  1. Moskus
    ID-Lock V2
    Det er sånn jeg også tenker. "Don't rock the boat"...
  2. Aaaargh...
  3. Det er nok ikke at HomeSeer har dårlig støtte for Zigbee, for den går via deCONZ som er ganske bra. Man kan også bruke en Hue-bridge hvis man vil. Det er nok snarere at støtten for Z-wave er fantastisk bra i HomeSeer! Det er ikke noe styr med konfigurasjonsfiler som må endres fra firmware til firmware, det er ingenting som mangler, det er ikke noe styr med å velge riktig riktig "device handler" fordi ulike handlere støtter ulik funksjonalitet som i SmartThings (f.eks. en kan ikke sette opp assosiasjoner, og en kan ikke lese/skrive den og den parameteren), det er ikke snakk om å måtte finne riktig "app" i Homey fordi det ikke en god nok generell støtte. Du kan i utgangspunktet kjøpe en vilkårlig Z-wave-dings og så fungerer den i HomeSeer uten noe mer dikkedarer. Litt avhengig av hvor flink produsenten har vært til å implementere kommandoklassene riktig, selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig ikke 100% perfekt, det finnes nok ikke, men såpass godt at en gjennomsnittlig HomeSeer-bruker som har brukt Z-wave opplever at han faktisk er litt "bortskjemt" når han/hun prøver andre protokoller.
  4. Fordi at da har jeg større valgfrihet om 20 år, eller har ekstra ledninger til andre ting jeg vil koble opp senere. ... jeg tenker altså motsatt. CAT6 har flere bruksområder enn G2,5 fordi 1) det er flere av ledere og 2) det kan faktisk gjøres om til et datapunkt, altså kan jeg koble til en Pi eller tilsvarende med PoE og dermed ha masse muligheter.
  5. De motorstyrte som kan styre topp og bunn uavhengig av hverandre. Sannsynligvis til 4 vinduer (dvs et er et vindu som er dobbelt).
  6. En kollega oppsummerte det fint da han flyttet, riktignok for noen år siden nå: "Alt utenom rullegardiner fra Ikea koster overraskende mye".
  7. Moskus
    If/else i event?
    Det finnes ikke noe tidspunkt som er etter kl. 20:30 samtidig som det er før kl. 11:00.
  8. Poenget mitt var mer at det finnes mye bra i Z-wave og Zigbee-format. Shelly er bra det, men jeg hadde som sagt unngått wifi. Det tror jeg ikke har noen praktisk forskjell. Jeg hadde imidlertid satset på å få Z-wave og/eller Zigbee-interfacet ditt på en Pi midt i huset/leiligheten for å maksimere rekkevidden. Men skal man ha smarte lyspærer, så er Zigbee bra for da har man mest utvalg. For mer faste installasjoner er Z-wave fremdeles noen hakk bedre etter mitt syn. Det er et større utvalg av utstyr, og mange moduler er godt testet og har eksistert i årevis. Men mange kombinerer forskjellig utstyr. Vi har Z-wave på "kritisk utstyr", lys og varme, etc. Mange magnetfølere/vannfølere/etc også. Zigbee er tillegg, og innimellom litt morsomt utstyr. Da vi bygget om huset gav jeg snekkerne byggelys med Ikea og Hue Zigbee-pærer. Har masse eldre temperatursensorer og annet snacks (bl.a. værstasjon) på 433MHz. Fungerer fremdeles også fint. Det er ikke noe problem i å velge det beste fra alle verdener.
  9. Ulempen med det er at man må lagre brukernavn/passord på en ekstern webside. Det kan selvfølgelig la seg gjøre, men det er en viss risiko i det.
  10. Fordi den rett og slett er forferdelig dårlig. Dessverre. Skulle gjerne brukt denne til alt mulig, men den kan knapt brukes til å skru av og på lys. Selv for av/på må det mange forsøk til, og den kan ikke brukes til finjustering. En grunn til å unngå smarte lyspærer i mine øyne. Det er ikke slik et fungerer med smarte dimmere. Controlleren din vet jo om dimmeren er på eller av, og vil dermed alltid være oppdatert. Jeg ville valgt Z-wave foran Zigbee, og iallfall foran wifi. Men Z-wave og Zigbee er nesten like, og kan fint eksistere i samme hus samtidig. Da kan man f.eks. bruke Z-wave til lys og varme (HeatIt sine termostater er gode), og Zigbee til evt. småsensorer rundt omkring i huset, lyspærer hvis i smålamper, etc.
  11. Jeg eksperimenterte med noe sånt da "Norges Smarteste Hjem"-serien gikk. Jeg lastet opp statuser via FTP mitt eget domene, og så skulle utviklergjengen hos TU.no lese statusene fra en tekstfil og implementere temperaturmålinger, støvsuger-status og status på postkassen i artikkelen. Men det ble pga. tidsnød aldri ferdig implementert, selv om alt var klart. Sub Main(ByVal input As Object) Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(CInt(input.ToString)) Dim lastchange As Date = hs.DeviceLastChangeRef(CInt(input.ToString)) Dim msg As String = "Last change: " & lastchange.ToShortDateString & " " & lastchange.ToShortTimeString msg += vbNewLine msg += "Status: " & hs.CAPIGetStatus(CInt(input.ToString)).Status Dim filename As String = dev.Name(hs).ToLower.Replace(" ", "_") & ".txt" My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\" & filename, msg, False) My.Computer.Network.UploadFile("c:\" & filename, "ftp://dittdomene.com/dinplassering/" & filename, "FTP-BRUKERNAVN", "PASSORD") End Sub Da må du riktignok scripte lesing av status-filer, men det burde jo også la seg gjøre.
  12. ... Det koster å få dem tilpasset, da jeg sjekket det (før jeg var altfor opphengt i automasjon), så ble det fort ganske dyrt om noen andre skulle måle og kutte dem til. Nesten uansett hvilket produkt man skal ha. Men Luxaflex får man tilpasset. Det koster jo en formue de også, men de lar seg automatisere utmerket automatisere. For sammenligning koster en Rollertrol-motor-kopi ca. 350 kr, en lik Somfy-motor koster 12 ganger mer.
  13. Hvilke andre da som går på batteri og ikke koster en formue?
  14. ... merk at Rollertrol er 12V, ikke 240V. Og det lar seg lure en liten tynn ledning bak listene og ned på veggen. Hvis du skal ha batterier så er det vel i praksis kun Ikea som står igjen. De brede lave vinduene dine kan nok da bli et problem...
  15. Ja, null problem. De tillater også lokal kontroll, det var et krav her også. Selv om det tilnærmet nesten aldri brukes. Vi har veggene fulle Fibaro Dimmer 2, men nå kan du bruke f.eks. HeatIt Z-DIM: https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/ Sunricher: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-lysstyring/dimmer-zv2400tac-sl-a.html Namrom: https://www.elektroimportoren.no/led-dimmer-z-wave-200w/1402756/Product.html?Event=searchlist Jeg liker Z-wave. Men iallfall de to siste finnes i Zigbee-format også. Jeg ser du nevner Shelly. Det er fint med wifi-utstyr, men det blir fort mye på wifi, som nødvendigvis ikke er en fordel...
  16. Regn 7-10.000 pr vindu... Det er jo ikke akkurat "modding" å sette en motor inne i en vanlig Ikea-rullegardin... Synes Rollertrol-variantene er smekrere og nettere enn IKEA sine ferdig-bygde. Og så slipper man batteriene. Men må ha en ledning...
  17. Ønsker meg at noen skriver en guide...
  18. Ja, det er en feil der. Ulogisk, helt enig, men slik er det. Denne linja: gPair.Value = 20 endrer du til dette: gPair.Set_Value = 20
  19. Men hvis du likevel skal bytte dimmere, så hvorfor å ikke gå for en Z-wave skrudimmer direkte? Den dimmer jo både lyset og sender og mottar dimmenivå. Eller skal vrihjulet være en annen plass? Hva er egentlig scenarioet ditt?
  20. Jentene har RGB-led-striper på rommene sine. Rødt lys betyr "sov nå for pokker", intent lys betyr "natt", og grønt betyr "nå er det lov å stå opp". Samt at diverse multifarger er kult både for dansing og lek. Et formål som RGB faktisk fungerer til. Alle styres av Fibaro RGBW-controllere. Typisk 12 eller 24V striper. Jeg har 5-6 stykker rundt om i huset, og er sånn passe fornøyd med dem. De har en tendens til å tilegne seg divers assosiasjon, også fra noder som ikke finnes, men problemet har jeg funnet ut skyldes kun én av disse. Den har alltid vært kranglete, og nå sluttet den å fungere. Så jeg byttet den ut. Men nå ser jeg at det har kommet en "Fibaro RGBW Controller 2", så den prøver jeg! Ekskluderer den gamle, inkluderer den nye. Easy-peasy! Men så... Joda, jeg kan styre den med tre knapper (en for hver RGB-farge) og den kan styres via Z-wave. Men bare av og til. Den svarer på alt jeg gjør, kommuniserer fint i nettverket, og det ser ut som om den fungerer prikkfritt. Bare at lyset går ikke på!!! ? Etter en uke fant jeg svaret... Det er en forskjell på RGBW1- og RGBW2-controllerne... Hvis man skrur på det røde lyset på RGBW1, så er den en Multilevel-device som heter "All" som også slår seg på. Slår du av "All" slår hele stripa seg av. Forskjellen mellom versjon 1 og versjon 2 er altså at med versjon 2 vil styring av de individuelle fargene IKKE styre "All". Det må du gjøre selv utenom! HVEM F**N HAR TENKT?!? ... jeg har altså eventer som skrur av "All" ved passende anledninger, som "alarm på", etc. Men nå må jeg også huske å skru på "All" før jeg velger en farge i et Event. Hvis det er en trøst så tok det meg nesten bare to uker å finne ut av det...
  21. Du trenger altså ingen dimmer, kun et skruhjul som sender et dimmenivå? Elko har en greie, men den kan kun sende dimmenivå til en annen dimmer... Ellers vet jeg ikke om noen som faktisk fungerer. Ikea har en magent-rotasjons-bryter men den bør du for alt i verden unngå. Vi er flere som har etterspurt dette. For hvorfor skulle det være vanskelig?
  22. Moskus
    Nytt system via tibber
    Hvis du lurer på Home Assistant, så er det ingen grunn til å ikke begynne der. Du finner fort ut om det er for deg eller ikke, og siden det er tilnærmet gratis så er det bare å sette i gang. Men vit at det finnes andre alternativer også. Akkurat det oppsettet vi har her. Foreløpig har jeg deaktivert styring av varmtvannstank basert på strømpris (styres med TibberSeer), for den varierer jo ikke lenger. Og er ekstremt lav uansett.
  23. Vi skal gå for Luxaflex. Vi må bare spare litt først... Men fra før har vi at solid utvalg av Rollertrol-løsninger, både vanlige rullegardiner på soverom men også styring av vinkler på lameller. Har Somfy RTS-styrte screens på utsiden, og DET er behagelig det.
  24. Det kan være at du faktisk ikke har nok noder til å få pålitelig svar andre veien. Den enkleste løsningen er å flytte PC med HomeSeer nærmere bryteren og sjekke. Men første hint kan være å trykke ... og se hvor mange noder den har kontakt med. Den lave IDen gir et hint om at det kanskje er litt lite...
  25. Tom streng er forøvrig bare to hermetegn, uten noe mellom. "" Da er det altså noe á la dette: hs.SetDeviceValueByRef(504, "", False)
