  1. Det tviler jeg på, det er ikke bare HS som sliter innimellom. https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/2040258802755522/ @bjornepappa, sjekk developer.tibber.com. Får du data der (dvs. fra Pulse, se første post) så skal plugin'en også fungere (og da burde det holde med 1) "Restart Listener" eller 2) en omstart av plugin'en). Får du timeout så er det Tibber som gjør noe.
  2. Tja... det er jo en enkel affære. Krever de utbytte av aktuatorer? Hvilken type har du i dag?
  3. At input på den nye ikke er direkte koblet til output, håper jeg.
  4. Jo, men det er ganske ullent dette. Som du ser har @bjornepappa en Aidon-måler som gir verdier slik den skal gjøre. Jeg (med Lyse) og andre (med f.eks. Hafslund) har Aidon-målere som gir noe "test-data" med lengre intervaller.
  5. Wow, hurra!!! Kanskje de har forstått at du ikke slutter å mase (takk for det, forresten!) før de gjør noe med det.
  6. Det blir nok vanskelig ja. Man må ha Wifi-dekning. Men man må jo ikke benytte sitt vanlige nett ettersom Pulse er en sky-dings. Du kan muligens spørre en nabo som bor nærmere om å få koble seg til der? Datamengden som sendes er jo helt ubetydelig, og vil ikke være merkbar.
  7. Jeg tror låsen går raskt tilbake i dvalemodus. Det er ingen vits i å holde låsen våken i evigheter. ... fordi? Hva oppnår IDlock ved å holde den våken lenger? Det er jo ikke slik at siden du nettopp låste eller låste opp låsen så er det større sannsynlighet de neste 3 minuttene for at den skal brukes sammenlignet med hvilket som helst annet tidspunkt.
  8. Jeg har ikke vannbåren varme selv, men det jeg hadde vurdert er: 1. Z-water med Z-TRM2fx (eller andre Z-wave) termostater 2. Heatmiser
  9. Du kan få HomeSeer til å ta en backup av den, men du kan ikke kjøre restore til en tilsvarende Z-stick. HomeSeer kan imidlertid kjøre backupen tilbake på en annen, f.eks. eldre UZB1. Mulig AeoTec sin egen programvare nå kan kjøre restore til andre Z-stick'er, det vet jeg ikke.
  10. Ja, den så seriøst spennende ut! Bare synd det var så lite informasjon om den... EDIT: Der var det mer. Måtte bare scrolle gjennom den unødvendige "presentasjonen" først.
  11. Da har du nok (minst) en node som ikke spiller skikkelig på lag, kanskje en som ligger i gråsonen for å ha kontakt.
  12. Folk må seriøst slutte å referere til design på årstall NN når de tydeligvis ikke husker hvordan årstall NN så ut...
  13. Låsen SKAL gå i "sleep", ellers hadde du nok tappet batteriet på få timer. Men låser støtter også beaming, dvs. de lytter med et halvt våkent øye etter beskjeder (siden de er låser og må kunne kontrolleres fra en controller). Optimalisering og "sleep" har ikke noe med hverandre å gjøre, så hvis optimalisering virker så kan du stryke hypotesen din.
  14. Det er mer opp til eieren av nettet, ikke selve måleren, dessverre...
  15. Pulse-data er litt av og på... tydeligvis ikke unormalt... @daniel.h.iversen?
  16. Moskus
    Første oppsett
    Ja, ser at utsagnene er åpne for tolkning... (Jeg er nok bare påvirket av å være fagidiot og bruker daglig decibel og logaritmisk matematikk.)
  17. Jepp... men det kan være verdt det likevel. Vi får noen kasser, men det får vi leve med...
  18. ... virker en Restore på din UZB1 med den plugin-versjonen?
  19. Notert.
  20. Ja, det fungerer. Men det er bare sånn himla jobb når jeg tar autogenerering av properties fra Json.
  21. Spennende. Lurer på når de blir tilgjengelige. Men: ... lol.
  22. Det var som pokker.... Men takk for hjelpen.
  23. Tar den.
  24. Du skal ha deCONZ med ConBee, uten tvil. TrådfriSeer er kun et nødvendig onde hvis du ikke har andre alternativer.
  25. Da er det ikke sikkert at den beste løsningen er å optimalisere....
