8
Alt skrevet av gullfrode
Bruker selv Moskus sitt script, da det er fint med høy/lav varme og med samme tidspunkt på hverdager/fridager. Har en device som styrer et event med ovner på/av for de rommene det er flere ovner.
Lett å legge selv, unngå for mye vridning og knekking på kabel. Ganske lett å patche kabel og, bare se på youtube. Litt mer knot å koble til en plugg, men fint etter litt trening. Går fint å trekke et par-tre kabler i 20mm trekkrør.
Kjøpte en Danabridge i sommer, trodde at kanskje innlogging fra Danapad da ville komme opp i loggen, noe den ikke gjør, heller ikke nå. sjekket nå, så det går nå å endre koder fra app via Danabridge. Har ikke testa via Homeseer.
Men virker det som den vil starte straks den har fått fullt batteri etter denne starten?
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Men feks Fibaro sine videoer er jo kjekk for en trikker om den er usikker på pillene.
Oppdater tråden om du prøver med Ultrasonic sensor da. har kombinert Robotgressklipper/Søppelskur der jeg bare har støpt sokkel og lagd ei halv ramme ennå, der kan jeg lage tilpasning til en sensor mot fortauskanten, ikke alltid like lett å se høyden fra kamera når det er mørkt.
Vil vel funke det, se den gamle bloggen her http://voksenlia.net/met/snow.php
- 17 svar
Intin er vel billigst
Hadde Fibaro HC2 i noen år til z-wavechip røk, dritt å inkludere all zwave på nytt, så uaktuelt å ikke ha backup-mulighet? Homeseer føles trygt.
Meld opp her om det funker da, bruker Homeseer selv. Post om Backup
- 24 svar
Bare spesifiserer-Aeotec stick gen 5 fungerer ikke med Pi4, fler har hatt suksess med Hassio med å bruke en USBhub som de kobler Stick’en til. Har ingen Pi4 selv.
Flere har hatt suksess med å koble den til via en USB-forlenger/Hub på en Pi4
- 24 svar
Dere må sjekke parametrene mot ST, mot Homeseer hos meg varer batteriene på Danalock i ca et år, har tre unger som farter «litt»
Raspberry er software på Pien. Dvs last ned image, flashe på et microsdkort med feks win32diskimage el, mange guider på det. Så sett fast IP på Pien(i ruteren din gjerne), aktiver ssh, så kan du koble deg til Pien via ssh, Putty på Winblows/terminal på Unix og Mac/ bruker selv Reflection fra iPhone. Bruk siste stabile verdjon fra Phoscon Dvs bytt ut til versjonsnavnet på siste i punkt 1 og 2 i guiden til Magnus: wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f
- 191 svar
Om ingen svarer deg, så er det I Trondheim mulig å skrive ut på noen bibliotek og, og betale for vekt på PLA. Mulig andre bibliotek har mulighet til det og.
- 7 svar
- 29 svar
Har de vært stabile så langt(Dustin har fått inn nå)
Jeg la inn Raspbian buster for ikke så lenge siden. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Ellers så er det bare å følge guiden til Magnus. Ble så jeg la inn deConz på en Windowspc i stedet(med Conbeestick), og kun har Ser2Net med zwave og rfxtrx på den Pien(var varmkompostbingen med Telldus tempsensor som hadde dårlig dekning)
- 191 svar
Noen som har prøvd rimelig wifi garasjeportåpner
gullfrode svarte på Gravity sitt emne i Annen Elektronikk
Spiller nok ikke noen rolle hvor + og - er i portåpneren, putt de i de to kontaktene til venstre som på tegninga over. fungerer som en ringeklokke, kontaktene kortsluttes i et lite sekund, så får motoren beskjed om start/stopp. -
Installasjon på NUC, trenger råd i første møte med hass
gullfrode svarte på kmlugg sitt emne i Home Assistant
Enklere med Homeseer, spesielt på regler da man ikke trenger script til mye vanlig. I Hassio, så kan man med noen funksjonsnoder så får man konfigurert det meste i Nodered, kanskje enda mer fleksibelt. Er man god på tekstbasert programmering er nok direkte i hassio fint. Thehoockup har en fin serie på tre videoer om Node-red. Har selv Homeseer som toppsystem, og sender info om zwaveenheter samt 433mhz gjennom MQTT til hassio. Har Ubuntu 18.04 med Hassio i docker. Synes det er greit med hassio-menyen. Innstallerte etter video fra BurnsHA på youtube, hassio i docker. Har hatt dårlig erfaring med IKEA-hub, ville investert i en Conee2 stick, med den får til man til å koble til alt av zigbee. Har alt du har av utstyr, bortsett fra z-waveplugger hvor jeg bruker Fibaro(2. Generasjonk) på ovner.- 13 svar
- installasjon
- nuc
(og 3 andre)
Resources legger du inn i lovelace, om du ikke bruker ui-lovelace.yaml så velger du Konfigurer brukergrensesnitt-tekstbasert konfigurasjonsredigering Mappa /local er config/www
Lite sidespor, men hvordan har du laget/tenkt å lage termostaten i Hassio?
