  1. Var noen snåle begrensninger, ja....
  2. Ja, det er mulig. Det har faktisk skjedd en god del siden den ble skrevet.
  3. Det var mer å bruke YAML generelt sett, hvis det også f.eks. brukes i ESPhome?
  4. Sannsynligvis ikke. Firmware-oppdateringer går ikke SÅ fort og @Erling sin er nok betydelig eldre enn din.
  5. OK, så med Enpoint 1 måtte du fjerne de andre assosiasjonene også. Det gir jo mening. Fibaro bruker Endpoint 1 som Life Line, iallfall på de nyere modulene jeg har hatt i hendene. Supert! Da skal jeg snart oppdatere jeg også.
  6. Jo, men Husquarna og Gardena er jo nøyaktig det samme på innsiden? Iallfall var de dønn like før. Og jeg fant denne siden: ... da jeg prøvde å finne ut om Gardena Smart-serien hadde en API tilgjengelig.
  7. OK, da så. Det er som det skal være...
  8. ... som "noen" prøvde å spørre om tidligere, men "andre" sa ikke virket? Men problemet er faktisk løst?! Jeg oppdaterer ikke før du bekrefter det.
  9. Enough said... ? Finnes det en god guide? Gjerne faktisk skrevet ned med ord og bilder?
  10. Det er vel NVE som har bestemt det, men samme det. Strømtrekke skal oppdateres hvert 2.5 sekund.
  11. ... denne fungerer til Gardena Smart-serien også...?
  12. Det er mange av oss som virtualiserer.
  13. LED-stripe assosiert til en magnetbryter?
  14. Ikke av den, men på de andre nodene. Du kan se det på Plugins -> Z-wave -> Node Information.
  15. Bra! Screenshot av devicer?
  16. Dette har jeg brukt kortet til. Vi hadde en skråning bak huset som egentlig var litt for bratt. Med Robonect resatte HomeSeer status og startet på nytt. Fungerte i 9 av 10 tilfeller. Men nå har har vi nærmest ny hage etter husoppussingen. Skråningen er borte og plenen er betydelig jevnere enn før. Har faktisk ikke hatt noen problemer de 3 dagene klipperen har gått.
  17. Sett den så nær interfacet ditt som overhodet mulig. Har du mye polling på?
  18. Universal Binary Sensor har kobling mellom utgang og inngang, og jeg tror ikke engang du har mulighet til å styre utgangene. Den du leter etter er Smart Implant.
  19. Da har du og jeg helt forskjellig erfaringer. Jeg har satt opp så mange Fibaro Dimmer 2 dimmere nå med en enorm variasjon av lyskilder at jeg begynner å tro at den tar hva som helst nå. Det er så lenge siden jeg har hatt eller sett noen problemer at jeg har helt glemt at dette egentlig er en problemstilling lenger. Til og med versjon 1 tar det aller meste, men Dimmer 2 har et par fordeler som Dimmer 1 ikke har. Det er sant, hvis man fremdeles bruker lamper med GU10, E27 eller E14. Det blir imidlertid mindre av dem...
  20. 1. Som med så mye annet betyr ikke størrelsen noe. Har du nytte av Home Assistant vil du også ha nytte av HomeSeer. 2. Sant nok, men det er mindre enn en måned til 50% salg i mai.
  21. Det er muligens litt langt, men det kommer an på hvor mange noder du har... Nei, de skal ikke forstyrre hverandre. Men hvis det er ekstremt mye kommunikasjon på nettverket kan det forstyrre device scanning.
  22. Øh... snodig! Hva om du skrur av og på "Randomize"?
  23. Det kan ha noe å si, men jeg ville tippet at non-secure hadde fungert best. Hvor langt unna står interfacet ditt? Er det mulig å flytte det nærmere?
  24. Jeg beklager at dette er off topic, men: Hvorfor vil du introdusere et problem istedenfor å bare kjøre det lokalt?
  25. Prøvd en rescan? Denne styres vel ved å sette en parameter...?
