.eks til 50 grader så kan en potensielt spare 590kWh. Men da tror jeg det er lurt å øke temperaturen til 75 grader en gang pr uke for å ta knekken på bakterier. 50 grader er allikevel høy nok temperatur til at en ikke får noen oppblomstring av legionella. Men så er det da et spørsmål om hvor mye en sparer på å ha en konstant lav temperatur kontra det å varme opp til maks temperatur når det er billig strøm på nattetid. Kanskje kombinere det med å varme opp til 60 grader på natt og la det synke til 50 grader i løpet av dagen. Og hver natt til søndag varme opp til 75 grader.
