Tor-Erik
Alt skrevet av Tor-Erik
  1. MQTT er en utmerket måte å få data ut og inn av HomeSeer (med mcsMQTT). Holder på med et touch-skjerm grensesnitt (Vue.js web-app som kjører på en Raspberry PI) og MQTT fungerer helt utmerket.
  2. Hvor mye et balansert lufteanlegg virker avhenger veldig av "lokale forhold". Hadde det i en leilighet jeg bodde i og der gikk alle rørene på uisolert loft, samt at ventilen for tilluft var montert på veggen som fikk kveldssol med sorte takstein en knapp meter under. Det førte til at anlegget leverte varm luft langt ut på natta. På varme sommerdager var det bedre å skru anlegget av og åpne vinduene. Men gjort riktig er det fint å ha
  3. Noen som har prøvd seg på WebThings Gateway? Siste versjon begynner å se interresant ut.
  4. Jeg har kjøpt vaskemaskin og kjøleskap med Home Connect og da må man jo ha det inn i HS3 ?. Jeg vurderer å prøve på å lage en plugin, men dersom noen andre jobber på noe slikt ( @Moskus? ) lar jeg være.
  5. Tor-Erik
    Røykvarsler
    De har visstnok to modeller, en på batteri, som selges til alle, og en 230V med backup batteri, som kun selges til elektrikere. Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
  6. Godt mulig jeg misforstår noe, men den forskriften det lenkes til omhandler vel utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, altså som skal selges. Jeg har litt vanskelig for å forstå hvordan det er relevant i denne sammenhengen. Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
  7. Absolutt spennende. Det der med signering ble en vits da de gikk over til digital signering. Er vel ingen som noen gang har klart å lage noe som ligner på sin egen signatur på de elendige resistive skjermene de bruker. Sent from my iPad using Tapatalk
  8. Tor-Erik
    ID-Lock V2
    Hehe, burde vel heller sagt "litt eldre hus" [emoji1] Sent from my F5121 using Tapatalk
  9. Tor-Erik
    ID-Lock V2
    Det har skjedd et par ganger hos meg, men det er ikke normalen. Bor i et eldre hus (1948), så jeg antar det er ting som temperatur, fuktighet eller snø på taket som gjør at ting beveger seg litt. Sent from my iPad using Tapatalk
  10. Jeg har snoket litt rundt i koden dems og det var ikke det peneste jeg har sett. Store deler er dessverre "obfuscated" som gjør den enda vanskeligere å lese og forstå, men graden av kompleksitet virker unødvendig høy. Jeg testet HASS (var forholdsvis nytt og umodent), så på OpenHAB (orket ikke tanken på å måtte installere Eclipse) og var såvidt innom Domoticz før jeg valgt HS. Det som ble utslagsgivende for meg var at jeg har lang erfaring med C# (og før det VB.Net og VB, men er rimelig rusten der) og tilgangen på slike ting som HS-skolen her. Det var først etterpå at jeg oppdaget hvor dårlig C# scripting støtten er (ihvertfall på linux), at mono støtten ikke er 100% og at viljen til å ta tak i ting ikke alltid er tilstede (sånn som at HSTouch klienten til Linux mer eller mindre er lagt død til tross for at den fortsatt shippes med Designeren, og ymse sikkerhetsproblemer i plugin systemet). Jeg har fortsatt ingen planer om å bytte ut HS, det er for mye arbeid, gresset er ikke så mye grønnere og jeg har tross alt investert i en Pro lisens. Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Ja, for å gjøre det må man vel fram med WireShark. For ett par år siden ønsket jeg å se hvordan AKT sendte sanntidsdata til bussrute appen sin (før entur gjorde alt slikt tilgjengelig for hele landet). Den gangen brukte jeg med stort hell en Android emulator og WireShark for å lytte på trafikken. Jeg er ikke 100% sikker, men tror det kan ha vært Genymotion. Emulatoren kom med Play Store, så installasjon av appen var helt problem fritt. https://stackoverflow.com/questions/29673449/how-to-capture-the-traffic-of-genymotion-emulator-with-wireshark Sent from my iPad using Tapatalk
  12. Anova ser ut til å ha gitt opp hele APIet. Men et raskt søk fant opptil flere som har reverse engineered appen. For eksempel denne https://community.home-assistant.io/t/anova-sous-vide-control-over-mqtt/48146 Sent from my iPad using Tapatalk
  13. Agder Renovasjon har forsåvidt et api (api.agderrenovasjon.no). Men hvor offisielt det er vet jeg ikke, for de nevner det ikke noe sted på nettsidene og det er veldig godt dokumentert. Sent from my iPad using Tapatalk
  14. Har ikke testet selv (nødvendig hardware på vei i posten), men det skal være mulig å lage støtte for ukjente enheter selv. For min del ser jeg ikke for meg at det kommer til å erstatte deConz og JowiHue plugin i HomeSeer. Men fungerer det greit for meg kommer jeg nok til å bruke zigbee2mqtt til ting som ikke er lys. Sent from my iPad using Tapatalk
  15. Personlig har jeg liten tro på å lære seg Git kun med kommandolinje, spesielt om man ikke har noen erfaring med kildekodekontroll fra før. Med kommandolinje er det ikke nødvendigvis så lett å få oversikt over alt som foregår. En kombinasjon av et GUI verktøy og kommandolinje tror jeg er den enkleste måten å komme igang med og lære Git. Sent from my iPad using Tapatalk
  16. Veldig god guide, men skal ikke inkluderingen av Elko dimmer være "trykk 1 og 3 til 2 lyser"? 3 er jo hjulet og den har vel vanskelig for å lyse Sent from my iPad using Tapatalk
  17. Finnes det slike overganger som ikke trenger strøm? HDMI bruker jo digital lyd og selv en enkel DAC trenger jo litt strøm, eller?
  18. Det fungerte fint. Nesten ikke til å tro med tanke på hvor dårlig c# parseren i HomeSeer er
  19. Ja, ser ikke ut til at "kort-versjonen" av Property fungerer i mono.. fungerte fint da jeg skrev dem fullt ut: Sub Main(parm as object) Dim t as new TestClass t.TestProperty = "This is a test" hs.Writelog("TestProperty", t.TestProperty) End Sub Public Class TestClass Private _testProperty as String Public Property TestProperty as String Get Return _testProperty End Get Set(ByVal value as String) _testProperty = value End Set End Property Public Sub New() End Sub End Class
  20. Fikk følgende feilmeldinger i loggen: Kjører mono version 5.16.0.179 om det har noe å si.
  21. Forskjellen på de to er rent kosmetisk. Så vidt jeg vet er selve dimmeren identisk. Bare dekslene som er forskjellige. Sent from my F5121 using Tapatalk
  22. Jeg testet raskt (har 0.0.0.4 installert, men har ikke tatt den i bruk til noe enda) og det er ut til at det ikke fungerer hos meg. Får bare GCalSeer-Error Can not connect to Google due to missing authorization for hver kalender den prøver å sjekke. Det jeg gjorde var å autorisere, vente en stund (90 minutter ca), lage en event i HS og legge inn en matchende event i kalenderen. Jeg var innom GCalseer config et par ganger etter at autorisasjonen gikk ut, så det er jo mulig at det var det som ødela for meg. Uten at jeg vet veldig mye om hvordan disse apiene fungerer så høres for meg ut som om at refresh-token ikke blir brukt for å hente et nytt access-token når det går ut etter 60 min.
  23. Tor-Erik
    ID-Lock V2
    Avslørende var kanskje feil ord å bruke, men det jeg tenker på er de to setningene om at de skal ha kontroll over hvem som bruker låsen i sine systemer og at med z-wave kan man ikke reserverer seg, alt eller ingenting. Jeg tolker ut av det at valg av teknologi hadde mer med økonomi å gjøre enn sikkerheten til sluttbrukeren. Hvordan partneravtalene ser ut vet jeg ingenting om, men jeg ser for meg at Assa Abloy får penger fra dem på en eller annen måte. Sent from my F5121 using Tapatalk
  24. Tor-Erik
    ID-Lock V2
    For meg virker det som om han vet godt hva han snakker om. Særlig delen om at Z-wave vil gjøre at alle kan integrere låsen deres var avslørende. Med zigbee har de kontroll og bare partnere som har sikre nok løsninger (les: store nok lommebøker) kan integrere låsen. Sent from my F5121 using Tapatalk
  25. Jeg har opplevd det samme, min løsning er at jeg sender "On" først og så umiddelbart sender dimme verdien jeg ønsker. Min erfaringer at det fungerer hver gang. Kan hvilken verdi som trengs være relatert til hva verdien var når lyset ble skrudd av sist? Sent from my F5121 using Tapatalk
