daniel.h.iversen
Alt skrevet av daniel.h.iversen
  1. Har du sjekket loggen? https://www.home-assistant.io/docs/configuration/troubleshooting/
  2. Det er pushmeldinger til Tibber appen. HomeSeer kan sende en beskjed til telefonen via Tibber APIet.
  3. Akkurat det er ikke støttet i Home Assistant i dag. Men bør ikke ta så lang tid å legge inn støtte for det. Siden Home Assistant bruker det samme APIet som appen, så vil alt du kan gjøre i appen være mulig å gjøre i Home Assistant.
  4. Home Assistant bruker det samme APIet som appen. Slik at og endre comfort temp fra Home Assistant blir det samme som å gjøre det i appen.
  5. Du kan det i Home Assistant: https://www.home-assistant.io/components/climate.mill/#component-services
  6. Ja, du får både forbruk og pris
  7. https://invite.tibber.com/c7abc10a
  8. Ser du bruker Home Assistant: https://www.home-assistant.io/components/climate.mill/ Der logges temperaturen hvert minutt.
  9. Denne skal kunne styre i HA: https://www.clasohlson.com/no/Clas-Ohlson-Home,-WiFi-Smart-Plug/38-8192 med denne komponenten: https://www.home-assistant.io/components/switch.broadlink/
  10. https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/ Ja, strømprisene er veldig høye i hele markedet for tiden. Blir sannsynligvis slik fram til og med fredag, men sannsynligvis noe billigere igjen fra lørdag.
  11. Pulse APIet skal være oppe igjen nå
  12. Har du et konkret problem? Skal du opprette et nytt prosjekt? Eller skal du lage en kopi av et annet repository for å lage egne endringer?
  13. Står på todo-listen min, men usikker på når jeg får tid til å fikse det. Men en pull request for å fikse det vil være velkommen.
  14. Tibber Pulse er ikke støttet i HA om du ikke har et aktivt abonnement. Det er en begrensing i implementasjonen i HA.
  15. https://github.com/hfurubotten/enturclient
  16. Har du sett denne?
  17. Det er teknisk mulig, men det blir nok ikke support på det fra Tibber. Men mer for de med nok teknisk innsikt til å sette det opp selv.
  18. Ja, er mulig å legge inn egen mqtt server her. Vil nok komme mer informasjon om dette fra Tibber også etterhvert.
  19. Fungerer stort sett stabilt her med HASS. Om det kommer data i appen men ikke i HS, er det nok mest sannsynlige noe med implementasjonen i HS
  20. Sannsynligvis ikke. Kaifa målerne sender det i hvert fall ut på HAN-porten kun hvert 10. sekund, mens effekt dataene kommer hvert 2. sekund.
  21. Det er bare noen av pakkene fra AMS måleren som inneholder strøm og spenning, så dermed vil ikke disse verdiene oppdatere seg like ofte som effektforbruket.
  22. Hmm, hva tenker du på da?
  23. Både Home Assistant og Homeseer har allerede støtte for Pulse
  24. Jobber i Tibber men her er mine personlige tips om man skal velge strømleverandør: Det er vanskelig (egentlig umulig) og sammenligne månedsprisene, fordi det er så ulik praksis i hvordan man oppgir dette. Noen oppgir pris uten moms eller lovpålagte avgifter, mens hos enkelte er det veldig uklart hvilken periode de oppgir prisen for. Det er også forskjellige prisområder i Norge. Man må sammenligne betingelsene og påslaget hos strømleverandørene, siden spotprisen er lik for alle. Kjøp aldri strøm av telefonselgere/gateselgere. De jobber ofte på provisjon og vil ikke selge deg den mest gunstige avtalen. (De må jo tjene inn igjen lønnskostnadene til selgeren) Sjekker man elskling.no eller strømpriser.no så vil de første treffene være lokketilbud. Der leverandørene går med tap, og man blir flyttet over til et dyrere abonnement etter noen uker. Husker man på å skifte leverandør hver måned vil det nok lønne seg å bruke disse lokketilbudene. Man bør også vurdere om strømleverandøren tilbyr noe ekstra. (Der tilbyr Tibber et åpent API og muligheter for å integrere diverse produkter i appen.)
  25. Finnes en custom component her: https://community.home-assistant.io/t/sector-alarm/24712
