Rogerbl
Alt skrevet av Rogerbl
  1. Ser ut som det funker nå, takker.
  2. I Tyskland er Iobroker automasjonsystemet meget utbredt. Med over 660 tilknyttede systemer og tjenester er det ikke så rart. Med støtten for mqtt er iobroker komplett. Adapterne som installeres er gratis, du betaler kun for Sky tilkoblingen om du ønsker denne. Jeg benytter iobroker til å styre bl.a. Ecoflow kraftstasjonene mine, Works robotgressklipperen, Broadlink enhetene, Smarthings, Ring dørklokken mm. Med mqtt som felles protokoll syr man sammen iobroker og andre system som f.eks. HomeSeer. Ventilasjonsviftene til Blauberg(Vento Expert v.1) støttes og regner med at kompatible vifter som Flexit også virker med dette adapteret. Verd å se på! ioBroker Smarthome
  3. Prissammenligning i Events funker ikke. Når strømprisen er mindre enn 10 øre ønsker jeg ikke at event'en som styrer strøm til nettet(fra batteribank) skal trigges. Imidlertid funker dette ikke, da eventet kjører på selv om strømprisen er nå 4 øre kilowatten. Denne funker ikke: B8 tibber Price Root-Price Current Price was set and has a value that is greater than 10 øre Kjører selv om current price er 4 øre. Screenshot i vedlagt fil.
  4. Ferdigstiller mitt vanningsprosjekt nå. Det er satt opp 5 tildels uavhengige kretser som styres av hvert sitt rele(sonoff m/tasmota eller Shelly). Alle untatt en styres via Mqtt fra HomeSeer 4. Det er et Gardena solcellebasert system. Det er koblet til en 25 liters vindunk med vann og sørger for at mine Humler ikke blir for tørre. Her vannes det en gang hver 24 time. Dryppvanning her som ellers. Kanskje blir det brygget øl med egenprodusert humle iår? Vi har et drivhus og der har jeg en krets med Sonoff th16 , Biltema 12v Inline pentrypumpe og 12v vannstopper samt en Miio plantedetektor som melder inn data via bluetooth en gang i timen til en Raspberry pi som sender dette med Mqtt til Homeseer. Hvis fuktigheten blir lavere en 25 så vannes det med dryppvanning i 10 minutter. I tillegg kjører jeg en vanningsrutine hver dag på 10 min der. Vannet kommer fra en 210 liters regnvannstank fra Biltema. Drivhuset har automatisk lufting og ei vifte som trigges hvis temperaturen blir lavere enn 5 grader(bor i Finnmark) og slår seg av ved 12 grader. Kunne sikkert ha brukt TibberSeer til å styre den varmevifta, men det er ikke gjort ennå, og vi har jo billig strøm her i Nord så da så. På dagen er det ikke noe problem, det er juninettene som kan bli litt vel kalde her i Alta. I jordbærbedet har jeg også et Shelly rele, 12v pentrypumpe fra Biltema og 12v vannstopper som forhindrer at hevertprosessen tømmer den 25 liters gamle vindunken. Her er det også en daglig vanningsrutine i tillegg til at en utvendig Miio Plantedektektor føler på om jorda er fuktig nok. Dryppvanning også her. Utenfor drivhuset har jeg endel stiklinger i potter som trenger vanning, så der har jeg krets nr 4. Styrt av et Shelly1 rele, biltema inline 12v pentry pumpe og 12v vannstopper fra Kina. Kapasiteten nå er på 16 potter, men kan utvides. Krets nr 5 er for fremtidig bruk. Der har jeg ei 12v Biltema lensepumpe nedi regnvannstanken, styrt av et Sonoff tasmota rele, også her med 12v vannstopper som åpner opp når det kommer 12v spenning på kretsen. Og har kjøpt inn et dryppvanningssystem med 40 dyser som skal kobles til når pallekarmene er fylt opp med jord til neste år. Ingen av mine system er koblet til utekranen, får se hvordan dette går, og hvor ofte det behøves påfylling. Plenen vanner vi ikke da den har dype røtter med innslag av løvetann og mose, men den klippes hver dag av Worx roboten om det ikke regner. Det er også mulighet å styre vanningen ihht værmelding eller faktisk vær fra Netatmo værstasjon eller yr, men dette har jeg ikke gjort ennå. Nå er vi nesten klar for ferie!
  5. Den er grei, har allerede fixet det. Fikk lagt inn token i ini fila, men 'More' knappen dukker ikke opp i Plugin management og plugin'en kommer ikke på lista over innstallert plugin'er. I loggen kommer en feilmelding om weblinks blir ikke registrert men den kommer opp med data likevel og det holder for meg: Legacy-Plugin TibberSeer ERROR Registering Web Links (RegisterWebPage): Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
  6. Hei. Får ikke opp Config menyen i Hs4. Kan jeg få en kopi av ini filen til tibberseer med eksempel på data når man har tilkoblet Tibber Pulse? Kjører siste beta versjon av TibberSeer. Denne feilmeldingen kommer i loggen: 07.04.2022 16.24.21 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR Registering Web Links (RegisterWebPage): Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
  7. V2 har vært på markedet ei stund men v3 er ikke sluppet ennå. Forskjellen på disse er at v3 har bedre støydemping, nede i 4db på laveste hastighet, v2 har til sammenligning 11db. Ser ikke ut til at firmwaren er oppdatert fra v2, da de støtter samme v2 app og min programvare. 🙂 Får opp en v3 enhet straks de lanseres, blir å teste den og legge ut erfaring her.
  8. Rogerbl
    LSoftVerisure
    It installed well with the updater_override.json file but it won't work. It connects with my credentials, but it say in the log: Not active, and there are no devices created at all. What can be wrong? I have disabled two phase verification on my Verisure pages.
  9. Rogerbl
    LSoftVerisure
    If you want to install the plugin in Hs4 you have to copy the zip file and this updater_override.json file to the root of Hs4. When you done this , hit 'Add plugin' and it will pop up so you can install it. updater_override.json
  10. Jasså, er det noen med dysleksi lite her inne? 😉
  11. Oppdatering: Arlo la inn tofaseaudentisering og da virket ikke det åpne biblioteket lengere. Heldigvis har Alexa støtte for Arlo og det er kommet en HomeSeer plugin for Worx Landroid. Så da ble løsningen slik: Alexa kjører en Homeseer event når Arlo kameraet oppdager bevegelse foran klipperen. Homeseer event'en pauser klipperen, venter fem minutter og fortsetter så. Dette skjer kun når klipperen klipper, ikke når den står i garagen sin. Hvis man velger kortere intervall så blokker worx serveren kommunikasjonen i 24 timer. Hensikten med denne rutinen er å unngå at klipperen skader mennesker eller dyr som kommer i dens vei. Testene viser at den til stopper for humler også. 🙂 Jeg har også satt opp en patrulje event slik at hvis Arlo oppdager en bevegelse på tomta etter kl 2300, så starter klipperen med kantklipp(dvs den går en runde rundt avgrenset område). Da får jeg oversikt om det er noe muffens på ferde. Og hvis det er noen med skumle hensikter så stikker de nok avgårde. 🙂
  12. Genialt! Et smart alternativ for de som ikke har balansert ventilasjonsystem på plass. Du burde tenke på å benytte Mqtt som protokoll istedenfor direkte kommunikasjon mot HomeSeer. Da vil vifta bli mindre propietær og kunne brukes mot flere automasjonsystemer.
  13. Rogerbl
    Halvautomatisk røykeri
    Har nå kommet endel videre med dette prosjektet. Der er nå totalt 24 kommandoer tilgjengelig via Mqtt. Kaldrøyking med 2 typer røykgeneratorer, Svalrøyking med 2 typer røykgeneratorer og varmrøyking med to typer røykgeneratorer(en om gangen). Tørkeprogram. Lufteprogram. Setting av temperatur setpoint til alle. Setting av timere til alle. Jeg har Norman røykgenerator(klosser) og Smokai 1 liter røykgenerator(flis). 1 stk varmeelement(2300w) m/regulator, 1 stk 220v vifte(12x12) og 2 stk Sonoff th16 som har temp sensorer for ute og inne temp og styrer luftpumpen til Smokai og Norman røykgenerator, 1 stk sonoff Basic for å styre vifte , 1 stk Sonoff POW2 som styrer varmeelementet. Alle er tasmotifisert(tasmota firmware) og kan derfor kontrolleres via MQTT protokollen. Benytter Arlo kamera for å følge med hva som skjer inni røykehuset, men det må nok ut hvis temperaturen blir over 40 grader. Så har jeg en dør-vindu sensor som varsler om noen tukler med lokket/døra. Programmene er under omfattende testing nå, om røykehuset brenner ned så skrinlegger jeg prosjektet. 🙂 Disse programmene sørger for at man ikke får den store overraskelsen ved at resultatet er forutsigbart, og man slipper stresset med å passe på konstant. Det gjenstår likevel mange ting man må gjøre manuelt i forbindelse med røyking av mat. Forberedelse som salting, henging i røykhuset, sette opp ventil for tørking, klargjøre klosser eller flis. Tenning av flisbrenner. Klargjøre for lufting. Vakkumering. Og ikke minst: Smaking av ferdig produkt! ********** Testinga så langt viser at dette fungerer. Vifta starter straks temperaturen overstiger setpoint og dette sikrer at resultatet blir som forventet. Har ennå ikke testet sval eller varmrøying, kun kaldrøyking mellom 20 og 30 grader. Følgende råvarer er røykt: Ost, reker, ørret, skrei, skreirogn(kaviar), bacon, reinhjerter, kalkun, elgsteik og hvalkjøtt. Resultatet er jeg meget fornøyd med og har fått gode tilbakemeldinger fra de som har smakt. 🙂
  14. Hei. Jeg la det på vent! :-) Fikk feil på min Roborock S5, den tar ikke lading mer... Mulig en del som må skiftes. Noen som vet noe om dette?
  15. Rogerbl
    Her er noen bilder som viser varmekolben som ligger på ei stekovnsplate inn røykeriet. Man ser også røykgeneratoren som fulgte med Norman røykhuset og kameraet i bakgrunnen. Og et bilde tatt fra kameraet hvor jeg kan følge med prosessen. I PM2 loggen kan man se hvordan varmekolben slåes av og på ihht setpoint. Hvis du skal kaldrøyke setter du setpoint 20-30 grader. Den virkelige temeraturen vil da variere mellom 5 og 10 grader +-, avhengig av utetemperatur. Dette er viktig å følge med på selv! I neste versjon av systemet vil jeg ta dette med i beregning, da jeg vil benytte en Shelly 1 PM modul istedenfor POW2 Sonoff enheten. TH16 kan da muligens byttes ut med en Sonoff Basic enhet fordi Shelly 1 PM har mulighet for opptil 3 temperatur sensorer. Så dukket det opp en ide om en partikkelsensor for å avgjøre mengden av røyk. Fant denne kandidaten , en optisk sensor som kan styres av Arduino. Husk ta ut kameraet hvis temperatureni kommer over 40 grader.🙂 pm2-log.txt
  16. Rogerbl
    endring av Setpoint , mqtt kommando : cmnd/tasmota_xxxxxx/SETPOINT=25 //grader celsius endring av timer , mqtt kommando: cmnd/tasmota_xxxxxx/TIMER=01:30 //HH:MM format som konverteres til sekunder i cfg fila. I begge tilfeller er xxxxxx id'en til POW2 enheten. Da har vi totalt 6 kommandoer til å styre dette. 🙂
  17. Rogerbl
    Tenker å legge til dynamisk endring av setpoint og timer, sånn at man kan sende en Mqtt kommando for å endre disse. Nå går programmet på en ubuntu server med python 3.6, inne i PM2 og røykehuset er ennå ikke brent ned! :-)
  18. Rogerbl
    Ok. Men jeg tar ikke noe ansvar om noen brenner ned røykeriet sitt pga dette programmet! 😉 Men har testet det idag og det ser ut til å funke bra. Må vel også skrive en liten bruksanvisning. Glemte å nevne at Sonoff enhetene jeg benytter er tasmota oppgradert for MQTT. Kommando for varmeelement + røykgenerator(Norman): cmnd/tasmota_xxxxxx/HEATER=On/Off -hvor xxxxxx er id'en til POW2. Kommando for kun varmeelement: cmnd/tasmota_xxxxxx/POWER=On/Off -hvor xxxxxx er id'en til TH16 smoke2mqtt1001.cfg kommandoer.txt mqtt2smoker1001.py
  19. Rogerbl
    Har installert styring av røykgenerator og varmeelement i mitt Norman røykehus. Har ei konfigfil hvor paramentrene røyketid og temperatur setpoint lagres. Python programmet som styrer det hele kan kjøres på hvilket som helst OS med Python 3.8 installert. Jeg tenker å ha det i PM2(Program manager 2), som forenkler kjøringen i bakgrunnen. Programmet ligger og venter på en Mqtt kommando. Straks den kommer slås varmeelementet og røykgeneratoren seg på, eventuelt kan man kun slå på varmeelementet. I sistnevnte tilfelle kan det være at man bruker en annen røykgenerator, som Smokai som bruker spon. Den røykgeneratoren som fulgte med mitt Norman røykehus benytter treklosser som man kan lage selv av bjørk, older, or, bøk, einer e.l. Man kan også tenke seg at det ønskes en fast temperatur ved tørking/henging , og da er det greit å ha et varmeelement som holder seg innenfor et intervall. Hardwaremessig bruker jeg en Sonoff Power R2 og en Sonoff TH16 m/ temp føler type DS18B20. Varmeelementet på 1300w ble kjøpt hos Foodstuff.no. Det betyr at jeg kan varmrøyke her også. Dessuten ble det kjøpt inn en fuktsikker boks på Claes Olson til å putte Sonoff enhetene inni. Bruker og et Arlo kamera til å følge med prosessen inni røykhuset, fint å se når man må bytte ut klossene. Ja, monterte også en dør/vundu føler i tilfelle noen skulle føle seg fristet å åpne lokket på røykhuset. Det er det hele. 🙂 Om noen er interessert kan jeg dele python programmet.
  20. Da har jeg ferdig kommando modulen. Den er testet med dørlås og alarm settinger. Smartplugger og varmepumpe får jeg ikke testet men støtte for disse er lagt inn. Programvaren er basert på https://github.com/persandstrom biblioteket og tilpasset MQTT.
  21. Hei! Holder på med et prosjekt med å utvikle Mqtt støtte for Yale Doorman integrert med Verisure. Med Mqtt kan bortimot alle automasjonsystemer styre sin dør, alarm og det som ellers er satt opp i Verisure appen. Desverre har jeg ikke varmepumpe eller smartplug'er, så det må vente. Så langt er jeg kommet at jeg har en beta kjørende som henter ut status fra systemet. En beta for kommando modulen er også klar, venter bare på en pakke i posten slik at jeg får integrert låsen min med Verisure. Da får jeg testet den(uten smartplug og varmepumpe). Når dette er klart blir systemet integrert i HomeSeer via mcsMqtt plugin'en.
  22. clear existing values. Legg inn verdiene du ønsker og velg button. Husk å legge inn publish topic.
  23. Jeg bruker Set i topic'en for å gi en kommando og Stat der jeg bare leser status. Da blir det veldig ryddig.
  24. Denne har 100 og 125mm kanaler: https://blomkvistitk.no/produkt/smart-wifi-ivifte-serien/ Det er en vifte uten varmegjenvinning, men har Mqtt programvare til den også.
  25. A30-1 har også 160mm kanaler. Men Blauberg Freshbox har 100mm kanaler(to stk). Disse forhandler jeg også. Disse har jeg også utviklet Hs3/Hs4 plugins for og også Mqtt modul til.
