Alt skrevet av Sture00
Ønsker å få til at nettbrettet jeg har HStouch på skal vise en fullside 30min om morgenen med en kalenderoppføring hvis et kriterie er på dagens kalender og inneholder en viss tekst. Hvis f.eks kalender inneholder kriterie "bursdag" så dukker den opp på fullside en halv time om morgenen. Som default går alltid HStouch tilbake til hovedskjermen etter 5min. Kan dette styres per side i touch? Er dette noe i riktig retning?
Ser mine pærer i Hue appen har fått lite oppdateringer etter 2018. Noen spotter 2019 og dimmere.
Hvilke erfaring har du med Sensative Strips? Vurderte de med teperaturmåler men leste at de er noe trege mtp oppdatering. Synes prisen og er ganske stiv i forhold til f.eks Aqara sine til en snau 80lapp og mulighet for batteribytte.
Hvordan blir dette når vi har Hue pærer koblet til Deconz ? https://www.dinside.no/bolig/oppdater-lyspaerene-dine/72112004
Ja, så den forsvant fra hovedsiden hvor alle devicene er listet opp men jeg kan ikke gå inn på den etterpå. Så nå tror jeg det er en blanding av en halvt fjernet Node40 og en nylig lagt til Node50 som krangler med 40. Begge er samme devicer. Jeg skal prøve å fjerne den èn gang til når jeg kommer hjem. Fibaro switchen har vært kranglete fra dag èn så det kan være feil på den.
Når jeg la den inn på nytt fikk den navnet NODE55. Må jeg ekludere den som node55 for at den og skal fjerne gammel NODE40 ? Ser ikke mulighet å fjerne den fra Controller management eller Node information i HS
Hadde en fibaro switch som ikke responderte eller lot seg sette i pair modus. Prøvde remove/exclude node og replace bad node men ingenting virket. Fikk lagt den til igjen på ny etter en reset av switch men har fortsatt spor igjen av den før jeg la den til på ny. Finnes det noe måte å fjerne gammel info eller kan det bare ligge?
Jeg har Homeseer og koblet opp 5 av disse til å styre lys, lås og sonos bla. Fleste gangene jeg inkluderer en kontroll kommer bare et par av knappene opp. Gir det noen timer til en dag så er alle knappene synlige.
Ok, så enkelt Da blir den deaktivert. Takk for svar
Ser jeg har en korrupt database som må fikses. Er det beste å slette filen eller er det noen annen måte å fikse dette på ? Ville bare sjekke om eventuelle fallgruver før jeg gjør noe.
Danalocken har vel brukt 5% på 5-6 måneder,.. Men takk for tips Da legger jeg til AND IF 1etg Gang Door has a value that is not equal to Locked i tillegg til de andre ?
Har nesten samme oppsett men støtte på problemstillingen med at hvis jeg åpnet døren i det den ville låse måtte jeg manuelt låse opp og lukke den igjen før den kunne låses så jeg satte på en dørsensor så ble med i eventet slik;
Endre til has it value set to fynka gull for meg. Takk for svar og hjelp
- 9 svar
- 3
Ikke helt lett forklart men Veggbryter knapp 1 trykkes - lyset går på og status endrer seg til "Button 1 pressed one time". En annen fjernkontroll til samme lys trykkes og lys går av. Hvis jeg da trykker på veggbryter igjen for å skru på lyset vil da ikke eventet starte fordi status er allerede "Button 1 pressed one time" Men trykker jeg knapp nr 2 på samme bryter skifter status til Button 2 pressed one time og jeg kan da trykke på knapp 1 igjen for å kjøre event som er knyttet opp til knapp 1 som skruer på lyset.
@bjornepappa Vil den da ikke trigge igjen automatisk hvis jeg trykker på lyset av på en annen bryter da Key pressed 1 time står helt til den ender status til at en annen knapp blir trykket på? Den vil vel ikke endres når den blir trykket på samme knapp og status er den samme? Det mest optimale er slik som Ikea sine brytere går tilbake til No status etter de er trykket på.
Har en Z-Wave veggbryter som styrer flere lys/scener på et soverom. Har og Ikea fjernkontroll i samme rom som styrer samme funksjoner. Min utfordring er når jeg f.eks trykker på veggbryter for å få på lyset med veggbryteren så endrer status i HS til den knappen som er trykket på og forblir der til en annen knapp blir trykket. Da virker ikke eventet hvis jeg trykker på samme knapp igjen etter jeg har skrudd lyset av med en annen fjernkontroll i mellomtiden. Går det ann å få "Scene 002 Key Pressed 1 Time" til å gå tilbake til No status som Ikea bryterne gjør eller er det noe jeg kan endre på i eventet?
Disse går vel ikke i en vanlig veggboks men er noe slikt du er etter? https://www.aliexpress.com/item/32950175670.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5dbc33d8jw2WM2&algo_pvid=dde5bc92-f115-47b0-97d8-d975c588f483&algo_expid=dde5bc92-f115-47b0-97d8-d975c588f483-9&btsid=c082ae8a-aad8-4271-9fc3-1c02c1a89764&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
Er på jakt etter noe som erstatter vanlig Elko bryter da det meste går på hue og trådfri så alternativet mitt nå er å blindlokk eller 3d printet holder til Hue dimmer. Disse så veldig bra ut hvis de passer rett i veggboksen
Hvis du har et utstikkende tak over porten kan du borre et lite hull type finger tykkelse og ha en bevegelsessensor på innsiden. Stikk fingen i hullet og vipps, porten åpnes
Ser Elektroimportøren har en del Z-Wave og Zigbee produkter som ser spennende ut. Har brytere som skal passe i veggboks. Noen som har noe erfaring med merket? https://www.elektroimportoren.no/smarthus/namron-smarthus/002220000/Catalog.html?Event=shopmenu
Den fungere fint hos meg. Erstattet Telldus 433MHz ringeklokke. Viktigste for meg at jeg kan justere volumet etter tid på døgnet. Har forsøkt å lese meg opp på manualen mtp skru av lyden helt men det er en smule for komplisert for meg. Bytte ringelyd har jeg heller ikke fått til... Mener du kan velge en ringe/alarmlyd i et event.
Helt enig. Den aktuelle konto er laget kun for HS men ble i hu og hast lagt inn på en gammel telefon når minste poden skulle fange Pokemon i sommer....
YES! Det virker! Prøvd en annen konto og det virket på første forsøk. Fant ut at denne gmail konto ble administret av min egen gmail konto under Google sin Family Link app . Da har visst alt blitt sperret tross app passord og tilgang til mindre sikre apper. Men tusen takk for all input.
