  1. Det kan godt være. Men er det kjøpt på Ali så vil det fremdeles dessverre være en mulighet for at det varierer en del... Kinesere kopierer andre kinesere eller seg selv. Men MCOhome selges i Norge også, kjøp det f.eks. hos Tronika: https://www.tronika.no/no/søk?controller=search&s=mcohome Faktisk OK priser på utstyret også.
  2. Nei. De smarte pærene tåler ikke å bli montert etter en dimmer. De er koblet til en Dimmer 2, hvis det er det som er spørsmålet. Bytter på vanlig måte. Du kan ikke dimme smarte pærer med en ekstern dimmer. Du kan dimme dumme pærer/lyskilder med en ekstern dimmer. Med Fibaro Dimmer 2 (og de fleste andre mikromoduler) skjer det som du sier; man holder inne knappen. Et trykk: Av/på toggle. Dobbelttrykk: Lys på 100% Hold inne: Dim opp/ned (bytter retning mellom hver gang).
  3. Den har jeg selvfølgelig på. I går hadde vi store og vedvarende problemer. Men det var det også i Tibber-app'en, så det er ikke et TibberSeer-problem. Og det er ikke wifi-dekningen som er problemet for Pulse er montert på utsiden av sikringsskapet og det er 1 m avstand til AP.
  4. Ja, det er det som skjer. Det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Z-Dim sender scene-kommandoer, men jeg har ingen så jeg vet ikke.
  5. Aaaargh, my OCD!!! Er det rammen eller den "løse" bryteren i midten?
  6. Se forøvrig denne tråden:
  7. HeatIt svarte i denne tråden, men jeg har splittet det ut for å øke synligheten. Her er link:
  8. Hei og takk for at dere tok dere tid til å svare her! Iallfall tidligere har dette vært gjeldende for stort sett alle systemer, muligens med unntak av Fibaro Home Center. Kilde: Min innboks... Og det hadde vært kjekt med noen referanser her. Vi bør og vil rapportere dette videre, basert på det dere sier så burde altså alle nye termostater i fremtiden ha det samme problemet. Hvilken teknisk informasjon skal vi gi dem?
  9. Da tipper jeg at du ikke har siste... Tror det skal være 4.2.
  10. Du kan bruke "scenes" til dette. Fibaro-dimmerne støtter det, men det er mulig du må aktivere det. Da er det bare å sette opp et event som trigger på f.eks. scene-device satt til "S1 Click", og som action skrur du på den virtuelle devicen din.
  11. Wyze?
  12. Z-TRM3 har hatt noen bugs i firmwaren, og jeg hadde begynt med å undersøke om det også gjelder dine. Ta kontakt med HeatIt for å få en kabel for å kunne oppgradere dem
  13. Ja, jeg har det ofte for tiden. Den har fungert prikkfritt lenge, men i det siste har den begynt å tulle. Det tyder på at Tibber sliter litt med serverne. Det pleier å gå over, men det har vart en stund allerede...
  14. Mye arbeid for lite...? Hva er det du evt. ikke vil dra med deg? Oppgraderingen fra HS2 til HS3 krevde at man startet nesten helt på nytt, og det gjør jeg ikke en gang til før jeg absolutt må.
  15. Den tar strømmen til pæra, men dimmeren virker fremdeles fra Homey.
  16. Det finnes jo både +5V mikromoduler og ELKO-uttak som også har +5V via USB... noe spesielt du skal ha?
  17. Moskus
    RobonectSeer
    Hvis det finnes i APIet. Jeg kan ikke huske å ha sett det.
  18. Moskus
    Z-wave long range
    Tja... jeg vet at det er flere med HomeSeer som har passert 160 noder, og det skal visstnok virke. Jeg har akkurat nå pr dags dato faktisk 134 noder selv, etter at jeg fjernet noen gamle som ikke lenger er i bruk. Jeg har ingen bekymringer for å legge til flere. Et alternativ kan da være å bytte til en controller som ikke har problemer med å bruke flere interfacer. I HomeSeer kan du ha flere uten at det utgjør noe problem, det er bare å legge dem til.
  19. Moskus
    Z-wave long range
    Du kan visst komme ganske nær den øvre grensen, det er ikke sånn 50-enhets grense som med Hue. Og i en vanlig husstand er det ikke et ekstremt problem. Men hvis du vil styre et hotell eller kontorbygg, så er det altfor lite så dette kan bli spennende!
  20. Akkurat det fungerer glimrende for meg. Du trykker på den lille rundingen før innleggstittelen?
  21. aaaaaah! Hvorfor faen blir vi forkjølte? Vi har jo aldri vasket så mye hender eller holdt så god avstand til noen!!! Sorry for off topic, men jeg er så lei!
  22. F*en! Jeg hadde håpet dette var fikset. Det har jo vært et problem med HS4 ganske lenge. Men snedig workaround! Kudos!
  23. Noen må teste først og jeg har ikke fått den "uoffisielle firmware'n".
  24. Supert! Jeg skal sjekke den. (Ikke til meg, men til svigermor).
