  1. Jo, det vil jeg tro. Det vil ikke gå automagisk.
  2. Tilfeldigheter i små datasett tror jeg på. Men i større...? Det er nå nesten 24 måneder i 2021 og 2022 tilsammen.
  3. Ja, det der vil ikke fungere. Scriptet skal være nøyaktig som i første post. Du har erstattet variabelnavnet "IP" med den faktiske IP-adressen "192.168.1.246". Les posten en gang til, så får du det til. IP-adressen settes nå under Device Type String, som i HS4 ligger litt ned på siden for devicen.
  4. HomeSeer, selvfølgelig. Bare sørg for å ha backup i orden, det må du ha uavhengig av system.
  5. Moskus
    Analyser MQTT trafikk.
    Imponerende stykke arbeid! For de fleste andre vil MQTT Explorer være supert.
  6. Nei, men man vet mye mer enn om man ikke har statistikk. Ingen kan garantere noe som helst før perioden er over, men da har også toget gått for å spare strøm/penger i den perioden. Hvor kommer denne statistikken fra? Er det dine tall? For hvilken periode? Det ser alltid litt snålt ut når usikkerheten stiger selv når antall dager går nedover...
  7. Støttes. Hvis det kun er to i husholdningen, vil det sannsynligvis holde å varme vann kl. 01:-04:00. Er det flere, bør man nok muligens varme vann en gang i løpet av dagen, men spørsmålet er når. Tradisjonelt har det vært billig mellom 12-15, men det holder ikke alltid stikk lenger. Mange her bruker AeoTec Heavy Duty Switch til å styre VVB med. Den leser strøm, så det jeg gjør er at jeg bruker det scriptet over til å skru på VVB når det passer meg (her kan man sette faste tidspunkt også), og så slår jeg VVB av når AeoTec Heavy Duty viser at VVB ikke bruker strøm (da er VVB ferdig med å varme vann).
  8. Nei, man må varme varmtvann. Men man velger selv tidspunkt. Klart det er noe varmetap i tanken, men det største tapet er uansett å fylle på med kaldt vann. Jeg har kjørt et opplegg lenge som har fungert helt strålende. Finn de billigste sammenhengende timer to ganger i døgnet, og varmer opp vannet da. Da er det alltid varmt vann, utenom de gangene der en av jentene har tømt varmtvannstanken. Men da ville det vært kaldt vann uansett.
  9. Sett begge parametre på alle 2fx-termostater til 900 (dvs. hvert 15. minutt), eller iallfall 300 (hvert 5. minutt).
  10. Kan du ta et screenshot av toppen av scriptet...?
  11. Vannbåren varme?
  12. Dette er 2fx. Kan du sjekke hva rapporteringen er satt til? Lurer på om det er parameter 19 og 21...
  13. Det er feilmeldinger her et sted, iallfall i loggen. Hva sier de? Er interfacet (Plugins -> Z-wave -> Controller Management) fint og grønt?
  14. Han kan gjøre stort sett det samme med Homey'en han allerede har også. Jeg hadde vurdert å bytte ut den eksisterende styringen med f.eks. HeatIt Z-WATER.
  15. Det vil komme en oppsummering.
  16. Ikke nødvendigvis i HomeSeer, for det kan være HS insisterer på å inkludere den secure hvis man bruker Replace Node...
  17. Ja, men har du endret Device Type String på devicen?
  18. Jeg har brukt 2 stk IDlock 150 i snart 4 år, og er godt fornøyd. Du får den med Zigbee-modul også nå.
  19. Hva sier MQTT Explorer?
  20. Generelt sett gjør de det uten problem. Det kan være at siden du har assosiert til både HS og Z-water, så fungerer det ikke. Men du kan helt fint fjerne assosiasjonen til HS på Gruppe 4, den gjør jo ingenting.
  21. WLED er et program som kjører på en liten og billig chip (ESP32 eller NodeMCU), og som gjør at du enkelt kan lage stilige lyssettinger mer adresserbare LED-striper eller -lenker. Dette er en nybegynners guide til WLED, bl.a. fordi jeg er en nybegynner selv (selv om jeg har lekt med det i 3-4 år)! Julelys i 2022: ... og 2021 og 2020. For å komme i gang trenger du ikke mye: En NodeMCU (ESP8266) eller en ESP32 Alternativt kan man kjøpe et ferdig byggesett med QuinLed. @aarpi har bygget to stykker for meg. Den siste har jeg kjøpt ferdig bygget med ESP32 og ekstern antenne. Noen ledninger og gjerne hurtigtilkoblinger for LED-striper. En strømforsyning på 5V, " så kraftig som mulig". (Det er ikke bra å ha for svak strømforsyning, så ikke spar på pengene her). Jeg har typisk kjøpt gode, kraftige strømforsyninger på RS components. En adresserbar LED-stripe eller -lenke, f.eks. med WS2812B-leds 5V. Jeg har kjøpt striper som disse og lenker som disse. Installere WLED Jeg har prøvd og feilet litt tidligere på dette, men fant til slutt en enkel måte. Last ned WLED: Gå hit: https://github.com/Aircoookie/WLED Trykk på Releases (siste versjon er i skrivende stund 0.13.3) På bunnen finner du flere filer. Finn riktig fil og last ned last ned. Har du en ESP8266/NodeMCU så skal du ha filen som slutter med "_ESP8266.bin". Har du en ESP32 skal du ha filen som slutter med "_ESP32.bin". Last ned ESPHomeFlasher for Windows, Mac eller Linux https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases Installer og start ESPHomeFlasher. Velg .bin-filen du lastet ned i punkt 1.3 og flash denne. Verifiser at du (f.eks. med mobiltelefonen din) finner WLED-AP og kan koble deg til dette. Passordet er "wled1234". Koble opp en LED-lenke/stripe Dette er enklest forklart på WLED sine egne sider. I prinsippet handler det om å koble både ESP32/8266 og LED-stripen til samme + og -, og så koble dataporten til riktig pinne på EPS32/NodeMCU. I sin enkleste form kan det være slik: Det kan med fordel være en sikring før L3D-stripen, spesielt hvis du skal ha dem ute: Det er bedre at sikringen går enn at strømforsyningen blir for varm, brann er generelt dumt, og greit å unngå. Tidligere nevnte QuinLed løser dette for deg, de blir levert med sikring på kretskortet. Alle mine utendørs er QuinLed, og da kan man også velge 12V eller 24V LEDs hvis man ønsker uten for mye styr. Når alt er klart, setter man strømsforsyningen i veggen. Hvis alt er OK, vil LEDene nå lyse gult. Hvis de ikke lyser gult men en annen farge, så må man justere fargene på RGB, for de kan komme i mange ulike rekkefølger, gå til Settings -> LED preferences og finn "Color Order". Innstillinger Første jobb er å koble seg på ditt trådløse nettverk. Koble til WLED-AP med passord1234 Åpne en nettleser og gå til adressen http://4.3.2.1 Gå til Config, øverst til høyre. Trykk på WiFi Setup. Tast inn din nettverksinfo, SSID og passord. Hvis du har mulighet til fast IP, så kan det være en stor fordel. Konfigurer det nå. Trykk Save øverst eller nederst. Vent på reboot. Installer app'en "WLED" fra App Store eller Google Play, og åpne app'en. Åpne appen, og trykk på + øverst til høyre. Trykk på "Discover lights" Legg til wled-instansen den finner. Nå er du i prinsippet klar. Integrering Web-grensesnitt inneholder maaange konfigurasjoner, og det er lett å gå seg vil. Her er mine raske notater om hva jeg finner hvor. Alexa-integrering: Innstillinger finnes under Config -> Sync Interfaces. Bare husk å gi den navn enn noen annet enn "Light" for det kan fort skape krøll for de andre lysene. HTTP-API Enkelt å sende kommandoer fra "hva som helst". Dokumentasjonen finnes her:https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/ MQTT Innstillingene for dette ligger også under Config -> Sync Interfaces. HomeSeer, via mscMQTT. Gratis-plugin til HomeSeer, støtter WLED ut av esken. Kan scripte HTTP-integrering hvis ønskelig. Home Assistant, HTTP-integrering: https://www.home-assistant.io/integrations/wled/ men andre har også brukt MQTT-integrering. DMX og E1.31 xLights, QLC+, jinx er eksempler på programmer som bruker DMX-integreringen. Jeg har lange lysshow programmert i QLC+, men de fleste sprø julehus er visst for det meste programmert i xLights (for oss amatører). Jinx kan sende 2D-effekter, tall og bokstaver hvis du ønsker det. xLights kan nok fort parkere det jeg har til nå... Effekter WLED har mange innebygde effekter, og i kombinasjon med ulike parametre gir det millioner av variasjoner. Her er det bare å leke. På julelysene bruker jeg effekten "Running 2" med rød og hvit som farger som standard. Dette kjører i vinduer og på reinsdyr, stjerne og juletre til noen ute aktiverer triggere. Triggeren i garasjevinduet er en TOF-sensor som trigger hvis avstanden blir redusert med X%. Jeg bruker MQTT-integreringen i HomeSeer sammen med et lite script for å lage små lysshow. De spesielt interesserte kan se scriptet her:
  22. Ja, støttes. Men termostater er generelt sett ikke laget slik. Hvis du vil ha ekstern føler må den være kablet (men det fungerer også supert).
  23. Aha. Men det blir jo et problem uansett, for VVB vil aldri klare å varme opp vannet fort nok hvis den tømmes med jevne mellomrom, det er iallfall min erfaring.
  24. Haha, ja det burde vel være mulig, selv om man ikke er betalende medlem!
  25. Den ser iallfall veldig lik ut! Wow, jeg trodde jeg var god til å Google! Takk, Bjørn! Det ser jo ut som om det er enkle IO-pinner på en RJ45-plugg, siden de kan lage noe sånt som dette: https://rtv.sabaj.pl/en/product/2-way-operating-buttons-for-sabaj-tv-lifts/ Samtidig er det jo en stor boks på denne: https://rtv.sabaj.pl/en/product/2-way-wire-with-terminals-for-plc-controller/
