iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Vi har hatt problemer med sertifikatet, men skal være fikset nå. Clear cache og informasjonskapsler for hjemmeautomasjon.no i FF og prøv igjen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Om det er originalen eller ikke vet jeg ikke. Vet bare at jeg trenger den som er avbildet under. Snakket med Tibber i går og de forventer den ikke på lager før i slutten av februar ?
  3. Hei godtfolk ? Ser at Tibber store er utsolgt på Pulse modulen for Kamstrup målere ?? Så da prøver jeg lykken her i håp om at noen har bestilt feil eller byttet krypinn i ettertid med feil måler og har en Pulse Kamstrup liggende ubrukt i en skuff. Betaler så klart full pris da målet mitt ikke er å kjøpe brukt og billig, men raskt og effektivt for å få den i havn før jul ??
  4. Dette er en feil i oversettelsen hvor det mangler en referanse. Skal få ordnet det så fort jeg får en mulighet.
  5. Hvilken firmware har du på enheten? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Det var et problem med API innstillingen til SparkPost etter oppgradering til 4.3. Skal være fikset nå.
  7. Jeg har sendt inn søknad forrige uke for nytt sertifikat og regner med det vil bli godkjent denne uken. Så fort jeg får det nye vil det gamle bli byttet.
  8. Tapatalk fungerer fint til IPS og appen kan du laste ned her. Du kan legge til så mange Themes du vil som brukerne kan velge i. Her på forumet bruker vi bare en stil, men en nattmodus Theme er planlagt. IPS 4.3 støtter Responsive web design rett ut av boksen. Du finner masse bra info og hjelp på IPS sitt forum.
  9. Hvorfor ikke bruke Home Assistan sin egen iOS app til å sende notifikasjoner? https://www.home-assistant.io/docs/ecosystem/ios/notifications/attachments/
  10. Beklager sent svar, men skulle det dukke opp fremtidige spørsmål ang dette så er svaret følgende. Etter installasjon av Stretch må du installere noen manglende bibliotek som z-way-server trenger ved kjøre følgende kommando: wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash deretter installerer du z-way-server som vanlig med følgende kommando: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
  11. Ble til at jeg kjøpte D101S direkte fra doorbird.com da sikkerheten-selv.no var utsolgt på selve sølv utgaven. Men endte senere opp med å kjøpte en DIN rail strømforsyning + Doorbird Chime fra sikkerheten-selv.no. Veldig god service fra de gutta der ?
  12. Fikk du ordnet dette @Moskus eller er det noe jeg bør ta tak i?
  13. Aeon gen5 stikken kommer opp default som /dev/ttyACM0 i Raspbian, men skulle den av en eller annen grunn henge seg opp og bli automatisk tilbakestilt av kernel watchdog timeren så vil ikke lenger ttyACM0 være en ledig ressurs og den vil da montere stikken til ttyACM1, eller ttyACM2 osv med tanke på hvor mange ganger problemet skulle oppstå før du frigjør ressursene med en reboot eller lignende. Dette vil skape komplikasjoner for programvaren du bruker hvis du har angitt en statisk link til hvor den kan finne stikken. Derfor er det alltid lurt å la udev montere enheten til en symbolsk link ala ttyUSB-AEON eller lignende slik at linken til stikken alltid vll være den samme for programvaren du bruker selv etter den blir tilbakestilt. Du kan lese mer om USB Persistent her.
  14. Det er sant. Dette gjelder kun når du flytter hele emnet. Og ja, i den "fremtidige" moderatorskolen vi skal ha så er regelen at flytter du et emne så legger vi igjen en 30 dagers link. [emoji6] Men dette ble veldig off-topic. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  15. Dette må aktiveres og er ikke konfigurert feil. Blir posten flyttet legger vi alltid igjen en 30 dagers link der den ble flyttet fra. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  16. Skybell = fysjameg for en ekkel rund plastisk dings ?
  17. Er noen her kjent med andre smarte video ringeklokker på markedet i dag som står på lik linje med DoorBird og Ring enhetene med tanke på funksjonalitet og kvalitet?
  18. God kveld godtfolk ☺️ Er det noen som vet om en norsk nettbutikk som selger DoorBird D101S til en grei pris, har den på lager og tilbyr express levering over natt slik at jeg får satt hendene i den før helga? Privatpersoner som selger brukt er også av interesse.
  19. Det blir litt smør på flesk synes jeg da en PC allerede har en mer effektiv kommunikasjonsprotokoll inkludert (IEEE 802) som sammen med f.eks meldingsprotokollen MQTT (ISO20922) vil gjøre en bedre jobb en z-wave til pushe sensor-data fra hovedkortet til huben din.
  20. Dette er feil. Security S2 er kun et nytt rammeverk med sikkerhetsregler til SDK 6.7 og er ikke hardware basert så lenge enheten støtter 500 brikken og OTA firmware oppgradering. Skrevet av Mitchell Klein (Z-Wave Alliance) januar 2017: Security will no longer be optional for Z-Wave manufacturers to deploy; therefore, through an easy update, all gateways with 500 series chips and all devices that allow over-the-air (OTA) upgrades are able to add S2 to existing devices. UZB1 med firmware 5.26 sammen med Z-Way 3.0.0-rc8 støtter Security S2 fullt ut.
  21. iblis
    Designer program
    Den var kun gratis under betaen som endte 18 oktober.
