Nettopp
Alt skrevet av Nettopp
  1. Nå skal både herr og fru bli fornøyd ? Lenovo T2364t 23’ touch plukket opp til 1800 kr.
  2. Fant du noengang ut av dette? Jeg har samme problemet, det er bare overskriften som vises i textboksen. Andre nettsider kan jeg paste uten problemer.
  3. Jeg får ikke linket Homeseer med Google Home, når jeg har skrevet inn Myhs brukernavn og passord står det "Accounts now linked", men deretter så skjer det ingen ting, appen går automatisk videre til innstillingene og når jeg blar meg frem til services som er linket står ikke homeseer der... Edit: Har én enhet aktivert med voice for øyeblikket, en uproblematisk Dimmer 2 enhet. Har forsøkt diverse omstarter, reset, osv.
  4. Kan ikke se at det er postet før, men i hvert fall så kan multisensoren nå oppdateres OTA via Homeseer og sikkert andre hubber som støtter OTA. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000205600-update-multisensor-6-firmware-via-homeseer-
  5. Hvis det er noen som har en Fibaro-hub som de ønsker å låne/leie ut i Oslo-området, så er jeg interessert i å få oppdatert firmware. Der er forøvrig mulig å oppdatere Aeotec Multisensor 6 "OTA" med tredjeparts-hub nå etter at Aeotec har lagt ut filene: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000205600-update-multisensor-6-firmware-via-homeseer-
  6. Mine målinger viser at vår VVB har et tap mellom 3,5 - 5 kWh/døgn, avhengig av temperatur. Jeg har skrevet litt om dette i en diskusjon på byggebolig.
  7. Vil tro at du kan oppnå mye av det samme ved å kun bruke din eksisterende VVB og styre når den får lov til å gå basert på diverse logikk. Forutsetter vel at man har temp. måling i tanken. Hvis f.eks. temp begynner å bli lav, og man fortsatt har høy effekt/er onde dyre timene kan logikken legge ut alle panelovner mens vvb går i en halv time. Min erfaring er at tapene fra vvb er for store til å ikke tas med i vurdering. Unntaket er kanskje om all spillvarmen vil benyttes, f.eks om vvb står på badet. Det er tross alt 4-5 måneder i året uten varmebehov for oss på det glade Østlandet...
  8. Min erfaring med T5 er at de tenner dårlig og behøver lang tid på å få opp lyseffekten når det er kaldt. Ganske irriterende i en bod om man bare skal kjapt inn og ut.
  9. Det er primært pga. strøm-begrensningen i Fibaro RGBW. 24 V gir mulighet for dobbelt så mye effekt. Vet ikke helt hvordan de løser dette i selve stripene, men generelt vil det være gunstig med høyere spenning for å holde strømmengden nede, gitt to striper med tilsvarende lyseffekt. Du får sikkert tak i kraftige 12 V striper også, men det blir dyrere - både for ledstripe, strømforsyning, og styringskompnentene. Hvis du skal benytte samme strømforsyning til en NodeMCU ville jeg absolutt valgt å bruke en strømforsyning fra 24 V til 5 V fremfor å benytte resistorer som det ser ut til at du planlegger å bruke? 24 V er mye benyttet i automasjon, så det er ikke noe problem å få tak i 24-5V omformer.
  10. Det er også mulig å benytte Ifttt, da behøver man ikke plugin. Litt script må til, men det er en god beskrivelse et sted på siden her.
  11. Tror vi må få @Moskus på banen her, jeg har lite erfaring med Z-Seer.
  12. Hvis du har Pro lisens kan du teste Z-Seer og se på routing. Jeg fant ut at et par av mine trøblete noder hadde 4 "hopp" på kryss og tvers av huset.
  13. Backup z-wave interface, restore deretter den nye backup. Dette resetter routing og har løst et tilsvarende problem for meg. Skader nok ikke med en backup av hele Homeseer katalogen først.
  14. Nja, er ikke så sikker på det. Husk at på led så er det strøm som reguleres, ikke spenning. I hvert fall var det slik i "gamle dager", er faktisk ikke sikker på hvordan RGBW-modulen fungerer ?
  15. Den leverer samme spenning som input. Nå finnes det jo mange laptop-ladere på 12 V også, så det er et alternativ. Jeg har bestilt en del fra aliexpress, men Kjell har også en del varianter til ok priser.
  16. Jeg ville ikke sett meg blind på lumen som oppgis her, hvis du ser på watten på både Phillips og Aeotec er det ikke rare greiene. En RGBW-strip er vel også ganske unødvendig hvis du kun ønsker hvitt lys? Jeg ville gått for en 24 V strip med masse effekt fra Aliexpress eller ebay. Hvis du styrer via en Fibaro RGBW modul kan du ta ut 24 V 6 A i to kanaler, dvs 144 W x 2 = 288 W. F.eks. 2 stk av noe slikt https://www.aliexpress.com/item/Flexible-Led-Strip-3528-240leds-m-10mm-PCB-DC24V/32585941596.html (har ikke noe erfaring med dette konkrete produktet, men se på watt/meter og gjerne hvilke dioder som benyttes).
  17. Alle som bestilte hos Jula før midnatt fikk kansellert ordre tror jeg, i hvert fall fikk jeg det (bestilte dog ikke Hue men noe annet). Kjøpte forøvrig Blue Iris software (key) til $45 hos https://amcrest.com/ , normal pris er $60. Klarte ikke linke direkte til produkt, men det ligger på forsiden om man scroller nedover. Mye lekre kamera med bra rabatt også...
  18. Nettopp
    Verisure Plugin
    Dette ser jeg frem til, takk for innsatsen! Som sist stiller jeg gjerne opp som prøvekanin med varmepumpe (er dog eneste jeg har i Verisure systemet).
  19. Ref. nevnte sammenlagringseffekt, dette finnes det selvfølgelig modeller som man beregner på. Og problemet er ikke nødvendigvis et korvarig momentanuttak, det er en rekke tregheter i elektrisitetsfordelingen som kan stå i mot kortvarige topper. F.eks. momentet i de roterende maskinene (vannkraftgeneratorene), kondensatorbatterier, treghet i varmeoppbygging i nettet forøvrig, de fleste kjenner jo til "trege" sikringer som tåler overbelastning over et kort tidsrom. Det er mulig at 15 min eller kanskje 5 min ville vært et teoretisk sett bedre effektsnitt, men dette ville gitt behov for uhorvelig mye mer dataoverføring, prosessering og lagring. Større feilkilder og flere klager fra forbrukere, osv. I praksis er jo nettet et nullsum-spill, kostnader til drift og oppgradering skal hentes inn fra forbrukerne uansett, om modellen for fordeling er noe sub-optimal vil ikke dette bety så mye for leverandørene. Jeg tviler heller ikke på at en timeseffekt-tariff vil ha en avskrekkende effekt på mange, spesielt når det gjelder tidspunkt og effektuttak ved lading av el-biler.
  20. Effekt er arbeid pr. tidsenhet, og tidsenheten er du fri til å bestemme selv Men jeg ser poenget ja.
  21. Det er et snitt av timen, samme måte som man fakturerer næringskunder i dag. I "gamledager" var det vel momentanuttaket, så dette kan virke ganske forvirrende. Man må huske at på grunn av sammenlagringseffekten (dvs. at den totale makseffekten på nettsiden er mye lavere enn summen av alle forbrukeres momentane makseffekt pga variasjoner i tidspunkt for maks), så i praksis er ikke timeseffekt så håpløs. Spesielt ikke i husholdninger der 99 % er resistiv last, og man ikke har gigantiske oppstartsstrømmer slik som f.eks. eldre motorer kan få.
  22. Ja og man må ikke glemme at det heldigvis er snakk om timeseffekt, på sikt vil det kanskje bli 15-min effekt. Så selv om man smeller inn 11 kW for å koke opp potetvannet vil ikke dette nødvendigvis bety at man må abonnere på tilsvarende. Her kommer det nok en del smarte løsninger som gir det varsel etter f.eks. 45 minutter inn i timen, om du ligger an til å nå en høy timeseffekt. Da gjelder det å slå av mest mulig de siste 15 minuttene, enten manuelt eller automatisk.
  23. Ja bompenger er egentlig en grei sammenlikning. Det investeres i felles infrastruktur, og de som belaster den mest må også betale mest. Det er indikasjoner på at 3a blir den foretrukne modellen, på sikt tror markedet at det kan bli fastpris på energi, og at man kun betaler for abonnert effekt og et evt overforbruk. Mest dramatisk kan dette bli for hytteeiere, man risikerer å betale det samme som hjemme, selv om forbruket er 1/100. Jeg spår at fjernstyrte gassovner får et oppsving, på sikt elektrisk eller termiske lagringssystemer.
  24. Ja er selv interessert. Har Hs3 og har kjøpt modbus-usb på aliexpress, men har lite erfaring ut over det.
