791
Aha, jeg var ikke klar over at det skulle være så enkelt. Da er det supert å bruke Immediate-script, ja. 🙂 Men skal man gjøre det litt smartere, så er det ikke så vanskelig å scripte. Den enkleste måten å lære seg scripting på er å se gjennom noen enkle scripts. Det er mange gode eksempler her på forumet, f.eks. her:
Kan du åpne Event Viewer og se om det er noen feilmeldinger der? Det kan teknisk sett fremdeles være Windows Update, da Windows prøver å opprette kjørende programmer etter tvungne restarter. Men det er ikke sikkert det er det. Det skal imidlertid litt til at HS4 bare avslutter og klarer å starte seg selv.
Endret til en mer beskrivende tittel og flyttet til et mer riktig forum...
- 5 svar
Huk av for "KeepAlive" i TibberSeer settings, så gjør TibberSeer så godt den kan for å starte opp igjen når Tibber hikker.
Gjør din seng smart med en enkel vannsensor og vektcelle
Moskus svarte på Byelektrikeren sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, det tenkte jeg også, men under madrassen ble den aldri trykket godt nok på. 😞 Withings klarer imidlertid det, så det må jo være teknisk mulig. Withings er derimot en del smartere, med litt kalibrering av sine trykksensorer og slikt, så det kan være at det burde vært litt elektronikk koblet til...- 7 svar
Presisjonen var ikke problemet, det var påliteligheten. For å få trykksignal, måtte den ligge mellom overmadrass og den vanlige madrassen, og den ble ødelagt etter noen måneder. Samme problem med trykkmatter, selv om jeg har brukt samme matte under ei pute på kontorstolen i åreivs, tålte de ikke like lenge i senga...- 7 svar
Prøvd for lenge siden. Fungerte ikke pålitelig nok over tid. Withings sin har foreløpig holdt lengst. Det er deilig med auto-nattmodus. 😄- 7 svar
Dette scripter du. Ikke sikkert det er den eneste måten, men jeg tror ikke du finner noen enklere måter. Det finnes jo flere plugins som kan hente været: rnbWeather er gratis, så prøv den først. 😉
Takk, oppdaterer førstepost.
- 44 svar
Nå har ikke jeg personlig Z-TRM3, men har "ansvar" mange husstander som har det (og har "uoffisiell" firmware). Ikke at det hjelper deg, men dette er en helt ukjent problemstilling for meg. Mistenker at det enten er selve termostaten eller noe annet som kan lage støy på samme kurs?
Se to poster opp. 🙂
Samme. Paralelt med Jellyfin, men liker Plex bedre.
- 5 svar
Den mellom gardinet og batteriet. Kunne vært tydeligere på det, ja.
Mine går daglig året rundt, så kan ikke bekrefte det du ser, men kan på ingen måte avkrefte det heller. Det virker jo ikke urimelig, tipper de har tenkt at de sparer strøm ved å ikke sende meldinger. Ikke akkurat det valget jeg hadde tatt. Det eldste rullegardinet mitt er faktisk over 3 år, og jeg lurer på om batteriet er i ferd med å gå nedover. Selger de nye løst? Men du har i det minste gitt meg enda en grunn til at jeg må finne en måte å få de over på fast strøm. Lurer på om den tilkoblingen har et navn...
Hva i allverden? Her er linken: Jeg hadde masse X10! Brukte det i 8 år før vi flyttet. 🙂
MQTT er riktig valg. 🙂 Men hvis du vil bruke Modbus, så er den gamle HS3-pluginen tilgjengelig enda: https://shop.homeseer.com/products/modbus-plug-in-for-hs3 (Jeg måtte tenke meg om, og kom frem til at du nok mente "plugin" istedenfor "driver").
Du får spørre hvis det er noe. 🙂
Dette skal være mulig å gjøre med "hs.UrlAction", men personlig hadde jeg brukt et script, se f.eks. funksjonen "RunAPI" i Twinkly-scriptet. UploadString er "POST". I sin enkleste form kan den se slik ut: Private Function RunAPI(ByVal url As String, Optional ByVal query As String = "") As String Dim source As String = "" Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("Content-Type", "application/json") If query <> "" Then source = client.UploadString(url, "POST", query) Else source = client.DownloadString(url) End If End Using Return source End Function Alternativt kan du bare kjøre en ekstern kommando fra HS og kalle curl derfra, da leter du etter action som heter "Run Another Program or Process". 🙂
