  1. Det er vel ikke det samme. Skype vil jo ha tilgang til port 80 som alle andre nettlesere og/eller tjenester vil ha. Blokkerer du port 80 i brannmuren din vil ikke Skype fungere. Men du vil heller ikke kune surfe på nettet, så det merker du fort.
  2. Det aller meste står i manualen. Den ligger på rfxcom.com eller du kan finne den via HS-skolen.
  3. Var det noen group conditions der som nå er borte? Kan du ikke bare sette dem opp igjen, eller oppfører Eventene som om "Group Conditions" fremdeles var der?
  4. Det er kjipt. Men det hender det må til. Men det kan jo være en reklamasjonssak.
  5. Hvordan ser assosiasjonene ut? Hva mener du her? Det er sjeldent det er behov for å "ekskludere og inkludere".
  6. Har Skype noengang blokkert port 80? Windows sin integrerte webtjeneste gjør det derimot. Man kan deaktivere http.sys i regedit for å unngå problemet.
  7. Trikset er å finne noe å overvåke som hun også har bruk for. Inngangsdør? Barneseng? Vaskemaskin/tørketrommel?
  8. Moskus
    Tale styring
    .... og du viser oss kjapt hvordan?
  9. MyHS skal forwarde til den lokale maskinen når man er på det lokale nettverket (slik at trafikken ikke trenger å gå gjennom internett). Derfor er det nok lokalt hos deg. Jeg tipper at maskinen allerede brukte port 80, og derfor ble porten satt til 81 istedenfor.
  10. Når DinSide refererer tester, er regel nr 1 å sjekke om de har forstått sine egne forutsetninger når de tester eller referanser. Men ellers er jeg enig at dette er utgangspunktet: Smarthus gir deg ikke automatisk lavere forbruk, men det gir deg høyere komfort. Smarthus kan gi deg lavere strømregning hvis du ikke endrer bruken din, og heller bruker automatikken til å automatisere temperaturjusteringer og lys av/på.
  11. Moskus
    Plugin for panelovn
    De fleste har en knapp som brukes til begge deler. F.eks. at trippel-klikk er include/exclude, mens et trykk gir av og på. Riktig. Derfor er det enklest hvis dette styres fra HomeSeer...
  12. Kan man styre Phidgets fra Raspberry Pi'er? Det er jo hendig!
  13. Er det faktisk HomeSeer som styrer pumpa? Screenshot av eventet?
  14. Moskus
    FutureHome
    Trenger jo ikke si noe når du VET jeg har rett!
  15. Nei, ikke jeg heller. Jeg tror det er fordi Alexa foreløpig kun kan forstå "On", "Off" og "Dim" kommandoer hvis du bruker APIen. Det er mulig at Skill'en vil kunne forstå det: "Alexa, tell HomeSeer to unlock the front door", for da er det HomeSeer som får beskjeden "unlock the front door".
  16. Blir spennende! Et spørsmål det ikke var lett å se på AliExpress: Vet du at det du har tenkt å kjøpe har mulighet for audio-trigger? Det er det visstnok ikke alle som har.
  17. Mine kameraer på barnerom er ca. 1,5x2,5 cm med nattsyn, og er små og hendige. De krever egen analog-til-IP-boks (bruker en IP9100A), men den er Men siden begge har Squeezebox, Cisco-telefoner, sovelys-dimmere, nettverksswitcher, og så videre, og dermed har et eget skap til teknisk dill for å holde det pent og , så er en slik liten boks lett å håndtere. Mulig det virket slik. Ikke helt tilsiktet i så fall. Jeg har ikke prøvd disse kameraene du snakker om, og kanskje har du helt rett i at det vil fungere knirkefritt. Men i dette tilfellet er ikke 99% oppetid godt nok etter min mening. Det må alltid funke for å holde pappahjeret (og mammahjertet selvfølgelig) rolig, og jeg stoler på min løsning. Jeg har prøvd det med et Foscam-kamera. Og det stolte jeg ikke på.
  18. Hva med plugin-moduler og trådløse brytere eller en enkel fjernkontroll? Trykkmatter i puter er alltid morsomt.
  19. Fordi 1) kameraene på barnerom er veldig små for å være mer usynlig enn de store stygge andre kameraene, og har derfor ikke lydtrigger, og 2) erfaring tilsier at kameraer med lydtrigger er mindre stabile enn min løsning. Den fungerer alltid, som er det du trenger til en babycall. Hva stoler du mest på? En loddet krets med en enkel sender, eller at den kinesiske hardwaren med den kinesiske programmerte firmwaren alltid skal gjøre som tiltenkt...?
  20. Nå skal det jo litt til at man bruker faktisk 16A på en gang, det er jo faktisk en del kjøkkenmaskiner på likt. 12A fungerer nok sannsynligvis greit. Alternativt kan man dele opp i flere "kurser" (dvs bruke flere mikromoduler, f.eks. en på 2 stikk, etc). Koster jo litt ekstra, men ingen formue.
  21. Interessant. Hvor kjøper man Proove?
  22. Hvis det er en Nexa 433Mhz sensor, så er det stor sannsynlighet for det, dessverre. Ja, men det er Actions. Hvis triggerne er problemfylte, så er det jo de som er interessante å se på.
  23. Jeg har en slik device som lagrer gårsdagens forbruk. Et event trigges hver dag kl. 23:59 og kjører et script som i praksis sier dette: hs.SetDeviceValueByRef(DEV_ID_GÅRSDAGENS, hs.DeviceValue(DEV_ID_DAGENS), True) Denne kan jeg så lagre historikken på med Device History hvis jeg ønsker det.
  24. Ja, da regner jeg med at den også velger dimmer-modus når den kjører "auto-calibrate" (som forøvrig er en glimrende grunn til å velge Fibaro).
